SP (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 740件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18036183] 1303シリーズはまだ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic)
2014/10/10 19:37:45(最終返信:2014/10/10 21:13:15)
[18036183]...CEO曰く「タッチがオススメ」 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/20140611_652589.html hも欲しいけどiも欲しい…カメラ使わないときタッチしてパソコンで使いたい…値段次第だなぁ...詳細
[17979788] ntt-xで49800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2815Q [28インチ])
2014/09/25 14:06:10(最終返信:2014/09/25 22:48:16)
[17979788]...http://sp.nttxstore.jp/_II_DE14655689?FMID=XStore&LID= 投稿時点で在庫はあるようだ。 これはNTT会員にはうれしい価格でしょう。 会員と云っても誰でもなれる...詳細
[17768299] HDMI,D-sub信号なし
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/07/25 11:31:28(最終返信:2014/07/28 11:05:39)
[17768299]...また対処法などあれば教えていただきたく思い質問いたしました。 以下は当方のスペックです Windows Edition Win7 Pro SP1 プロセッサ Intel Core i5-2400 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz...詳細
[17699679] U2414H レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/07/05 10:50:03(最終返信:2014/07/23 21:19:33)
[17699679]...DVI-D出力端子にDVI→HDMI変換アダプターを付け、HDMI-HDMIケーブルで接続。 OSはWindows 7 Ultimate SP1 64bit。 余談だが、自分の周囲は大半が低額ノートパソコンで、単体のディスプレイを使っているのは3人しかいない...詳細
[17699512] GL2460HMをスプリッター分割→音がでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/07/05 09:44:56(最終返信:2014/07/05 09:44:56)
[17699512]...HDMIを分配機 http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_parts.php?bg=6&br=100&sbr=1003&ic=390892&lf=0 ...詳細
[17590240] 3Dメガネ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278HE [27インチ])
2014/06/04 02:18:41(最終返信:2014/06/11 03:18:53)
[17590240]...GF PGTX770/2GD5なので大丈夫でしょうか? 昨年10月にNEXTGEAR i630GA2-SP2-EXというパソコンなのですがドライブはDVD-ROMなので外付けブルーレイドライブを付ければ(アマゾンで安いのでBUFFALO...詳細
[17494973] ScreenManager Pro for Lcd・・が立ち上がらない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-ZGY [24.1インチ セレーングレイ])
2014/05/08 22:38:25(最終返信:2014/05/09 14:57:18)
[17494973]...やはり起動しません。なぜなのかわかりません。どなたか教えていただきたいのですが。 OS WIN7 SP-1 64BIT ディバイスマネージャーを見ると モニター 汎用PNPモニター となっている(これが問題...詳細
[17432499] DisplayPort 1.2 に於ける 画面のリフレッシュレート について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/04/20 15:55:53(最終返信:2014/04/22 19:08:55)
[17432499]...追記ですがパソコンは http://www.dell.com/jp/p/xps-8700/pd?oc=cax2104sp87s32gn1ojp&model_id=xps-8700 上記と同じものとなります。 宜しくお願い申し上げます...詳細
[17311307] デュアルのやり方
2014/03/16 22:15:54(最終返信:2014/03/17 05:52:43)
[17311307]...スペックは、 http://www.dell.com/jp/p/xps-8700/pd?oc=cax2104sp87s32gn1ojp&model_id=xps-8700で グラフィックボード:AMD Radeon™...詳細
[17264981] PS4で使用したいのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/03/04 20:55:25(最終返信:2014/03/15 10:14:40)
[17264981]...com/bbs/-/SortID=17277765/#tab PC ブレイカーさん わざわざありがとうございます。 IPS液晶よさそうですね。 SPも付属。 仰るように先日ソニーへチャットで問い合わせしました。 かなり待たされましたが、要はDVIの変換ケーブルについては弊社は確認する情報をもっていません...詳細
[17265265] PS4で使用したいのですが。(続き)
2014/03/04 21:49:41(最終返信:2014/03/10 23:54:55)
[17265265]...DVIx1しかありません。 そこで、PS3もBDプレイヤーも画面だけこの液晶で写し、 音はアナログでプリメインアンプ経由でSPから出しています。 切替機はHDMIですが、たぶんD-Sub〜HDMIかDVI〜HDMIの変換ケーブルを使っています...詳細
[17223164] DVI-D入力端子がない!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP76HM-S [23.8インチ シルバー])
2014/02/22 16:04:11(最終返信:2014/02/22 22:11:15)
[17223164]...薄型PCにDVIコネクタは付けられない。 モニターに内蔵SP付が増えたから? DPもHDMIも映像・音声兼用。 パソコンで音楽を聴かなければ、外付けSPは邪魔になります。 >なんでDVIは枯れちゃったんですかね...詳細
[16994862] 12月25日まで50,000円引き
2013/12/24 20:09:03(最終返信:2014/02/13 07:12:24)
[16994862]...ナナオSX2762Wは引退させずテキストなどで現役続行です。 解像度変更で文字は大きくなりますが、テキストが汚くなり論外です。 あと、SP無しとかメニューボタンが静電式で押しづらいとかメニューが見辛いとか、シャープの4Kモニターが方が良いと見えてしまいます...ゲームとかすると違うのかもしれないですけれど。 まぁ、こんな仕組みを使うのも、過渡期ならではですね。 >SP無しとかメニューボタンが静電式で押しづらいとかメニューが >見辛いとか、シャープの4Kモニターが方が良いと見えてしまいます...詳細
[17142535] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HS X2377HS-GB1 [23インチ マーベルブラック])
2014/02/02 10:00:52(最終返信:2014/02/02 20:29:00)
[17142535]...私の環境ですと外付けスピーカーを使うことができなくなりますでしょうか? また、HDMI連動は問題ありませんでしょうか? オーディオケーブルで SP と PC を 直接接続しましょう。 自作PCですがこのモニターにHDMI接続でロジクールZ623を...詳細
[17001888] 初期化不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2250HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2013/12/26 21:07:43(最終返信:2013/12/26 21:49:44)
[17001888]...期化不良ですかね?それとも仕様ですか? 先ずは初期化不良ではなく、初期不良ですよ。 液晶モニターでSP内蔵だとすれば、低音なんて期待してはいけません。何を聞くかはかかれていませんが、話し声程度が聞き取れればそれで十分位で納得して下さい...詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595]...違いますね 医療法人限定で19800でましたかデルは決算まえとか 在庫入れ替えのときにSPプライスをこそっと だしてきますからね(笑) 仕事で使うのであまり長くまてないのですが ...んか 無理にサウンドカードを取り付けなくてもいいかも 5.1でテストでも音は出てます。 SPはフロントは3台とも横置きです。 壁紙は試行錯誤でフェラーリの壁紙にしました マウスも...に比べて何が優れているのかよく分かりません 優れた機能も8が発売されて、Windows7SP2に移植されるは 当然のなりゆきです。 新しいOSは半年待って春モデル、夏モデルなら不具...詳細
[16880868] HDCP非対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ZALMAN > ZM-M215W [21.5インチ])
2013/11/25 22:24:22(最終返信:2013/11/26 07:04:36)
[16880868]...最新ドライバは当たっていますか? 回答ありがとうございます。 ドライバーは最新です。 ちなみにOSはWindows7SP1です。 グラフィックカードはBD&3DAdvisor診断画像のとおり大丈夫だと思います。 こんばんわー...詳細
[13049178] PCデジタルでPC起動直後の表示不可&無音継続後の音声不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV192XBE [18.5インチ])
2011/05/25 02:27:00(最終返信:2013/11/25 22:41:53)
[13049178]...オンボードビデオカード ATI RADEON 9100IGP   Windows XP Professional SP3 画面解像度 1366 x 768 画面の色最高32ビット   ベアボーンのDVI端子から当機付属ケーブルにてデジタルRGB端子に接続...詳細
[16866039] スピーカー付いてないの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2013/11/22 11:46:25(最終返信:2013/11/23 16:05:55)
[16866039]...どんなにショボイ音でも音出たほうがよくないですか??? スピーカーなしでお使いの方は別途SP付けてますか? お聞かせください・・・ HDMI経由で、オーディオ出力はあるようですが、...んなにショボイ音でも音出たほうがよくないですか??? >スピーカーなしでお使いの方は別途SP付けてますか? この辺は個人の主観の話しであって、各人が必要と思う対応をすれば良いだけの...質は最低限でもスピーカーは必要でしょう、 モニターに付いてないなら、千円かそこいらの格安SPでもいいので付けといた方がいいと。 格安のUSBスピーカーなら電源もいらないのでいいと思...詳細
[16748957] WQHD2,560 x 1,440の利用可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/10/24 17:48:10(最終返信:2013/10/25 14:54:02)
[16748957]...jp/tune/scripts_cart/spec.asp?prod=1308NG-im540SA1-SP-SIMC) 購入予定サイトに問い合わせたところ動作確認出来ないた回答が出来ないとのことでした。 ■OS...詳細
