SP (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 519件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11294605] メモリクロック x8.00で安定動作中
 (メモリー > Corsair > CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/04/29 08:44:02(最終返信:2010/04/29 08:44:02)
[11294605] ...Gigabyte GA-MA785GT-UD3H(VGA オンボード) OS WindowsXP SP3 一応、参考までに。... 詳細
[10994186] パッケージの言語の違いはありますか?
 (メモリー > トランセンド > TX1066QLU-4GK (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2010/02/24 23:44:34(最終返信:2010/02/25 20:46:08)
[10994186] ...DVD:Pioneer DVR-115 OS:Win VISTA Home SP2 32bit   Win XP home SP2/SP3 HDD:SEAGATE,HGST,WD等手当たり次第 電源:サイズ... 詳細
[10923759] XPインストールでブルースクリーン
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1600OC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組))
2010/02/11 17:35:33(最終返信:2010/02/16 00:19:07)
[10923759] ...です 無印ではなくXP SP3の統合ディスクでないとインストール不可なのでは? (ゼルビーノさんはこれが言いたいのだと思うw 最低でもSP2以降で無いと跳ねられる...わ i7のマザーボードはXPのインストールを行う場合、SP1以降じゃ無いとインストールできません。 SP1パッチを充ててからインストールしてみてください。 皆さ...ないソフトが ある場合の保険として)での併用考えているのですが、SP無しのWindowsXP をSP3の統合版にする方法があれば、教えてください。 nlife h... 詳細
[8852214] FMV-DESKPOWER
 (メモリー > トランセンド > JM388D643A-5L (DDR PC3200 1GB))
2008/12/28 19:45:09(最終返信:2010/01/06 21:29:01)
[8852214] ...Athlon XP 3000+ 2100 MHz 搭載OS Windows XP Home Edition SP2 今はこの買ったままの状態で使用しています。 2GBに増やしたいと考えてますが、当メモリー1GB×2で問題ないでしょうか...メモリ自体の速度が速くなることはないので、ある一定以上のメモリを積んでも速度の向上はなくなります。 WindowsXP SP2とウイルス対策ソフトで256MBをほぼ超えるので、256MBだとOSやウイルス対策ソフトなどシステム関連のメモリをHDDへ移動させないといけなくなります... 詳細
[10669174] ブルースクリーン
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/12/22 18:36:01(最終返信:2009/12/31 14:25:25)
[10669174] ...予想しています。(症例が少ないので妄想です) 現在は、 OS:Vista x64 (home) SP2 CPU:Q9650 MB:EP45-UD3R Rev.1.1 MEM: Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC... 詳細
[10575329] メモリのサイズ
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M/E (DDR PC3200 512MB))
2009/12/04 02:33:05(最終返信:2009/12/04 13:39:12)
[10575329] ...512Mを1枚増設して768Mしてもメモリ不足でしょうか。 やはり合計1Gはあったほうが快適でしょうか。OSはXP HOME SP3です。 長文ですみません。よろしくお願いします。 アプリケーションは単純に起動して、終了させたのではないですよね... 詳細
[10562266] タスクマネージャーでのメモリ認識について
 (メモリー)
2009/12/01 17:49:30(最終返信:2009/12/02 22:10:46)
[10562266] ...Vista Ultima SP2 64bitに6GBのメモリを搭載しています。 BIOS、システムのプロパティでは、正常に6GBと表示されます。 しかし、タスクマネージャーの物理メモリ合計には、3316MBと表示されています... 詳細
[10445396] メモリ増設
 (メモリー > IODATA > SDD333-512M/EC (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2009/11/08 23:41:00(最終返信:2009/11/09 23:28:42)
[10445396] ...て768MBにすればSP3のままでも劇的に軽くなる可能性はあります。XPではSP1までは150MB程度しか使わなかった。SP3/IE8では立ち上...増設で早くなるかはやってみないとわかりません。 SP3にPCが合わないということも考えられます。 必要ないならSP2に戻すこともお勧めです。 ECは特典が付くだ...で最適化されてますが、しない方がよいとは限りません。 個々の状態が違いますから。 一応SP3の削除の方法。 [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をク... 詳細
[10413321] Memtest86+でエラー出まくりました
 (メモリー > ゲイル > GE34GB2133C9DC (DDR3 PC3-17000 2GB 2枚組))
2009/11/03 03:50:56(最終返信:2009/11/07 00:19:12)
[10413321] ...SS-750EM (Seasonic) ケース: P182 流用 OS: Vista Ultimate(SP2適応)流用 ネットサーフィンやメールチェック程度の軽い処理では異常は感じなかったのですが、念の為に実施したMemtest86+(Ver... 詳細
[9619794] TR3X6G1600C7
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/29 10:22:18(最終返信:2009/09/20 00:00:46)
[9619794] ...勉強不足の僕が悪いのですから(笑) ちなみに買ったOSは Windows Vista Home Premium SP1 64bit のDSP版で Windows7 優待アップグレードキャンペーン クーポン付です。 迷うさん...USB接続のノートPC用のクーラーがありますよ。 http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/coolerpad/index.html 他にも探せば、幾らでも出てくると思います。 ひろひさるさん... 詳細
[10176702] memtest86 完走できません
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/09/19 08:53:46(最終返信:2009/09/19 23:02:20)
[10176702] ... マザーボード ASUS P5KPL-CM OS XP Media Center EDition SP3 素人な質問で恐縮ですが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 問題あるんじゃね... 詳細
[10170805] 型番の違いについて?
 (メモリー > Corsair > TWIN2X4096-6400C5 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/09/18 00:35:22(最終返信:2009/09/18 19:06:44)
[10170805] ...RAMDisk使用目的なのでOS管理外メモリーも有効に使えて問題ないと思うのですが、違いがわかれば、教えて下さいww OS WindowsXP Home SP3の環境です。よろしくお願いします。 私も明確な違いはわかりませんでした。 米Corsair Memoryを見てみましたが... 詳細
[10093186] オーバークロックに向いているか?
 (メモリー > ADATA > AD31333G002GU3K (DDR3 PC3-10666 2GB 3枚組))
2009/09/03 14:58:32(最終返信:2009/09/05 15:36:08)
[10093186] ...ケース:Thermaltake Spedo VI90001W2Z OS:Microsoft Vista Ultimate SP2 64bit ディスプレイ(メイン):acer P244W ディスプレイ(サブ):acer AL1916W... 詳細
[9980610] メモリー増設について
 (メモリー)
2009/08/10 22:34:01(最終返信:2009/08/12 20:38:32)
[9980610] ...(約6年前のモデルで、EPSON DIRECTのendeavor NT2600です) OSはXPのProでSP3です。 少し動作を軽快にしたいと思い、メモリの増設を考えています。 (もともと256MBだったものに... 詳細
[9981484] 32bit OSとX58チップセットでRAMDISK
 (メモリー)
2009/08/11 00:52:05(最終返信:2009/08/12 11:12:16)
[9981484] ...WinXP SP3 32bitにてメモリをDDR2 2GB×4スロット=8GB搭載し3.25GBはOS認識でOSで使い、残りの4.75GBはRamdiskとしてゲーム(約4GB使用)起動用など使ってます...デュアルチャンネルの成功例は良く見ますがトリプルチャンネルの場合が良くわかりません。 環境はWinXP SP3 32bitでX58チップセットマザーボードメモリ6スロット予定 またメモリは3GBや6GBで足りない時は12GBにするしかないのでしょうか... 詳細
[9905269] 違う種類のメモリ2枚を同時に使えるでしょうか
2009/07/25 14:12:28(最終返信:2009/07/25 16:01:11)
[9905269] ...メモリ:512MB(2スロット・空きスロット1) OS:Windows XP Home Edition SP3 購入:2006年3月 このパソコンが最近重くなったので、メモリを増設しようかと思っています。... 詳細
[9871338] 使用できますか?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2009/07/18 11:05:43(最終返信:2009/07/19 23:03:43)
[9871338] ...Pentium 4 630 3000 MHz 搭載OS Windows XP Home Edition SP3 です。 最大4096MBにしようと思っています。 このメモリーは使用できますか? また、お勧めメモリーがあれば教えてください宜しくお願いいたします... 詳細
[9661853] アレッ!! こんなものですか?
 (メモリー > IODATA > SDX667-2Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/06/06 22:57:57(最終返信:2009/07/19 10:27:23)
[9661853] ...ネットに関してはFirefoxなどの軽いブラウザを使えば軽くなるかもしれませんが、全体的なもっさり感だとリカバリしたりSP1を入れたりですかね。 ちなみに、RamPhamtom3製品版のダウンロード版は、2,480円で販売しています…... 詳細
[9870386] cpu-zの表示
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLRU800S22 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/07/18 03:09:03(最終返信:2009/07/18 19:45:13)
[9870386] ...よくわかりませんが、週末割引だそうです。 早々、installしました。 XP PRO SP3環境下で、 2G 2枚(SP004GBLRU800S22) 1G 2枚(トランセンド) 構成です。 CPU-Zで表示させたら... 詳細
[9806119] PC2−5300からの交換
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/07/05 10:31:35(最終返信:2009/07/16 07:01:49)
[9806119] ...私のパソコンは32bitOSで4Gを認識していましたが交換後はなぜか3Gしか認識しないのです。 Vista SP1ではメモリ容量を4Gまで使用しますが、実際は3G程しか使用していません。 そもそもメモリを交換する必要があったのでしょうか・・・...メモリを交換する必要があったのでしょうか・・・? どのみち32bitなら3GB強しか使えないから気にしなくていいんじゃない。 VistaのSP1以上なら4GB表示しないとおかしいけど。 皆さん 早い返信本当にありがとうございます 32bitOSなので3Gしか認識しないですよね... 詳細
