SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"SMS"を検索した結果 366件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7405993] 1パケットって、どのくらいなのでしょうか???
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2008/02/17 17:33:50(最終返信:2008/02/27 10:11:53)
[7405993] ...・1キロバイト=1024バイト メールでたとえると、件名やメアドなども文字数対象になるので何とも言えないかと。 SMSの場合は本文のみで128バイト(全角64文字分)だと思いましたが、3Gでどうなったか覚えていません...昔(2G)は件名や署名が対象外で実質128バイト以上やりとりできてたんですが、確か3Gは件名+スペース+本文で128バイトまでがSMS無料対象だった気がします。 MMSの場合はほとんどが計算対象だったと思いますので、メアド半角10文字... 詳細
[6590409] メールが届かない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/07/30 00:43:56(最終返信:2008/02/15 22:49:28)
[6590409] ...宜しくお願いします。 レスがつかないのは、質問の表現に問題があるのかも。 逆に質問をさせていただきます。 ・SMSメールですか、MMSですか。 ・電話番号宛ですか。Emailアドレス宛ですか。 ・905SHからPC宛に送ったら...911SHから911SHにメールを送ったらどうなりますか。 VVVVVさん 質問ありがとうございます。 以下回答です。 ・SMSメールですか、MMSですか。 主にMMSですが両方ともです。 ・電話番号宛ですか。Emailアドレス宛ですか... 詳細
[7328466] 920SCか705NKか・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > PHOTOS SoftBank 920SC)
2008/02/02 03:05:40(最終返信:2008/02/06 06:36:13)
[7328466] ...ウェブ閲覧時に携帯電話上のメニューから「戻る」や「進む」を選んだ場合でもパケット通信料が発生します。 勘違いと誤解ですね ゴメン SMSが対象外ですね ちょっと痛いですね... 詳細
[7341519] メールが送信できない
2008/02/04 16:05:49(最終返信:2008/02/05 21:50:04)
[7341519] ...もしかしたら、S!ベーシックパックが契約になっていないかも.....157でも確認できます... SMS(ソフトバンク同士のショートメール)もできないとなると.....故障かな?....文章が長すぎるとか... 詳細
[7271398] メール移行方法を教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/01/20 18:40:23(最終返信:2008/01/29 13:31:49)
[7271398] ...それをVMGtoEMLとかvmgViewer等のソフトで変換するとOutlook Express等で見られるようになります。 番号宛のSMSはquoted-printableでエンコードされているようで、vmgViewerだとデコードされましたが... 詳細
[6994705] S!メールがどうも受信できません。誰か教えて!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > fanfun SoftBank 815T)
2007/11/17 17:35:34(最終返信:2008/01/06 18:27:31)
[6994705] ...先日、新規購入しました。この機種で初めてメールを受信しようとしたところ、SMSでの受信は出来ますが、S!メールでは受信出来ません。何か特別な設定があるのでしょうか?それとも機種の不良でしょうか? わかる方... 詳細
[6968011] 長文メールのスクロール方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/11/11 00:48:00(最終返信:2008/01/06 03:03:25)
[6968011] ...少し長いメールを見るのが楽になりました。 まあ、1ページか半ページ送る機能をつけて欲しいけどねえ・・・ 参考になれば幸いです。 SMSは単に長押しで自動送りになるようですね。 まぁ、使用用途はSoftBankからのお知らせだけですが…... 詳細
[7192437] 受信メールがいっぱいに。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 708SC)
2008/01/02 03:56:00(最終返信:2008/01/04 01:01:55)
[7192437] ...取り説にはこうあります。 ”下書きや未送信ボックス、送信済みボックスにSMSが最大数保存されている場合は、新しいSMSの保存時に古いSMSが自動的に削除されます。” これは、逆に読めば、受信ボックス内のメールは...受信ボックス内のメールについては特に記述がないので、手動で削除するしかないものと、予想します。 ちなみに、保存できるSMSの最大数は、メモリ確認というところで確認できて、709SCの場合は770通でした。 もしよろしければ... 詳細
[7114091] S!メールの手動受信につきまして
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/12/14 19:59:23(最終返信:2007/12/19 16:59:15)
[7114091] ...ルはどんなメールも無料です。 例えばムービー写メールも無料です。なお電話番号で送れるのはSMSに限られます。 ご参考までに 電話番号宛のメールというのはドコモのiモード初期にあった...して扱われますので、 料金が発生します。 また、SOFTBANKの電話番号宛に送る場合はSMSのみとおっしゃってましたが、 MMSでも送れるので写メール、ムービー写メールも無料で大丈...生します。 無料です。料金は発生しません。 私も認識では、電話番号で送るものに関してはSMS、MMSともに無料で、 @softbank.ne.jpのアドレスで送ったものについては有... 詳細
[7073895] 980円の基本料金で出来る範囲と着信音設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC II)
2007/12/05 19:57:51(最終返信:2007/12/13 18:47:40)
[7073895] ...(今日中はもしかしたらいけるのかもしれませんので) 完全トランシーバー携帯。 単純にS!ベーシックをはずすとメールがSMSしか使えなくなるけど、自網S!ベーシックにしてもらうとMMSもソフトバンク間なら無料です。(昔は受信だけなら他機種からのもうけられたけど)... 詳細
[7057346] やめときゃよかったよ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/12/02 02:26:40(最終返信:2007/12/05 22:44:57)
[7057346] ...それでも辛抱強く使っていました。 最終的にこいつは使えねえと思ったのは、はメール(SMS)の容量のあまりの少なさでした。使用4ヶ月でSMSの容量はいっぱいで削除しながら使っています。(ほかの容量は逆にほとんど使っていません)... 詳細
[6375589] ホワイトプランで購入予定です。
2007/05/27 01:50:49(最終返信:2007/11/25 15:53:52)
[6375589] ...グリさん。こんばんは。 SMSはいわゆるショートメールです。韓国の携帯の「ムンチャ」はSMSになります。日本でのSMSは、SoftbankならS...しましたが、仕様とのことでした。SMSとMMSで送信する時と、電子メールとして送信するときでは言語の扱いが違うようです。 SMSはとMMSはハングルOKですが、...した。) 韓国の携帯電話は、SMSとMMSを利用するためハングルで送ってもちゃんと受け取り側でもハングルで見れます。しかし、SMSで韓国の携帯電話に送信するとき... 詳細
[6865024] メールの自動削除
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 706N)
2007/10/14 01:32:32(最終返信:2007/10/15 14:22:39)
[6865024] ...少なすぎるような 間違えました ”USIMカードのSMS空き容量なし”です ちょっと調べてみました。 「受信BOX」と「送信済みBOX」のSMSに限りUSIMカードに移動させることができるようです... 詳細
[6102751] 文字入力について
2007/03/11 18:06:26(最終返信:2007/10/14 19:46:48)
[6102751] ...出張で海外利用がかなり多い(特に中国)ため、 便乗で言語関係の質問をさせてください。 中国語(簡体字)でのEmailおよびSMSの受信は文字化けせずに表示可能ですか? 英中韓会話帳があることから、本体には簡体字フォントが入っているとは思いますが...本体には簡体字フォントが入っているとは思いますが、 これがメールにも適応されるのか気になります。 特に、短信(SMS)で中国語受信ができるとうれしいです。 どなたかご存知でしたらご享受ください。よろしくお願いします。... 詳細
[6796302] 海外で
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2007/09/25 05:33:25(最終返信:2007/10/09 10:47:01)
[6796302] ...812SHを持って行きましたが 同じ症状が出ました。 S!メールは指定文字数以上は全く受信されず、送信は全く不可でした。 尚、SMSメールは送受信とも可能でした。 その際に「新着メール受信」を何度も頻繁に行っていたので 膨大な請求が来ました(汗)... 詳細
[6769676] MMS受信メールの削除
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II)
2007/09/18 13:33:41(最終返信:2007/10/03 00:07:32)
[6769676] ...MMS受信メールの削除ができません。。。オプションを選択して,受信と削除の項目がまるっとなくなってる。でも,SMSや受信の必要のない短いMMSは削除可能なんですよ。。皆さんはこんなことありませんか?メモリも限界に近いらしく... 詳細
[6036439] 韓国語表示機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 705SC)
2007/02/23 03:42:50(最終返信:2007/09/27 01:38:36)
[6036439] ...電話帳は韓国語入力可能か?また、韓国語での名前表示と日本語の名前表示の共存はできるのか? 2、SMSだけでなくEメールに関しても韓国語入力は可能か? もしご使用中の方で分かれば教えてください。 emailはできるらしいよ... 詳細
[6503254] メールの標準スタイルの設定について
2007/07/05 18:16:53(最終返信:2007/09/14 07:30:03)
[6503254] ...   SMS:ソフトバンク同士のメールなので、家族の場合は無料になります。     送り先が電話番号になります。 特に709SCはS!メールで送るかSMSで送る...です。 電話帳からメール作成を選んだときにはSMSになりますが、送信→メールにするとS!メールになります。 また、SMSでメール作成した場合でも、一定文字数を超える...ら良いか教えてください。 遅レスですが・・・。 Sメールとは、S!メールでしょうか?SMSでしょうか?  S!メール:インターネットのメールと同じ扱いなので、家族とはみなされま... 詳細
[6658399] スピードメール機能?について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 810P)
2007/08/19 23:35:44(最終返信:2007/08/19 23:35:44)
[6658399] ...数字1にショートカット登録した人に簡単にメールやSMSが書けていたので、 少し戸惑っています。 810PでSMSを送りたい場合、※()内Push回数 『下(1)...メールやSMSを送信したい人を数字キーに割り付けるような、 メールショートカット機能はありませんか? ...1)→本文選択(1)』 …Push回数があまりに増えすぎですよね。 何か簡単にメール/SMSを送れる方法はありませんでしょうか? (新規作成の場合で、受信メールへの返信/グループ分... 詳細
[5575255] LOVE定額ってなくなるの???
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/10/27 03:16:54(最終返信:2007/08/17 21:01:19)
[5575255] ...絶対やらないと思いますよ。ww SMS→MMSだって、 初めから計画していて 出し惜しみしただけでしょう。 そうすれば、マスコミは、 また、勝手に騒いでくれますから。 彼だって、SMSのみ無料なら、 当然、ブーイングを予想していたはずです... 詳細
