SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 841件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19082939] 同一室内で無線ルーター2台を設置する時の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/08/25 20:44:33(最終返信:2015/08/26 21:16:32)
[19082939] ...使わずに保管していました。 PC-2のパソコンは元々WindowsXP SP3でしたが、Windows7 Pro 64bit SPに入れ直し Windows10の無償アップグレードを利用して現在はWindows10... 詳細
[19018347] 通信状態が不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2015/08/02 00:25:36(最終返信:2015/08/04 00:50:41)
[19018347] ...http://3stepblog.blog.fc2.com/blog-entry-64.html?sp >どなたか解決策をご指南いただけないでしょうか?それとも、やはり出力不足でしょうか? 親機の配置等を変えても改善しない場合は... 詳細
[18888074] 特定の機種のみ通信ができなくなる問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/06/19 21:53:48(最終返信:2015/06/20 10:35:55)
[18888074] ...【使用端末】 Windows 7 Pro SP2 64bit(以下PC) NIC:N6200 iPhone5S iPhone4s iPad Air 第4世代 Macbook 2009 Yosemite... 詳細
[18787073] 初期設定が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK2-I [黒])
2015/05/18 08:45:48(最終返信:2015/05/20 00:33:19)
[18787073] ...モデムと言ってた物はnttから設置された物になります。 以下のサイトのアドレスをはりわすれました。http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=3494 画像も忘れました。 >以下のサイトを元にpcの設... 詳細
[18621385] クイック設定Webを表示することができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/03/27 19:12:46(最終返信:2015/03/28 14:16:55)
[18621385] ...ファイアウォールを一時的にオフにする (テスト目的) https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v65384190_EndUserProfile_ja_jp... 詳細
[18287674] ファームウェアバージョンのダウングレードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG450DGR)
2014/12/20 10:16:47(最終返信:2015/02/23 00:15:26)
[18287674] ...、 何回か試してみましたが、戻しても戻さなくて何も変わらなかったですねえ。 環境 PC:Win7SP1 ネット回線:光回線  eco2525さんありがとうございました。 もし全てのアップデートしたユーザーにバグが発生する可能性があるなら... 詳細
[18470394] 中継機としての利用で接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK [ブラック])
2015/02/13 02:25:46(最終返信:2015/02/14 12:58:32)
[18470394] ...4gは接続できますが、5ghが接続できません。 エレコムのサイト「http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5656&category=&page=1」のように行い、親機と2... 詳細
[18460691] NASの性能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/02/10 15:57:24(最終返信:2015/02/13 22:16:49)
[18460691] ...2015/02/11 17:17:47 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86) HD-PCF500U3 ネットカメラでの録画動作と並行して測定しています... 詳細
[18394030] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2015/01/22 02:29:21(最終返信:2015/01/22 22:59:55)
[18394030] ...>いろいろ調べていたら、eo モバイルWi-Fiというのもみつけました。 http://eonet.jp/sp/bb_mobile/ を見ると、eo モバイルWi-FiはBBモバイルポイントのことのようですが... 詳細
[6252545] 頻繁な切断状態など異常動作の改善例( WN-G54/USL、 Wii )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/04/20 22:03:23(最終返信:2014/12/23 09:13:28)
[6252545] ...この状態で、とりあえずは接続可能。 接続機器 ・PCクライアント:WN-G54/USL (WinXP sp2) ・ゲームクライアント:Wii 異常の症状 1.AP(WN-G54/R3)とクライアント間で頻繁に切断... 詳細
[18186950] VPNサーバ機能について(L2TP/IPsec)不安定
2014/11/20 13:19:12(最終返信:2014/12/11 17:47:50)
[18186950] ...キャリアグレードNAT回線などのサービスが提供されている状態ですと、先ず接続出来ない(不安定)な場合も有ります。 例として、ドコモなどのSPモード適用回線ですと、VPNルーターのNATトラバーサル機能がキチンと動作しているかどうか、VPNルーターの設置回線及びプロバイダによってですが... 詳細
[17433865] ファイルシェアリングはできるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW500P PA-W500P-B [ブラック])
2014/04/20 22:23:14(最終返信:2014/11/30 14:10:42)
[17433865] ...あれからまた共有できなくなり、いろいろやったのですが、現在はできるようです。 当方は、まだ、Windows XP SP3のPC(ホテルでは1台)でネットワークを構成して、そのPCに作ってある共有フォルダーにスマホ(アンドロイド)でアクセスしようとしています... 詳細
[18157871] 一部回線速度が落ちました、設定ミスなのかな?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/11/11 23:20:13(最終返信:2014/11/22 16:11:15)
[18157871] ...コッチの方が自分の環境では安定していますしセキュリティも高いですしね^^ https://support.norton.com/sp/ja/jp/home/current/solutions/v75999552_EndUserProfile_ja_jp... 詳細
[17963765] ハイブリット配線システム
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/21 14:56:47(最終返信:2014/09/28 23:55:39)
[17963765] ...jp/pdf_overseas/no18_kaigai.pdf http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/lancbl/explain.html いずれも CAT6 を押している (売りたい) と思われる組織・企業からの情報なので... 詳細
[17983133] 4本のアンテナの凄いヤツ?。
2014/09/26 12:37:11(最終返信:2014/09/27 21:16:24)
[17983133] ...ードを投入して来るのだろうね。 商売上手って事かも・・・メーカは。 さて、WinXPsp2やsp3はNetTuneでTCP Windows Size(RWIN)やDefaultReceiveWindowやDefaultSendWindowの数値を・・・... 詳細
[17884823] ファームを2.13に戻しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/08/30 20:30:31(最終返信:2014/09/16 19:22:41)
[17884823] ...のspモードによるPPTP-VPN接続不可については、 一度spモード回線以外からのアクセスでトライしてもらったほうがいいですね。 現状、spモ...マホの3GやLTEでも繋がっていたのが 繋がらないのが気になっています これはドコモもSPモードでは繋がりませんとコメントしているし BUFFALOでPPTPでVPN接続可能と...1000でのVPN接続サービスについては、PPTP-VPNを利用しており、DOCOMOのSPモード構成からの接続ですと、DOCOMOプライベートIPトランクからのアクセスですので、... 詳細
[17793779] vpn対応ルーターとして購入予定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/08/02 09:33:03(最終返信:2014/08/11 13:29:16)
[17793779] ...NATトラバーサル機能が付いているルーターが必要となります。ご利用スマートフォンがDOCOMOの場合、SPモードといったDOCOMO専用プライベートアドレス空間での接続となりますので、NATトラバーサル機能が必要となります...ダウンロードサイト及びログインID・パスワードの連絡が有ります。  スマートフォンがDOCOMOである場合、SPモード対象携帯ですので、やはりL2TP-VPN(NATトラバーサル有り)が主体となります。事前のM... 詳細
[17821253] 中継機>>子機の接続について
2014/08/10 17:42:41(最終返信:2014/08/10 20:26:57)
[17821253] ...離れの子機からインターネットが閲覧できません。  子機の状態ですが、  windows7 homepremium SP1、タスクアイコンの電波は5本立っていますが(従来は1〜2本)、制限付き接続となり、タスクアイコンの電波状態の上に... 詳細
[17750984] この速度って普通?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/07/20 08:27:36(最終返信:2014/07/29 14:20:24)
[17750984] ...2014/07/20 11:34:16 OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86) 「無線LAN」での接続は、 「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」...2014/07/21 3:22:39 OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86) でした。 早くは無いですが遅くも無いかと sato-tyaさん... 詳細
[17713892] ファイアウォールが原因?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/09 11:44:55(最終返信:2014/07/22 17:24:21)
[17713892] ...com/Japan/mcafee/support/faq/answer_f_spec.asp?wk=SP-00017 どうやって接続してます? >LsLoverさん どうもありがとうございます。 教えていただいた操作を試そうとしてみたところ... 詳細
