SI (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 328件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[6796572] A550とA560の違いは?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A560)
2007/09/25 08:54:45(最終返信:2007/09/25 21:33:54)
[6796572] ...A560で画像処理エンジンはDigicVになってますね。 それと…最高感度がISO1600までになっています。 あと…A550にはなかったSIセンサーもA560には搭載してありますね。 ⇒さん、迅速なご回答を頂き、ありがとうございます。エンジンの違いにより... 詳細
[6683491] いつの間にか画面が縦に変わっています
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7)
2007/08/26 22:13:02(最終返信:2007/08/26 22:25:58)
[6683491] ...下を向いて撮りませんでしたか? 多分1枚だけ縦に撮ったんじゃないでしょうか。 キヤノンのデジカメにはSIセンサーと言って、カメラの縦横を感知するセンサーがついていて、撮影時にその情報を参照して露出やピント合わせに役立てるほか... 詳細
[6653106] やっぱりキャノンG7
2007/08/18 14:29:05(最終返信:2007/08/19 05:59:43)
[6653106] ...初めて投稿させていただきます。これまで1週間ほど,あちこちのデジカメの掲示板を見ては,G7にするかSI5にするか迷ってました。しかし,皆様のご意見をよく吟味して昨日G7を買いました。以前は,G3を使っていました... 詳細
[5379048] CCD開発遅れでマイナーモデル投入
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9100)
2006/08/26 11:14:39(最終返信:2007/08/14 17:45:26)
[5379048] ...ムカメラだったこともありますが。 そういえば、私はスキーが好きなもので、ミノルタα507siをロープロ(を使っていました)のケースに入れて、自分でリュックサックのように紐をつくって...した。やっと今日から落ち着けます。さて、スキーの写真の件ですが、フィルムカメラ(α507si)は頑丈でしたね。カメラだけ入るレンズから差込むケース(ロープロ)なんですが、そのサイド...36Sは、結構高価です。それにTTLに対応していないのは面食らいますね。今まで、α507siでは何も気にすることなく、装着して使っていました。絞りに合わせてストロボ設定をいじるなん... 詳細
[6293590] R6 露出の謎
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R6)
2007/05/02 16:34:00(最終返信:2007/05/15 19:56:56)
[6293590] ...  記号Bの反射輝度への使用は、写真工業界がASA PH2.5-1960で行った。最近のSIは、むしろ記号Lを使う。多くの著者は、今でも絞りと露出時間の関係にNとtを使う。  AN...るさに記号Iを使用することは、1961年のASA規格で使われ写真工業界に反映した。現在、SIはむしろ記号Eを用いる。 ASA PH2.12-1961 規格で、入射光測光はAPEX概...使われたいくつかの物理量を表わす記号(露出、輝度、照度についてのE、B、I、)は、現在のSI系(国際単位系)が推奨する使用法と合致しないので、これら諸量が物理量を表わす記号というよ... 詳細
[5757125] 外部ストロボ
2006/12/14 15:30:00(最終返信:2007/03/21 13:16:10)
[5757125] ...ていたのですが、集合写真だけ、何かいじってしまっていたみたいです。ずっとミノルタα507Siを使ってきて、オートストロボということもあり気にもせず使っていましたが、今回オートでない...光オートタイプでGN40あたりを物色中です。 ちなみに、先日の定期集会写真では、α507Siを持参して両方使いました。 特に、ストロボなしで撮った写真を比較すると、写真を加工してい...シア製です)。取扱説明書も手元にありますので、また何かありましたらどうぞ。 私もα507Siで、京都の写真集というHPをつくって掲載し始めてからもう8年目を迎えました。 ちなみに、... 詳細
[6098374] 決まった所の撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ8)
2007/03/10 19:12:38(最終返信:2007/03/12 08:17:22)
[6098374] ...どの程度その場所に絞って思い通りにできますか? 今、キャノンの610Aを使っています。 キャノンのSI3とずっとFZ7を迷っていました。 未だに決められず、610が気に入っているので使っているのですが... 詳細
[6071279] 予約してきました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot TX1)
2007/03/03 23:03:19(最終返信:2007/03/08 05:56:57)
[6071279] ...静止画機能はオートでいい。どちらかというとそういう人向けでしょうか。 sutudion さんご返信ありがとうございます SI3Sは正直考えましたが大きすぎるので見送りました(やはりDIGICVが欲しかった) キャメディアも... 詳細
[5648871] 修理依頼したら、交換に。。。どうしよ
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL L)
2006/11/18 02:57:45(最終返信:2007/02/23 21:43:24)
[5648871] ...担当部署や時期により、自由になる機種が限られてる のかも知れませんね、残念でした。) ■800siの箱の中にはCANONからの修理票が一緒に入っていて、 冒頭にはまず「有償修理」での受付とありますので... 詳細
[5947724] プリントの劣化
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F31fd)
2007/02/01 02:26:32(最終返信:2007/02/02 09:55:50)
[5947724] ...オリジナルを保存しておけばそう気にする必要もないかもね。でも、余計な事だったかしら... 後、前にFUJIかCANONの板で F31はSIセンサーがないので縦横位置が自動的に保存されないので使いにくい。 カメラで手動で回転させるとき、画像劣化がおきないかヒヤヒヤしながらやっている...以前の書込みが誰の書込みかは注意していませんでしたが、疑問が解決していたのなら良かったです。 でも、確かにSIセンサーがなくて自動記憶してくれないのは不便ですよね。便利機能であることは確かです。 我が家の沢山のコンデジもまだ数台しかついていませんね... 詳細
[5827137] 購入を考えているのですが・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-R1)
2007/01/01 02:23:35(最終返信:2007/01/08 17:33:47)
[5827137] ...もない誤解をするところでした。「くわばら、くわばら」。ところで、私はミノルタのα-807siを持っているんですが、R1を使うようになってから、すっかりお蔵入り状態です。満足のいく写...とも考えたりします。  それで銀塩に造詣の深いdscyasuさん であれば、α-807siを生かすようないい望遠のレンズのことをご存知ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。...ずに撮れるものかと関心させられました。 izumonさん どうもどうも >α-807siを生かすようないい望遠のレンズのことをご存知ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。... 詳細
[5798568] PCへの取り込み
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z5fd)
2006/12/24 17:49:47(最終返信:2006/12/25 21:50:00)
[5798568] ...jp/prod/pccard/readerwriter/ プリンストンテクノロジーPRD-123X WH BK SI http://www.princeton.co.jp/product/pc/prd123x.html... 詳細
[5737085] 画質の好み?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ7)
2006/12/09 23:26:46(最終返信:2006/12/19 15:32:48)
[5737085] ...FZ7 が、かなり値打ちになっているので購入を 考えています。でも、どうしても SI3S も気になります。 〜画質がいい〜というような一般的な評価と、ブランド イメージからくるものが気になるのかもしれません... 詳細
[5738853] 買いました
2006/12/10 10:47:42(最終返信:2006/12/18 23:10:41)
[5738853] ...一眼レフを使ったことがありますか?  ミノルタのα-807siを使っていました。R1を使う前は、パナソニックのFZ−10だったんですが、FZ−10を使っていた頃は、ここぞという場合によくα-807siを使っていました。しかし、R1を使い始めてからは...R1を使い始めてからは、α-807siもFZ−10も使わなくなってしまいましたねぇ。  α-807siで使っていたレンズが数本あるので、α-100には少なからず期待していたんです。でも、今の私がデジ一を買うのであれば... 詳細
[5735377] 海外旅行の友に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S3 IS)
2006/12/09 17:43:11(最終返信:2006/12/12 07:21:06)
[5735377] ...(以前使っていた、パワーショットG1では、望遠側で不足を感じていた)以上から、迷わずSI3にしました。 参考(画像が小さいですが)までに、G1とSI3で採った画像を貼っている私のHPのURLを載せておきます。 皆さん... 詳細
[5692769] 購入を考えているのですが...
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2006/11/29 14:47:23(最終返信:2006/12/11 09:52:53)
[5692769] ...敢えて視野には入れられません。(笑) 自分的には現在FZ50と6000fdで揺れ動いております。S3SIに関しては視野には入ってますがデザインが好みではなく一歩引いた位置に付けているかんじです。 で、実際にFZ50を使用されている方... 詳細
[5720712] FZ50について教えてください。
2006/12/06 08:16:45(最終返信:2006/12/08 16:50:29)
[5720712] ...有難うございます。 これから買い替え予定です。現在フジのS5200を所有しています。 検討機種はキャノンのSI3SとG7、フジのS600fd、PANAのFZ30、ニコンのD50/40(一眼)、ペンタックスのDL2... 詳細
[5593269] どこかで売っていませんか?
2006/11/01 19:51:45(最終返信:2006/12/05 11:51:32)
[5593269] ...私も狙いを中古良品に絞ったほうがいいかな? 今日、受け取りに行く前にキタムラにрオたところ、まだ届いていないとの事で、 800siとの対面は来週に持越しです。 店員の話し方では、キタムラ側の対応ではなく キャノン側の対応で代替交換になるので... 詳細
[5705956] FZ50とα-100どちらにしようか迷っています。
2006/12/02 19:56:53(最終返信:2006/12/05 11:11:24)
[5705956] ...FZ50は一眼レフに負けないくらいのパフォーマンスを持っていると思います。 これまで銀塩α707Siを使っていましたが、デジタルは一眼にこだわってはいません。 FZ50が一眼デジに勝っている点も教えて下さい... 詳細
[5639943] 900ISとF30
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 900 IS)
2006/11/15 13:18:03(最終返信:2006/11/16 00:55:12)
[5639943] ...メインの被写体が何なのかを考慮される事が必要です。 画質優先ならF30、広角レンズでの撮影も楽しみたいのであれば900SIかな・・・・・。 計算上、両者の手ブレ耐性は同等と言えると思います。 が、実際に手ブレし易い人にとっては... 詳細
