SIMカード (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SIMカード (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"SIMカード"を検索した結果 214件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23928146] SIMカードの入れ換えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2021/01/26 09:04:48(最終返信:2021/01/26 15:47:53)
[23928146] ...【使いたい環境や用途】 現在とくとくBBでW06を使用しています。宅内での電波が悪いため、BroadWiMAXのHOME02かL02に乗り換えを検討しています。 乗り換えた後も、今使用しているW06にSIMを入れれば、外出先等で使用できますか? >モグゾウ0621さん SIM自体は共通なので入換は可能です。... 詳細
[23832617] 壊れた場合、同じ型WX03ならsim挿し換えで使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2020/12/06 12:06:04(最終返信:2020/12/06 17:20:01)
[23832617] ... SIMロックは必要はないですので、SIMカードを挿せばそのまま使えると思います。 ただし、スマホと同様に他社のSIMカードを挿すならSIMロックとかが必要になる... そこで、メルカリやヤフオクで出品されている同型機のWX03を買って、故障した機器のsimカードを挿して使うという事は出来ますか? 出来るとしたら、スマホのようなsimロック解除...まま使えますか? お教えいただければ非常に助かります。 >もつ焼さん 同じ機種ならsimカードを挿入して使う事は出来ますが、新たな故障が起きたら、メーカーも販売店も他全てが一切補... 詳細
[23801326] ワイモバイルのSIM
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2020/11/21 14:29:26(最終返信:2020/12/01 23:49:35)
[23801326] ...。また、SIMの取り外しも禁止されています。 >norbu777さん ワイモバイルのルーターのSIMカードは複数あり指定した端末以外は使えない可能があります。 >Speed Wifi Next 05はUQ...ネットだけの情報を適当に調べて載せるのはやめた方が良いかと思います。 ワイモバイルで制限の無いのはスマホのSIMカードだけです。 >norbu777さん ご質問には直接的な回答にはなってないかもしれませんが…... 詳細
[23559835] ocnのsimが設定できない。お助けください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/07/26 15:50:04(最終返信:2020/11/22 16:17:13)
[23559835] ...UQwifi用のルーターです。 ocnのsimをAPN設定何度か試したのですが、 圏外のまま、ネットにつながりません。 simカードの不良かもしれませんが、 どなたか、アドバイスをお願いいたします。 >ただ・やすさん 一応確認ですが... 詳細
[23770113] UQモバイルSIMの使えるルーター探しています
2020/11/05 22:13:03(最終返信:2020/11/06 18:42:41)
[23770113] ...ーlo1にocnのSIMカードを入れて使っていたのですが、ocnからUQモバイルに乗り換えたので、ルーターの方もUQモバイルのデータ SIMカードに変えた所、ルータ...ドは変わっていると思います。 今確認したら、SIMカードがVoLTE用マルチSIMになっていました。 SIMカードはこのままで、WiMAX HOME 02のルー...ルーターが使えなくなりました。 UQモバイルのSIMカードはどのルーターなら使えるのでしょうか。教えて頂けると助かります。 >ぼこたそさん... 詳細
[23414508] wx06を無線LANルーターに繋げて使うことは可能ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/05/19 21:23:13(最終返信:2020/05/25 13:44:42)
[23414508] ...wimaxの期間が終了したらクレードルは売却しようかと思っています。 中古のw05を追加で購入してsimカードのみを契約する方法は、 おっしゃる通りむしろ割増な感じになりそうだったので、 クレードルは売却するのが1番簡単な方法かな... 詳細
[23424241] 別のルーターに接続して使用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2020/05/24 16:23:39(最終返信:2020/05/24 23:55:28)
[23424241] ...(ソフトバンク光側はルーター機能オフ、Deco側はルーターとして設定しています。) 今回、本機に楽天モバイルのSIMカードを指しましたので、ソフトバンク光が先日の大規模障害時のようにダウンしたときには代替として使用したいのですが... 詳細
[23407608] Wi-Fiに明るい方誰かご助力お願いします…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2020/05/16 18:43:48(最終返信:2020/05/16 23:10:56)
[23407608] ...AmazonでW04を購入しました。 同じUQならSIMカードを変えるだけで使えると、 他の方が書いていたのでそれならそうしようかと。 いざ届いてSIMカードを差し替えてみたところ、 電波は有る。速度も有る... 詳細
[23362421] simを購入して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2020/04/26 19:45:09(最終返信:2020/05/01 00:45:02)
[23362421] ...simカードだけを購入して使いたいのですがこちらの商品は使えるかわかる方いますか? https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B082HSVK1P/ref=psdcmw_2285145051_t1_B07SG23VMN... 詳細
[23365248] 楽天UN-LIMITED
2020/04/28 07:06:56(最終返信:2020/04/30 16:10:06)
[23365248] ...WiMAXルータ全てで楽天回線は使えないと思った方が良いと思います。 そもそもSIMロックの都合、au系のSIMカードしか使えなかったはずです。... 詳細
[23317148] FUJI WiFiのSIMカードをさして
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/04/01 22:27:12(最終返信:2020/04/02 09:22:48)
[23317148] ...>設定したあと、元の設定に戻すには(元の設定で利用するには 意味が分からないです FUJI WiFiのSIMカードに適したAPN設定を元の設定に戻したらfujiwifiで使えなくなりますが それでいいならAP... 詳細
[23287012] 変えようかと迷ってます
2020/03/15 21:49:43(最終返信:2020/03/20 21:38:10)
[23287012] ...扱っているキャリア版?を購入した場合、auと契約(自分がauキャリアなので)すれば使用できるのでしょうか? SIMカードがない場合はどうなるのでしょうか? またこのルーターのメリットやデメリットなど教えてください。... 詳細
[23213390] 2020/1/30端末発送→電波届かない
2020/02/06 16:43:45(最終返信:2020/02/09 11:03:08)
[23213390] ...他社ルーターではWEB使えてた環境では、WX06は4日以上もアンテナ圏外→初期化、店頭持ち込み、アンテナ位置調整、SIMカード交換→やはり圏外→使い物にならないと判断し解約手続中→ ★実は解約手続きのあと、変化がありまして... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...対応(GMOルーター受け渡し場所) ----------------------- ★AU店頭で【SIMカード新しく入れ替え】 →室内戻りテストしたが、アンテナすべて圏外消失のまま変化なし。 →屋内から野外でるまで... 詳細
[23196985] L02からW06 sim 差し替え可能か
2020/01/28 22:44:59(最終返信:2020/01/29 12:46:43)
[23196985] ...過日にauさんの方でspeed wi-fi home L02を契約しました。色々と調べたところ、L02のsimカードをW06に差し替えれば、外に持ち歩いて使える可能性があるとの情報を得ました。 そこで白ロムのW06(au版)を購入したのですが... 詳細
[23174059] simカード
2020/01/17 16:45:24(最終返信:2020/01/17 21:52:02)
[23174059] ...こちらの機種にWiMAX HOME01のsimを差して使用する事は可能でしょうか? 宜しくお願いします >アルフォンス02さん SIMの規格としては同じなので、一般的には利用可能です。 但し、auの一部契約の場合は使用可能な機器に制限がある可能性があります。 単純な疑問ですが、01とL02はWiM... 詳細
[23144473] W06のSIMカードの差し替えについて wifi
2020/01/02 18:41:45(最終返信:2020/01/02 20:12:00)
[23144473] ...wimaxのw06を使用していましたが紛失してしまいました。 SIMフリーらしいので中古で同機種を購入して、手持ちのauのSIM(w06で使用していたもの)を差し込んで使いたいと考えています。 ですがwimaxのルーターにはそれぞれ電話番号が付与されているようなので、中古ルーターに今手持ちのSIMを差し込んで使用できるのかがいまいち分かりません。... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] ...下記は試してみましたが改善はみられませんでした。 ・W05端末の再起動 ・iPhoneの再起動 ・simカードの抜き差し ・2.4GHzと5GHzの切り替え ・ノーマルモードとハイスピードモードの切り替え...ていないことは電話での問い合わせで確認済み ・端末のバージョンが最大であることは確認済み W05端末の故障なのか、設定の問題なのか、simカードの問題なのか... どこに問題があるのかもわからず困っています。 どうかお助けください。 >souchaaaaaaanさん... 詳細
[22518306] simカード差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/03/08 23:53:59(最終返信:2019/12/10 17:40:58)
[22518306] ...WX05をオークション等で購入し、そのWX05にsimカードを差し替えて使用する事は可能なんでしょうか? 差し替え元のsimカードサイズはnanoで、Speed Wi-Fi L02で使ってます。GMOで契約しました...WiMAX2+の機器間で、simサイズが同じであれば、可能のようです。 失礼しました<(_ _)> simカードを毎回差し替えるのは手間ですので、WX05+クレードルという運用でも、良いかも知れません。 >おっどさんさん... 詳細
[23070227] ネクストモバイルのSIM使えますかる?
2019/11/26 04:09:37(最終返信:2019/11/26 12:46:09)
[23070227] ...公表されているスペック(=速度)は今のW06の方が上のようです。 そこで、質問ですが、ネクストモバイルのSIMカードをW06に載せ替えて使用できないでしょうか? もし、可能なら快適なネット環境が手に入ると思うのですが... 詳細
