SP (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 2024件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18991439] 発自作です。構成相談です。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/23 11:06:16(最終返信:2015/07/23 18:38:50)
[18991439] ... ケース・ZALMAN ZM-H1(H1) OS・ Windows7 Professional SP1 CPU・ Core i7 4790 BOX 電源・SilverStone SST-ST75F-P... 詳細
[18979793] アップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2015/07/19 10:39:07(最終返信:2015/07/19 15:50:31)
[18979793] ...com/ja-jp/windows-8/clean-install 海賊版に注意!! Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版 http://kakaku.com/item/K0000614508/ ... 詳細
[18951603] MGSV用PCの自作について
 (デスクトップパソコン)
2015/07/09 22:28:16(最終返信:2015/07/10 09:51:49)
[18951603] ...OSが抜けていました OSはwindows7 home premium SP1 DSP版 を導入予定です。 >OSはwindows7 home premium SP1 DSP版 在庫減ってきてるから、OSだけ先に入手しておくのも良いかと... 詳細
[18944565] 購入して大変満足です
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR7300-M 650W電源搭載モデル)
2015/07/07 15:24:13(最終返信:2015/07/07 15:24:13)
[18944565] ... > Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み > Endeavor MR7300 650W電源搭載モデル(MR7300-M)...購入仕様は Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み だけです その他は、MS OFFICE(パッケージ版を所有)やCanon Digital... 詳細
[18931772] hddの換装してリカバリしたいのですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2015/07/03 13:52:06(最終返信:2015/07/05 03:36:14)
[18931772] ...Windows7 がSP1を適用されていれば可能と思います。Windows Updateの問題もないですよね? 古めのWindowsというのは、リカバリーディスクのWindows7 がSP1未適用のことです... 詳細
[18903439] HDD交換後、リカバリーディスクからのインストールが完了しない
 (デスクトップパソコン > HP > TouchSmart PC 600-1290jp Corei7 ブルーレイ地デジオフィスPPTモデル BN708AA-AAAA)
2015/06/24 14:13:37(最終返信:2015/07/02 01:08:31)
[18903439] ...もし直ったらお願いします…。 無事直ることをお祈り致します(>_<) この問題は、リカバリーディスクのWindows7 がSP1未適用が原因だと思われます。 duck-leeさんが交換されたHDDは、非AFTなのですか? AFTでは... 詳細
[18891512] 誰か助けて下さい!!
2015/06/20 21:18:26(最終返信:2015/06/28 04:59:05)
[18891512] ...とりあえず動くようにするだけで完全に元に戻るわけではないです。 Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版 http://kakaku.com/item/K0000614508/ HPサポート...光学ドライブの故障も考えられますね。 所有していないので、未確認情報ですが リカバリーディスクのWindows7 がSP1未適用が考えられます。 この場合、交換するHDDは非AFTである必要があります。 交換したHDDはTOSHIBA... 詳細
[18801044] ハイレゾ対応ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2015/05/23 00:21:58(最終返信:2015/06/23 21:00:51)
[18801044] ...メーカーに再生周波数帯域を問い合わせすればいいと思います。 ただ20kHzまでの物が多いです。 インタビュー 内蔵SPでハイレゾ再生 初の “ハイレゾ対応PC” に込めたこだわりとは? 富士通FMV開発陣に聞く http://www... 詳細
[16818537] 電源ユニットのコネクターについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/11/10 15:46:52(最終返信:2015/05/25 11:05:51)
[16818537] ...http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4620#sp この電源の電力についてはカードは省電力タイプですが。 ライン1.2とも不足気味?なので、ライン1と2(±共に)を渡りを取るか... 詳細
[18767388] 自作PCをアップグレード どのパーツを変えるべき?
 (デスクトップパソコン)
2015/05/11 22:25:09(最終返信:2015/05/13 01:32:24)
[18767388] ...まずはソフトの修正パッチなどをあてて見ては? 質問の内容が違う方向に行ってしまってすいません。 VideoStudio pro x6のSP1をインストールしようとしたら ”アプリケーションのインストールされているバージョンが確認できません”... 詳細
[18760303] アドオン(アクセラレータ)
 (デスクトップパソコン)
2015/05/09 18:35:14(最終返信:2015/05/09 18:35:14)
[18760303] ...Windows7 Home Premium (SP1)64ビット 購入時IE9 で現在はIE11です。 アドオン(アクセラレータ)についての質問です。 IE9の時に、価格.com 検索、google検索...それとも私のPCかIE環境が原因なのか? 質問1. Windows7 Home Premium (SP1)64ビット IE11環境下の皆様で上記のアドオンを追加されている方及び 新たにInternet... 詳細
[18736345] 電源を入れてからの画面のスピードについて
 (デスクトップパソコン)
2015/05/01 14:04:51(最終返信:2015/05/06 21:11:28)
[18736345] ...2015/05/01 13:53:46 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 容量を使っているとスタートのスピードが変わるのでしょうか... 詳細
[18674797] どのパソコンを買えばいいのか分かりません
 (デスクトップパソコン)
2015/04/12 18:03:10(最終返信:2015/04/13 10:40:12)
[18674797] ...グラフィックボードはあとからでも載せれますのでとりあえず本体買ってお金たまってからでも良いかと。 とはいえ、http://sp.mouse-jp.co.jp/www.g-tune.jp/note_model/i5300/このノートPCくらいならPSO2もできるとは思いますけどね... 詳細
[18636310] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2015/04/01 00:40:07(最終返信:2015/04/07 01:27:10)
[18636310] ...EA-650-PLATINUM 【OS】Windows 7 Home Premium 64bit SP1 DSP版 【モニタ】フィリップス 234E5QHSB/11 【マウス】 ROCCAT Kone... 詳細
[18584589] モニタは購入しなければいけないのか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/16 13:59:22(最終返信:2015/03/23 17:42:35)
[18584589] ...ure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=CAV3010SP38T04IN1KJP&model_id=vostro-3800-slim-tower&c=jp&... 詳細
[18559849] イラストレーター向きのおすすめのパソコンを教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 12:30:24(最終返信:2015/03/16 21:04:33)
[18559849] ...エアロストリーム RM5J-B63/E OS Windows 7 Home Premium 64-bit版 ※SP1適用済み  有り マイクロソフトOffice製品 Microsoft Officeなし 有り ... 詳細
[18573457] 無線LAN搭載?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/13 12:35:12(最終返信:2015/03/13 12:52:33)
[18573457] ...c=jp&ccc=true&cs=JPDHS1&dm=true&fb=1&l=ja&oc=smi3130sp36t04in1ktjp&prod=false&vw=classic&dgc=LS&cid=259... 詳細
[18570253] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 13:32:15(最終返信:2015/03/12 20:37:05)
[18570253] ...DVR-S21LBK 【OS】Microsoft Windows7 Home Premium 64bit SP1 【ケース】CoolerMaster NSE-200A-KKN1-JP [N-Style N200]...マザーボードのSupremeFXで様子見れば。 【OS】Microsoft Windows7 Home Premium 64bit SP1 >> Windows7になにか特別なものがあるのでしょうか? FPS用のサウンドカードはすぐには要らないから外す... 詳細
[18560653] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 17:57:35(最終返信:2015/03/11 20:15:15)
[18560653] ...RX [2TB SATA600] OS:Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版 この構成でいこうと思いますが、変更したほうが良いものがあった...AWTがオススメ。5980円です。 http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_parts.php?ic=427859&waad=vx...RX [2TB SATA600] OS:Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版 SSD:SSDNow V300 Drive SV300S37A... 詳細
[18545192] 初自作パソコンが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2015/03/05 10:39:02(最終返信:2015/03/06 07:59:25)
[18545192] ...【ケース】ZALMAN Z9 U3 【OS】Windows7 64bit Home Premium SP1 です。 >配線などは何回も確認したので間違ってはいないと思います。 本当にあなたが間違っていないとしたら動くはずなので... 詳細
