SMS (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SMS (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"SMS"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24167238] au+IIJ+QT+Rakutenで2,480円運用(2年目からは3,480円)
 (au携帯電話)
2021/06/01 20:25:16(最終返信:2021/06/01 20:28:50)
[24167238] ...IIJ:ギガプラン(eSIM)4GB 600円 〇メインスマホ(Android)  QTモバイル:データ+SMSコースA 3GB 900円 〇サブスマホ(Android)  楽天モバイル:Rakuten UN-LIMIT... 詳細
[24106332] メール着信時のバイブが震えない
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF41)
2021/04/28 21:15:47(最終返信:2021/05/29 13:30:25)
[24106332] ...修正回数の上限になったのでこちらに書かせていただきます) ・kyf38からsms(cメール)を出すと、kyf41の+メッセージで受信できる。  逆に、kyf41の+メッセージから出したメッセージは、kyf38のsms(cメール)には届かない。kyf41の側に出したメッセージは当然残るが... 詳細
[24125498] (口コミ修正) 従来のCメール形式で使えるらしい
2021/05/08 16:34:19(最終返信:2021/05/09 04:23:51)
[24125498] ...p75に利用規約同意の段階で「従来のCメールアプリとして利用する場合は、SMS利用を押します」との記述をみつけました。 また、取扱説明書(詳細版) p86に、「相手が+メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみ送ることができます」とも記述してありました... 詳細
[23965843] LTE net外したいのですが、2段回認証とかできますか。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2021/02/14 13:33:37(最終返信:2021/04/28 18:51:56)
[23965843] ...SMSについてだけ、LTE NETはメール、Web閲覧などしなければ不要です。 SMSは電話(通話)の一部の機能なので何も契約要りませんしSMS...2段階認証で携帯に SMSが送られてきて、そのURLから認証をしたものがあったのですが、LTE netを 外しても認証ができるかどうかが、引っかかっています。 URLをコピペでSMSで私の携帯へ送り認証...もいいと思います。 https://www.au.com/mobile/service/sms/ 3Gガラケーは端末値引き上限2万円適用外なので、大幅値引きが期待出来ますが スマホ... 詳細
[23664812] 格安SIM に関する質問。
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2020/09/15 19:35:59(最終返信:2021/04/27 21:42:16)
[23664812] ...個人的には 通話 と SMS が使えればいいですが・・・。 わかる方、できるだけ優しくお願いします。 MVNOのSIMを使用するためにはSIMロック解除が必要です。 dプランなら3Gで通話とSMSが使えます。aプランでvolte...aプランでvolte SIMなら4Gで通話とSMSが使えます。 回答有難う御座いました。 政府のなんちゃらでロック解除無しで使えるみたいな事を聞いたので。 基本アプリを使う気は無いので。 有難う御座いました。... 詳細
[24033947] 電話帳のバックアップ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2021/03/21 13:11:12(最終返信:2021/03/27 14:37:00)
[24033947] ...4G(e-メール無し)(電話の使用のみです) スマホ ファーウェイ 多分nova-liteです。(データシムのみ。sms番号?も無しです。) (ラインはスマホでやっていますが、最初の登録の電話番号は携帯の番号で登録しました... 詳細
[24033649] 従来のSMSのみ利用する方法
2021/03/21 10:29:59(最終返信:2021/03/21 11:02:22)
[24033649] ...です、後で知ったのですが設定の際に「SMS利用」を選択すれば良かったようなのですが、携帯を初期化して設定し直そうとしても「SMS利用」を選択する画面は出てこないし、...「+メッセージ」の利用を同意した事になったままです、従来のSMSのみ利用できるようにしたいのですが何か方法はありますか? >EMO766さん http...の設定ができます。 >+メッセージサービスを利用 >一時的に+メッセージをOFFにして、SMSのみ利用することができます(初期設定ではON)。 >>†うっきー†さん 返信ありがとうご... 詳細
[23992340] LTENET契約無しでの、LINE登録は難儀するものなのでしょうか
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2021/02/27 19:20:09(最終返信:2021/02/27 19:48:17)
[23992340] ...E登録しようとすると 認証用6桁をSMSで受信したところで、詰んでしまいます。 6桁が自動入力されず、 手入力しようにも、SMSメッセージ内容を表示させるために ...す。 とりあえず、もう一台のauガラホ(SHF32)に一時的にsimを移し、 こちらでSMS受信させることで対処し、LINE登録は済ませられましたが、 もっとスマートな方法はある...com/support/faq/view.k20000000676/ LINEを立ち上げ直して再度認証をする場合、SMSが送られてきますが認証番号は同じです。 となってました。 ... 詳細
[23978091] 楽天モバイルで年齢認証
 (au携帯電話)
2021/02/20 16:00:27(最終返信:2021/02/20 19:17:13)
[23978091] ...(SMSなし)でも利用可能です。 >SMSなしの場合は、登録しているメールアドレス宛にパスワードが届きます。 すみません。ログイン時のSMS認...? はい。LINEモバイルのSIMは、たとえ通信専用SIM(SMSなし)でも利用可能です。 SMSなしの場合は、登録しているメールアドレス宛にパスワードが届きま...年齢認証の話でしたね。 先ほど私が記載したのはログイン時のSMS認証の話でした。 >†うっきー†さん >Taro1969さん お返事ありがとうございます... 詳細
[23969725] 解約料金負担を減らすには
 (au携帯電話)
2021/02/16 09:15:40(最終返信:2021/02/18 13:25:33)
[23969725] ...KYF39はband3に対応しているので、楽天モバイルのSIMでもapn設定をすればデータ通信は出来ますが、そのSIMで通話やSMSが出来る訳ではありません。楽天linkアプリも使えません。 sandbagさんが仰るように、auショップで機種変だけが無難だと思います... 詳細
[21101638] au IDの登録が出来ない
2017/08/08 08:47:04(最終返信:2021/02/09 15:16:58)
[21101638] ...の運用なので、無理のようですね。 SMS認証のメッセージが送られてきたタイミングでF1キーを長押ししてマルチタスクを起動し、SMSのメッセージ内の6桁の数字を確認。...が選択することはできません。 SMS認証が可能なのは後者の場合のみです。 四角い箱が回るアニメーションはauID設定アプリなのでSMS認証は出来ません。 >貧乏紳士...信料定額サービスへのご加入を強くおすすめします。)   au ID 設定をしていれば、 SMS認証は発行されないでau関連のページはアクセスできると思います。 auIDを設定する ... 詳細
[23757924] au3Gから移行しない方が安い?
 (au携帯電話)
2020/10/31 00:34:23(最終返信:2021/01/07 00:07:18)
[23757924] ...000円ほどの通信費になります。 電話とメールのみで運用する積りです。 他に SIMフリースマホを データ通信(SMS付)で使用しています。 通信費は、毎月変更可能です。 >さすらいの『M』さん ありがとうございます...無料通話6000円分(月1,000円) 2年縛りで 2年で25,000円ほどの通信費になります。 電話とSMS+自宅WIFIで運用+格安データSIMも利用可能です。 似たような料金プランがあると乗り換えタイと思ってます... 詳細
[23825184] これとKYF38どっちがいいでしょうか?
2020/12/02 18:10:33(最終返信:2020/12/03 10:21:12)
[23825184] ...普通の環境だとKYF39の方が音自体は良い印象。 一つ、機能面で大きく違うのは、KYF39は「+メッセージ」対応です。 SMSをLINEみたいなチャット形式で表示、やり取りができます。 機械が苦手な高齢者とかであれば、かんたんケータイ...個人的には思います。 かけ放題が必須であれば、選択肢にはならず、参考になりませんが、 待受メインで通話とSMSだけ、インターネットを利用しないのであれば、 VKプランS、VKプランM、というのもあります。 それぞれ... 詳細
[23791744] 通信エラーの発生で困っています他
2020/11/16 17:44:35(最終返信:2020/11/17 00:12:33)
[23791744] ...>メール転送は電話番号へのCメールを利用しているので関係がないのでは? え?と思いました。 SMSはCメールから+メッセージに変更になっています。 設定ガイドには以下の文言があります。 「※ +メッセージのご利用には... 詳細
[23750956] au3GプランSSから、au5Gへ移行すべきかどうか
 (au携帯電話)
2020/10/27 11:22:57(最終返信:2020/11/09 00:28:37)
[23750956] ... 基本使用料の50.0%割引 SMS(Cメール)送信料 12 家族割/SMS(Cメール)送信料 -12 対象SMS(Cメール)送信料を全額割引し...。 年間で2時間です。1-3月0分。4月60分。5-7月0分。8月0分。9-12月0分。SMSは60通/年くらい。 月間データ利用量2020年9月分高速 1,647MB、低速0MB ... 最大のデメリットは、「指定機種」のみ、販売中は4機種。 しかも機種金額は3万円、通話とSMSだけ利用に特化。 ドコモとしては、どうしてもガラケーを利用したい方への救済措置の位置づけ... 詳細
[23596027] auの2年契約・2年契約Nについて
 (au携帯電話)
2020/08/12 21:35:45(最終返信:2020/08/13 21:37:24)
[23596027] ...約・2年契約Nは加入しないと家族割の特典?である「家族間の国内通話が24時間無料&家族間SMS (Cメール) 無料等」にはならない物なのでしょうか? 2年契約N/2年契約/ 2年契約...4G LTE」の場合、2年契約・2年契約Nの「加入・未加入」に関係なく家族間通話&家族間SMS送信料が無料と言う事でしょうか?? nogakenさんのリンクの表を見る限りだと、現在加...ピタットプランN)」に加入しているなら、2年契約の加入/未加入に限らず家族間通話と家族間SMSは無料ですね。 >nogakenさん >sandbagさん >エメマルさん 皆さんありが... 詳細
[23325769] 検討中です
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2020/04/07 11:28:44(最終返信:2020/06/24 19:40:50)
[23325769] ...そこで私にとって必要な機能を確認したいのでご利用中方々よろしくお願いいたします。 必要な機能 通話:当たり前ですがこれがメインです。 メール及びSMS(ドコモでいうショートメール) おサイフケータイ:nanaco、Suica、iD(できればあった方が良い)... 詳細
[23422744] SMSメールをPC見たい
2020/05/23 21:55:33(最終返信:2020/05/27 11:14:14)
[23422744] ...この端末でSMSをSDカードに保存するためには、「データお預かりアプリ」でSMSにチェックを入れてSDカードに保存を選ぶ方法が簡単です。保存後のSDカード内ではbackupファイルの深い階層にsmsというフォルダがあっ...KYF31本体にあるSMSメールをPCに保存して読めるようにしたいです。 どうすればよいでしょうか?この携帯の回線契約は解約しています。 以上、よろしくお願いします。 >mokobu114さん SMSのメニューに保存あれ...ないのですが戻ったら確認したいと思います この端末を持っているので試してみました。 まずSMSのメニュー内には、 ・設定 ・検索 ・削除 しかないので、Eメールに転送したり、ここから... 詳細
[23412933] フラットプラン7プラスNが終わってしまうのは悲しい
 (au携帯電話)
2020/05/19 00:48:53(最終返信:2020/05/21 15:29:49)
[23412933] ... また、Y!mobileの場合、例えばスマホベーシックプランMなら、 月額 490円加算すると、SMS付データ SIMを 3枚まで追加発行してくれます。+490円で、端末が最大 4台まで使えます。テザリングも可... 詳細
[23367334] LINEでログインできなくなった時の対処方法
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/04/29 01:07:02(最終返信:2020/05/11 21:19:54)
[23367334] ...ようです。 もしかして、SMSで認証番号が送られてこないのも、何かの制限かもしれません。問い合わせしてみようかと思います。皆さんにはSMSで認証番号が届きますでし...-------------- LINEのバージョン毎の使用感を参考までに。 なお、何故かSMSで認証番号が送信されて来ず、音声認証番号確認のみ使用可能でした。年齢確認は「あとで」を指...います。 ・9.1.1 (92.67MB) android対応しているはずだが、認証がsmsのみで音声認証ができずログインできなかった。 ・9.2.0(92.52MB) ・9.4... 詳細
