SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 842件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[15612241] 速度か出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2013/01/13 14:44:02(最終返信:2013/01/13 18:30:54)
[15612241] ...Win7は基本的には各種パラメータを自動調整してくれますが、 うまく行かない時があるようです。 まず SP1 が当たってなければ、SP1に更新して下さい。 http://ffxi.no-blog.jp/2008/2011/01/win7_6f92... 詳細
[15580470] 2台のPCをネットワークで接続
2013/01/06 15:45:21(最終返信:2013/01/06 20:15:01)
[15580470] ...・・・。 例えば、パソコンBにWindows 7 Ultimate SP1やWindows 7 Professional SP1がインストールされていれば、 Win7のリモートディスクトップの機能が使える訳で・・・...Win7のリモートディスクトップの機能が使える訳で・・・。 パソコンAにはWindows 7 Home Premium SP1などインストールしていれば可能だろうね。 http://www.microsoft.com/japan/windo... 詳細
[15547395] はじめまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP/U)
2012/12/30 15:01:10(最終返信:2012/12/30 18:41:54)
[15547395] ...アイオーデータの子機もXPノートPCでは認識してくれないんでしょうか? WN-G150UはWindows XP SP3も対応OSになっています。 http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g150u/spec... 詳細
[15521490] ホームネットワークは利用不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2012/12/24 01:21:46(最終返信:2012/12/25 03:07:06)
[15521490] ...ホームネットワークという表現が正しいかはさておき・・・ WR8370Nをルーターとして、PC(WinXP SP3+IO DATA WN-GD3/USB)とiPhone5、 最近購入したプリンター(ブラザーDCP-J540N)を接続しようとしています... 詳細
[15491818] 困っています。BUFFALOの子機から繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2012/12/17 15:26:17(最終返信:2012/12/18 13:12:00)
[15491818] ...>クライアントマネージャでうまく行かないなら、 >Win XPの無線LAN接続機能を使って下さい。 マニュアルが、XP SP2のもので、私のパソコンは、XP SP3のため、「Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する」というメニューがでてきません...でワイヤレスネットワークの設定を構成する」というメニューがでてきません。何か方法はありますか?』ということですが、Windows XP SP2/SP3に係わらず、既にクライアントマネージャ3をインストールしているために、Windows XP標... 詳細
[15491982] XPERIA AX SO-01E
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/12/17 16:23:29(最終返信:2012/12/17 17:35:06)
[15491982] ...定完了できません。 アプリの AOSSをインストールし設定完了になっても、Wi-Fi接続状態でSPモードメールが送受信できません。 WZR-D1100H がSO-01E に対応していないからでしょうか...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012880-01.pdf > Wi-Fi接続状態でSPモードメールが送受信できません。 これは、スマホ側の設定を変更する必要があります。 http://www... 詳細
[15460716] 有線と無線とセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/12/10 19:30:26(最終返信:2012/12/15 16:02:07)
[15460716] ...PSPやIpodはAOSS設定をすればウイルスや他人から見られたり、不正に無線を使われたりせず、セキュリティは安全に使えるということですか? > SPやIpodはAOSS設定をすればウイルスや他人から見られたり、不正に無線を使われたりせず、セキュリティは安全に使えるということですか... 詳細
[15451976] 使用1週間の報告
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2012/12/08 22:47:21(最終返信:2012/12/08 22:47:21)
[15451976] ...904,996bps) 上り速度 :26.5M(26,544,067bps) 無線PCwin7sp1(調整なし) 測定日時 :12/12/08 22:32:18 回線種類 :光ファイバー(戸建て)... 詳細
[15396837] リモート・アシスタンス
2012/11/27 00:10:34(最終返信:2012/11/29 23:04:16)
[15396837] ...従来まで出来ていたリモート・アシスタンスが この機種に変更してから接続できなくなりました。 WindowsXP SP3 ⇒ Windows 7 SP1 RAInvitation.msrcincidentファイルを実行し接続を試みると... 詳細
[15245599] NTTドコモ デザリング環境でのVPN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2012/10/24 13:44:24(最終返信:2012/11/21 13:56:44)
[15245599] ...法はないものでしょうか? 少なくともDocomoではムリ。テザリングにするとVPN不可のSPモードに固定されるから。 Hippo-cratesさん 迅速な回答ありがとうございます...T越え問題は発生せず接続可能、 docomoの回線は(テザリングをONにすると強制的に)spモードなので、 この場合はプライベートアドレスでアクセスするので、キャリアのNAPT越え...のモバイルルーターへの変更も検討されてもいいかもしれませんね。 なお、docomoのspモードでPPTPが使用できないのは、そのままです。 追加の情報ありがとうございます。 ... 詳細
[15335166] vista x64
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N USBスティックセット PA-WR8750N-HP/U)
2012/11/13 16:44:40(最終返信:2012/11/13 21:27:16)
[15335166] ...Vista(x64)非対応で使用することができませんでした。(ドライバ、ユーティリティがない) ケースなどには、「windows vista(SP1/SP2を含む)」との記載だったので あまり気にせず、購入したのですが・・・ サポートに確認しましたが... 詳細
[15325459] 有線で繋がるが、無線で暗号化すると繋がらない
2012/11/11 14:16:16(最終返信:2012/11/11 20:11:02)
[15325459] ...家のデスクトップ WINDOWS7(有線での接続OK) 家のノートパソコンFMV WINDOWS XP SP3(無線PCカード使用) WLI-PCM-L11使用(カード) AOSS使用なし というか使うと無線で通信できない... 詳細
[15318259] spモードメール送受信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/NU)
2012/11/09 23:21:14(最終返信:2012/11/11 13:00:47)
[15318259] ...るのですがspモードメールの送受信だけがどうしてもできません。何か設定が必要なのでしょうか?教えていただけたら幸いです。よろしくお願い致します。 > spモードメー...のせいではありません。 スマホの設定を行う必要があります。 多分「ご利用ガイドブック」「SPモード編」をdocomoから貰ったと思いますが、28ページの「Wi-Fi利用時のメールの...して良かったですね。 docomoもスマホの設定をしなくても、初期値でWi-Fi接続時にSPモードメールが受信出来る様にしてれば良いのですけどね。 (初期値が出来なくなっている理由... 詳細
[15258682] 2階のPC用に購入を考えています
2012/10/27 16:52:22(最終返信:2012/10/27 19:49:04)
[15258682] ...winxp-sp3 有線接続 フレッツ ADSL 2台のPCは常時接続でネット使ってます 2F DELL DESKTOP-PC 1台 スタンドアロンです 古いIDEタイプのPCです winxp-sp3 usb2... 詳細
[15242606] 本機×Wii 安定しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2012/10/23 19:26:31(最終返信:2012/10/24 21:44:48)
[15242606] ...上り速度 :4.3M(4,300,123bps) ※LANカード10M/100Mの古いPCで計測 XP-SP3 MTU等調整済 ■本機の設定(AirStationSettings) 現状、私にはAOSSを使用しての問題の切り分けが出来ないので... 詳細
[15208773] 電波を強くしたいです。
2012/10/15 21:02:00(最終返信:2012/10/18 09:05:00)
[15208773] ...pcは内蔵無線ですが、10年近く前の骨董品でGしか付いていません。 necのpc-LT900bd、xpのsp3です。 usb子機を付ける場合、内蔵無線を停止する方法分かりますか? いくつも初歩的質問スイマセン... 詳細
[15205689] 買い替えを検討していますが・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2012/10/15 01:07:54(最終返信:2012/10/15 13:13:58)
[15205689] ...1階ではノートパソコンを 無線で使っています。 2階では、以前友人から勧めてもらった、pciの電波王子GW-AP54SP-Pを使い デスクトップに接続しています。 たまに、木造の2階立てで距離は直線で15mほどでしょうか...AspireOne AO722-CM303で デスクトップは友人の自作です。これをpciの電波王子GW-AP54SP-Pでつないでいます。 ノートはネット観覧用なので速度はあまり出なくていいです。 Hippo-cratesさんへ... 詳細
[15083590] IPの変更できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2012/09/18 11:53:11(最終返信:2012/09/18 22:14:41)
[15083590] ...168.0.6 ルーターは  本品     : IP 192.168.11.1 PC WinXP SP3 : IP 192.168.11.3 (IP固定) NASのIPは見えるのですが...0.1(従来のNEC Aterm7850と同じアドレス)に変更しましょう。 > PC WinXP SP3 : IP 192.168.11.3 (IP固定) その場合はPCのIPアドレスも変更。 cilostazolさん... 詳細
[15013894] 故障でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/09/02 20:18:22(最終返信:2012/09/10 22:15:33)
[15013894] ...そのためには、二つの口に対応した >http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/tapfunc/thunderguard/highq.html こういった、雷ガードを使い、二つの口に電位差が発生した時には... 詳細
[14711398] WEBカメラ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2012/06/22 15:02:00(最終返信:2012/09/05 12:00:02)
[14711398] ...USB配線の取り回しができません。 ぜひ、使えるようにしたいので、お力をお貸しください。 ・Win7 64bit 、XP sp3 どちらのPCもUSB管理ツールに認識されない ・LAN-WH300N/DRとPCは無線LANで接続... 詳細
