SP (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 2018件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19521940] SSDに換装したらHDDが認識出来ないのは何故ですか
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > eX.computer AeroStream RM5J-B63/E2)
2016/01/24 22:08:02(最終返信:2016/01/31 12:48:13)
[19521940]... ディスクの管理の画面を貼り付けてください。 インストールしたWindows7がWindows7SP無しであれば、Windows Updateで最新化してください。 急がば回れ ! HDDを外してSSDのみで...詳細
[19539085] SSDに交換したいと思っています
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2016/01/30 15:23:29(最終返信:2016/01/30 19:48:15)
[19539085]...3%83%97%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-MB882SP-1S-2B/dp/B002Z2QDNE オーナーズマニュアル http://downloads...詳細
[9827091] Inspiron 530でCPUとメモリを交換しました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/07/09 11:48:35(最終返信:2016/01/27 18:18:38)
[9827091]...ていたST3500320ASへ  一度に3つも変更するとVista Ultimate SP2が起動しなかった時にどうしよう?とも思いましたが、  幸いな事に一度で無事に起動し、現...チマーク(解像度:1920×1080)では    交換前:Vista Ultimate SP2:Catalyst 9.4:3257  交換後:Windows 7(RC 64bit版...をInspiron 530へインストールしてみました。 (Vista Ultimate SP2とのデュアルブート)  スコアは別として、「メモリ8GB」というのは精神的にとても良...詳細
[19451185] スペックが分からないんですけど
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre E73 Small 10AU00BVJP)
2016/01/01 12:24:41(最終返信:2016/01/23 02:38:32)
[19451185]... ↑スペックの一覧表 ●インストールOS詳細 : Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)...詳細
[19480008] オススメのPCはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2016/01/11 03:48:01(最終返信:2016/01/16 02:26:22)
[19480008]...Windows7を選択する。Vistaを選択してもよい。 HP w2448hc LCDモニタードライバーをダウンロードし、sp47950.exeを、例えばWinRARなどで解凍すると、Filesの中にHP_w2448h.icmが入っている...詳細
[19449027] マザーボード上の不明な空間について?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2015/12/31 13:51:50(最終返信:2015/12/31 16:01:24)
[19449027]...com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/manualsResults/?sp4ts.oid=5387483&spf_p.tpst=psiContentResults&spf_p...詳細
[19301773] HP EliteDesk 800 G1 DMのM.2 SSD
 (デスクトップパソコン)
2015/11/09 11:27:44(最終返信:2015/12/26 18:46:19)
[19301773]...HTS725050A7E630 (500GB、D:) O S:Windows 7 Professional SP1 x64 ベンチ: --------------------------------------...2015/12/15 13:17:29 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 「HP EliteDesk 800 G1 DM...詳細
[19371186] PC選びについて
 (デスクトップパソコン)
2015/12/02 22:43:38(最終返信:2015/12/03 18:37:35)
[19371186]...お手数おかけしますがPCを選ぶうえでのアドバイス等なんでも構いませんので宜しくお願い致します。 [Windows版] <OS> Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 上記を守れば他は今のPCなら大丈夫です...詳細
[19224059] ビデオカードの追加について
 (デスクトップパソコン > Gateway > SX2885-F54F)
2015/10/13 19:12:34(最終返信:2015/11/17 22:21:01)
[19224059]...730ビデオカードをテスト http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/20141023_672002.html ↑たぶん大丈夫そうですね。 他の記事でもSX2885-F54FでGT640もいけてます...詳細
[9662648] dc7800 SFで使えるビデオカードは?
 (デスクトップパソコン > HP)
2009/06/07 01:38:07(最終返信:2015/11/16 05:34:05)
[9662648]...筐体の大きさから、消費電力や発熱、清音という観点では HD 4550を選択するのがいいと思うのですが、 性能やSP数の差があるようなのでグレードとしては HD 4650、 値段や発熱、音、価格が許せば、HD 4670を欲しいと思っています...xpv_e.html ) に載っていますが、 大まかには、 OS :Windows Vista SP1 CPU :Core2Duo E8300 2.83GHz Chip:Q35 Express Mem...詳細
[19265926] デュアルディスプレイだと動作が遅い
 (デスクトップパソコン)
2015/10/28 00:52:40(最終返信:2015/10/28 20:44:56)
[19265926]...2枚で動画とゲームで快適と言うのはそこまでスペックが必要となるのでしょうか? 環境 OS:Windows7 home premium 64bit SP1 マザーボード: ASUS H97-PLUS (PCI 3.0確認済み) CPU:i5 4690@3...詳細
[19175162] 自作初心者です。アドバイスお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2015/09/26 14:16:14(最終返信:2015/10/26 16:56:49)
[19175162]...CT2K4G4DFS8213 (4GB*2) \7,340 【SSD】ADATA Premier SP600 SSD ASP600S3-256GM-C \10,480 【電源】ANTEC NeoECO...com/item/K0000585348/ \3,268 >>【SSD】ADATA Premier SP600 SSD ASP600S3-256GM-C \10,480 256GBにこだわりがあるのならそれでも構いません...詳細
[19242234] タスクバーに何もなくなってしまった状態です
 (デスクトップパソコン)
2015/10/19 23:13:42(最終返信:2015/10/20 23:45:54)
[19242234]...今ではたまにしか使わない古いパソコンですが復帰できるならもう少し使いたいです。 DELL Inspiron531 windows vista HP SP2 https://azby.fmworld.net/usage/windows_tips/20071031/...詳細
[19236329] リカバリーディスクでインストールできません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2015/10/17 23:02:44(最終返信:2015/10/18 22:22:37)
[19236329]...2011年に買われたようですが製造されたPCが古い時期なのかもしれません。 元のHDDが生きていれば、そのHDDにリカバリしてWindows7 SP1にアップデート後、このHDD(ST1000DM003)にクローンでコピーすれば使用できるようになります... >kokonoe_hさん 元のHDDが生きていれば、そのHDDにリカバリしてWindows7 SP1にアップデート後、このHDD(ST1000DM003)にクローンでコピーすれば使用できるようになります...詳細
[19234587] PCの買い替えをしようと思うのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2015/10/17 13:20:13(最終返信:2015/10/17 16:25:30)
[19234587]...皆さんにご相談することにしました。 今の私のスペックは OS:windows vista ultimate SP2 32bit CPU:Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz マザーボード:ECS...詳細
[18156954] 故障
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM55DL9)
2014/11/11 20:17:04(最終返信:2015/10/11 10:57:07)
[18156954]...i SP 2GBに変更 http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx750ti_sp_2...2で大幅に向上とありましたが 「GPUをELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GBに変更」 「SSDを(ASP600S3-256GM-C)導入」 となっていますが... Windous10 Pro 64ビット 8GB GeForce GTX 750 Ti SP 2GB Cドライブ 250GBSSD Dドライブ 1TBハードディスク ブル―レイラ...詳細
[8786757] 光学ドライブを交換するには
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT951)
2008/12/15 07:36:31(最終返信:2015/10/05 19:47:14)
[8786757]...今このパソコンに入ってる(&壊れてる)ドライブが、上記のライトオン製という事ですよね。 私のパソコンは、WindowsXP(たぶんSP2)です。 メモリは256Mだったカナ、、増設しようと思ってて、やってなかった気がします。 メモリも一緒に増やそうかと思ってるところです...詳細
[18981863] 金額について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/07/19 23:55:59(最終返信:2015/10/04 11:36:09)
[18981863]...980円ですが購入画面になると57,979円になるのですがなぜでしょうか? Windows 7 Professional SP1 32 ビット モデルを選択していませんか。 51,980円は、Windows 8.1 (64ビット)...http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=CAV3120SP38F04IN2KJP&model_id=vostro-3800-slim-tower&c=jp&...詳細
[19174014] HDD増設するのに、コネクターが足りない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Windows 10 モデル K/05520-10a)
2015/09/26 02:59:50(最終返信:2015/09/26 10:15:05)
[19174014]...SATAポートは6Gと4G合わせて6口、マザーボード上にあることになっていますね。 http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_prime.php?tg=2&tc=50&mc=3994&sn=4107&tb=4#tabContents...詳細
[19172611] 特価デスクトップPC 19800円
 (デスクトップパソコン)
2015/09/25 18:36:05(最終返信:2015/09/25 20:49:41)
[19172611]...在庫消えたり復活したり繰り返すのがここの常なので、また下がるかも。 これが欲しいです http://shop.asus.co.jp/sp/item/M70AD-I54460【OUTLET】/ ↑全て選択して下さい マザーボードがどんなのか気になるところですが...詳細
