SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19326043] C4の数値が、更新するたびに変化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT020 [320GB 7mm])
2015/11/17 16:47:23(最終返信:2015/11/27 17:19:03)
[19326043] ...内臓の工学ドライブベイにHDDが内臓できるアダプターを使って、データ用のドライブとして使用しています。 データは外付けのHDDに退避させています。 1枚目SP550だけど。 すいません。 画像貼り間違えました。 本来S.M.A.R.T.の値は生の値に特定の意味はなく... 詳細
[19342763] FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/11/23 00:19:21(最終返信:2015/11/25 10:32:03)
[19342763] ...9.5mm]。 http://kakaku.com/item/K0000255903/ VistaがSP2でHDD自体にエラーが無い場合は今時のAFTのHDDに交換する事も不可能ではないです。 確実に手順道理に行えば...大容量な500GBのハイブリッドHDDやSSDへの交換も可能です。 ★非AFT HDD仕様のPCを、「AFT」仕様のHDDに交換する方法(Vista SP2) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240242... 詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944] ...http://kakaku.com/item/K0000742700/ \9,566 Windows7 SP1ですしMQ01ABD100(AFT)のHDDに交換可能です。 ただ、普通のHDDであるMQ01ABD100では体感的な性能アップは期待できません... 詳細
[19068077] MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] と、迷っています。
2015/08/20 18:09:26(最終返信:2015/08/22 15:13:48)
[19068077] ...AFTなど意識したことはなかったのですが、AFT HDDの互換性はOSによるようですよ。 Win7SP1以降であれば、気にしないでもよいようです。 出典:https://msdn.microsoft... 詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434] ...宜しくお願い致します。  恐らくパソコンが旧く(2010年製)でリカバリディスクにWindows7SP1(2011年2月)が入っていない状態(リカバリ不能問題が出る)なので、非AFTのHDDでリカバリしようとされているようですが...2010年頃が非AFT→AFTの時期かと思います。  リカバリならAFTはやめておいたほうが良いです。製造、ドライバやSP1発表時期から言っても動かないはず。  Windows7DSP購入でのクリーンインストールならAFTでもネイティヴ4Kでもかまいませんが... 詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294] ...------------------- OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2015/03/21 22:20:43... 詳細
[18273450] 中身は一緒でしょ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/12/15 19:45:53(最終返信:2014/12/26 08:04:29)
[18273450] ...リカバリーメディアからのリカバリーは出来ません。解決策は下のいずれか: 1.元のHDDでリカバリーし、SP1をインストールして、Intel Rapid Storage Technologyも適当なレベルのものをインストールしておき... 詳細
[18269502] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502] ...非AFTのHDDを使用したPCにおいてAFTのHDDをリカバリーメデイアによる復元の場合は不具合はありますが、DSP版のWindows 7 SP1をインストールする場合、AFTのHDDでは問題ありません。また、HDD容量の制限に気にする必要はありません...リカバリーディスク、外付けにバックアップ、復元ポイントの作成もできました。 Windows update、SP1のインストール、iTunesのインストールしても動作でき、問題なさそうです。 リカバリーディスクのテストは... 詳細
[18274010] クローンと問題
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/12/15 22:06:40(最終返信:2014/12/20 20:11:27)
[18274010] ...も良いのですが時間が掛かりすぎるので、Win7 SP1までの統合アップデートをインストールします。 Win7 SP1になっていればOSレベルでAFT問題対応済とな...マイクロソフトのHPにてWin7 SP1をダウンロードしてきてインストールしてください。 これをインストールすればWin7 SP1までの更新プログラムも含んでいま...-windows-7-service-pack-1-sp1 リンク先を見るとWindowsアップデートでSP1にする方法も書いてあるので、そちらの方がお勧めかも... 詳細
[18065880] ノートPCのHDD交換について
2014/10/18 18:26:59(最終返信:2014/10/19 08:43:08)
[18065880] ...初めまして。 dynabook J72 210E/5(WindowsXP SP3/80GB)を使用しています。 最近OSが不調なのとHDDの容量アップのために新たな...てますがプチフリ問題や値段から躊躇しています。 リカバリDISKはWindowsXP SP2とVISTA(メーカー付属)を所有しております。 このHDDをJ72に使用出来ますで...TMさん、こんばんは。 >dynabook J72 210E/5(WindowsXP SP3/80GB)を使用しています。 Windows XPは、"消費期限切れ"ですので、こ... 詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568] ...FTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていなければOSクリーンインストールも出来ません。 以下参考に h...FTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていなければOSクリーンインストールも出来ません」は誤解を招く記述で...ーンインストールは報告例がありませんが、同様に問題は出ないと思います。Win7についてはSP1まではAFTのHDDにインストール出来ない、ということは正しいです。 参考に出ている... 詳細
[17771650] SSDは認識出来ませんが?
2014/07/26 10:45:44(最終返信:2014/07/31 21:03:32)
[17771650] ...SV300S37A/120G、ショップで「多分大丈夫」と言われて購入しましたが、NG。3個目はシリコンパワーSP120GBSS3S55S25です。コレもショップで「多分大丈夫」と言われて購入しましたが、NG。結局諦めました... 詳細
[17752813] 質問です ハードディスク交換
2014/07/20 19:24:28(最終返信:2014/07/21 11:46:33)
[17752813] ...http://kakaku.com/item/K0000672541/ \5,980 Silicon Power SP240GBSS3S55S25 [ブラック] 240GB http://kakaku.com/item/K0000495407/... 詳細
[17064299] G465、HDD交換検討しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299] ...違うのでしょうか。 1、リカバリーディスクがWindows7 SP1の場合     AFT HDDへのリカバリー○ 2、リカバリーディスクがWindows7 SP1未対応の場合、非AFT HDDへのリカバリー○ 3...3に関しては、正しくないでしょう。2010年の後半にはリカバリーの問題は解決したと思われます。つまり、SP1だと確実に問題は解決されているが、それ以前でもOKな場合もあるということです。その時期は、PCメーカーによっても違うでしょうし... 詳細
[17718964] ハードディスクでパソコンの速度は変わりますか?
2014/07/10 22:04:50(最終返信:2014/07/11 19:03:13)
[17718964] ...今のPCならWindowsも30秒くらいで起動するようになるでしょう。 Silicon Power SP240GBSS3S55S25 [ブラック] http://kakaku.com/item/K0000495407/... 詳細
[17700162] VGN−BX6AAPS Win7Sp1で使えますか?
2014/07/05 13:15:45(最終返信:2014/07/06 12:33:11)
[17700162] ...Windows7 Sp1   現在のHDD Toshiba MK8034GSX 古いPCなのでAFTの問題で迷っています。Windows7Sp1をインストールする予定なのですが、Sp1ならAFTは問題な...ましたら御教授よろしくお願いします。 Windows Vista SP1、Windows 7 SP1以降はAFT対応なので、問題ないはずです。 あさとちんさん 早速...て済みません。 あさとちんさん、 Vista SP1でどのようなAFT対策が入ったのですか?Vista SP1当時、まだAFTのHDDは出ていません。もし、そ... 詳細
[17183595] 使用可能でしょうか?
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595] ...直に非AFTを勝った方が早いですよ。 Win7等をインストールするのであればSP1適用されていればAFTでも大丈夫ですがSP1未適用のvistaや7だと非AFTでなければ正常に動作しません。 Windows8であればAFTでも大丈夫です... 詳細
[17635868] HP ProBook6550b
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868] ...ax.portlet.tpst=efb5c0793523e51970c8fa22b053ce01&sp4ts.oid=4173845&ac.admitted=1402982577034.876444892... 詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773] ...結構話題に成っているので)。 1、Windows7のバージョンは、自動でアップデートされていると思いますが、一応確認 (SP1に成っているかの確認) 1、Windows7のバックアップイメージの作成で外付けHDDにHDD全体のイメージを作る... 詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893] ...わりになります。 >SP2程度は適用しておいた方がいいです。 教えていただきたいのですが、元HDDにSPを当てた場合、リカバリー領域のデータ、もしくは新しくリカバリDISKを作成した場合、にはSPが当たった状態になる...でソニースタイルで購入しています。OSはVISTA Home Premiumです。現在、SP2になっておりますが、リカバリDiskは無印です。最近、AFTとか非AFTとかOSのバー...を元に戻しリカバリーをしたものを保存しておくと、リカバリーディスクの代わりになります。 SP2程度は適用しておいた方がいいです。 他にも必要な作業があれば予め行っておく必要はありま... 詳細
