SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"SMS"を検索した結果 366件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[6128452] ボイスレコーダー機能ありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/03/18 10:45:42(最終返信:2007/03/25 18:28:30)
[6128452] ...学校の講義を録音して電車の中で聴きたいのですが、もしこの機能が705NKにありますか?また、これはソフトバンクの質問ですが、SMSメールを使うにはホワイトプラン¥980に別途追加加入が必要ですか???ご存知の方、宜しくお願いします...もしこの機能が705NKにありますか? 音声メモという録音再生機能があります。 > また、これはソフトバンクの質問ですが、SMSメールを使うにはホワイトプラン¥980に別途追加加入が必要ですか??? 必要ありません。 ですが... 詳細
[6151745] Y!ボタンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 705N)
2007/03/24 00:01:35(最終返信:2007/03/25 13:00:02)
[6151745] ...、SoftBankから届くSMSは文字数が非常に多いのですが、あれはSMSなんだろうか??? ボクたちもあの長いSMSを使わせて欲しいものです。...う(自網S!ベーシックパック加入状態になる)」システムになっているという事です。[まっ、SMS(無料)は予想外に便利ですが・・・] そして、「利用が確定して」から、他社からのメール...が書かれたように、「利用しない」とメールを返信するとY!ボタンを押しても繋がりませんし、SMS以外は使えませんから他社からのメールも届くことはありませんよ。 とここまで書いて、完璧... 詳細
[6143233] 表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/03/21 21:31:38(最終返信:2007/03/23 21:35:03)
[6143233] ...推測2 登録したEmailのアドレスを使ってMMSでメールを送ったら,相手が電話番号をアドレスにしてSMSで送り返してきた. 相手の電話番号が自分のアドレス帳に記載していなかった. 推測3 相手が違うEmailアドレスで返信してきた.... 詳細
[5775857] 無料通信分家族分け合いについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2006/12/18 21:10:18(最終返信:2007/03/18 18:39:09)
[5775857] ...音声通話料、TVコール通信料、ソフトバンク国際電話サービス通話料金(音声、TVコール)、SMS送信料、国際SMS送信料、データ通信料、パケット通信料、MMS送受信料、国際MMS送受信料、スカイメール送信料... 詳細
[5987017] SMSとはスカイメールのことですか?
2007/02/11 10:42:14(最終返信:2007/03/16 15:19:02)
[5987017] ...使われるGSM携帯のSMSと互換性のある仕様によって作られています。国際SMSという形でサービスが利用できます。 結局、お持ちになっている携帯が3G携帯であればSMS、3Gでなければスカ...ん無料です。SMSは文字数の少ないメールの総称のようですが、他社宛(通常のメルアド宛)のメールなども含んだ言い方だと思います。 ソフトバンク同士のSMSということで...ね; こんにちは。 少し補足させて下さい。 まずスカイメールとSMSの違いについてですが、SMSは3G携帯の文字数の少ないメールの事で電話番号を宛先として使うメ... 詳細
[6105287] 中国語でメール
2007/03/12 08:51:22(最終返信:2007/03/12 20:28:05)
[6105287] ...イルを作成して中国携帯側ではそのURLを受け取り画像としてみたり中国携帯用の文字コードに変換してSMSで受け取るなどのサービスがあるようです。 どちらにしても日本の携帯同士で中国語でのメールのやり取りは通常は必要ではないので相手先としては日本から中国... 詳細
[6099884] SMSって?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/03/11 00:24:16(最終返信:2007/03/11 22:44:50)
[6099884] ...(SH602)から機種変しました。 なもんで、3Gのシステム自体にまだ慣れてません。 SMSって2Gのスカイメールに相当するものですよね。 これって任意の時間に新着メールを受信する...F)をするものなのですね。 今後気をつけてみます。 でも、メール問い合わせのコマンドでSMSもチェックできますか? 2Gのときは、ロングメールはコマンドで新着のチェックができたんで...Gになっても改善されてないんですかね? ちょっとした連絡はむしろ、スカイメール(3GだとSMS、家内はまだ2Gなんです)が多くって・・・。 一応問い合わせするとどちらも来たこと有るの... 詳細
[6091095] メール着信拒否設定?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/03/08 22:27:12(最終返信:2007/03/09 15:33:51)
[6091095] ...取扱説明書を見ても 音声通話の着信拒否はあっても SMS、MMSの着信拒否の 仕方が分かりません。 まさか、無い? 後、709SC→2G携帯に SMSを送信したときに 相手が着信拒否設定をしてあると 配信確認で... お客さまセンターの××です。   ご記載内容から、拒否されているメールでございましても 「SMS」は配信レポートで拒否されている旨を確認する事は 出来かねます。何卒ご留意くださいます様、お願い申し上げ... 詳細
[6034549] SMSが受信できません。
2007/02/22 20:05:35(最終返信:2007/02/22 22:52:14)
[6034549] ...友人の705NKなのですが、昨日ぐらいからSMSが受信できなくなったそうです。MMSも自動受信しなくなったとのことです。いろいろ聞いたの...うです。もしなにかご存知のかたがいらっしゃればご教授願います。 >[5879520] SMSで送信できません(>_<) ここの過去ログが参考になるよ。 メッセージセンター番号も問...とうございます。 これは失礼しました。 ちなみに、今ほど自分の705NKと910SHでSMS送受信を試して見ましたが、デフォルト状態で問題ありませんでした。... 詳細
[5454852] 702NKから機種変しました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 804NK)
2006/09/18 20:37:17(最終返信:2007/02/20 22:49:04)
[5454852] ...折りたたみはあまり好きではなかったけど、誤操作防止にはなっていいですね。 ハングアップなどの情報も聞かれますが、SMS Acce を入れて良くなりました。 ミュージックプレーヤーもなかなか良い音で、また長い付き合いになりそうです... 詳細
[5974058] 2月15日からの値上がり
2007/02/07 21:32:56(最終返信:2007/02/20 13:32:09)
[5974058] ...メーカー・ユーザーにとってデメリットが増えるだけだと思います。 なので、SIMロック解除端末は音声通話・SMSのみ利用可能で販売し、平行してインセンティブ適用しロックをかけた端末を販売する。という方が無難な気もします... 詳細
[6020089] スチルブラック再入荷
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/02/19 00:22:29(最終返信:2007/02/19 16:05:09)
[6020089] ...店員に聞いたところ「最近再入荷しました」との事で、思わず購入。 色々と問題があるとの書き込みを見ていたので少々不安でしたが、通話とSMSしか使用しないホワイトプランで、今のところトラブルはありません。一安心といったところです。 これで個人的にはカレンダーがデスクトップに設定できて... 詳細
[6007647] 705NK(N73)について
2007/02/16 01:15:29(最終返信:2007/02/17 15:51:43)
[6007647] ...いくつか疑問点があります。既に705NKを御使用の方、もし宜しければご教示下さい。 @702NKUでは、受信したSMSメール⇒MMS(Eメール等)で転送が出来ない様だったのですが、705NKでは転送可能でしょうか。 ... 詳細
[5992348] 国際電話について
2007/02/12 15:15:19(最終返信:2007/02/16 00:02:42)
[5992348] ...途中で通話が切れることもありません。 ご質問の事とは少し検討外れかも知れませんが、僕は海外の友人(Vodafon)とSMSメールが出来るのでSoftbank携帯に換えましたが、1メール100円は結構高すぎて困っています。... 詳細
[5961412] メール保存容量について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 707SC)
2007/02/04 17:29:02(最終返信:2007/02/09 18:35:32)
[5961412] ...メールの保存容量について質問です。 受信メールについて、カタログには SMS500件・MMS500件と表記してあります。 MMSの場合、サイズの大きいメールでも 500件保存可能ですか? 707SCは... 詳細
[5954076] ちょっと、ちょっとちょっと〜
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2007/02/02 22:10:19(最終返信:2007/02/02 23:53:29)
[5954076] ...れていました。メールも自動設定から「S!メール」設定に変えられていました。いきなりソフトバンクのSMSに送れなくなってビックリしました。なんなのでしょう、勝手に人の設定変えまくるなんて。たいした事ではないのかも知れませんが一言...ベーシックに加入しなかった時にY!ソフトキーを押せば自動契約になるので、そのトラップを仕掛けられたのでしょう。もちろんSMSで加入拒否出来ますけど。 オプションの加入廃止はショップの儲けに関わりがあるからで。 それと、スタッフのスキル不足と勉強不足... 詳細
[5952593] 着信おしらせSMSから相手を探す良い方法ご存知ですか?
2007/02/02 14:12:58(最終返信:2007/02/02 23:53:19)
[5952593] ...圏外などでSMSの着信お知らせの電話番号から 電話帳に登録された名前を表示する機能を探 しています。 良いソフトなどご存知の方いらっしゃいませんか? この機種を持ってないので、この機能があるか分からないですが... 詳細
[5944185] SMSの送信オプション(優先度)について
2007/01/31 09:14:59(最終返信:2007/01/31 17:06:59)
[5944185] ...以前は、SMS(スカイメール)の送信オプションで優先度を「高」「普通」「低」が選べました。 機種変してからSMSの遅延が多く、「高」で送信したいのですが設定できません。 送信済ボックスからSMSメールプロパティを確...は設定でき、SMSでは設定できない状況です。 因みに送信相手は811Tです。みなさんはどうですか? よろしくお願いします。 こんにちは。 SMSに優先度の設...かなと。 IOMADAさん 早速の回答ありがとうございます。 よくよく取説を見ると、SMSにはこの機能ないですね。 プロパティで確認したら「普通」だったので勘違いしてました。 ま... 詳細
[5921229] X01NK発表!
2007/01/25 16:19:45(最終返信:2007/01/25 23:27:20)
[5921229] ...1.アプリのインストールはフリーに。 2.海外でもプリペイドSIMが使える。 3.パケ定額などが対象外。 4.SMSはSB同士Gプランやホワイトなら無料だが、MMSが無料ではない。 @softbank. ではないアドレスになるので... 詳細
[5886509] 乗り換え
2007/01/15 23:12:06(最終返信:2007/01/21 13:22:00)
[5886509] ...が携帯番号であってもSMSではなくなります。前述のように文字数が超えて変換した場合には文字数を減らしてSMSで送れる文字数にしてもSMSではない点を気をつけないといけません。(ただ機種によってはまたSMSに変換してくれるもの...合には文字数は関係なく仮にSMSで送れる文字数であってもS!メールとして扱われます。SMSで送りたい場合は最初からSMS作成などでメールを作成しな...ください。SMSでメールを作成していて70字を過ぎるとS!に変更することが表示されます。例えばソフトバンクの人へ70字以内のメールを送信するとき,SMSメールを送... 詳細
