SP (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[1145421] インストールすると
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/12/20 00:28:56(最終返信:2003/05/19 21:41:20)
[1145421] ...(今回の事と直接関係は無いと思います) simautaと、同じ症状ですよ。 NEC バリュースター(今年の春モデル) OS: XP SP1 インストールしてたらワーニングが9回、警告が2回でました!!!! まだ、本体を開封していないので... 詳細
[1582128] ほぼ同感です。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/05/16 18:02:56(最終返信:2003/05/16 18:05:45)
[1582128] ...メモリ量とフリーズについてですが、  M/B ASUS P4B  CPU P4 1.7G  OS XP SP1  MEMORY 512×2枚 126×1枚 計1150  上記条件で、3200dpiで24枚連続取り込みを行ってもなんら問題なく行えます... 詳細
[1527104] ドライバが入らない
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2003/04/27 15:21:23(最終返信:2003/04/27 22:40:21)
[1527104] ...ドライバが見つからない状態になってしまいます。 サポートに聞いてドライバ削除ツールやウィンドウズのSP1を入れましたが 解決しません。何か対処方法はあるのでしょうか? 教えてください。 ドライバだけ、探していれてみましたか... 詳細
[1489358] MacOS X で使います
2003/04/14 18:58:19(最終返信:2003/04/20 14:46:56)
[1489358] ...2特別限定販売」ねらいで http://www.hellolab.com/monaco/ez2_1sp_regist.htm スキャナーも買ってしまおうかと考えたもので。... 詳細
[1464488] 買いました
2003/04/06 15:46:15(最終返信:2003/04/06 15:46:12)
[1464488] ...視でこれにしました。自作パソコン(マザーはA7N8XDeluxe)ですがUSB2.0無問題。XPのSP1なのでやはりSmartPanelのインストールでエラーでまくり。数回エラーを繰り返したので、インストール先をDドライブに指定してみたら... 詳細
[1443791] GT-8700 コピーユーティリティが使えない
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/03/30 21:57:49(最終返信:2003/04/01 10:08:14)
[1443791] ...CPUアスロン1GHz(交換後1年以上安定動作) メモリー384MB HDD IBM 120GB 7200回転です。OSはWinXP Pro SP1 接続はSCSIとUSB両方試しました。(普段はSCSI)どちらも結果は同じでした。 ほかのアプリケーションからは正常に読み込めます...CPUはP2 400MHz メモリーは192MB HDDは30GB いずれのPCもOSはWin2000 SP3です。USBで接続しました。動作も正常です。 ドライバ&ソフトは最新のものを使っております。 ... 詳細
[1428847] 聞いてないよう〜
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/03/25 23:44:48(最終返信:2003/03/30 19:03:35)
[1428847] ...私が聞いたことで関係ありそうなことを書きます。どれが有効かはわかりませんので、参考までに。。 EPSON関係で聞いたのは、OSがXPの場合SP1を当てると不調になるというを聞いたことあります。GT9300とかGT9800の掲示板にあったと思うのですが探してみてください... 詳細
[1331306] SMART PANELについて
2003/02/22 18:32:03(最終返信:2003/03/16 16:47:38)
[1331306] ...それでソフトをインストールしたら、やはりエラーや警告の連続(>_<) 即ニューソフトジャパンに電話したら、XPのSP1を適用しているとエラーや警告がでるとのことでした。 マイクロソフトが中途半端なパッチをつくるからとか... 詳細
[1263506] USB2.0で使えますか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2003/01/31 07:09:25(最終返信:2003/03/08 09:39:06)
[1263506] ...CF-R1)にメルコのカード(IFC-USB2CB)で、こちらのチップはNEC製です。 いずれもOSはWindowsXP Pro SP1で、OSではCanonLiDE50と認識され、コンパネのスキャナとカメラでアイコンが現れます。 ...VIAのオンボードチップで作動しています。 このパソコンは昨年11月にOSがインスツールされた状態で購入し、最初にSP1を入れましたので、VIAのドライバーがなになのか分かりませんが、今のとこるは正常に使えます。 私もNEC... 詳細
[1247488] USB2.0拡張ボード接続で問題
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/01/25 23:04:53(最終返信:2003/02/05 23:46:18)
[1247488] ...win 9xの時だけだったと思いますが? win xpの標準ドライバで動かしていますか?SP1に入っていますので一度お試しを(カードメーカーのドライバ使用時はアダプだけが、動作保障...ただき、ありがとうございました。 私の書き込みが不十分で失礼しましたが、OSはXPで、SPは 導入済みです。ご指摘のカードのドライバは、MS製が自動で入り ました。他の機器の動作...C-USB2P4をつけて、USB2.0接続で問題なく 利用しています。OSも同様にXpにSP1をあてたもの です。 やはりPCIスロットに問題があるようで、一度差し 替えて、正常作... 詳細
[1270141] Win98SEでUSB2.0
2003/02/02 12:28:13(最終返信:2003/02/03 23:47:42)
[1270141] ...Win98SE(+IE6.0SP1) + MELCO IFC-USB2P5 で無事USB2.0接続で稼動中です! M/B ASUS 440BX CPU PenV600→800MHz Clockup Mem... 詳細
[1255563] スマートパネルのインストール
2003/01/28 13:19:43(最終返信:2003/01/31 14:03:35)
[1255563] ...XPサービスパックは皆さんこのようなことになるのでしょうか? ニューソフトのなんというアプリケーションでしょうか?。 以前、他のボードでも「XPのSp1にしたらおかしくなったので元に戻した」、と言った書き込みをいくつかみかけましたが、僕のところでは...1).EPSONのサポセンで電話をしながら教えてもらい、スマートパネルをインストールできた。 2).ニューソフトからスマートパネルのXP-SP1対応修正プログラムを送ってきたが、修正プログラムがエラーを起こし正しくインストールできない。 以上のような状況ですか... 詳細
[1067352] 【 まいったナ〜、当たり(初期不良)でした 】
2002/11/15 11:48:13(最終返信:2002/11/18 16:44:53)
[1067352] ...P3の1.2Gクロック。     Win−XP_Pro、256MB,40GB・HDD    ・自作PC,Win−2000Sp3、P3の1.2Gクロック、512MB,     40G・SCSI   これら全てのマシンにおいて... 詳細
[1013678] フィルムスキャン時の速度
2002/10/20 19:19:02(最終返信:2002/10/21 21:16:05)
[1013678] ...メインの用途として考えているフィルムスキャンの時間を計ってみました。 ※CPU ペンティアムIII1G メモリ384MB OSWIN2000SP3 USB1.1で接続、スリーブの35mmポジをセットし、TWAINはマニュアルモード、1600dpiで取り込みました... 詳細
[918786] どっちがよいのか
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/08/31 16:11:12(最終返信:2002/09/18 02:47:38)
[918786] ...>友人の話ですとネガスキャンってものすごく時間がかかるそうですが >Kodakとか営業用のネガスキャナーってずっと早いのでしょうか。 SP2000の場合Lサイズ程度で1〜2秒、4Wでも1コマ20秒かかりません。 ただ、ピントのあいずらいネガの場合2倍くらい時間がかかります。...それでも市販されてるフィルムスキャナに比べたらずっと早いですが。 あ、それです。それ! 僕が行っている写真屋さんの機械も確か「SP-2000」って書いてありました。それって「フロンティア」ってやつでしょ?... 詳細
[761774] ネガフィルム
2002/06/09 08:42:25(最終返信:2002/06/10 00:55:23)
[761774] ...別件のUpdateは何が違うのでしょうか?基本的な質問で済みません。 IE、セキュリティの穴だらけ。 せめて、5.5SP2にUPしましょう。 >ポジフィルムでなくて、ネガでもカラーで印刷できるのしょうか? 可です。 >解像度をUPしたほうが良いでしょうか... 詳細
[628217] コピーが出来ない
 (スキャナ > NEC > MultiReader MR650U)
2002/03/30 14:09:07(最終返信:2002/03/30 14:57:25)
[628217] ...タスクトレイの650uモニタから右クリックで出力先→印刷にしても プリンタにコピーできません。ファイル保存は出来ます。 OSはWin2000SP2、プリンタはCANONのBJC430です。 ひょっとして不良品でしょうか? なお、当然ながらプリンタドライバなどはインストしてあり... 詳細
[330377] 高性能で安い訳は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2001/10/15 23:24:32(最終返信:2001/10/21 19:17:11)
[330377] ...便利そうなので参考にしてください。 http://www.zdnet.co.jp/magazine/pclife/0110/sp1/ どうせならPhotoShop Elementsが付いているN1240Uがお勧めです。 確かに1万円弱で売られているソフトがついて... 詳細
[331087] N676UとD646Uではどっちがいいの?
2001/10/16 13:58:10(最終返信:2001/10/17 17:45:32)
[331087] ...CCDの方がうまくいくはずですが。 http://www.zdnet.co.jp/magazine/pclife/0110/sp1/06.html でも、ハイホさんも言うようにあまり差はありませんけどね。 どうやら立体のものをスキャンすると違いが出るみたいですね... 詳細
[289068] 注文しちゃいました!!
2001/09/14 09:54:15(最終返信:2001/09/17 12:40:04)
[289068] ...<環境> CPU:PentiumV-1GHz RAM:512MB OS:Windows2000(SP2) I/F:USB2.0(I.O DATA USB2-PCI) SOFTWARE:フォトショ6.0J... 詳細
