SI (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 2506件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22526765] Si“W×BU コーナーセンサーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2019/03/12 09:18:58(最終返信:2019/03/22 19:20:39)
[22526765]...ントパーキングアシストは、オプション装備になるのでしょうか? Si、GにメーカーオプションでSi“W×B U”では選択できないようです。 ご回答ありがとうござい...ナーセンサーは標準で搭載されていて、危険をしらすアラーム音がなったりするのでしょうか? Si“W×B(T)は、たしかオプションだったような感じでしたが。。。 以上、よろしくお願い...special/?padid=ag341_from_noah_top_grade_hy_si_wb2_detail >バックカメラは標準搭載されているのでしょうか? オーディオ...詳細
[22543180] 明日納車、発注済ノアsiオプションで困っています
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2019/03/19 14:05:31(最終返信:2019/03/20 19:24:05)
[22543180]...ノアsiを発注したのですが、ディーラーの不手際でオプションが付けれないことになり困っています。 IPA&リアモニターを同時搭載したかったのですが、それがナビの関係で出来ないことは初期から分かっていました...現実問題、今のノアにIPA+リアモニターは困難な組み合わせだと思います。 IPA優先ならば結局納車予定のSiがベストかと思いますので、あとはリヤモニター代の返金と販売店から契約不履行分についてやんはまちさんが納得できる妥協案が示されるかがポイントだと思います...詳細
[20367238] 冷却水がめちゃ減るんですけど
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2016/11/06 16:46:50(最終返信:2019/03/20 12:19:01)
[20367238]...リザーブタンクに熱い冷却水(沸騰水)が戻る事あり、あふれる。 問題がこれからの季節で起きるか、夏場だけ特に顕著かで判断を >SIどりゃ〜ぶさんの書き込みの >エンジンの状態で温まっているときはMAXに近いし冷えてるときはLOWに近いと思いますよ...詳細
[22537180] WxBUガソリン 見積り評価をお願いします。
2019/03/16 23:30:15(最終返信:2019/03/19 12:35:32)
[22537180]...ヴォクシーZS 煌UとノアSi W×BUを競合させて値引きの上乗せを引き出すのです。 その他、ライバル車種となるセレナやステップワゴンと競合させてみる方法も考えられます。 それでは引き続きノアSi W×BUの値引き交渉頑張って下さい...DOP2割引き12〜13万円の値引き総額40〜46万円辺りが値引き目標額になると考えているからです。 ただし、特別仕様車のSi W×BUはお買い得感があり、値引き額は渋くなる傾向のようです。 この特別仕様車という事を考慮しても約33万円という値引き額では...詳細
[22535967] REVに当たらないようにできませんか
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/03/16 15:16:03(最終返信:2019/03/18 23:01:16)
[22535967]...マニュアルモード時の変速スピードを上げ、シフト操作した瞬間にエンジンやメーターが反応するスポーティな特性に仕上げています。また、SI-DRIVEの「I」または「S」選択時(Dレンジ時)はアクセルが高開度になるとステップ変速に切り替わる制御を採用するとともに...詳細
[20326707] 不具合がいろいろ…
 (自動車(本体) > スバル > サンバー トラック 2012年モデル)
2016/10/24 15:39:05(最終返信:2019/03/17 11:40:16)
[20326707]...休日にでも、ディーラー探ししてみます。 >SIどりゃ〜ぶさん 回答ありがとうございます。 確かにサンバーの4WD性能は良く、買い替えるのはもったいないですね…。 SIどりゃ〜ぶさんの言う通り、仕事の車としては...詳細
[22424610] 河口まなぶ氏絶賛!
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/01/27 22:15:58(最終返信:2019/03/13 23:13:51)
[22424610]...ってぼんやり。 そこがいいところでもあり、そこが個人的には苦手な部分なんだと思います。 >SIどりゃ〜ぶさん どうも。 そうですね。実際のところどうなんでしょうかね。気になる所です。 個人的には...詳細
[22445176] ノア WxBU 見積もりについて。
2019/02/05 19:11:25(最終返信:2019/03/05 07:38:47)
[22445176]...ノアの特別仕様車であるSi W×B IIで DOPは2万円程度のバックカメラを付けただけという事ですね。 このようなDOPが極めて少額な見積もり内容で値引きが渋くなる傾向の特別仕様車のSi W×B IIで...詳細
[22409364] 現時点での「最後の平成レンタカー」の第1希望
 (自動車(本体))
2019/01/21 14:21:13(最終返信:2019/03/04 09:34:34)
[22409364]...セダンならアテンザかカムリにのりたいっす マークXは、TRDのスーチャーかせめて3.5L車に乗ってみたいっす >SIどりゃ〜ぶさん 今回のプランは基本的に車両クラスのみの指定プランで、希望の車種は選べないようです。今回の私のプランの場合だと...詳細
[22433021] X-MODEの一般道での実用性は?
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/01/31 14:37:45(最終返信:2019/03/03 23:30:55)
[22433021]...車速約40km/hを超えたときX(エックス)モードは自動解除され、SI-DRIVEのI(インテリジェントモー ド)に切り替わります。X(エックス)モード中は、SI-DRIVEスイッチを操作しても各モードには切り替わりません...詳細
[22506728] WxBUガソリン 見積もり評価をお願いします
2019/03/03 17:48:53(最終返信:2019/03/03 21:16:14)
[22506728]...X-ABC1992さん それなら実質値引き総額は60万円超えという事ですね。 値引きが渋くなる傾向の特別仕様車のSi W×BUでDOPを約45万円付けて実質値引き総額が60万円超えなら、異例とも言える良い値引き額です...詳細
[22305577] シフトアップ時の回転落ちについて&ブースト計について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/12/06 19:52:54(最終返信:2019/03/03 00:45:54)
[22305577]...それ以後は100キロ刻みで500回転ずつ使用上限をアップし1000キロでレッドまで回して点検、慣らし終了として来ました。 スポーツシビックのSi(20周年記念でZCをのせたやつ)はレッドの半分までから始めましたが、次のトルネオのB20Cから今のFK7まで同じようにやってます...詳細
[22486881] 見積もり評価お願いします。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2019/02/23 02:26:46(最終返信:2019/02/23 13:58:17)
[22486881]...このような同士競合は大きな値引きを引き出す有効な手段と考えられるからです。 又、兄弟車種であるノアの特別仕様車であるSi W×B Uと競合させてみても良いでしょう。 あとはライバル車種のセレナやステップワゴン辺りと競合させてみる方法もあります...詳細
[21835830] e-BOXER考察
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/05/19 11:59:43(最終返信:2019/02/20 18:17:19)
[21835830]...→ 佐野 ・気象条件:ほぼ無風 ・渋滞:なし ・乗車:1名 ・燃料:満タン給油 ・エアコン:使用 ・SI-DRIVE:Iモード ・車線:一番左側の走行車線 ・前車:大型輸送トラック 新型はエンジン回転数が低く抑えられており...せん。 … 高速道路の合流路や追い越し車線でもパワー不足を感じさせることはほとんどなく、さらに、「SI-DRIVE」を「S」モードに入れるとさらに力強い加速を引き出せます。 … 【新型フォレスター e-BOXER...詳細
[20619852] キャンセルできますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/01/31 23:29:47(最終返信:2019/02/17 08:14:52)
[20619852]...契約を交わした以上、安易に考えるつもりはありません 私は馬鹿者です ご親切にありがとうございました! >SIどりゃ〜ぶさん そうですよね 『キズ』… なんて事だ… 甘く考えてはいけませんね ご忠告を真摯に受け止めます...詳細
[22459489] ヴォクシー煌2見積り評価お願い致します
2019/02/11 18:15:13(最終返信:2019/02/16 17:34:09)
[22459489]...やはり同士競合は大きな値引きを引き出す有効な手段と考えられるからです。 又、兄弟車種のノアの特別仕様車であるSi W×BUと競合させてみても良いでしょう。 それでは引き続きZS煌Uの交渉頑張って下さい。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[21757379] 日産の対応と比較して
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア ハイブリッド)
2018/04/16 23:22:01(最終返信:2019/02/16 00:10:41)
[21757379]...8年10万キロ乗った70系ノアから乗り換えてSiを契約しました。 もともとは、セレナのeパワーが面白いと思い、日産に試乗に行きました。 まだ、もう一度車検を通すつもりで、下取りを含めて価格が理想に近かったら考えてもいいかなと思い...詳細
[22439081] ターボの限界
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2019/02/15 21:08:29)
[22439081]...6で低速から高トルクを出す驚愕のエンジンだと思いますが 何と言っても大きなボディーが足を引っ張ってるんでしょうね。 そのサイトに SI-DRIVE(2モード)がありますが、 どのモードでいつも走行されてますか? 私の場合また(バイクですが)...詳細
[22167037] フロントグリル スモークメッキ メンテ質問
2018/10/07 23:31:17(最終返信:2019/02/15 06:46:56)
[22167037]...Si ZRR80Wに乗っていますが、フロントグリル(スモークメッキ)の 汚れが、落ちなくなってきました。 下記の2点についてわかる方がいたらアドバイスお願いします。 @汚れの落とす方法 A汚れを付きにくくする為のメンテナンス方法...きれいにするには交換しかありませんよ。 自分もすでに2回交換しています。 >エレマニアさん 参考までにsiのフロントメッキグリルの交換費用ってどのぐらいですか? 今後の参考にしたいので教えて下さい。 買ってから2年しか経っていないので...詳細
[22460475] si wxb2
2019/02/12 00:15:21(最終返信:2019/02/12 12:30:44)
[22460475]...si wxb2の事で質問なんですが、標準装備で寒冷地仕様とウェルカムランプはついてるのでしょうか? 日曜日に見積りにいった者です。 両方ともオプションになり、標準仕様ではありません。...詳細
