SIMロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SIMロック解除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"SIMロック解除"を検索した結果 138件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23973803] auで機種変更したアイフォンseで、格安シムは使えますか?
 (au携帯電話)
2021/02/18 11:59:24(最終返信:2021/02/21 16:33:42)
[23973803] ...も含む)を使う場合はSIMロック解除が必要です。これはeSIM(auと楽天SIMを同時に使う場合に必要)も必須なはずです。 au系列のSIM、例えばUQ辺りを使う場合はSIMロック解除なしで使える可能性も...書きを見るとSIMロック解除無しで使える機種にSE2は入っていませんね。これは単に書いてないだけで実際に使える可能性はあると思いますが、SIMロック解除しておいた方...。 SIMロック解除をすれば利用可能です。 auの契約をしている人も使えますし、していない人も使えます。 誰が使うかは一切関係ありません。 SIMロック解除されて... 詳細
[23969725] 解約料金負担を減らすには
 (au携帯電話)
2021/02/16 09:15:40(最終返信:2021/02/18 13:25:33)
[23969725] ...? 現在の楽天モバイルにデータ専用SIMは無いと思いますが・・・。 ちなみにauのガラホをSIMロック解除して、楽天モバイルのband3が使用できるのはKYF39のみです。他はパートナーエリアでのみ通信可能です... 詳細
[23970359] GRATINA KYF37で格安シムについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2021/02/16 15:45:54(最終返信:2021/02/18 07:58:49)
[23970359] ...) >SaintLazareさん >ドコモ(おそらくMVNOも同様) アンテナ立ちません SIMロック解除後のKYF37はW-CDMAのband1が使えます。 ドコモのXi SIMを入れて使っていましたが...>> Taro1969さんのアドバイスにある上記プランが私の希望に沿うことができそうです。 SIMロック解除後のKYF37はW-CDMAのband1が使えます。 ドコモのXi SIMを入れて使っていましたが... 詳細
[23023403] 楽天モバイルで使用可能か?
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/11/02 17:21:11(最終返信:2021/01/28 03:47:49)
[23023403] ...Band3に対応しているKYF39にしておけば楽天回線移行後も利用することが出来ます。 早速のお返事ありがとうございました。 楽天モバイルでは、SIMロック解除してスーパーホーダイを考えているのですが、大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。 スーパーホーダイはau回線に対応していません... 詳細
[23436741] AU SIMロック解除方法 実際!
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2020/05/30 19:47:05(最終返信:2020/12/04 22:15:33)
[23436741] ...au simロック解除について。 AUユーザーでなくても、AU IDを取得して 解除できると聞いたのですが、 実際にWIFIに繋いでガラホKYF35でやっても、AUのSIMが挿さってない!と注意出て... 詳細
[23637065] y!mobileのSIMが認識しません
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2020/09/02 11:55:44(最終返信:2020/11/16 19:27:50)
[23637065] ...オークションサイトでSIMロック解除未使用品を購入しました。 早速手持ちのYmobileSIMを挿入し、手順通り設定からSIM更新をしましたが、「更新に失敗しました。」と出ます。 WIFIに繋いでの作業も行っていますし... 詳細
[23750956] au3GプランSSから、au5Gへ移行すべきかどうか
 (au携帯電話)
2020/10/27 11:22:57(最終返信:2020/11/09 00:28:37)
[23750956] ...す。 そのため、私はiPhoneを無料でもらい、当日にSIMロックを解除して売却しました。SIMロック解除しておいた方が高額になるため。 実際に、私はiPhoneを無料でもらいました。 ■補足 ギガライト契約でiPhoneをもらった後に... 詳細
[23748585] SIMフリーにして、ドコモsimを刺したら、通信できますか?
2020/10/26 01:20:20(最終返信:2020/10/26 16:41:42)
[23748585] ...auのガラホはドコモのvolteに対応していないのでvolteでの通話は不可能です。KYF37やKYF39はSIMロック解除するとW-CDMAが解放され、使用できるバンド数が増え、ドコモSIMで通話可能になるのですが...simフリー後、au simを挿せば、auでも使えますか? >初心者様!さん そうですね、SIMロック解除すれば3G(W-CDMA)のband1が使えるようになるので、ドコモSIMで通話可能です。メールをするためにはメーラーを用意しなければならないので... 詳細
[23196347] このsimをvolte対応のSIMフリースマホに差した場合
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2020/01/28 17:41:24(最終返信:2020/10/08 11:18:44)
[23196347] ...端末契約している場合は専用のauIDで 端末契約の有無が不明な場合は無料のauIDでSIMロック解除ができます。 (9:00-8:30までWEBページで可能です。) SIMロック解除するとVOLTEの通信も使えるようになります。 回線は... 詳細
[23580296] ドコモ系SIMカードについて。
2020/08/05 11:19:22(最終返信:2020/08/05 18:38:26)
[23580296] ...X01を希望なのですが、auショップでは販売されていないようなので中古で購入を考えています。 SIMロック解除後、リンクスメイト(ドコモ回線)のsimカードを入れて、テザリングをしたいと思っているのですが可能でしょうか...シムフリiPhoneなどにすべきでは! http://s-max.jp/archives/1724741.html この機種をSIMロック解除した場合、 LTE:band1,band18/26 3G:band1 が利用できます。リンクスメイトのドコモ回線を使用する場合は通話... 詳細
[23432807] MVNOのタイプDでも使えますか?
2020/05/28 22:29:36(最終返信:2020/05/29 08:58:12)
[23432807] ...普通に使えてます。 この機種はSIMロック解除も不要だそうなので、大丈夫かなと思い質問します。 >ほなまた!さん SIMロック解除が可能なau携帯電話などの実装周...1のみ対応です。 SIMロック解除必要、バンド1だけで使えるならドコモも利用可能ですが 一般的な判断ではau回線専用モデルと思っていいでしょう。 >ほなまた!さん SIMロック解除なしで使えるのは、M...MVNO各社のaタイプではないですか? またSIMロック解除すればドコモMVNOのSIMも使用できますが、通話は3Gのband1のみですね。 ... 詳細
[23422445] SHARP AQUOS SHV40楽天アンリミテッド開通方法
 (au携帯電話)
2020/05/23 19:57:52(最終返信:2020/05/23 23:26:35)
[23422445] ...とおりすがりな人さんのリンク先は、SIM ロック解除後の話ですね。 自分は au ユーザーでないので、au の手続きページを見られません。 多分大丈夫と思いますが、↓を参照願います。 >SIMロック解除の手順 au の場合... 詳細
[23412801] ワイモバイルのsim
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2020/05/18 23:21:54(最終返信:2020/05/19 02:08:22)
[23412801] ...【質問内容、その他コメント】 こちらのガラホをSIMロック解除をしたのですがワイモバイルのSIMを刺してもインターネットを拾ってくれません。 APNの設定はサイトを確認してます。 誰かワイモバイルのSIMで使用している方はいらっしゃいますでしょうか...あきらめて他の手段方法を考える方がいいと思います。 >台東区在住さん GRATINA KYF39 の対応バンドは↓を参照願います。 >SIMロック解除が可能なau携帯電話などの実装周波数帯一覧 https://www.au.com/suppo... 詳細
[23325491] データ使用量の確認
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2020/04/07 07:41:13(最終返信:2020/05/16 23:04:27)
[23325491] ...SIMロック解除してデータSIM を入れて、モバイルwifiとして使い始めました。ソフバン系の前払いSIMでMVNOのような位置付けのため、MySoftBankで使用量を確認すると言う手段がありません... 詳細
[23351741] シムカード
2020/04/21 15:38:01(最終返信:2020/04/22 06:48:38)
[23351741] ...要でしたが、INFOBARxvとTORQUE X01間でauのSIMを挿し替える場合は、別にSIMロック解除済みでなくても可能です。... 詳細
[23308890] iij や linemobile, biglobe mobile のAタイプなら
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2020/03/28 10:01:02(最終返信:2020/03/30 21:49:09)
[23308890] ...タイプのMVNOであってもSIMロック解除しないと使用できません。 後の事は考えなくても、au本家以外のSIMを使うならSIMロック解除必須です。 その後、自分で...SIMロック解除しなくても使えますか? SHF32でもお分かりなら教えてください! そのまま使える...日以降に発売される秋モデルではこのロックが撤廃されているので問題はありません。 SIMロック解除が必要になります。 >舞来餡銘さん >そのまま使えるでしょうけど、後の事考えてシム... 詳細
[23306469] auのAndroidスマホのSIMを入れて通話できますか?
2020/03/26 18:27:23(最終返信:2020/03/26 22:48:12)
[23306469] ...auの4gAndroidスマホ契約SIMカードをこのガラホに挿したら通話できますか?通信は出来なくていいです。ちなみに本機はSIMロック解除済みです。 >michikotonamiさん スマホ用のSIMカードならガラホに入れて使えます... 詳細
[23260598] 電池の減りが早いのとデザリングできない
2020/03/01 16:11:47(最終返信:2020/03/02 10:46:35)
[23260598] ...通話とwifuルーターの代わりにしようかと思ってたのですが、格安SIM(ドコモ系)でデザリングすることは できないのでしょうか? SIMロック解除手続きはお済ですか? https://www.au.com/support/service/...(文面より) スマホはこの条件を満たしているのでしょう。 お返事ありがとうございます。  SIMロック解除済みです。 通常ならパスワードの欄にパスワードが表示されるのでそれをデザリングしたい機種に登録すれば認識するのですが... 詳細
[23129207] iPhone 8おトク割で端末購入後即MNPは可能でしょうか?
 (au携帯電話)
2019/12/25 23:59:02(最終返信:2019/12/26 07:45:22)
[23129207] ...com/iphone/campaign/iphone8-otokuwari/ 自分は更新月だったので、割引を使って新プランで機種変、その後即SIMロック解除してMNPしたので、違約金もかかりませんでした。 エメマル様、sandbag様、回答ありがとうございます... 詳細
[23122412] kyf37をSIMロック解除後、今まで通りauで通話できますか?
2019/12/22 14:02:18(最終返信:2019/12/22 14:27:57)
[23122412] ... とりあえず今SIMロック解除の手続きだけして 来年の解約かMNPまでSIMロック解除手続きをする前と同じように au回線で電話を使いたいです。可能でしょうか? ネットでSIMロック解除の手続きをしたら...SIMロック解除のページを見ましたら 他社のSIMが必要と書いてありました。 現在所有していますK...ャリアでのauですと今まで通り通話可能。 早速御返事ありがとうございます。 私はSIMロック解除の手続きをしたら 他社のSIMを入れて手続きをしないと電話が止まってしまうのでは無... 詳細
