SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 841件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[16747869] WN-300RとIntel 2200BGの接続不可について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2013/10/24 11:45:14(最終返信:2013/10/27 23:48:14)
[16747869] ...MZK-W300NH2の時には接続出来ていたパソコンの中で、2200BGのみが全滅です。 XP機(SP3)もWin7機(Vistaドライバー使用)も、接続しに行くが結果的に接続不可で使えません。 Win7機で診断をしてみた所...レベルが違います。 多分WPA2またはWPAの認証に失敗しているように思われます。 > XP機(SP3)もWin7機(Vistaドライバー使用)も、接続しに行くが結果的に接続不可で使えません。 2... 詳細
[16699610] 上りの速度向上方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2013/10/13 06:34:47(最終返信:2013/10/15 23:57:39)
[16699610] ...けどね。 (私はWinXPsp2/sp3とVista無印/SP1/SP2とWin7無印/SP1でNetTuneを使った事がある...効にして速度測定するとか?。 NetTuneを使ってみるとか・・・、WinXPsp2/sp3なら使うには気に成らないだろうけど、 VistaやWin7ではユーザアカウント制御や互...=============================== ちなみに、私はWin7SP1の64bit版を今は使ってる。 でNetTuneでTCP Window SizeとDe... 詳細
[16494281] 「ネットワークを待っています...」から先に進まず接続できない
2013/08/22 00:36:45(最終返信:2013/10/14 09:53:26)
[16494281] ...reless/2200BG(内蔵・11b、11g対応) ・OS  Windows XP SP3 (8/21update済) ・ルーター  WN-G300R (F.W.ver. 1....esc.aspx?lang=jpn&DwnldID=18404 Windows XPのSP3は適用されていますか? また、Windows Updateにより最新の状態にアップデー...な、とも考えています。』の方が解決が早いかもしれません。 ただし、Windows XP SP3を適用してWindows Updateでシステムを最新の状態にしてから、USB無線LA... 詳細
[16679517] VPN(PPTP)接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2013/10/08 09:38:57(最終返信:2013/10/12 08:13:34)
[16679517] ...・使用しているOSとバージョン EPSON Direct NY2300S Windows7 HomePremium SP1 以上になります。 なお、WZR-900DHPは自宅、RT57iは職場で使用しています。 自... 詳細
[16243862] Vistaでのインターネットアクセス不良
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2013/06/12 14:39:51(最終返信:2013/10/04 18:59:17)
[16243862] ...書いていませんでしたが、PCはVAIO type L VGC-LA93Sです。 VistaはSP2です。SP2あたりではローカルのみ問題はほとんど聞かなくなったので問題は解決したような感じだったのですけどね...が出るわけでは無くVistaだけで発生する問題です。 MSは修正を出してないとのことですが、SP1を適用とすると直る場合が多いようです。 ちなみに、うちのVistaはSP2です。 ルーティングテーブルも確認しました。 上記のURLなどを参照して見ましたが改善せ... 詳細
[16636073] USBプリンタの無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/09/26 21:16:55(最終返信:2013/09/30 23:09:53)
[16636073] ...参考ですが、USBプリンタの無線化ということではこういう商品もあります。 PLANEX MZK-SP300N2 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000235838/#tab ... 詳細
[15907470] 有線接続が切断されてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/03/18 16:15:33(最終返信:2013/09/30 21:16:31)
[15907470] ...【使用OS】Windows XP SP3 【使用ブラウザ】Chrome 【回線】ケーブルテレビ 【ファームウェア】1.06 モデムBCX280J2−−−本機−−−パソコンと有線で接続しているのですが... 詳細
[16637027] アクセスポイントに設定したが接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N)
2013/09/27 00:51:03(最終返信:2013/09/27 01:17:42)
[16637027] ...デフォルトゲートウェイが消失している と接続出来ず、困っています 【使用OS】vista home sp2 【回線】AYU-NET 【ONU】 古河電気 FITEL waveAG20E DHCP関連... 詳細
[16519965] ドコモSPモードのメールが受信できません
2013/08/29 10:07:50(最終返信:2013/09/03 09:51:24)
[16519965] ...ドコモのSPモードメール?が受信できません。 aterm側で何か設定はいりますかね? ドコモのページを少し確認した所下記の様な設定をスマホでしなければいけないとの事 ■Wi-Fi環境でのspモードメール利用対応...Wi-Fi環境でご利用になる前に、spモードメールアプリを起動後「メール設定」→「その他」→「Wi-Fiメール接続確認」にて「spモードセンターへの接続が確認できま...■Wi-Fi環境でのspモードメール利用対応は、spモードメールアプリの「バージョン4000」以降となっています。また事前に「Wi-Fi経由... 詳細
[16482177] 有線LAN環境に無線LANを導入したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2013/08/18 11:28:28(最終返信:2013/08/18 23:10:20)
[16482177] ...MS5 BBルータ:コレガ BAR Pro3 接続PC:Windows7 Pro SP1 64bit / WindowsXP SP3 32bit 回線速度計測サイトでの実効速度:5.6〜6.3Mbps 「無線LANを必要とする理由」... 詳細
[16432876] 簡易NASへの外部接続について
2013/08/03 19:12:10(最終返信:2013/08/15 13:59:12)
[16432876] ...本機のPPTPサーバーへのアクセスに使用するクライアント側の回線に関してですが、 現状はdocomo回線(spモード)ではアクセスできません。 docomoでもデータ通信用のモバイルルーターで使用する回線(moperaU)であれば... 詳細
[16093607] eo光、1ギガコースで無線LAN速度大幅低下の原因について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2013/05/04 16:21:04(最終返信:2013/08/08 02:27:53)
[16093607] ...しょうね。 で、私はVista無印/SP1/SP2でNetTuneを使った事がある、 Win7無印/SP1は現在使ってる。 Win8はOSその...orei5 2.67GHz,4GBメモリ,Windows 7 Home Premium SP1 32bit,  マザ-ボード ASUS P7P55D-E,イーサーネット(有線... なおコマンドプロンプトは管理者として、nettune.exeはWindows XP sp3 互換で 管理者として実行をしています。設定変更した後は、必ずパソコンを再起動して い... 詳細
[15892896] Win7版IE10に対応しきれていない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2013/03/14 23:13:14(最終返信:2013/08/06 11:13:54)
[15892896] ...遊びで入れたポンコツネットブックのwin8のIE10では正常に表示できます。 FW1.79 Win7 Pro SP1 64bit ツールから互換表示にしてみたりアドオンを全部停止した状態でアクセスしてみると変化が無いでしょうか... 詳細
[16432763] 有線LANでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2013/08/03 18:42:32(最終返信:2013/08/03 20:08:59)
[16432763] ...く接続できます。 何が悪いのかよく分りませんので教えて頂けないでしょうか。 OSはVista SP2です。 > モデム直にパソコンをつないだりNECの無線LANルーターに戻すと問題なく接続できます... 詳細
[16364085] Wi-Fiルーターでしようするには
2013/07/14 11:36:27(最終返信:2013/07/14 15:06:38)
[16364085] ...jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/wifi/ ありがとう!!! 出来ました。 SPメール確認も完了したしました。 ありがとうございます。 すいませんが、もうひとつ質問です。 USBステック(無線)で... 詳細
[16352897] NASとしての速度は以前の機種よりもかなり良くなっている。
2013/07/10 23:45:00(最終返信:2013/07/10 23:45:00)
[16352897] ...2013/07/10 9:59:48 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 読み出し速度は 28.11MB/s(225Mbps)... 詳細
[16325840] インタネットから自宅ネットワークへのVPN接続に関しての質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/07/03 21:59:32(最終返信:2013/07/07 16:27:59)
[16325840] ...・PPTPを利用する (仕組み上改善しようのない脆弱性が存在している。NAPTとの相性が良くない。ドコモスマホのSPモードでは利用不可。) ・WindowsクライアントOSをVPNサーバーとして稼動させる (脆弱性が毎月のように見つかっているので... 詳細
[16207782] パソコンを買い換えると通信速度は向上するの?
2013/06/02 19:27:37(最終返信:2013/06/19 17:14:37)
[16207782] ...CPU Core 2 Duo E6400 マザー MSI P965 Neo OS  Win XP SP3 メモリ 3G LAN I-O DATA ETG3-PCI LANケーブル エレコムLD-GPS... 詳細
[15834306] プリンターが使えない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/03/01 18:01:37(最終返信:2013/05/26 14:31:09)
[15834306] ...プリンタの使用出来る機種はすでに挙げられているので、子機としてプリンタサーバ機能をもつモノを紹介しておきます。 PLANEX MZK-SP300N2 http://kakaku.com/item/K0000235838/ 無線LANルータ→(無線)→プリンタサーバ→(USB)→プリンタ... 詳細
[16158993] 通信範囲についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2013/05/21 15:12:45(最終返信:2013/05/21 20:49:55)
[16158993] ...iPadminiを使いたいので、やはりこちらの製 無線LANは、共通規格だから、どのメーカーでも使えるよ。 http://sp.nttxstore.jp/_II_ME13913918 ipadならこんなので十分だけど。 >... 詳細
