SP (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 202件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[5988658] HC1100設定で大化けします
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/02/11 19:30:30(最終返信:2007/02/18 19:01:38)
[5988658] ...コンセントが時に100Vを下回る事やリビングで視聴していますが、HDTVと2台のPC用に3本のLANケーブル、8.1チャンネル用にリア側3チャンネル分のSPケーブルが這いまわっている事です)  HC1100はリア側スーパーウーファー(SW160)と同じコンセントから取り... 詳細
[5818118] スクリーンが到着しました。
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2006/12/29 18:22:47(最終返信:2007/01/10 01:14:20)
[5818118] ...スピーカーの位置等これが限界でしょう。 http://photos.yahoo.co.jp/ph/classic_sasai_sp/lst?.dir=/cfd4&.src=ph&.view= 拙い文章で恐縮ですが、色々学ばせていただきありがとう御座いました... 詳細
[5828314] プロジェクターの導入を検討してます。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW20)
2007/01/01 16:22:06(最終返信:2007/01/03 20:19:25)
[5828314] ...PJ:EMP−TW20(EPSON) DVD:DV−585A(パイオニア) AMP:A−D3(パイオニア) SP:NS−515F(ヤマハ) スクリーン:?(PJ購入時のおまけ^^;) ビデオ・ケーブル:コンポーネント・ケーブル2M... 詳細
[5790439] 買い換えようと思っています。
 (プロジェクタ)
2006/12/22 18:40:18(最終返信:2006/12/23 13:26:05)
[5790439] ...スクリーンで私流の対処をしています。 http://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/hu-sp90hd/index.htm あと、言うまでも無いですか、レインボーの問題も出てきます。 http://www... 詳細
[5772004] Z90からZ3000へ更新を検討中
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/12/17 21:22:21(最終返信:2006/12/21 23:57:48)
[5772004] ...DSP-AX2500(ヤマハ)昨年に更新済み ・フロントSP   STAGE66〈オーディオプロ〉 ・センタSP    STAGE47〈オーディオプロ〉 ・サラウンドSP  STAGE44〈オーディオプロ〉 ・サブウーハー... 詳細
[5683298] 画面中央高さのライン状の輝度変化について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/11/27 00:32:43(最終返信:2006/12/01 22:01:52)
[5683298] ...と言うよりも見えやすいソフトにめぐり合うまでと言った方が正しいのかもしれません。 薄暗い空とか確認しやすい画面が限られますので。 スターウォーズSP2の冒頭で雲の中を宇宙船が沈んでいくシーン等。 スペースカーボーイというDVDで冒頭の曇り空を戦闘機が飛ぶシーン...LVP-HC5000を購入して約10日になりますが、デジタルおたくさんのような異状には気がついていませんでした。  今日、スターウォーズSP2とスペースカーボーイのDVDを再生してみました。120インチのスクリーンで約2mの至近距離で観察してみましたが... 詳細
[5354314] 着眼点の良い製品ですね
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/08/17 21:14:18(最終返信:2006/11/12 10:19:43)
[5354314] ...http://tuhan.okoshi-yasu.com/ec-current/emp_twd1_sp.html... 詳細
[5594724] ど素人です。よろしくお願いします。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/11/02 02:00:54(最終返信:2006/11/02 20:22:03)
[5594724] ...それとも両端がオスであればどれでもつなぐことが可能なんでしょうか?ちなみに今使用しているプレーヤーはオンキョーのDV−SP500という古い機種です。ほんとに基礎的な質問で申し訳ありません。映画は大好きなんですが機械は大の苦手なんです・・・... 詳細
[5480739] EMP-TWD3SPについて
2006/09/26 20:17:07(最終返信:2006/10/04 10:29:43)
[5480739] ...はじめまして。 TWD1のクチコミに申し訳ないです。 私は、TWD1を購入しようと大型量販店を訪ねたところ、 TWD3をもうすぐ予定していると店員より言われ、 迷った上に帰宅しました。 どうもTWD3はPCとの接続端子を追加しており、 ハイビジョン機器との接続も可能になるとの事・・。 価格comでは15万前後の実勢価格の推移のため、... 詳細
[5488787] EMP-TWD1/EMP-TWD1SPは何だったの?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3)
2006/09/29 10:55:10(最終返信:2006/09/29 10:57:56)
[5488787] ...EMP-TWD3 発売日:2005年9月21日 私はユーザーぢゃないけど EMP-TWD1/EMP-TWD1SP買ったひと泣くに泣けない?! >EMP-TWD3 >発売日:2005年9月21日 訂正します EMP-TWD3... 詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754] ...DVDプレーヤーはちょっと古いのですが東芝のプレーヤーです。 http://www3.toshiba.co.jp/dvd/j/player/p_fr17sp.htm#caution これで「Gaias Daughter」というDVDビデオソフトを見ると http://www... 詳細
[5289097] 教えて下さい!!
 (プロジェクタ > EPSON > EMP-TWD1SP)
2006/07/25 23:20:43(最終返信:2006/07/30 23:50:24)
[5289097] ...スクリーンの代わりにこのロールスクリーンを 使用したいのですが使用できますでしょうか? 的外れな質問ですみません・・・ EMP-TWD1SPだと、スクリーンが付属しているのではないでしょうか? スクリーンが不要でしたら、EMP-TWD1になると思います... 詳細
[5231318] やっと買うこと(決意)ができました
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/07/06 17:16:39(最終返信:2006/07/11 06:25:22)
[5231318] ...5mほど離れてます。 候補として考えたのが、OSのG1、キクチのstylist、IZUMI-COSMOのSP90HDでした。 しかし、秋葉原のAVACというお店で実物を見せていただきながら聞いた話ですと、スピーカーの前にスクリーンを置くのは...スピーカーの前にスクリーンを置くのは、襖を立てて聞くようなものですよとのこと。 それが気になり、IZUMI-COSMOのSP90HDを候補にしています。 一応赤外線も音も透過するらしいので(逸品館HPより)。 スクリーンの生地が紙みたい(フィルムですが)なので... 詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760] ...がとうございます。 SPの間隔ですが、SPの外側で測って2mです(汗)言葉足らずで申し訳ありません。SP内側での間隔は1.5m位です。したがって、80インチにしても少しSPが隠れてしまうのです...因みに高さはSPスタンドが59cm、SP本体の高さが40cm、SP本体の幅が22cm、ラックの高さが164cm、...14.html 我が家では最大画面で見る場合は、SP上に投影することになります。 個人的には、スクリーンの後ろにSPを置いて こもった音で聴くよりは、画面に被ってで... 詳細
[5124046] 満足です♪
2006/05/30 11:22:27(最終返信:2006/06/03 18:12:44)
[5124046] ...もちろんスクリーン最下部の高さにより変わります。 私の場合は、センターSPよりも高くする必要あるので最下部が床から70cmです。 出窓の凹んでいる空間にサラウンドバックSPとPJを設置しており幸い出窓空間の天井!?が丁度、床から2m程度... 詳細
[5083822] 総額でいくらですか
2006/05/16 16:00:16(最終返信:2006/05/19 18:45:45)
[5083822] ...実際に交渉してみてはいかがでしょうか? 知人の場合、ステレオの配線程度なら、配送時に無料でしてくれたそうです。 (ただしSPの配線が逆位相でした。私が発見しました。) また、実際に家に来てもらって、機器も選んでもらった方がいいかも... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...老舗ブランドですね。最近はデノン、パイ、SONY、オンキョーの台頭が著しい感があります。 今や9.1ですからね、、、SPだけで大出費!!! ピュアのアンプはラックスM7/C7です。では又後程本題のスクリーンに関しレスします... 詳細
[5058968] 新型
2006/05/07 19:53:56(最終返信:2006/05/13 15:06:02)
[5058968] ...売り切れは時間の問題になってしまいますよ! もう一つ・・・。 Yahoo Auctionで新品の「EPSON EMP-TWD1SPスクリーンセット」が125,000円で出品されていますよ。 スクリーンも16:9の80インチで新品でした。... 詳細
[5015817] 慣らし運転?
2006/04/22 04:26:26(最終返信:2006/04/23 02:37:24)
[5015817] ...パイオニアのDVDレコーダーのLPモードで録画したのを見たのですが80インチでも若干荒く感じますね。 これからはSPモードで録画することにします。 従いましてこれからはエージングよりランプの寿命を延ばすことに神経を使おうと思います... 詳細
[4901660] HC3000設置状況です
2006/03/11 14:08:21(最終返信:2006/03/19 12:48:02)
[4901660] ...私もかいとうまんさん流のHC3000使いこなし術を楽しみに しております。 はじめまして この掲示板を参考にHC3000+SP90−HDを昨日購入しました。 明るさとシャープさは、すごくいいですね。 最期までZ4とで悩みましたが画質とランプ寿命でHC3000にしました... 詳細
