(デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2014/01/09 21:55:04(最終返信:2014/01/11 22:43:33)
[17053820]
...トを最大限なんとかしたい場合はWindows7の32bitの方が良いでしょう。 Windows7 Home Premium 64bit SP1 (DSP/OEM) ¥11,479〜 http://www.coneco.net/PriceList/1110420608/order...net/PriceList/1110420608/order/MONEY/ Windows7 Home Premium 32bit SP1 (DSP/OEM) ¥11,879〜 http://www.coneco.net/PriceList/1110420607/order...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73z All-In-One 10BCCTO1WW エントリーパッケージ)
2013/12/16 18:48:13(最終返信:2013/12/17 21:03:51)
[16963894]
... 本日、メモリの交換取付け完了しました。 相性も問題なく認識されておりました。 取付けたメモリは、SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]です。...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE MDV-GZ7200B Windows7搭載モデル)
2013/12/15 00:01:25(最終返信:2013/12/15 00:54:50)
[16957267]
...1chのスピーカーきちんとを使うことはできますか?何かほかに必要なものはありますか?ちなみにスピーカーはSBS A520 SP-SBS-A520を使おうかと思っています。 http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/advs/#mdv-gz7200b...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/12/11 19:12:15(最終返信:2013/12/12 10:34:38)
[16944580]
...アドバイスいただけますと助かります。 現状の構成は以下の通りです。 OS:Windows XP Professional SP3 CPU:Core 2 Duo E8400 3.00GHz メモリ:4GB(DDR2 2GB×2)...
[16911169] パソコン初心者です Lenovo H520s 57318388にういて
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318388)
2013/12/03 17:10:28(最終返信:2013/12/03 18:44:18)
[16911169]
...グラフィックボードを追加で購入しなくてはいけないと聞きこちらに質問をしました。 PSO2の基準動作環境は以下の通りで OS Windows XP(SP3)32bit日本語版 Windows Vista /7 /8 32bit・64bit日本語版 ...
[16809887] OS Windows8.1 32bit 動作どうさ
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22D/KB)
2013/11/08 12:45:20(最終返信:2013/11/15 20:57:55)
[16809887]
...ハードディスクの事なら通常HDDでは? ヤレヤレ、自分自身の見識と経験不足を露呈してるだけだね。 http://sp.e-words.jp/w/HD.html 自分の間違いに気づかない。そういうのを恥の上塗りという...
[16809841] PC-VL570TG にWindows7 Professional SP1をインストールしたい。
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/TG PC-VL570TG)
2013/11/08 12:35:55(最終返信:2013/11/08 13:32:07)
[16809841]
...その場合、NECのソフトは継続できないのでしょうか? もし継続できるならば その方法を教えてください。 Vista32bitから、Win7 32bitへであれば、いくぶんかは継続できる可能性があります。 ですが、Win7 64bitへはクリーンインストールになるにで、継続は不可。officeなど入れ直しで使えるものもあり。...
(デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80S)
2013/10/26 12:19:40(最終返信:2013/10/26 12:19:40)
[16756738]
...このPCにはHDMI端子が隠されています。(画像A) 仕様表には記載がされていませんが、仕様されているマザーボード『GA-8I945SP-RH』を調べると Cの画像が見つかります。BのようにDVI-IのついていないTVにもHDMIでの接続も可能になります...
[14384965] マウスから買おうという方は厚めの保証をお勧めします
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2012/04/03 01:08:55(最終返信:2013/10/20 10:42:55)
[14384965]
...元々それまで7年も使ってきたショップブランド物のデスクトップパソコン(CPU:Pentium4(2.53GHz), OS:WindowsXP(SP1)HOME)が放熱ファンの清掃不良で派手に音を立てて壊れた為、「ソフマップで売られるような機種なら安心だろう」程度の気持ちで急遽買い替えた結果です...
[16687059] 電源を起動してもモニターには何も表示されません。
(デスクトップパソコン)
2013/10/10 05:45:47(最終返信:2013/10/13 18:44:49)
[16687059]
...7年ほど使用してきたデスクトップPCですが、突然の故障?で戸惑っております。 OSはXP SP3です。32BIT P35 NEO-F Core2Duo 8500 3.16Ghz Geforce GTX550ti...
[16680218] win8.1パソコンが出てもwin8パソコンは安くなりませんよね?
(デスクトップパソコン)
2013/10/08 13:54:34(最終返信:2013/10/09 21:17:42)
[16680218]
...Windows8→Windows8.1 は無償アップデートです。 過去のWindows7→Windows7 SP1 みたいなものになります。 無償(タダ)だけど、一応、「新OS!」みたいな感じで各社がPCを出してくるので値段は下がります...ほとんどの場合は特にメーカー製でも問題ないでしょう。 8→8.1はWindows7でいうところの・・・ Windows7無印とWindows7 SP1のような違いです。 Windows8はWindows7よりも起動が速く軽くなってる感じです。 ...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2009/05/15 02:05:35(最終返信:2013/10/05 19:55:36)
[9545180]
...何が変わったのと言われると・・・??って感じですが、起動が速くなってる気がします。(vista hp32 sp1) 以前のバージョンでの数値データはありませんが、更新後時間を測ったところ、サイドバーと常駐タスク(地デジ...
[16630004] 今のPCよりも性能がいいものに組み替えたいのですが・・
(デスクトップパソコン)
2013/09/25 06:37:24(最終返信:2013/09/29 12:46:04)
[16630004]
...以下のパーツの購入を検討しております。 CPU→Core i5 4570 BOX マザボ→ASRock H87M メモリ→SP008GBLTU133V21 電源ユニット→剛力Nakedプラグイン SPGRN-600(P) ...
[15277723] HDDをインテル SSD 120G に替えてみました
(デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/10/31 21:35:49(最終返信:2013/09/20 21:28:03)
[15277723]
...す。 SSDに出来るのはどうやらXPのSP2からの様です。(本当かどうか知りませんが) このパソコンはラッキーな事にSP2だったので、クリーンインストールをする...です。 英語で分かりにくいですが、なんとなくニュアンスで分かります(笑) あとはXPのSP3を手動でダウンロードしてエクスプローラー8をダウンロードし自動更新機能もダウンロードす...動画をアップしますね。 時間があったので、再起動の動画をアップしました。 バージョンはSP3 IE8 で自動アップデードは最新です。 どうも、惜しさしーーーぶりです。 このク...
[16059669] Win8に続いて、Win7をインストールしてみました
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2013/04/25 23:51:58(最終返信:2013/09/13 18:10:04)
[16059669]
...Windows8 RP版インストールに続いてWindows7 Home Premium SP1をお試しインストールしてみました。 (別のHDを接続して新規インストール) インストール後、デバイスマネージャでドライバーが当たっていないデバイスを一つ選択...XP > Win8 > Win7だと思います。 今だと、Windows7 Home Premium SP1(32bit/DSP版)、Windows8 Pro(32bit/DSP版)がほぼ同じ価格(安い所だと1万ほど)で購入出来るので迷う所です...
(デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/03/12 17:22:40(最終返信:2013/09/12 07:28:07)
[7522875]
...VistaHomePremiumがプリインストールされている訳ですが、全部バックアップした上でXP SP2を入れようとしたらCD起動した後でブルースクリーンで落ちてしまって先に進めませんでした。 Vistaでは動いていたのでハードトラブルでは無いと思いますが...この時に書かれていた文章の記述されるとより良いレスが望めますよ ・・・あらら すでにインストが進んでいるw XP SP2ディスクにてIDEモードならF6ドライバはAHCI,RAID,を使うときに必要な位かな? GT5236jのXPインストールもうちょっと詳しく教えて下さい...
(デスクトップパソコン)
2013/08/18 11:03:53(最終返信:2013/08/18 16:24:37)
[16482098]
...lleria(タワー型) 【OS】Windows Vista Home Premium SP1 32bit 【CPU】INTEL Core2 Duo E8500 E0-Step(3...まだやることはあるよ。少し、性急過ぎ。マザーのbios更新、cmosクリア、vistaがsp1というのもあれ?って感じ。 ドライバ、常駐ツール類が悪さしてる可能性もある。 慣れて...seが便利です。 クアドトリチケールさん、ご教示ありがとうございます。 VistaがSP1なのは、おそらくWindows8 proを入れた後、元に戻したからだと思います。 先ほ...
[16475983] Giga Pocketでメモリ不足エラー
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/08/16 16:56:29(最終返信:2013/08/16 20:48:03)
[16475983]
...K0000496370_K0000426012 ありがとうございます。 ランキングでも評価の高いSP016GBSTU160N22にしようかと思います。 メモリ増設してまた動作結果を報告します。 編集対象のファイルサイズによるのかなと思ったり...
[16465176] 画面の16ビット、32ビット、64ビットについて
(デスクトップパソコン)
2013/08/13 13:23:38(最終返信:2013/08/13 18:53:27)
[16465176]
...PCのOSがWindows Vista Home Pram SP1 64b J 1 なのですが画面の設定を見ると32ビットと16ビットしか ないのですがやはりモニターが古いからですか? モニターはSyncMaster...
[16462861] ブルースクリーン・ストップエラーについて
(デスクトップパソコン)
2013/08/12 19:17:07(最終返信:2013/08/13 06:15:25)
[16462861]
...「リカバリしてみてくれ」と言われるのが関の山かと思います。 AHCIモードでインストール???→F6押してますか? IDEならどうなりますか? XPはSP3?...
