SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[14995083] VAIOに対応できるHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-IN1.0TS [1TB 9.5mm])
2012/08/29 15:51:01(最終返信:2012/09/12 19:32:53)
[14995083] ...Win7 SP1は2011年2月であり、HDDメーカーはその年の初めから製造するHDDは全てAFTにすることしました。SP1の開発中には当然そのことはマイクロソフトに伝わっていたと思われるので、SP1以降はAFTの問題は解決さ...5インチ1TBのものは使えないでしょう。 正式サポートはWindows 7 SP1以降ですから、Gold版なら使えないこともあるでしょう。 一度小容量のHDDにてリカバリーしたものに、SP1を適用してから、コピーすれば使える可能性はあるかもしれません... 詳細
[14686458] 動画再生時、HDDへのアクセスが断続的で途切れる
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2012/06/16 08:13:04(最終返信:2012/07/14 17:31:22)
[14686458] ...常にHDDをアクセスしている状態を作りDVDビデオ再生すると問題発生しません。 環境 ThinkpadT61 WinXP SP3 換装後HDD 東芝 MQ01ABD100(HDTC610J殻割) 確認 ・現象はGOM PlayerでもWindowsMediaPlayerでも発生... 詳細
[14406725] ThinkPad X61(7675-15I)への換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727550A9E364 [500GB 9.5mm])
2012/04/07 23:13:13(最終返信:2012/04/09 13:28:48)
[14406725] ... SP2ですか?SP3で使いましょう。 http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html これでSP3...PCなので、SPが古いようですね。 確かにSP3を適用してからのほうが良いと言うことがわかりました。 また、WindowsXP SP2では、アド...ょうか? また、ThinkPad X61(7675-15I)自体は、WindowsXP SP2では、 どの程度の容量まで換装できるのでしょうか? http://www-06.i... 詳細
[13849603] SONY PCG-V505S/PB のHDD交換を考えています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/04 19:13:33(最終返信:2012/04/08 00:17:47)
[13849603] ...Intel 845MPチップセット之ならば、仮に BIOS で 137GB 以下制限が有っても。 XP SP2 以上のバージョンならばビッグドライブえの交換も可能。 但し交換はユーザー自己責任で行って下さい...Intel 845MPチップセット之ならば、仮に BIOS で 137GB 以下制限が有っても。 > XP SP2 以上のバージョンならばビッグドライブえの交換も可能。 そうなんですね。 ご連絡どうもありがとうございます... 詳細
[14377670] AFT2.5 750GB HDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/04/01 12:57:46(最終返信:2012/04/01 13:04:17)
[14377670] ...HDDは使えるのでしょうか? OSはプレインストールのVistaではなく、Windows7Pro SP1をインストールしています。 そこんとこ詳しく教えてください http://kakaku.com/item/00200717097/spec/... 詳細
[14303008] 富士通MG-50Jへの取替え その他について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2012/03/17 17:07:19(最終返信:2012/03/18 02:35:50)
[14303008] ...いくか質問がございますのでご存知の方教えていただけないでしょうか? 当方、富士通MG-50J WinXP SP2(現在SP3にアップ済み)HDD:60GB(ウルトラ)を2006年に購入して現在もメインマシンとして使用しています... 詳細
[14287235] 私が使用しているNEC LL750FDには使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2012/03/14 12:32:42(最終返信:2012/03/14 13:40:55)
[14287235] ... OSがWindowsXP SP1より前だと、137GB以上使用できません。 早速の返信ありがとうございます。 型番はPC-LL750FDです。現在のOSはXP sp3を使用しています。 Cドラ... 詳細
[14201128] 起動には
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10TPVT (1TB 12.5mm))
2012/02/25 12:09:36(最終返信:2012/02/25 14:00:41)
[14201128] ...エディションはどうでもいいんですが、サービスパックはどれが当たっているものなんでしょうか? 無印やSP1だったらSP+メーカー等でSP3適用後のインストールディスクを作成して下さい。 自作だったら普通M/Bくらいは書くものですが...インストールに使用しているXPのCDの情報。SPいくつ版? SP2より古いと、インストール時にF6キーによるSATAドライバのセットが必要。 パーティションサイズは関係ないと考えます。 すいません ^^; XP Pro SP2で マザーはASUS... 詳細
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269] ...題なく認識し快適に動いています。 これからsp3にアップデートをしようと思いますが中々上手くいきません。HDD交換前はsp3だったのでそこまで行って完了にしたいと思...0GBのHDDを買ったということにして諦めてもいいと思いますよ。 Windows XP SP1 以上のバージョンならば WD3200BEVE (320GB 9.5mm) が使用可能...ke0007さん 書き込みありがとうございます。 OSがXP PRO 2002というsp1でもない初期のものだったので320Gは断念しこのHTS541612J9AT00の120... 詳細
[13973644] NEC Lavie LL-750DD の換装の可能性について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2012/01/03 13:38:22(最終返信:2012/01/09 12:34:34)
[13973644] ...NEC-RESTORE 10.26GB(FAT32)→そのまま ■質問 OSはWindows XP Home SP3にアップデートしたとはいえ、 元々のPCがかなり古い(2005年9月発売)ため、BIOS依存の137GBの壁が気がかりです...他に適切な板があれば、ご教示いただけると助かります。 ■環境 OS:Windows XP Home SP3 元のHDD:添付のとおり、公称100GBタイプ BIOS:下記アップデートは、BIG DRIVE対応とは記載がなかったため... 詳細
[13914542] HDDの上限
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2011/12/19 16:19:51(最終返信:2011/12/19 17:32:46)
[13914542] ...Dを付けようとワクワクしていましたが、はやりあきらめなければならないでしょうか? XPのSP2以降なら、使えるとは思いますが。 PCのBIOSが対応していない場合、C:のサイズが1...ィスクを使うときに容量指定が出来るのなら、100GB程度にして。リカバリ終了後に、XPのSP3差分を適用して、ディスクの管理から残りの容量をD:として作成すればOKです。 現在のH...現在のHDDの内容をそのまま使いたいのなら、USBケースにでも入れた新HDDにコピーして。PCに取り付けたあとは、XPのSP3差分を適用して以下略です。 ... 詳細
[13899564] 4Kセクタ品をXPで使用・4KセクタでのNortonGhost2003動作
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2011/12/16 12:38:59(最終返信:2011/12/16 12:38:59)
[13899564] ...2011/12/16 11:56:15 OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86) 512セクター品より若干遅めですが、まあこんなもんでしょう... 詳細
[9345602] DELL INSPIRON 6000 HDD換装
2009/04/04 01:12:10(最終返信:2011/11/29 21:53:32)
[9345602] ...富士通MHT2080AH 80GB 5400RPM→WD3200BEVE 320GB OS WINDOWS XP SP3 ・Inspiron6000の内臓HDDをWD3200BEVEに交換しました。 DELL... 詳細
[13759477] 交換可能でしょうか?
2011/11/13 07:25:53(最終返信:2011/11/13 16:41:34)
[13759477] ... XPがSP2以降なら30GBくらいのパーティションを作成してそこにOSを入れて 残りはディスクの管理でフォーマットすればBIOSでどう認識されていようと問題ありません。 確か初期OSはSP2以降のはずですが... 詳細
[13734876] 富士通のMG70GNに使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2011/11/07 16:43:49(最終返信:2011/11/08 03:07:39)
[13734876] ...WindowsXP自体元々がBigDriveに対応していないOSですから、将来大容量HDDを予測して出しているなら、BIOSで認識できればSP1を充てる事で対応できると思います。 あとは、メーカーサイトに更新BIOSがあるかチェックしてみる事になると思います...こにOSを入れて下さい。 少なくとも普通にリカバリしたら必ず2つに区切られますので。 あとはOSをSP3にしておけばBIOS関係無く残りのパーティションも問題なく使えます。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[13337009] 速度が出ません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/05 04:52:03(最終返信:2011/10/24 22:32:35)
[13337009] ...Microsoft® Windows® 7(32bit/64bit) PC工場出荷時非搭載 SP1以降を適用していない場合 なら↓のPATでアライメントしてみては? http://www3.toshiba... 詳細
[13485794] Lavie LL350/CD (40GB)に換装するか、迷ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/09/11 09:58:17(最終返信:2011/09/13 20:07:14)
[13485794] ...使用PC NEC LaVie LL350/CD OS   XP Home SP3 CPU   Sempron 1.6HZ メモリ 1G HDD 40GB *Cドライブ   25GB ... 詳細
[13434345] HP Compaq nx6320 に
2011/08/29 21:11:22(最終返信:2011/08/29 21:51:47)
[13434345] ...インテル® 945GM Express チップセット Windows XP Professional SP2 (リカバリーCD使用) 交換した方、又は分かる方がいましたらよろしくお願い致します。 MK7... 詳細
[13424738] VaioZ90への換装報告(AFTトラブルあり)
2011/08/27 13:43:23(最終返信:2011/08/27 13:43:23)
[13424738] ...<環境> 機種名:Vaio Z90 US 初期OS:Windows Vista Ultimate SP1 32bit <症状> 換装後、VAIO純正のリカバリーディスクを使ってリカバリーをかけようとすると... 詳細
[13329360] 品薄ですな。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/08/03 06:57:35(最終返信:2011/08/25 01:58:18)
[13329360] ...という前提で触っていました。 ThinkPad T42の2nd HDDベイで使う目的。 Windows xp pro.sp3。 Visita機でパーティション設定。 当初は、Paragon Alinment Tool(有料)で設定していました... 詳細
