SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11779066] HDDの交換(NEC LaVie)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVS (120GB 9.5mm))
2010/08/18 16:48:35(最終返信:2010/08/24 01:03:48)
[11779066] ...下記の HDDが使用出来ます。 BIOS の認識では 137GBと表示される場合が有りますが XP SP2以上にアップしてから HDD 未確認領域をフォーマットして全領域使用可能に成ります。 http://kakaku... 詳細
[11783395] 富士通FMV-BIBLO NB50Hのハードディスク換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545032B9A300 (320GB 9.5mm))
2010/08/19 16:52:14(最終返信:2010/08/20 01:29:26)
[11783395] ...com/item/K0000022475/spec/ BIOS の確認で 137GB HDD と認識されても XP SP1以降のバージョンにアップすれば、全領域認識出来ます。... 詳細
[11717881] 一枚プラッターが早いでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92505610AS [250GB 9.5mm])
2010/08/04 10:41:06(最終返信:2010/08/06 22:47:33)
[11717881] ...第一印象は「おそっ!」 このHDDに決めるまで色々調査、検討しましたが、長くなるので止めます。 Win 7のSPが出れば、購入と同時に新しい2.5を使用するつもりでいま探している所です。 なお、SSDは完全無欠のSSDが出れば使用しますが... 詳細
[11629276] dell ノートPC(Media Direct)での使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/07/15 01:47:04(最終返信:2010/07/26 10:45:57)
[11629276] ...システムの情報:Thinkpad T60, HDD=HTS545050B9A300 (C/D/E/Jに分割), XP SP3 Acronis True Image WD EditionはブートCDを作成出来ます。それを利用... 詳細
[11592854] 古いパソコンですが対応してるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/07/06 22:00:45(最終返信:2010/07/17 21:20:50)
[11592854] ...んばんわ。 今後、XP SP2以上にアップデートするときは 検討したいと思います。 親切にありがとうございました。 もうXP SP2ですら、今後の更新プログ...は DELLのLATITUDE D500(7年くらい前に購入)で OSは XP Pro SP1です パソコンに詳しくないのでこんな説明ですが どなたか詳しい方教えてください ...ml もう遅いかな HM160HC (160GB 9.5mm)下記 HDDも XP SP2以上にアップすれば使用可能です。 http://kakaku.com/item/053... 詳細
[11593805] ■3.5インチから購入を検討しています。■
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2010/07/07 00:30:43(最終返信:2010/07/11 15:09:01)
[11593805] ...Travelstar7K500 シリーズ  Video: ELSA GLADIAC 998 GT SP 3.5inch−2.5inch変換マウンターは http://www.scythe.co.jp... 詳細
[11480739] NEC LaVie PC-LL9009D ハードディスク交換できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/06/11 12:03:10(最終返信:2010/06/13 22:23:20)
[11480739] ...問題なければ即買ですが…。 そこんところよろしくご教示いただければ幸いです。 Radeon9100IGPとWinXP SP1ですし、137GBの壁も問題ないと思います。 あとは、やってみるしかないですね。 ありがとうございます... 詳細
[11417585] バッファサイズについて教えて下さい。
2010/05/28 01:07:10(最終返信:2010/05/28 12:21:17)
[11417585] ...HDDの装換後は何も不調は感じません。 ちなみにパソコンは OS WINDOWS XP HOME SP3 Dynabook PX410DLです。 日立製のHDDは、そのファームウェア分引かれて表示されるそうです... 詳細
[11190797] ThinkPad X24(2662-L3J)への換装。
2010/04/05 12:09:35(最終返信:2010/04/30 15:59:25)
[11190797] ...インターフェイス的には換装は可能ですが、Bigdriveに対応しているかどうかはギリギリのラインですね。 OSはXPのSP2以上に上げていればOS的にはOKです。 本当はIAAが使えれば完璧なんですが、830MPは対象外みたいな話らしいので... 詳細
[11266327] 良かったら教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2010/04/22 13:50:42(最終返信:2010/04/24 07:03:28)
[11266327] ...com/item/05365010559/ 取り付け後 BIOS の認識が 137GB でも Windows XP SP2 以上のバージョンならば使用出来ます。 ... 詳細
[11258074] NEC LR500/AD
2010/04/20 14:33:27(最終返信:2010/04/22 10:12:30)
[11258074] ...NEC 製ノートは UltraATA の場合 137GB迄しか BIOS で認識しない物が多く XP/SP1 以降のバージョンでも。 正常に動作しない場合が有ります。 sasuke0007さん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[11217596] フォーマット必要ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/04/11 11:37:11(最終返信:2010/04/12 18:08:22)
[11217596] ...外付けならプライマリパーティションで全体を1パーティションにしておけばまず問題はありません。 甜さん、ありがとうございます。 OSは Win XP SP2 です。 保存ソフトによっても、フォーマット形式が違う ということですか、 おっしゃるとおり... 詳細
[11099311] VAIO PCG-GRX81G/P で、使用できますか?
2010/03/17 15:50:50(最終返信:2010/04/11 16:57:24)
[11099311] ...2002年発売のソニーのノート(160G WinXP SP3)で 全容量使えてる。OSパーティションを先頭に持っていけば大丈夫。 XPは、SP3でないとBIOSに関係なく駄目なので、事前にGRXをSP3に上げて、WDの無料ツール...BIOSやOSがBlackBoxであるので経験則で判断するしか有りません。(この辺りは「通告なく仕様変更を行う場合が有ります」・・・に相当しOS・SPおよびパッチのバージョンによって状況が変わる可能性が有ります。) また「137GBのHDDを接続... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...meEdition SP1 でしたが、   現在 XP HomeEdition Ver.2002 SP3です。 リカバリCDはありますが、XP HomeEditionでSPは付いてないです。 ...から出番になることも覚悟してください、使い慣れたカスタマイズを残したいのは理解できます、SPは有ろうが無かろうがリカバリには関係しません。 私自身は、E8/520CME(含・兄...もう少し書くと  1.新HDDでまっさらな状態に  2.WindowsUpdateで、SPなどを当て、最新のXPの状態へアップデート  3.ウィルス対策ソフトを最新の状態へ  4... 詳細
[10952195] 内蔵HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/02/16 21:50:03(最終返信:2010/02/17 13:14:33)
[10952195] ...チップセットがRADEON XPRESS 200M(上位機種は945GM)でSATA HDDだし、 初期OSがXP SP2になってるから「127GBの壁」には該当しないと思う。 IO-DATAでも500GBまでOKになってるし... 詳細
[8167099] ハードディスクの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/08/04 14:15:39(最終返信:2010/02/13 22:19:18)
[8167099] ...LL550/GDで型番PC-LL550GD OSは Windows XP Home Edition SP2  宜しくお願いします。 使えると思います。 他により良いHDDはhttp://kakaku... 詳細
[10901401] VAIO NV77M/BP にて換装
2010/02/07 15:56:37(最終返信:2010/02/11 00:46:46)
[10901401] ...区切りが自由に行えるWindowsXP(SP無し)単体版でインストール作業。 SP無しなので、137GBまでしか認識せず。 かまわずC:137GBでインストール続行したところ、 特に問題なくデスクトップの画面が出ました。 SP2、SP3を当て... 詳細
[10875751] 128Gでしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/02/02 11:38:37(最終返信:2010/02/02 20:54:33)
[10875751] ...「137GBの壁問題」によるものと思われます。 ありがとうございます、VY17F/DG-Mです。 すみません、NECです。あとxp、sp3のマシンに裸族の頭IDEで接続してみたのですが認識しません、他の20G,40Gの2.5インチHDDは認識しました...使えなく成る可能性がかなり高く成ります。 仮に BIOS で 137GB迄の認識でも OS上では XP SP3の場合マイコンピュータ・管理から HDD の未承認領域が確認出来れば、パティーションを作る事は可能です... 詳細
[10765492] 換装できました(Lavie G / PC-LG30SUUGF )
2010/01/11 04:11:31(最終返信:2010/01/28 07:25:06)
[10765492] ...Cドライブのみ再セットアップですので切り出した部分はちゃんと残ります。) 2.Microsoft Update を実行してSP3を適用。その他、必要なプログラムのインストールと高速化・軽量化の設定。 3.Acronis Migrate...CPU:PentiumM 725 1.6GHz  OS:Windows XP Home Edition SP2  メモリー:標準512  標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)80GB ... 詳細
[10791286] VersaPro VY13M/RF-UのHDD換装
2010/01/16 08:37:00(最終返信:2010/01/26 06:56:18)
[10791286] ...Vie LL550/6D で 160GB HDD交換し、再セットアップとてから OSを SP3に書き換え 暫く動作していましたが、ファイル破損で再びセットアップして、又同様の不良で...私が LL550/6D で使用した 160GB HDDは HM160HC 2台で XP SP3 インストール後に 同じエラーが発生しました。 現在使用している 120GB HDDは...GBのHDDの換装を試みましたが、使えませんでした。 OSはWindowsXP Pro SP3です。BIOSでは137GBまでしか認識できていません。 BigDriveに関係しない... 詳細
