SP (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[4647495] ES-HS6000のドライバーが、Win.XPにはいりません教えてください
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2005/12/11 14:00:12(最終返信:2006/05/20 13:44:08)
[4647495] ...ほかにうまく接続できている人がいたら、教えてください。 ADAPTECの"USB2Exchange"を介して、Win XP SP2で使っています。 またPCがUSB1.1なのでUSB2.0カードをはさんで使っていますが、特に問題なく認識され... 詳細
[4393928] 相性問題でしょうか。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2005/09/02 11:25:55(最終返信:2005/09/02 11:25:55)
[4393928] ...ソフマップの牛丼パソコン並盛にWindows2000pro sp4をインストールして使用しています。 「CanoScan 3000F」をUSB接続したところ、コントロールパネルの「スキャナとカメラ」「3CanoScan... 詳細
[4308604] APS の取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2005/07/27 17:07:24(最終返信:2005/07/31 20:55:43)
[4308604] ...最新機種のGT-F550の方を購入した方がいいでしょうか。よろしくお願い致します。 kakaku12345さん、お使いのパソコンのOSは何ですか? XPのSP2だったら最新機種が良いと思いますよ。... 詳細
[3398366] EPSON SMART PANELのコピー機能が使いたい・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/10/18 16:50:47(最終返信:2005/06/29 20:39:18)
[3398366] ...自作PC・GT-8700FをSCSI接続・プリンターEPSON920Cといったハード環境です。 ソフト環境は、WindowsXP pro sp1・EPSON SMART PANEL はvol.1.20の付属CDからインストールしただけの状態で... 詳細
[4151833] ScanGear CS 反抗期?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/04/08 23:59:41(最終返信:2005/04/08 23:59:41)
[4151833] ...HDD : 160GB Serial-ATA 7200rpm 8MB O S : Windows XP SP2... 詳細
[3775156] フイルムのスキャンについて
2005/01/13 23:45:55(最終返信:2005/01/15 18:29:31)
[3775156] ... 撮影したフイルムは1ヶ月前にコンパクトカメラで撮影した物の ようです 当方の環境はWinXP-SP2 ドライバVer10.1.1.1 CanoScan Toolbox Ver4.7を使用してスキャン−保存しています... 詳細
[3703423] 部屋の書類整理に
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2004/12/29 19:43:46(最終返信:2005/01/03 00:17:17)
[3703423] ...4(B)GHz 512MB ChipSet Intel845G USB2.0 使用OS   WindowsXP SP2, ウイルス対策 InternetSecurity2003 白黒印刷物のスキャン保存には十分。サクサク処理進む... 詳細
[3465294] TWAINドライバが呼び出せない?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/11/06 00:29:45(最終返信:2004/11/06 22:31:59)
[3465294] ...ChipSet:SIS661FX CPU:Celeron(R)2.54GHz Memory:512M OS:WindowsXP SP2 です。Twainドライバ呼び出しに使ったSoftは、添付されているPhotoStudio5.5や... 詳細
[3408872] 読み込みスピード 参考になれば!
2004/10/21 14:04:11(最終返信:2004/10/27 01:25:17)
[3408872] ...電源スイッチはないですが 待機時は1.5Wですので少ないです。 実際にLD40でスキャンしてみました OS XP SP1、セレロン1,3Ghz、メモリー256MB 環境で差がありますので参考程度に。 BIOSは安定設定... 詳細
[3301094] 再度ドライバの件
2004/09/23 03:34:37(最終返信:2004/10/22 19:33:59)
[3301094] ...同じ症状で悩んでみるかたは同じ手順でやってみてください。ただ、一つまた症状がでましたので、それは新規のスレッドでお願いします。 私も同じ症状です。XPのSP2をインストールしているのでセキュリティー関連ではじかれているようです。 解決策としては一覧から選択で... 詳細
[3386511] 動作音について
2004/10/15 01:52:07(最終返信:2004/10/21 22:46:33)
[3386511] ...それとも機種ごとに動作音にも差が出てくるものなのでしょうか? ちなみに私が以前使っていたのは、MustekのParagon600VSP Plusです。 SCSIでの接続しかできないタイプです。 私は最近買ったばかりで他の機種のことは良く判りません... 詳細
[3360341] SP2適用環境で落ちます
2004/10/08 00:03:40(最終返信:2004/10/19 05:41:36)
[3360341] ...0インターフェイスIFC-PCI5U2Vを一緒に買い、昨日届き、インターフェイスをつけようとしたらSP1以降でないと作動しないというのでSP2を適用させました。一回目のスキャンは成功したのですが、二回目にブルーバック?(水色ではなく紺色)になりました...どなたかこの症状になってしまった方はいらっしゃらないでしょうか? ●sony vaio J20 ●メモリ512MB ●os XPpro sp2 badではなく BUGCODE_USB_DRIVER の間違えでした。 誰からもコメントが付かないですね... 詳細
[2307244] 困りました
 (スキャナ > EPSON > GT-8400UF)
2004/01/05 01:32:57(最終返信:2004/01/09 00:14:43)
[2307244] ...同梱ソフトのアンインストールを3回ほどしましたがだめでした(再起動-認識も含む) OSはXP HOME-SP1適用済みです。スキャナー付属のネガホルダーをもちろん使用してです。 まず確認ですが、スキャナのカバーと本体の間の接続は完璧ですか... 詳細
[1975829] ドライバーが認識されない!
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2003/09/25 19:09:43(最終返信:2004/01/06 11:05:31)
[1975829] ...ドライバーが認識されないので、結局購入しても使えません。 OS:Win2000sp4なぜだ。 同メーカーのプリンターなどは正常に使用出来るのに。 サポートセンターに電話してもさっぱりでした。 わかる人がいたら教えて下さい... 詳細
[2103982] ノートは○、デスクトップは△・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/11/08 02:26:13(最終返信:2003/11/17 01:13:31)
[2103982] ...1.ノートでは全く正常に動作。OSはXP Home。USBは1.0。 2.デスクトップでは動作が不安定。OSはXP Pro SP1、USBは1.0。 3.デスクトップでの動作が不安定な内容   ・2、3日は正常だった。   ・その数日後からスキャン中にエラーが出はじめた... 詳細
[2090349] EPSONスキャンの設定
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/03 22:40:55(最終返信:2003/11/07 15:34:02)
[2090349] ...いんですが、 皆さんは同様の症状は起きてないですか? 環境は、 OS:WindowsXP Pro Sp1 CPU:Pentium4 2.6C Mem:1GB Scanner:GT-X700 未だこの機種...といったところでしょうか。 データサイズは200MB余りになりますが。 OSは、WindowsXP Pro(SP1)です。ご参考までに。 GT-X700は4800dpiでしょう?、3200dpiなら余裕でスキャン出来るはずですが... 詳細
[1998584] 636からの買い換え
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/10/04 01:49:54(最終返信:2003/10/09 09:55:01)
[1998584] ...自作機との相性が悪いような書き込みがあって悩んでいます。 私の使用環境は以下の通りです。 OS:Windows2000 SP4 PC:自作(CPU:1GHz、Mem:512M、M/B:ASUS TUSL2-M) プリンター:PM-800C... 詳細
[1899261] 困っています
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261] ...Win2000SP4です。弟のPC(WinXp)で試すと正常に使用できるので 本体・ケーブルの問題では無いと思います 推測ですが、Win2000SP4とドライバの... クリーンインストールしているので関係無いと思われる サポセンの回答は、WIN2000SP4での報告は無いがOSが怪しいとの事で 解決に至らず(OSかドライバが改修されるまで使用...した Z++さん、お役に立てず残念です。 私のsub-MachineがWin2000sp4なので、試しにN1240Uを接続、Driverをinstallしてみました。 スムー... 詳細
[1789242] どなたかお助けを・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000F)
2003/07/23 13:44:58(最終返信:2003/07/23 22:23:26)
[1789242] ...何か特別な認識させるための方法などあるのでしょうか・・・?  ちなみに私のPC環境ですが、 (自作PC) OS:WINDOWS2000(SP4導入済み) CPU:Pen4 2.5G メモリ:768MB *USB2.0はマザーボードが古いため対応していないので... 詳細
[1583664] 9900FとエプソンGT9800Fを比較して
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/05/17 02:44:26(最終返信:2003/06/19 18:23:28)
[1583664] ...GT9800Fは苦労させられました。詳細はGT9800Fの板の過去ス レにありますので参照願います。GT9800Fは特にXPのSP1の場合HPから のパッチ当てが必須です。但し、これはスキャンドライバではなく、  スマートパネルという... 詳細
