SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 841件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[17705942] 外出先からの本機へのアクセスのつきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/07/06 22:28:51(最終返信:2014/07/07 22:08:11)
[17705942] ... スマートフォンの方がローカルIPなのでは? スマートフォンですが、ドコモではないですか?ドコモSPモードからのアクセスですと、出来ませんよ。モペラ契約をしてください。 若しくは、VPNルーターでのL2TP-VPN設定... 詳細
[17697067] CHAPv2の危険性の回避(フレッツ光ひかり電話ルーター限定?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR2)
2014/07/04 17:16:25(最終返信:2014/07/05 18:06:23)
[17697067] ...L2TP/IPSECでNAT越えを想定しないのはありえないと思うので、何らかの対応はしていると思います。 現にSPモードを通してのVPN接続に不具合はありません。 ただし、設定にNAT-T等の項目は無いので何が実装されているかはわかりませんし... 詳細
[17650973] ダウンロードなどでの速度が満足できない
2014/06/21 19:23:37(最終返信:2014/06/24 19:18:45)
[17650973] ...ノートPC:Gateway MT3304j OS:Windows Vista Home Premium 32bit(SP2) CPU:Sempron 3600+ 1.8GHz RAM:2GB セキュリティ:McAfee... 詳細
[17632702] 有線接続でファイルをアップロードすると回線切断する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/06/16 15:06:14(最終返信:2014/06/18 01:08:12)
[17632702] ...当方のWHR-300HP2が不良なのでしょうか。ご教示ください。OSは、Windows 7 Professional 64bit SP1 DSP版です。PCは、自作機です。CPU Celeron G1620 メモリ4GB、SSD 128GBのSSD... 詳細
[17488104] 無線LAN-Wi-Fi(802.11g/n)接続、速度測定結果が少し悪い
2014/05/06 23:22:04(最終返信:2014/05/07 02:17:56)
[17488104] ...PC:Gateway MT3304j OS:Windows Vista Home Premium 32bit(SP2) CPU:Sempron 3600+ 1.8GHz RAM:2GB セキュリティ:McAfee... 詳細
[17387566] タブレットでテレビの視聴について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/04/06 23:01:36(最終返信:2014/04/07 13:46:02)
[17387566] ...リアルタイムでTV番組を視聴したいとのことなので、 http://eonet.jp/eolink/special/sp09.html のRECOPLAを使うことになると思います。 その場合、 http://www.sony... 詳細
[13316057] 無線の切断??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/07/30 23:18:25(最終返信:2014/04/06 16:59:33)
[13316057] ...んさんのPCのWindows XP のSPは何?使っているIEは何? SPって?? IEって?? > SPって?? Service Pack。...を無線LANだけ有効にしました。 片方はWin Vista SP2 + IE9、他方はWin XP SP3 + IE8。 両方とも現象は同じでした。 URL欄に1...このページは表示できません」が表示。 りんこちゃんさんのPCのWindows XP のSPは何? 使っているIEは何? 今日は所用があり遅くなりました。 LANケーブルを買... 詳細
[17286308] セキュリティー上 大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/03/10 05:59:41(最終返信:2014/03/11 06:23:35)
[17286308] ...1のパソコンを購入しました。 が・・しかし、XPのパソコンが現在2台ありまして、 すこぶる元気に動いています。 一応、SP3まで入れており、IE8です。 ウイルス駆除ソフトはマカフィを入れています。 その他に、もう1台... 詳細
[17211261] ルーターの管理画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W301NR [ブラック])
2014/02/19 13:53:53(最終返信:2014/02/19 23:12:42)
[17211261] ...・インターネットへの接続は可能 ・以下メーカーのQAは試した http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=3118&category=152 故障ですかね? ネットで探しても同じ症状が見当たりません...メーカーが電話かFAXしか受け付けないようで大変困る > ・以下メーカーのQAは試した > http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=3118&category=152 ブラウザが、InternetExplorerの場合... 詳細
[17031965] フリーズしませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/01/04 01:30:17(最終返信:2014/02/19 08:47:57)
[17031965] ...本機にHD-LC2.0U3-BKをUSB3.0接続及びPCはXP SP3を有線で接続しています。PCでブラウザを8タブ位開いて使用していると、徐々にブラウジングが遅くなり、本機がフリーズします。当然設定画面にも繋がらず...たい旨の記述をしました。 > 本機にHD-LC2.0U3-BKをUSB3.0接続及びPCはXP SP3を有線で接続しています。PCでブラウザを8タブ位開いて使用していると、徐々にブラウジングが遅くなり... 詳細
[17128888] IE11でアクセス制限機能のユーザーが選択できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2014/01/29 21:40:08(最終返信:2014/01/31 23:07:34)
[17128888] ...Ver.1.81 ×・・・Wondows 7 SP1 (64bit) + InternetExplorer 11 ○・・・Windoes XP SP3 (32bit) + InternetExplorer... 詳細
[17130117] 簡易NASとPCの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2014/01/30 03:41:30(最終返信:2014/01/30 06:23:35)
[17130117] ...パラメータが間違っています」と出てアクセスが出来ません。 もしやり方があるのであれば教えていただけますか? PCの環境はWindows Vista SP2でSONYのSZ75B、ポータブルHDDのファイルシステムはNTFSです。 WZR-900DHP... 詳細
[17077506] デスクトップpcを無線LANで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2014/01/16 02:01:11(最終返信:2014/01/16 22:42:48)
[17077506] ...8(32・64ビット)※2/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降 WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/... 詳細
[17064920] 無線LANルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/01/12 20:52:04(最終返信:2014/01/12 22:23:46)
[17064920] ...RT/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降」。 基本的には設定画面が適切に見れるかと、ツール類の互換性でしょうが。 無線LANルータとしての基本機能はOSに依存していないはずです... 詳細
[15392517] WHR-G54S/Uのサービス設定(XP_PRO SP3)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U)
2012/11/26 00:38:32(最終返信:2014/01/04 10:20:08)
[15392517] ...現在正常動作ですが, PCを立ち上げたときに 自動で無線親機に接続されなくなりました。 XP_PRO SP3のサービス機能に詳しい方, 設定をお教えください。 子機交換後,いつも手動で無線LAN接続してます... 詳細
[16924052] 繋がったり繋がらなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/12/06 21:29:34(最終返信:2013/12/22 11:48:20)
[16924052] ...あるイーサネットのことでしょうか? pcは 自作 パソコン工房オリジナル LNB/8-S3545-SP です。 いま、モデムから直接接続していますが、問題は発生していません。 それと関係があるかわかりませんがLANHDDが不安定なときに発生します... 詳細
[16920663] とらぶるしゅーてぃんぐ windows XP との相性 悪し不安定??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2013/12/05 23:09:35(最終返信:2013/12/07 14:47:14)
[16920663] ...問題のXP機をそのモバイルルータに無線LAN接続すると再現しますか? いま クリーンインストールしたばかりの xp台目 Hpタブレット SP2 xp をためしてみると これには この症状はおきません tracert 8.8.8.8 はタイムアウト接続無し... 詳細
[16913410] ファームウェア更新通知機能はどう設定すればよいですか?
2013/12/04 05:01:33(最終返信:2013/12/04 20:23:47)
[16913410] ...有線でパソコンに繋いでIPv6・IPv4接続を併用して使用してます。 プロバイダはBIGLOBEです。 OSはWindows 7 Ultimate SP1です。 PA-WG1800HPの設定は PPPoEルーターモードで使用し IPv6ブリッジ有効... 詳細
[16898810] 無線LAN環境について
2013/11/30 15:44:11(最終返信:2013/12/01 21:48:49)
[16898810] ...どれが良いのか分からなくなってきました、、、 パソコン マウスコンピューター EGP946Gt50XPwindowsXP SP3 ケーブルモデム 契約30M Scientific AtlantaDPC2100R2.1 テレビ... 詳細
[16668968] ファームウェアアップデーでKindleFire HDにつながった!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2013/10/05 14:36:27(最終返信:2013/11/18 06:44:48)
[16668968] ...すぐにアップグレードしてしまうのですが、今回の件で考え直す必要があるなと思いました。 また、私はPlanexのGW-AP54SPというアクセスポイントを3台持っていて、イーサネットコンバータとして使っており、それなりに使えていたので... 詳細
