SP (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 740件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[19180465] こうゆうものでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ])
2015/09/28 00:46:06(最終返信:2015/09/29 02:01:11)
[19180465]...ね。 ==> 失礼、質問を読み違えていました。 モニター内蔵SPの質の違いでなくて、モニターに外部SPを接続した時の音の違いの質問でしたね。 接続方式は同じとして...を掛けてないのでしょう。 選択肢がへるので、僕は、音の良いモニタ探しはあきらめて、小型spを組合せています。 沼さんに賛成します。 モニターの『 3.5mmミニジャック出力×1...ます。 良い場合も、悪い場合もあるでしょう。   個人的には、PCのアナログ Line/SPアウトが 好結果とは限らないと思いますが、このモニタのSPOUTの品質が悪いなら、ヒヤリ...詳細
[19174331] オーディオケーブルは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/09/26 08:37:36(最終返信:2015/09/26 11:07:10)
[19174331]...はっきりするのですが… >スピーカーあり、1Wx2なんですが、どこから音出るんですか? 製品画像を見る限り前面後面にはSP穴は無いようなので恐らく下側面でしょう。(下向きに音が出る。) >スピーカーの存在を主張させないインテリアとしても馴染みやすいデザインにしました...詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234]...1人で同じ位置から視聴するだけなら最適かもしれませんが。 NTT-Xストアで2万円切ってますね。 http://sp.nttxstore.jp/_II_BQ14560369?FMID=kkc&LID= 3万円もす...詳細
[19122816] フレーム無し?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2015/09/08 21:13:12(最終返信:2015/09/14 15:54:56)
[19122816]...>優良誤認を誘う ここまでは言えません。 【lessの意味】 http://eow.alc.co.jp/sp/search.html?q=less&pg=1 >表示領域は従来の枠有りと同じみたい ひとまわり小さくなったのですし問題ないです...詳細
[19112035] お客様への小規模プレゼン用のディスプレー購入みついて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/05 09:08:25(最終返信:2015/09/05 12:31:37)
[19112035]...Windowsパソコンに画面転送して映せば良いかな。 あります。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/20130925_616180.html USBバスパワーで動くので、ノートPCとつなげるか、各種モバイルバッテリと組み合わせればAC電源なしで動きます...詳細
[17297921] 画面一杯に表示されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/03/13 11:16:58(最終返信:2015/07/10 00:12:45)
[17297921]...当たり前ですが全然違います。 参考:PC MOUSE COMPUTER  LM−AR320S−W−SP2(CPU:AMD A10−7700K)いわゆるAPUというものらしいです。 ...詳細
[18938731] miniDisplayPort/DisplayPortで映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2015/07/05 16:49:40(最終返信:2015/07/05 23:17:09)
[18938731]...補足の情報で忘れていました、 使用中のOSはWindows7 Home Premium 64bit SP1です。 解決しました。自己レスです。 P2715Qのスレッド http://bbs.kakaku...詳細
[18926487] XL2411Zと3DVISION
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2411Z [24インチ ブラック])
2015/07/01 17:57:17(最終返信:2015/07/02 18:58:04)
[18926487]...のWebページにもVistaやWin 7に対応は記載されている様だがWin XPは無い様だ。 Win XP(無印/sp1/sp2/sp3)から他のOSに変更するか?、 それとも、 Quadro FX 4800で使うユーティリティソフトでWin...詳細
[18792185] 144Hz設定にすると画面がブレてしまいます。
2015/05/19 22:02:17(最終返信:2015/05/20 00:05:29)
[18792185]...解決方法がありましたら、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 OS:Windows XP SP3 32bit GPU:Radeon HD4670 回答ではありませんが、Windows XPを使うのは何か理由があるのでしょうか...詳細
[18087791] mac mini 2012 と相性悪い?初期不良??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K281XB [28インチ ブラック])
2014/10/24 21:08:26(最終返信:2015/04/09 20:58:11)
[18087791]...インターネットからのお問い合わせはいかがでしょうか? https://wssl.iodata.jp/sp/inquiry/display こちらを参考してみてはいかがですか?Mac miniの元々の仕様のような気も...詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546]...と思います。 ありがとうございました。 私のノートPCの環境を書き込みます。 Win7Pro SP1 プロセッサー インテル(R) Core(TM) i7-4700MQ 実装RAM 16.0GB...詳細
[18555009] 画面の黒背景の箇所に青い筋が表示されます。
2015/03/08 06:19:19(最終返信:2015/03/10 22:12:49)
[18555009]...画面の黒背景箇所にところどころ青筋が表示されます。 青筋の回避・対処方法をご存知の方おりませんでしょうか? <環境> OS : win7SP1(x64) PC : TOSHIBA DYNABOOK T552/58FB Cable :...詳細
[18534097] NTT-Xで 11,980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2015/03/02 07:16:44(最終返信:2015/03/02 07:16:44)
[18534097]...ご参考まで。 http://sp.nttxstore.jp/_II_QZX0009470...詳細
[18367132] 音質はこんな程度???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2216W-ZBK [22インチ ブラック])
2015/01/13 20:46:35(最終返信:2015/01/28 22:11:47)
[18367132]... ノイズが出るだけだから音質的には搭載されてるだけでマイナスなんだけどねぇ。 一般的には付属のSPは「なんか鳴ってるな」という確認用にしか使えません。何が鳴ってるのかは考えたらダメ。それが音声なのかSEなのかも判別できると思ったらダメ...詳細
[18380094] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP ZR2740w XW476A4#ABJ [27インチ ブラック])
2015/01/17 20:55:45(最終返信:2015/01/17 23:01:41)
[18380094]...64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.141211-1742) Language: Japanese (Regional...詳細
[18379117] これぐらいの値段でスピーカーが6w位のディスプレイはない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XBR2 [23インチ ブラック])
2015/01/17 15:37:26(最終返信:2015/01/17 21:21:38)
[18379117]... あ、めちゃくちゃボケてた、、、orz 6Wでしたね。 まぁどっちにしろ別体をお勧めしますが。SPは左右が一体になってるだけで音質が悪化しますので。 ...詳細
[18353755] 接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/10 03:47:21(最終返信:2015/01/10 13:01:23)
[18353755]...パーツ構成が古くて恥ずかしいのですが、下記がPCの構成です。   【OS】Windows7 Ultimate SP1(64bit) 【CPU】intel i7-2600K (OC:4.5GHzにて常用) 【マザーボード】ASUS...詳細
[18268777] 画面について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MP75HM-P [23インチ])
2014/12/14 11:22:34(最終返信:2014/12/14 12:07:33)
[18268777]...早速の回答ありがとうございました。 いま使用してる三菱のPCモニターはSP内蔵(3W×3W)グレアで目がかなり疲れノングレアでSP内蔵(5W×5W)でこの価格なら検討しようと思います。 PCモニターに音質は求めませんが無い機種より便利で気軽...詳細
[18178570] MBP13(Retina)との接続とPinP、PbyPについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/11/17 22:14:22(最終返信:2014/11/21 21:15:40)
[18178570]...30Hzに対応に対応しています。 技術仕様参照 http://support.apple.com/kb/SP703?viewlocale=ja_JP >Mac コンピュータで 4K ディスプレイと Ultra...詳細
[18071666] MacBook Pro 15-inch,Early 2011 で使えますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/10/20 08:21:36(最終返信:2014/10/20 09:43:50)
[18071666]...DisplayPort−HDMIアダプタを使用(他社製) http://support.apple.com/kb/SP620?viewlocale=ja_JP susumus555さん、ありがとうございます。 モニタ...詳細
