SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 841件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23389920] AirStation WSR-2533DHPL-Cの中継として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/05/08 16:12:57(最終返信:2020/05/10 18:30:43)
[23389920] ...ケーブルカバーなどをつかって  自分で配線する  https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150304.html  https://www.sanwa.co... 詳細
[23389768] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/08 15:08:33(最終返信:2020/05/09 00:14:18)
[23389768] ...com/ispc/s/article/ISPC107 開通手続きが終わっていればだが https://hikari.rakuten.co.jp/sp/info/20200417.html まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす... 詳細
[23279404] 有線では接続できるが無線ではネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2020/03/12 01:13:12(最終返信:2020/04/06 23:22:06)
[23279404] ...ローカルアドレス 192.168.10.2 DNS 192.168.10.1  インターネットプロバイダ SP   Softbank パブリックアドレス 221.42.243.49 ふるーい機種を、うまーく使うには・・・かなーりの腕が必要っす... 詳細
[23282786] ネット初心者です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/03/13 22:23:04(最終返信:2020/03/14 13:10:13)
[23282786] ...下記を参考にアクセスポイントモードにすれば良いんじゃないの http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=7331 >Wi-Fiを繋ごうとすると簡単セットアップ4まで誘導されますが... 詳細
[23250777] IPoE&IPv6に対応している
2020/02/25 04:19:22(最終返信:2020/03/03 02:39:40)
[23250777] ...毎日の明け方、例えば午前3時から午前9時くらいになると10〜20mb/secへと改善します。単にいSPが速度を絞っていたのをこの時間だけ絞るのをやめただけなのでしょうが、時間帯的にとても普通に使うのが困難な時間なのであまり意味はないのです...>毎日の明け方、例えば午前3時から午前9時くらいになると10〜20mb/secへと改善します。単にいSPが速度を絞っていたのをこの時間だけ絞るのをやめただけなのでしょうが、 フレッツ網をPPPoE接続した場合は... 詳細
[23257840] AirMac Time Capsule第三世代からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/29 08:38:08(最終返信:2020/03/01 19:50:25)
[23257840] ...Time Capsule第三世代の仕様は、 https://support.apple.com/kb/SP698?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP によると、5GHzも含めて11n対応です... 詳細
[23223744] PA-WG1200HS3とAndoroid V9の互換性について確認
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/11 13:25:16(最終返信:2020/02/12 08:22:07)
[23223744] ...●楽天ひかり「ギガビット高速インターネット キャンペーン」 https://hikari.rakuten.co.jp/sp/cpn/installation.html もしこのキャンペーンの対象なら、別に無線ルーターを急いで買わなくてもいいような気がしますが... 詳細
[22957725] wifiが遅い
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2020/02/06 17:28:47)
[22957725] ...は11ac対応機ですが、 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1032358.html を見てみると、多分アンテナ2本で最大リンク速度は866Mbpsのようですね... 詳細
[23166883] IPv6 がうまくできません。(教えてください。)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2020/01/13 23:32:58(最終返信:2020/01/15 01:07:20)
[23166883] ...PPPoEに対応していないようだけど…IPv6にしたい目的って何? https://broadband.rakuten.co.jp/sp/docomohikari/ipv6.html >ちなみに環境はドコモ光、プロバイダーは、楽天ブロードバンドです... 詳細
[23010753] WSR-2533DHPL-Cの設定
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753] ...https://support.biglobe.ne.jp/wifi/delete/wifispot_sp_del.html >Excelさん 繋いだのは自宅の新親機です。DNSを静的にした時のものです...ネット情報では繰り返しすると接続できることもあるとのこと。 ダメだったら、ネットワーク設定全体の初期化を試してみてはどうですか。 https://sp7pc.com/google/android/26362 >羅城門の鬼さん 既に何度もやってます... 詳細
[22885688] PS4を無線でオンラインゲームする場合の無線LANルーター選び
2019/08/28 22:27:09(最終返信:2019/08/30 21:41:14)
[22885688] ...PCでゲームを有線LANと比較してみた」 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1169846.html んでもっすね、「サイコーを突き詰める」んであれば、「有線」にかなうものは無いっす...RT-AC88Uを候補にしています。 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1032358.html によると、PS4proだと、アンテナ2本の11acのようですので、 親機はアンテナ4本の上記の候補は多少オーバースペックですが... 詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070] ...EX-WNPR1167G https://s.kakaku.com/item/K0000924926/?lid=sp%5Fbbs%5Fdetail%5Ftop%5Fto%5Fhikaku 安いので機能に差がないのであれば...EX-WNPR1167G https://s.kakaku.com/item/K0000924926/?lid=sp%5Fbbs%5Fdetail%5Ftop%5Fto%5Fhikaku 安いので機能に差がないのであれば... 詳細
[22842344] 0000docomoについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/08/06 17:33:17(最終返信:2019/08/09 01:41:35)
[22842344] ... *1:スマホとプラスXi割りのタブレットで2回線ある場合は同時に2台接続できる。Moperaとspモードを両方契約しているような場合も、同時に2台接続できる。 https://hinkyaku49... 詳細
[22823174] OCNバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/07/27 13:46:16(最終返信:2019/08/05 16:49:16)
[22823174] ...2」、「WRC-2533GST2SP」、「EDWRC-2533GST2」「WRC-1900GST2」シリーズ「WRC-1900GST2」、「WRC-1900GST2SP」「WRC-1750GST2」 https://www... 詳細
[22592195] この機種のCPUが分る方おられますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/10 13:26:34(最終返信:2019/04/11 19:34:50)
[22592195] ...L無しの方も含めて謎です。 https://www57.atwiki.jp/ddwrt_openwrt/sp/pages/75.html 私自身、過去に幾つかカチ割ってきましたが、バッファローの普及帯なのでMediaTekの可能性が高いと読んでいますものの... 詳細
[22567664] NAT超えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/03/30 11:22:37(最終返信:2019/04/07 22:02:07)
[22567664] ... 据え置き機器としては例えばL01s。 https://www.uqwimax.jp/shop/sp/detail/209/ ... 詳細
[22578364] DD-WRTファームの書き込みで現役続行
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2019/04/04 00:01:26(最終返信:2019/04/05 22:55:31)
[22578364] ...ァームを書き込みました。WEBインタフェースで普通に書き込めました。書き込んだバージョンはv24-sp2です。するといきなり高機能ルーターになってしまいました。純正では選べなかったWPA2-AESも選べます... 詳細
[22563516] 無線ルーターの買い替え
2019/03/28 10:10:22(最終返信:2019/03/29 11:35:16)
[22563516] ...Express は、これを使っているのですよね。 https://support.apple.com/kb/SP651?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP 5GHzには対応しているものの... 詳細
[16925769] PCがスリープから勝手に復帰
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/12/07 10:09:01(最終返信:2019/03/23 22:50:34)
[16925769] ...勝手に復帰するのを、何とかしたいのです。 TV録画関係? http://freesoft.tvbok.com/sp/windows7/general/event_viewer.html ルーターを交換する前からパソコン側はWake... 詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197] ...comのWebアクセス:読み込まずタイムエラー 〇WebAccessei:タイムエラー 他の家族のiphoneでも同じ現象。 念のためSP Navigatorのアプリ設定も必要? と思い起動するもNASを検索するも見つかりませんと出てきます... 詳細
