SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SMS (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"SMS"を検索した結果 366件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[5896615] メールをmicroSDに保存できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2007/01/18 19:58:55(最終返信:2007/01/19 20:53:31)
[5896615] ...Storeで979円送料込みで購入)で、昨晩706SCと同時に届きました。特に問題なく使えています。 ただ『S!メール』と『SMS』の各受信ボックスの最大件数が500件になっているので(送信はそれぞれ250件)、受信件数は合計1000件までということのようです...Bluetooth経由の受信データが対象となる(マニュアル15-7)ようです。 メールの移動も本体以外の場所には、最大10件のSMSをUSIMカードに移動できるだけで、microSDカードには移動できません。 あまりメール機能は大したこと無いです... 詳細
[5887280] 705NK対応の携帯マスターとかの携帯ソフトはありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/01/16 01:59:47(最終返信:2007/01/19 01:08:39)
[5887280] ...705NKについては全般的に満足しています。 ただメール作成についてはソフトを利用したいと思いますが、 ございますでしょうか。添付ソフトはSMSしかできません。  よろしくお願いします。 ソフトというのはパソコン側で作成するということでしょうか...が出るまでご教示の手法でやりたいと思ってます。ありがとうございます。  sigouさん早速のお返事ありがとうございます。SMSメールはできるのですが、ソフトバンク以外への送付ができません。  MMSメールを作成したいのですが... 詳細
[5881613] E-mail
2007/01/14 19:22:23(最終返信:2007/01/18 00:50:57)
[5881613] ...相手のキャリアによって送れないかもしれないSMS&MMSは使わないですね ほぃほぃさん、ちょっと間違ってます。 SMS=従来のスカイメール 電話番号相手に送信 ...ます! では値段的にもSMSは3円、MMSは8円なのでしょうか?ずっと一世代前の機種だったもので。。基本的な質問でごめんなさい。 SMSは一通3円ですが、MMS...MS所謂携帯キャリアのメールはアドレスを変えなければならず、NOKIAに変えた今、今後はSMSとE-Mailをメインとして使うことで、メルアドも変えずに済むかなぁと、僕は考えています... 詳細
[5888983] MMSのバイト数
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2007/01/16 17:55:20(最終返信:2007/01/17 13:56:39)
[5888983] ...2ヶ月間パケ放題になっています。 なので、 SMSで送信するよりMMSで送信した方が得だな。 と考え、妻(そもそも家族割引なのでSMSは無料なので意味 無いが…)にSMSで収まるようなメールをMMSで 送ってみました...断定的な返答は出来ませんが、おそらくこれによるもの かと思われます。  ソフトバンク携帯電話宛の短いメールには「SMS」の ご利用をお勧めいたします。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− といった一般的な回答でした... 詳細
[5876936] 709SCをつかってみて
2007/01/13 17:54:44(最終返信:2007/01/15 22:11:28)
[5876936] ... >作成時、MMSモードになっており、SMSはオプションでSMSへの変更操作が必要 メール作成の時に,宛先:携帯番号なら件名を入力しなければ自動でSMSになりますよ. 便乗質問なのですが,私の場合...・メール機能が弱い  ボタンが重いので、指がつかれます。  作成時、MMSモードになっており、SMSはオプションでSMSへの変更操作が必要です。  振り分け機能がありません。 ・ブックマークにページがつくれず... 詳細
[5871900] メール料金?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/01/12 11:05:49(最終返信:2007/01/15 19:55:29)
[5871900] ...157でも確認しました. メールはメール代だという返事(笑) それプラスパケット代がかかるという話でした. SMSスカイメールは3円,スーパーメールは円/パケット. S!メールは3円/通〜 プラスパケット代らしいです....パケットし放題は「メール・ウェブし放題」なのでメール代 とパケット代が定額らしいです. ですのでSMSだろうかMMSだろうが定額. 定額ってことで無料通話から引かれないって事で安心はしました が,非常に分かりにくいですね.... 詳細
[5883380] SMSの送信ができません…
2007/01/15 01:13:55(最終返信:2007/01/15 01:48:26)
[5883380] ...夜、今までのスカイメールと同様、ソフトバンク携帯の番号宛にメール(SMS)を送信しようとしたところ、何度やっても送信できません。 SMSの設定を開くと、「メッセージセンター」の番号が空欄になっています。そこで...そこに自分の番号を入れたりしたのですが、やはり送信できず。 もしかすると、購入店での設定ミスなのでは…と考え出しています。 SMSの設定は、本来ならばどうなっているのでしょう? ちなみに、MMSは送信できます。 http://bbs... 詳細
[5879520] SMSで送信できません(>_<)
2007/01/14 08:42:04(最終返信:2007/01/14 12:51:15)
[5879520] ...6519300 を入力してみてください。それでSMS送信できますよ。 もしくは、メール>[オプション]>設定>SMS >メッセージセンター>メッセージセンター >...一緒にこの端末を買ったんだけど、俺の端末はSMSが 送信出来なくて、嫁さんのは出来たので比べてみました。 そしたらSMS設定のメッセージセンター番号が違い、それを...キアです!慣れないのも重々承知しての機種変でした(・_・、) 相手ソフトバンク電話番号でSMSでメールすると、メッセージセンター電話番号の項目になり送信ができません。どこかいじってし... 詳細
[5869132] 正式発売決定
2007/01/11 16:20:00(最終返信:2007/01/13 03:06:30)
[5869132] ... やはりBTでヘッドセット通話、クリエやPCとの同期、 夫がDocomoからSBにきたので、 sms、通話が安くなればいいです。 いよいよですね。 しかし予約してるショップから連絡が無かったので聞いてみたら... 詳細
[5863243] 初ノキア
2007/01/09 22:32:00(最終返信:2007/01/12 19:32:12)
[5863243] ...705NKのデザイン等に惹かれて初ノキアを、と考えてる方も多いのかな。 Docomoのサービスで充分だったのですが、海外の友達とSMS通信をする必要でVodafon同士でないと出来ない理由でSoftbankに変わることになりあした。出張のたびに携帯ショップを覗くとSum君などとは違い... 詳細
[5861173] メールの請求についてとテレビの使い方。。。
2007/01/09 12:54:26(最終返信:2007/01/09 22:43:56)
[5861173] ...911SHをUSB接続とかしてパソコンでテレビとか 見れるようにする方法はないですか? 単純な質問ですいません。おしえてください! SMSは対象外。 S!メール(MMS)は60%OFF。パケットには含まれないで別計算だが、パケット単価の割引率相当の割引になっていて... 詳細
[5856891] 質問です!!
2007/01/08 13:44:34(最終返信:2007/01/09 22:24:52)
[5856891] ...メールとは別の番号で送れるメールは 通話料金って事でしょうか?? 通話料金ではなくメールです。請求書を見るとSMSと分類して書かれているはずですが、My Softbankの当月料金の表示ではS!メール(MMS)と合わせてメールになっていますね... 詳細
[5859343] お客様センター
2007/01/08 22:43:52(最終返信:2007/01/09 17:05:29)
[5859343] ...音声通話料、TVコール通信料、ソフトバンク国際電話サービス通話料金(音声、TVコール)、SMS送信料、国際SMS送信料、データ通信料、パケット通信料、MMS送受信料、国際MMS送受信料、スカイメール送信料... 詳細
[5846938] 無料通信とパケット代について
2007/01/06 11:50:08(最終返信:2007/01/07 23:51:22)
[5846938] ...MMS電番)だと相手のメール受信料は全て無料になります。 とりあえず、SMSはパケットし放題の対象外なので、損です。(パケ放題つけた場合でもSMSは無料は無料通信から相殺されます。SMSがパケットし放題の対象外なのはソフトバンクになって改悪されている部分... 詳細
[5836758] ドコモからソフトバンクに変更検討中です
2007/01/03 22:38:29(最終返信:2007/01/05 22:30:18)
[5836758] ...メールMMS300円(ドコモのiモードと同じ)3180円+消費税159円=3339円です。 ショートメールSMS(71文字程度以内)だけならS!メールMMS300円は必要ないです。 新スーパーボーナスの期間は2ヶ月が無料となるので...ソフトバンク携帯に長話するなら1月15日までにゴールドプランに入るといいでしょう。基本料が最初から70%割引の2880円、有料オプションを外して、メールをSMSだけにすれば、あとは911SHの割賦740円だけです。ただ最初の最大2ヶ月はパケットし放題が無料なので... 詳細
[5769545] 機種間のメールの移動について
2006/12/17 11:18:28(最終返信:2006/12/26 22:54:07)
[5769545] ...メールのバックアップしてSDメモリで転送した方も見えるようですが情けなや操作が分かりません 教えてくださいお願いします SIMカード経由でSMSはできるのですがMMSはできないようです お願いします... 詳細
[5789224] MMSとは?
2006/12/22 11:33:18(最終返信:2006/12/23 08:08:17)
[5789224] ...? ラジオはアメリカンさんへ 私の知る限りでは、SMSは番号のみでEメールは出来ないので 他社へのメールはSMSでは出来ません。また全角70文字までしか やり取り...受信できるサービス」とありますが、具体的にどういうことを言うのでしょう。 スカイメール=SMS、ロングメール=MMSという感じでしょうか?長文が送信できない?ドコモやauの端末にメー...話はしりませんが、メールは何の問題もなくできるはずですよ。 702NK2を使ってますが、SMSもMMSもあまり意識する事なく使っています。 705NKの発売が待ち遠しいですね。   ... 詳細
[5750648] 機種変更について
2006/12/12 23:01:40(最終返信:2006/12/16 12:36:56)
[5750648] ...ないのですが、3Gだとあまり関係ありません。 家族割引に入っていれば家族間であればスカイメールやSMSは無料になりますし。^^ 自分はボーダーフォンショップで、 @新スーパーボーナスを使った時の料金表... 詳細
[5734322] 不具合続き
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 804N)
2006/12/09 13:32:48(最終返信:2006/12/09 14:50:00)
[5734322] ...その後も不具合が続いています。 ・操作中に画面が固まって、数十秒間操作できなくなる。 ・受信したSMS,MMSが保存できずに消えることがある。 Softbankショップに持っていったところ、メーカー修理となり... 詳細
[5704887] 教えてくださいませ
2006/12/02 14:40:06(最終返信:2006/12/07 09:16:39)
[5704887] ...ただその新規作成も普通に「新規作成」を選ぶとすべて「S!メール(ロングメール)」になってしまい、「SMSメール(スカイメール)」を作成するには下のほうにある「SMS新規作成」を選ばないといけないという、これまた不親切な設定。 905SHでは「あて先... 詳細
