SP (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 240件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[11752769] レコーダーのHDDからダビングしたDVDの再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2010/08/12 15:40:47(最終返信:2010/08/14 18:56:35)
[11752769] ...おそらくドライブが原因なのではないかと思うのですが、決して安くないですので皆様はどうなのか教えてください。 OS:WindowsXP HOME SP3 マザーボード:ASUSU P5B-E Plus グラフィックボード:GTS-250 CPU:C2D... 詳細
[9578955] OEMメーカー不明
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-210)
2009/05/21 09:50:32(最終返信:2010/07/29 13:56:27)
[9578955] ...03」アップデートプログラム http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/SP-011741-11.html これはどうでしょう?... 詳細
[11475537] io plazaアウトレット
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2010/06/10 00:39:03(最終返信:2010/07/27 03:23:06)
[11475537] ...付属のWinDVDは、SP8バンドルの物と、同じ物でした。(AEROがoffになるやつですw) DIGAで記録したBD-R、DVDーR(VR、AVCREC)問題なく再生できるようです。 BRD-SP8で読み取れなかった使い古しの三菱DVD-RWも読み取りOKでした...全品送料無料キャンペーンです。 プレミアムアウトレット 12800円と言うことで買ってみました。 BDドライブは、BRD-SP8以来です。 昨日届いたのですが、製品箱に直接、佐川の伝票が貼り付けて届きました。 (箱潰れ、傷、汚れ)というのは... 詳細
[11621364] 必要なパソコンの環境
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/07/13 13:38:34(最終返信:2010/07/13 22:30:05)
[11621364] ...2 Duo CPU 2.4GHz システムメモリー1984MB OS Windows Vista SP2 グラフィックカード Mobile Intel 4 Series Express Chipset... 詳細
[11593507] 自分のPCはUSB2.0あるけど、非対応でしょうか???
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/07/06 23:38:18(最終返信:2010/07/08 00:27:56)
[11593507] ...著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ×著作権保護に対応していない為 視聴できません。 ・SP/LPモード [中画質/低画質(長時間録画用)モード]  ○利用可能です。 ・LLPモード ... 詳細
[11572423] Nero9 Express Essentialsが使用できない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2010/07/02 13:07:00(最終返信:2010/07/03 21:59:38)
[11572423] ...当方のPCはPen4 3.2GHz、メモリー2GB、システムはWindows XP Home Edition SP3です。BD-Rにデータ書き込みのみに使用する予定なので、スペックとしては問題ないと思いますが---... 詳細
[11449550] この製品について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2010/06/04 09:52:23(最終返信:2010/06/05 20:30:52)
[11449550] ...2004年製のVAIO RA51を使用しています。 スペックは以下の通りです。 ・XP Home Edition SP3 ・HTテクノロジー インテル Pentium 4 プロセッサー 550 (3.40 GHz)... 詳細
[11275021] お教え下さい。
2010/04/24 14:26:05(最終返信:2010/04/26 17:36:15)
[11275021] ...■メモリ:1GBもしくは1.5GB HPでは、 OS:Vista(32bit/64bit)/XP(SP2) CPU:PentiumD 3.2GHz以上 メモリー:1GB以上 グラフィック: NVIDIA... 詳細
[11279073] BD−Rの地デジチューナーから書き込みで判ったこと.....
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/04/25 13:30:20(最終返信:2010/04/25 13:30:20)
[11279073] ...地デジ録画してディスクに保存するのも大変だ.... Bluebird333さんのレスを参考にしましたよ サンクス... OS:XP SP3 32BIT,.NET FRAMEWORK3.5 ,CL BLU-RAY DISC SUITE DIRECTX... 詳細
[11055475] ファームの差は何が違うのでしょうか?
2010/03/08 22:03:28(最終返信:2010/03/31 18:47:38)
[11055475] ...劇的に改善し、 今は1.2.ともに非常に安定しています。 O/S  WINDOWS XP HOME SP2 M/B ASUS P5Q SE  CPU Intel Core2 Quad Q6600 ビデオ... 詳細
[11046444] 他機種録画の再生について
2010/03/07 07:00:43(最終返信:2010/03/10 06:37:48)
[11046444] ...標準画質での録画の場合 XP SP LP・・・ とありますが 私の場合今まで「SP」モードで録画していました ところが「DR」モードで録画し、をDVDにコピーしたところ 普通に再生できました (なんで「SP」だとだめなんだろう... 詳細
[11050947] ブルーレイに書き込みすることは可能でしょうか
2010/03/07 22:40:53(最終返信:2010/03/08 12:53:31)
[11050947] ...私のPCのスペックは下記のとおりです。  OS:Windows Vista HomePremium SP2(32ビット)  CPU:Core(TM)2Duo E6750 2.66GHz  メモリ:2048MB... 詳細
[8813983] 付属のPowerDVD-BD editionで、DVI接続でBR-ROMが見られません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/12/20 21:15:15(最終返信:2010/03/04 07:06:31)
[8813983] ...モニタやビデオカードがHDCP非対応でも vistaならこの製品でBDを再生できますでしょうか? 私はVista(sp1)+RADEON HD3850+BR-H816FBS-WH+ PowerDVDを使用しております... 詳細
[10960980] AVCREC
2010/02/18 17:39:28(最終返信:2010/02/19 08:35:07)
[10960980] ...パソコンですから仕方ないですね、 有難うございました。 有難うございます spは最大7.1対応 小型スピーカーをリサイクル店で寄せ集め、フロントSPはバブル時代の製品、大きさの割りには重いですよ、ケンウッドの物ですが... 詳細
[10940538] 音が出ない
2010/02/14 17:37:42(最終返信:2010/02/14 23:21:35)
[10940538] ...CDの音は再生されるので、音声のケーブルが不要な事は理解できました。 OSは、WinXP Pro SP3です。 まだ、DVDやBlu-rayの再生ソフトをどれにするか決めかねているので、Windows... 詳細
[10715597] ダークナイトのブルーレイ:エンディング直前でフリーズします
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/31 23:57:25(最終返信:2010/02/11 16:44:28)
[10715597] ...他のブルーレイはパソコンで問題なく最後まで観れました。 また、PCのデータとしては、 OS:Windows XP Professional SP3 セキュリティソフト:AVG フリー版 グラフィックボード:ECS N9800GTE-512MX-F... 詳細
[10845668] HDCPが有効にならず、ブルーレイが再生できません。
2010/01/27 02:52:31(最終返信:2010/02/01 01:33:17)
[10845668] ...他にインストールされているソフトウェアが干渉しているかも知れませんね。 お握りQさん VISTAをクリーンインストール後にSP1、SP2、IE8を入れて後はほとんど入ってません。 入っているのは下記ぐらいです。どれかが影響しているのでしょうか...HDMIカードを差さずにDVI接続でも症状変わらず ドライブ:BR-PI1216FBS-BK OS:WINDOWS VISTA SP2  再生ソフト:ドライブ付属 POWER DVD8 再生ソフト:GOEMON ブルーレイ ツタヤレンタル... 詳細
[10804901] 附属のソフトじゃできないのでしょうか?
2010/01/18 22:24:57(最終返信:2010/01/31 02:01:45)
[10804901] ...ちなみに ビデオカメラはSony HDR-CX500 ドライブはこの商品です。 パソコンは OS XP SP3 CPU Quad Q9550 メモリ 3G VGA NVIDIA GTS250 モニタ BENQ... 詳細
[10842321] ブルースクリーン
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/01/26 15:24:52(最終返信:2010/01/27 18:10:02)
[10842321] ...(データのサイズは2GB程度) マシンスペック DELL  DIMENSION2400 OS   WindowsXP SP2 CPU  Celeron 2.4GH メモリ 768MB 非力なマシンなのは承知の上なのですが... 詳細
[10825084] 市販BDソフトが再生できません…
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2010/01/23 01:23:54(最終返信:2010/01/23 22:52:47)
[10825084] ...当方特にチップセットに関する知識に乏しいため、知見のある方の ご意見を伺いたく思います。 ◆PC環境◆ OS:Windows XP SP3 CPU:Athlon64 X2 3800+ マザーボード:GA-M55plus-S3G メモリ:DDR2... 詳細
