SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[7800334] 製造終了?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/05/13 00:04:16(最終返信:2013/06/01 01:23:31)
[7800334] ...SATAやデュアルコア/Vistaの新しいパソコンは性能が上がっただけに発熱と消費電力が気になるので当面の間はIDE/XP-SP3のお世話になる予定でおります。 おとうとくんさんには悪いですが、このHDDはHTS5416〜シリーズの中では最悪ですね... 詳細
[16152917] LENOVO G570 での使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/05/19 23:15:05(最終返信:2013/05/20 19:30:34)
[16152917] ...また何か有りましたら宜しくお願い致します。 メーカー製 PC 付属リカバリーソフトを使用される場合。 工場出荷時に Win7 SP1 対応前の OS で ATF HDD を使用する場合は事前に HDD アライメントが必要な場合が有ります... 詳細
[16127331] VGN-Z90NSで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/05/13 01:03:15(最終返信:2013/05/20 11:12:45)
[16127331] ...クローンがうまく行かないことは良くあることですが、「SMART、、、」は始めて見るエラーのタイプです。 この HDD は Vista SP1 インストールで複数パティーション使用の場合、パーティション・アライメントが必要です。 下記に TOSHBA...jp/product/storage/innovation/advanced-f/alignment-tool.html Vista SP1で空き領域に新しいパーティションを作ったらパーティションのアライメントが狂うかどうか、テストしてみました... 詳細
[16011284] セカンドドライブ(データ用)もアライメントは必要でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2013/04/13 15:35:34(最終返信:2013/04/13 21:28:48)
[16011284] ...お世話になります。 このHDDを購入しました。 ノートパソコン(OSはXPのSP3)をファーストドライブ(Cドライブ)は、SSD(MZ-7TD120B)で使用しています。 内臓の光学ドライブを取り外して...よろしくお願いいたします。 ===環境=== 機種:Dell Inspiron 1520 OS:XPのSP3 ファーストドライブ(C):MZ-7TD120B データドライブだとしてもシステムドライブだとしてもどちらでも同様のことが言えます... 詳細
[15898949] PS3に変装したいんですが・・・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/16 15:36:43(最終返信:2013/03/18 20:31:17)
[15898949] ...AFTについては以下のページを読んで下さい。 http://hpcgi1.nifty.com/yosh/sp/aft/ HDDをPS3に「見せかけて」何がしたいのですか? 交換とか換装のことなら可能です... 詳細
[15736944] ハードディスクの吸い出しについて
2013/02/09 01:45:24(最終返信:2013/02/12 01:54:36)
[15736944] ...DD サムスン SP1614C その3. 3.5インチのIDE(UltraATA)のHDD 基本的には東芝 MK8025GASとサムスン SP1614Cは別々の...いのですね。 購入を検討します。 それから、ハードディスクをもう一つ持っていまして、 SP1614Cという型番のものです。 調べてみたら、それは3.5インチで、 教えてくださった...25GASは過去に主流であった、IDE(UltraATA)というHDDです。 サムスン SP1614Cは現在の主流であるSATA(シリアルATA)というHDDなので、コネクタの形状... 詳細
[15735570] HITACHI FLORA 250W ML1には、使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2013/02/08 21:01:21(最終返信:2013/02/11 22:54:41)
[15735570] ...元が40GBなのですから137GBでも3倍はあります。 大抵は残りの分も別パーティションとして使うことが可能です。 初期OSはWindows XP SP2ですから、OS自体は128GiB(137GB)を超えても利用可能です。 uPD70116さま。ありがとうございます... 詳細
[15659582] XPでの使用報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03509 [1TB 9.5mm])
2013/01/23 14:30:47(最終返信:2013/01/23 14:30:47)
[15659582] ...2013/01/23 13:33:06 OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86) ... 詳細
[13550505] DELLのINSPIRON6400のHDDと交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2011/09/26 17:25:50(最終返信:2013/01/19 19:36:12)
[13550505] ...4Kセクタ対応だからWinXPで使うのは一手間必要になるかもしれない。Vistaだと問題なし。 ありがとうございました。 A6270で、XP SP3で普通に使えています。 AHCIの、ドライバーもちゃんと入っています。 ネットに落ちてるあのツールで丸写ししただけのカンガルーです... 詳細
[15575713] qosmio F10/2wldewの320GBHDDへの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2013/01/05 18:44:48(最終返信:2013/01/10 07:17:09)
[15575713] ...copy でクローンを作り、フリーのICCを 使い大容量を可能にし320Gは認識されました。(OSはXpのSP3です) しかし、EaseUS Partition Master でCドライブを300Gでパーティションを切り... 詳細
[15451303] WD10JPVTを使用されている方へのお願い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/12/08 20:55:08(最終返信:2012/12/08 21:50:12)
[15451303] ...------- OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2012/12/08 21:32:35... 詳細
[15323482] WINDOWS updateができない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/11/11 01:22:50(最終返信:2012/11/24 13:08:33)
[15323482] ...前につけていたADATAのSSDはできてたんだけど・・・ ちなみにHDDは2個買ってどの組み合わせでもできませんでした。 SP2やIE9などはHPからの直接ダウンロードで出来ましたが。 いくつかの想定 ・アプデの順番を飛ばすとアプデできないファイルも有る... 詳細
[15379711] dell1420への換装
2012/11/23 13:54:37(最終返信:2012/11/23 13:54:37)
[15379711] ...1420のオリジナルはVISTAなので、手順としていったんVISTAを入れてから7への変更となります。手間取ったのはVISTAのSP1まで入れないと7にできないため100以上の更新プログラム実施の必要があったこと、この更新プログラムの中でKB929777の実行が失敗し... 詳細
[15177497] 書き込み速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/10/08 16:15:05(最終返信:2012/11/11 09:25:00)
[15177497] ...Dell latitudeD530で使用しています。OSはXpのSP3、CPUはCORE2DUOの2GHzです。CRYSTALDISKMARKでベンチをしたところ、読み出しが70GB前後書き込みが30GB程度しか速度がでません... 詳細
[15281351] SONYのパソコンのHDDについて!
2012/11/01 19:48:28(最終返信:2012/11/01 22:07:47)
[15281351] ...2個でも、そちらの方が良ければ良いとは思います。 ※OSが64 ビット版 Windows Vista SP1 なのでシステム上は2TB以上の容量には対応しています。 本当にありがとうございました! ちなみに... 詳細
[15218341] XPで使えますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03337 [750GB 9.5mm])
2012/10/17 23:20:09(最終返信:2012/10/28 16:28:37)
[15218341] ...inspiron 1520(OSはXP・SP3)のHDDを、こちらの0S03337に換装したいと思っています。 0S03337は、XPとの相性などは問題ありませんでしょうか? ご存知の方や試してた方がいましたら... 詳細
[15168976] Acronis True Image WD Editionでのクローンディスク作製
2012/10/06 17:50:19(最終返信:2012/10/23 00:05:28)
[15168976] ...パーティションを作製しなければならないのでしょうか。 その場合、種類はプライマリ(アクティブにする?)?論理?でしょうか。 ちなみにPCはXPのSP3です。 パーティション設定は、サイズとファイルシステム等を指定して、Acceptボタンを押せば完了したと記憶しています... 詳細
[15228444] MacBook(Mid 2007)でのHDD換装
2012/10/20 11:23:38(最終返信:2012/10/22 23:22:27)
[15228444] ... ↓スペックは表の真ん中のモデルです。 http://support.apple.com/kb/sp18 簡単に調べてみましたが、9.5mmのHDDが取り付けられているようですので、 問題なく取り付け出来るのではないでしょうか... 詳細
[15236536] 外付けとしての利用
2012/10/22 08:32:22(最終返信:2012/10/22 10:19:22)
[15236536] ...MAX 4.5Wととなっているので USB3.0 では仕様上OKです。 私の持っている外付けHDD SP010TBPHDD05S3T の中身はMQ01ABD100です。 マザーボードが GA-MA790GB-UD4H... 詳細
[13253283] HDDを換えてからwindows updateが出来ない状態です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/07/14 17:39:58(最終返信:2012/09/21 15:15:59)
[13253283] ...で。 >vistaです。updateが出来ない状態なので今はSP1のままです。 下記ページからSP2をダウンロードして、適用してみてください。 http://...この後にSP2のインストールをしてNGだった場合は、もう一度リカバリーするしかなさそうです(^^; gfs15srvさん エラーが検出されました。と表示されてしまいます。 なのでSP2もインストールでき...たサービスパックは何でしょうか? vistaです。updateが出来ない状態なので今はSP1のままです。 >しかし、今の状態でもライセンスは認証されています。 >ちなみにH... 詳細
