SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 841件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16135001] 無線ルーター2台つなぎで質問いたします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2013/05/15 08:32:30(最終返信:2013/05/20 19:05:27)
[16135001] ...どのような事に注意したらよいのでしょうか? 設定とか難しいのでしょうか? よろしくお願いします。 無線LAN SPです こんなので大丈夫です MZK-SA300N2 http://kakaku.com/item/K0000235834/... 詳細
[16136753] ドコモSPメール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/05/15 20:07:13(最終返信:2013/05/15 20:32:06)
[16136753] ...家でノートパソコンとスマホを使ってます。スマホをWi-Fiで繋いでるとSPメールが受信できません!わかる方お願いします! 以下の「ステップ2 spモードメールアプリのWi-Fi設定」を参照 http://www... 詳細
[16103999] ポートの開放設定でパケットをブロードキャスト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2013/05/06 23:29:57(最終返信:2013/05/11 20:36:45)
[16103999] ...PCやブラウザの設定を変更することでブロードキャストをできるようにする方法がありましたらご教示ください。 OSはWindows7 pro SP1、ブラウザはIE9ですが、他のWindows OSやブラウザも用意は可能です。 無料のDDNSが使え... 詳細
[16070949] 無線LAN設定にいついて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/04/28 23:40:06(最終返信:2013/04/29 01:22:54)
[16070949] ...分かる方が居ましたらよろしくお願い致します。 ノートPCスペック等 mouse computer P551M2 WindowsXP SP3 Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN 回線:eo光1ギガコース... 詳細
[16043842] 無線接続出来ないです
2013/04/21 21:33:15(最終返信:2013/04/23 21:38:44)
[16043842] ...WL450NU-AGの対応OSは、XPならSP2またはSP3ですが、 SP2またはSP3までバージョンアップされてますか? ht... XP(SP2/SP3)のパソコンでご利用の場合は、サテライトマネージャを終了してから設定してください。 3.Windows XP(SP2)をご...。  WPA2が使用できないことに起因するようです (1) Windows XP(SP3)にアップグレードする。 (2) Microsoft社からリリースされている修正パッ... 詳細
[15983606] 有線も無線も切れまくります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2013/04/06 10:33:10(最終返信:2013/04/08 00:39:09)
[15983606] ...760GM-P34(FX)Windows7) テレビ(KDL-40HX850) レコーダー(BDZ-AT750W) スカパー!チューナー(SP-HR250H) 無線接続機器 ノートパソコン (無線アダプター Proxim 8470-WD、Windowsxp)... 詳細
[15975965] メインマシンとタブレット間<のみ>のファイル共有
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/04/04 09:28:54(最終返信:2013/04/07 23:12:24)
[15975965] ...タブレットではなく無線LAN経由で自分専用メインPCのファイル閲覧保存です。 私、知人ともにメインPCのOSは「Win7 Pro SP1 64Bit」です。 知人にもタブレットはW700か、Win8 64bit機を薦めるでしょう。 ... 詳細
[15979233] WLI2-CB-G54L(バッファロー無線LANカード)で接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-HGW450/S [ブラック])
2013/04/05 03:24:52(最終返信:2013/04/05 11:40:42)
[15979233] ...どなたか御教授をお願い致します。 WIN7(NotePC)とTVの接続は出来たのですが、 次にXP(SP3,Note)のパソコンにも無線LAN設定をしようと思って バッファローのクライアントマネージャーを立ち上げ暗号キーを入れました... 詳細
[15947781] CF-T1RCAXRを知人より頂き無線が飛ばない
2013/03/28 09:08:06(最終返信:2013/04/01 16:10:02)
[15947781] ...Packが3(SP3)でないと無線子機をインストールできないことがあるから次の場所で確認する。 [コントロールパネル]-[システム] SP3ならそのまま無線子機をインストール、 無印/SP1a/SP2だったらLANケーブ...無印/SP1a/SP2だったらLANケーブルで有線モデムBBR-4MGとPCを接続し、SP3にアップデートしてから無線子機をインストール。 SP3入手先:http://support.microsoft.com/kb/954441/ja... 詳細
[15916001] とりあえず。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2013/03/20 17:57:53(最終返信:2013/03/31 15:18:15)
[15916001] ...18:20:58 OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) まぁ〜こんなもんでしょうwww >プロバイダーはe-mobilですよ^^... 詳細
[15953780] DHCPに失敗する現象を、preamble設定を変えて解決した例
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2013/03/29 20:24:11(最終返信:2013/03/29 20:24:11)
[15953780] ...ちなみにW300N/RのファームウェアはVer2.28、子機パソコンはNEC PC-LL700ED(無線LAN搭載機種)Windows XP SP3です。 preambleは衝突検出や通信速度ネゴシエーションに関係するようですから、通信速度が極端に遅くなってしまうとか... 詳細
[12376874] i phone での使用
2010/12/16 22:04:37(最終返信:2013/03/27 09:38:10)
[12376874] ...ロジテックの暗証番号を入力して 簡単に繋がりました、最高に満足です。 今日は有線LANでパソコン(XP sp3)に接続 CD ROMで有線で繋ぐをクリックすぐに完了 i phoneでWIFIパソコンは有線で同時に利用できてOK... 詳細
[15923783] サーバーが見えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N2)
2013/03/22 17:12:44(最終返信:2013/03/24 11:44:20)
[15923783] ...PC:192.168.11.2 EX500:192.168.11.3 >PCのOSは? WindowsXP SP3です。 因みに、WindowsXPのファイアーウオールを無効にしても何も変わりません。 以上、よろしくお願いいたします... 詳細
[15841493] 我が家に適した無線LANルータは?
2013/03/03 02:25:39(最終返信:2013/03/21 01:39:36)
[15841493] ...設定には若干時間がかかりました。 特にXP機について、初期化している機種があり、 すぐに設定できず…。 (XPはSP3以降が対応機種でした。) 変たところに時間をつかってしまいましたが、 設定自体はソフトの導入も不要で... 詳細
[15645833] 本製品は、L2TP、IPSECに対応していますか?
2013/01/20 15:31:25(最終返信:2013/01/31 15:08:19)
[15645833] ...シーより、実施したいのですがドコモのSPモードは、PPTPに対応していないとの事でした。 ■ (ご存知かもしれませんが)SPモードにこだわらなければ、 「mop...対応していないのでspモードで接続不可という書き込みを見かけますが、   昨年4月のファームアップで対応していますので、対応リビジョンであればspモードで接続可能で...いましたら、宜しくお願いします。 【環境】 スマホ:ギャラクシーS306D ドコモ、SPモード IPsecの暗号化/復号化機能は端末とサーバーに実装させるもので、AH+ESPや... 詳細
[15640573] 速度が変わりません
2013/01/19 14:55:07(最終返信:2013/01/24 21:16:19)
[15640573] ...ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル。 例えば、 http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/lancbl/cat6.html#cateMenu 今日 ルーターが届いたので、早速繋いでみました... 詳細
[15612438] 外出先から、自宅のNAS【有線LAN】接続の方法
2013/01/13 15:35:07(最終返信:2013/01/17 03:10:34)
[15612438] ...professsional ver2 ・インターネット接続方法:ドコモスマホ テザリング【spモード】 ・もしくは docomo wifi【sp モード】 ・ルータ:NEC AtermWR9500N PA-WR9500N-HP... 詳細
[15607925] 通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A)
2013/01/12 18:21:33(最終返信:2013/01/16 00:07:16)
[15607925] ...mini late2012は、 http://support.apple.com/kb/SP660?viewlocale=ja_JP > 802.11n Wi-Fiワイヤレスネット...k pro mid2009は、 http://support.apple.com/kb/SP541?viewlocale=ja_JP > AirMac Extreme Wi-Fiワ... 僕のは一世代前のこれです。↓ http://support.apple.com/kb/SP509?viewlocale=ja_JP ただ、世代違いといえども、「2.4GHzと5G... 詳細
[15615426] 接続にすごく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > SP-WLR300NM/A)
2013/01/14 01:56:30(最終返信:2013/01/14 20:32:34)
[15615426] ...そのままで、今までモデムとPCを繋いでいたLANケーブルをSP-WLR300NM/AのWANに繋げ SP-WLR300NM/AのLAN端子とPC等の機器を接続とい...推測しますと、モデムに接続されていた壁から伸びてるモジュラーケーブルをモデムから外して SP-WLR300NM/AのWAN端子に接続したのでしょうか? この製品にモデムとしての機能...の交換という行為が間違っているようなのでBARPRO2をそのまままた同じように接続して、SP-WLR300NM/Aの今回購入したやつをWANからBARPRO2のLANポートに接続し... 詳細
[15612241] 速度か出ません
2013/01/13 14:44:02(最終返信:2013/01/13 18:30:54)
[15612241] ...Win7は基本的には各種パラメータを自動調整してくれますが、 うまく行かない時があるようです。 まず SP1 が当たってなければ、SP1に更新して下さい。 http://ffxi.no-blog.jp/2008/2011/01/win7_6f92... 詳細
