SP (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 240件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16238040] データの書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/06/10 21:32:06(最終返信:2013/06/13 20:27:01)
[16238040] ...ブースタUSBも使い書き込みしてます。 ・ドライブはパナソニック製でした VistaのサービスパックがSP1ないしは無印の状態ならSP2まで上げる。 shoutagonさん 色々な原因で同種の事象が発生し得ます。 (1)マザーボードまたはグラフィ...を抜いておきます)して、BDメディアに焼いてみてください。 ありがとうございます。確認したらsp2でした。 PCによってはUSBポートを二つ使っても電力が不足する場合があります。 規格で最大500mAと決まっていますが... 詳細
[16108999] XP SP3 Cor2Duo P8600でDVD映像の再生他
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6X)
2013/05/08 12:03:01(最終返信:2013/05/20 19:05:14)
[16108999] ...お二方、早速のお返事ありがとうございます。 BR映像データーに関しては、X200でもOSがXPpro SP3だとグラフィックスの動作環境外なので映像の再生編集等はできないようです。Vistaかwin7しか映像データーに関しては再生できないとはっきり言われました...なおかつせめてDVDの映像ぐらい他メーカー同様に再生してほしいので、添付ソフトに関して確認出来ればと思っています。 亀レスですが、 XP SP3の環境では、BD-R(LTH除く)には、書き込みできません。 LTHかBD-REなら書き込めます... 詳細
[16095905] Blu-ray Discが再生出来ない!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/05/05 02:35:16(最終返信:2013/05/06 19:41:54)
[16095905] ...id=15469 すたぱふさん情報有難う御座います。 PC構成は、 OS:Windows XP SP3 CPU:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @2.66GHz Total... 詳細
[15786805] DVD−Rにだけ焼けません・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/02/19 12:12:11(最終返信:2013/03/09 22:39:11)
[15786805] ...H467QS1GHA(RADEON HD 4670 AGP) メモリ 4G OS WINDOWS XP SP3 宜しく御願いします。 こんにちは ○○倍速など、ハードウェア、アプリケーション、メディアがそれぞれ対応している必要がありますが... 詳細
[15601866] パイオニアドライブユーティリティー
2013/01/11 10:49:57(最終返信:2013/02/19 19:32:48)
[15601866] ...返金しますと回答をもらっています。 サフィニアさん安易な発言はやめて下さいう スレ主 sp4a8vu9さん、 >気になるのは、「Logicool Mouse M500のSetP...れとも、SetPointソフトウェアに問題があるということなのでしょうか? ここまでのsp4a8vu9さんの書き込みを拝見して、マウスの不調がパイオニアドライブユーティリティーに...でしょうか それとも ・パイオニア? ・Logicool? の関係者ですか? スレ主 sp4a8vu9さん、 >ネットを調べましたが見つかりませんでした 例えば、空気抜きさん... 詳細
[15631581] BD Burner の作動条件(メモリ)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2013/01/17 15:06:46(最終返信:2013/02/09 12:09:23)
[15631581] ...自動的にWindows Update する)  ○ 別の手持ちのHDDに Windows Vista 32ビット、SP1、SP2をクリーンインストールし、必要最小限のドライバー、ソフトのみを    インストール  ○ Windows...ガジェットのCPUメーターによれば45%ぐらいしか使われていないようです) ○ OS: Windows−Vista 32ビット SP2 以上、よろしくお願いいたします ディストップではなくデスクトップ、クリップではなくクリックです... 詳細
[15628041] インテル HD グラフィックス 4000 でブルーレイを見れますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/01/16 20:30:03(最終返信:2013/01/27 12:08:42)
[15628041] ...com/item/K0000348559/ \39,980 ユニットコム Lesance NB 7HP-S3539-SP http://kakaku.com/item/K0000445900/ \39,980 lindhawkさん... 詳細
[15574200] windows 7が、インストールできない等
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2013/01/05 13:46:49(最終返信:2013/01/11 11:13:28)
[15574200] ...しません >「SP1」に「Update」をしたら、使えうようにはなったが、DVDへの書き込みやコピーが使用数30枚以下で…。 Windows 7 SP1で30枚以下... 「SP1」適用以前の状態でも、ご利用は可能でございます」となっていましたが、 http://buffalo.jp/taiou/os/win7_64sp1/ ...作セットで購入をしましたが、肝心の「Windows 7」が、インストールできません。 「SP1」に「Update」をしたら、使えうようにはなったが、DVDへの書き込みやコピーが使用... 詳細
[12557791] ファームウェアのアップデートができません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/01/25 03:44:05(最終返信:2013/01/01 02:08:21)
[12557791] ... >ディスクの書き込みができないのです。 これは別の問題ではないですか? OSだけで言えば、XP-SP3/Win7の32,64Bitで使えてます。アプリも付属のものです 先日自作PCを組み上げた者です... 詳細
[15499660] 古いPCでの使用は可能?
2012/12/19 10:14:47(最終返信:2012/12/25 16:34:39)
[15499660] ...M 753/1.2GHz/1コア メモリ:1GB HDD容量:40GB OS:Windows XP SP3 ブルーレイの鑑賞は考えてらっしゃらないということですから大丈夫だと思います。 読み込みも書き込みも... 詳細
[15277148] 現在所有のPCできちんと動作するのか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2012/10/31 19:38:14(最終返信:2012/11/03 14:16:56)
[15277148] ...PCスペック OS:XP Home SP3 Celeron(R)M1.73GHz 2GB RAM 現在所有のPCできちんと動作するのか(BDの書き込みなど)知りたいのですが、どうなのでしょうか? http://www...OS:Windows 7(64/32bit)/Vista(64/32bit) Windows XP SP3 32bit CPU:Intel Intel Core 2 Duo E4600 2.40GHz、AMD... 詳細
[15097346] BD-Rの書き込みが途中で止まります。
2012/09/21 02:35:45(最終返信:2012/09/21 19:15:05)
[15097346] ...OS:XP Home SP3 Celeron(R)M1.40GHz 1.12GB RAM のノートPCでBD-Rにファイルの書き込みをすると10%くらいで書き込みが止まってしまいます。 PCの性能的にムリなのでしょうか... 詳細
[15058377] XPで添付ソフトのインストールができない。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VSV [シルバー])
2012/09/13 09:43:02(最終返信:2012/09/13 17:04:48)
[15058377] ... 動作環境について確認させてください。 Windows XPはSP3までUpdateしてありますでしょうか? 2D再生/書き込みはSP3適用が必要条件になっています。 3D再生につきましては、Vistaと7だけとなっています...ちなみに、ビデオカードは何をお使いでしたか? 早速の書き込み有難うございます。 Windows XPはSP3までUpdateしてあります。 ビデオカードは玄人志向RH4850-E512HWSです。 UDF2... 詳細
[15028051] Vista 64ビット
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/09/06 01:51:01(最終返信:2012/09/06 12:02:54)
[15028051] ...>>ブルーレイディスク/DVD再生時 >>Windows 7(32・64ビット)、Windows Vista SP1以降(32ビット)、Windows XP SP3以降 >>BD/DVDプレーヤーソフト「WinDVD BD」(Corel社製)...仕様には対応OSがWindows Vista SP1以降(32ビット)となっておりますが, どなたかVista Business 64ビットで動作した方いらっしゃいませんか? BDドライブ自体はVistaの64bitでも問題ありません... 詳細
[14791421] BD-R 1枚23GB程度をHDDに取り込むのに何分かかりますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/07/11 01:21:38(最終返信:2012/07/12 00:47:08)
[14791421] ...います、ファーム、ドライバ、転送モードも問題ないです。 OSのみXPpro SP3から7 64bit HOME SP1に変更 CPU    i3 540 メモリ   DDR3 4GB マザー   GIGABYTE... メディアは、4倍速メディアで、2メーカー共に同じ40分程かかりました。 以前は、XP pro SP3で20分程で取り込めていました、同じディスクをXPから7に変えるだけで時間が遅くなるのです、XPに戻せば20分で取り込めます... 詳細
[14650308] DIXIM BD-BURNER2011について
2012/06/07 06:59:14(最終返信:2012/06/23 10:20:28)
[14650308] ...動作確認とれている機種を選ぶ事にしました。206BK辺り値段も安くなってきているので。 うちの環境では使用できました。 Windows7 SP1 64Bit。 207DBKのFWは1.20。 接続機器は東芝のテレビ42Z2。 1枚しか確認しませんでしたが... 詳細
[14599954] DVDへの書き込み失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2012/05/24 16:58:11(最終返信:2012/06/03 16:03:05)
[14599954] ...TSE(2倍/MPEG-2)/TSX4(4倍/AVC)/TSX8(8倍 /AVC)の3モード。 SD解像度のMPEG-2がXP/SP/LPとAVC記録のTSX24を用意する。』だそうです。 DVDに書き込み可能な映像フォーマットとは... 詳細
[14633455] ブルーレイドライブ CDが稼動しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS38 BL バルク)
2012/06/02 17:53:24(最終返信:2012/06/02 20:25:29)
[14633455] ...intelCorei3  メモリ 4096MB                       OS Windows XP SP3                グラフィックカードATI Radeon HD5400series... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...Inspiron-530にこのBDドライブを取付たいのですが可能でしょうか? <PC構成>CPU:Core2Duo(2.66GHz)  OS:XP(sp3)         メモリ:4GB(DDR2)   HDD:350GB       グラフィックボード:NVIDIA... 詳細
[14495913] DTCP-IP Disc Recorder ディスクイメージの作成に失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/04/28 20:41:49(最終返信:2012/05/12 14:03:33)
[14495913] ... なお、 TVは 東芝REGZA 19RE1 PCは LenovoのDesktopで Win7 SP1(32bit) CPU:i5-2400 3.1GHz メモリ:4GB HDD空き:200GB です... 詳細
