SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[10818280] PC-XV70G 換装OKでした。但し…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/01/21 18:45:45(最終返信:2010/01/21 18:45:45)
[10818280] ...シャープメビウスPC-XV70G、2004年秋(9月)発売(XP SP2)。 オリジナルのHDDは、FUJITSU MHT2080AT 80GB。 これをHM160HCに換装しました。 結論ですが「インスタントプレイに注意... 詳細
[10811871] NEC Lavie LL500/4D への交換についての質問
2010/01/20 10:10:03(最終返信:2010/01/20 23:02:55)
[10811871] ...137GBの壁対策にES-Toolにて容量を変更、 USB経由でデータを復旧した後、Windows XP-SP3を起動させましたが、明らかに起動速度 が遅かったため、 速度を計測しましたが、リード、ライトともに3MB/secも出ていません... 詳細
[10761548] HDDが認識されない:外付けコピー後に換装予定
2010/01/10 14:39:01(最終返信:2010/01/16 17:24:51)
[10761548] ...取り説を読みながらまずそれを作成しましょう(絶対にこれだけは最低1セットは作っておくべきです) で、このモデルは2005年夏モデルなので(SP2プリインスト)、たぶん137Gの壁は問題ないはずです 換装手順はググッて探して下さい、まったく同一機種でなくともほぼ見当はつきます... 詳細
[10789162] 東芝 Qosmio E10/2KCDEV WD3200BEVE 換装まずまずでした
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/01/15 20:18:46(最終返信:2010/01/15 23:15:57)
[10789162] ...が127GB前後だったらハードの制約だからどうしようもない。 OS(XP)側の容量制約はSP無しの時だけでSP1a以上なら問題なし。 こんばんわ、その後、SP3をあてまして、現在の管理画面が、図4なのです、 もし、未割り当てとか空き領域が190G... WindowsXPにサービスパックが当たっていないだけかと、 どのバージョンからかは忘れましたがSP2当てたあとに 管理画面から未使用領域の選択とかができると思います これでだめな場合はパーティッション変更ツールなどが... 詳細
[10764062] DynaBook HDD換装報告
2010/01/10 22:46:07(最終返信:2010/01/12 01:28:50)
[10764062] ... なお、HDD換装後にESTOOLを用い128Gに容量を制限してOSをインストール。その後、XPをSP3まで上げた後、ディスクの管理で残りの未使用領域をフォーマットしたところ、すべての領域が使用できました... 詳細
[7759477] あまりよくない?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM320JI (320GB 9.5mm))
2008/05/04 04:23:03(最終返信:2010/01/07 18:03:47)
[7759477] ...それとも責任あるサポート体制が無いのでしょうか? それなら2度と購入しないでしょう。 送付メール IDE HDD SP2514N(250GB)の不具合 前文略・・・「電源を投入するとビービービービービ」を7回ほど繰り返して止まってしまい...モーター回転音が聞こえません。思うにこれはコントローラがいかれているのではと、推察いたします。同様のトラブルは過去にもSP1604Nで発生しましたが、これはばらしてしまったので対象外とかんがえます。上記HDDを動くようにしたいのですが... 詳細
[10668052] HTS541612J9AT00とWD1200BEVEで迷ってます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/12/22 12:44:09(最終返信:2009/12/29 00:00:55)
[10668052] ...>「127GBの壁」があります。xp無印とsp1はダメ。あとは検索すれば情報一杯出てきます。 このPCは、確かXP SP1です。 ということは、120GBが限界と...ペース必要だしうまく動く保証はないしね。 リカバリーがMS純正ディスクならSP2やSP3にパッチあててからインストールする手はあります。 アドバイスありがとうござ...今の私の知識では難しいと思います^^; >リカバリーがMS純正ディスクならSP2やSP3にパッチあててからインストールする手はあります。 ちょっと気がかりなこと... 詳細
[10680884] HDDを交換したいのですが…
2009/12/25 00:46:52(最終返信:2009/12/25 21:40:30)
[10680884] ...com/jp/domino04/pc/support/Sylphd13.nsf/jtechinfo/SYP0-021170C OSがXP SP2以降なら大丈夫だと思います。 交換手順 http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03... 詳細
[10478528] 320GBしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2009/11/15 06:27:32(最終返信:2009/12/21 16:13:40)
[10478528] ...Vistaのリカバリ からやり直しました。またまた延々とインストールとアップグレードが続き、 VistaのSP1がなかなかうまく入ってくれなかったこともあり、足かけ 3日の復旧作業となりました。幸い結果はOK... 詳細
[10622544] お助けください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVT (250GB 9.5mm))
2009/12/13 05:02:36(最終返信:2009/12/15 14:01:35)
[10622544] ...Xp無印は137GB以上を認識しません。 Windows Xp sp1で137GB以上のHDDを認識するようになりましたが、初期のsp1は初期設定がOFFとなっております。 従ってWindows Xpをアップデートし最新の状態にすれば認識するようになります...XPにグレードダウンしていたのをすっかり忘れてました。「たまには、SP1でインストールしてみっか?」なんて思ったのも間違いでした。SP2だと、238Gの認識で誤差はしようが無いとして・・・。大変助かりました... 詳細
[10604909] Versa Proにて
2009/12/09 20:33:42(最終返信:2009/12/11 23:15:12)
[10604909] ...気になるけどIDEの2.5"HDDで100GB以下は入手しにくいし価格差も少ないから行ってみられますか? 現在、XPはSP3ですか? http://www.aiyu-net.com/shop/cgi-bin/goodslist...初期不良品を除き交換使用は可能です。 BIOS で仮に 137GB 迄しか認識出来ない場合でも XP SP1以降のバージョンにアップすれば。 OS 上で 137GB 以上の未認識領域も使用可能な状態には成りますが... 詳細
[10601981] 古いパソコンのHDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/12/09 01:30:22(最終返信:2009/12/10 02:26:13)
[10601981] ...com/item/05366010498/をお勧めします。 XP SP1 以降で有れば 137GB 以上の容量 HDDも使用可能です。 SP1であろうともSP2でも無理な場合があります、この機種の場合は灰色、120GBに留めておくのが無難でしょう... 詳細
[10604983] 初めてHDDを交換したいので教えてください。
2009/12/09 20:44:48(最終返信:2009/12/09 21:54:21)
[10604983] ...交換後は付属のリカバリDVDを使えば使用できるようになるのでしょうか?ど素人ですみません。 付属リカバリがWindowsXP-Home-SP1なので 大丈夫ですよ 親切に返信していただき、ありがとうございます。 早速購入し交換してみようと思います... 詳細
[10531144] HDD交換でパソコン再生
2009/11/25 17:39:10(最終返信:2009/11/29 19:11:30)
[10531144] ...。 接続規格と厚さは条件クリアーしています 初期で搭載しているOSもWindowsXP-HOME-SP2なので 多分、再セットアップ時も160GBのHDDとして認識し 領域確保もできるはずです ただ工場出荷時にHDDにリカバリー領域ありますので... 詳細
[10518284] ハードディスクの故障
2009/11/23 02:37:18(最終返信:2009/11/28 23:03:41)
[10518284] ...jp/20050929/7.1/9991298/ OS は Microsft Windows XP Pro SP2 DSP版を PCに付属のプロダクトキーを使用して、承認可能。 スレ主様所有の XP Pro が... 詳細
[10482101] 外付けHDDが認識されない
2009/11/15 21:24:40(最終返信:2009/11/16 22:10:51)
[10482101] ...現在の私のPCの仕様は メーカー:自作 OS:WINDOWS XP SP3 CPU:Athlon64 3200+ 現在 外付けHDD(1T)使用中  今回、内蔵HDD3.5インチを購入する予定だったのですが... 詳細
[10475865] HDD交換後、元のHDDを外付けにしようとして認識しない
2009/11/14 20:21:49(最終返信:2009/11/15 11:58:39)
[10475865] ...どなたか詳しい方おられたら、教えてください。 vaio VGN-FS92S(XP SP3)のHDDを交換しようと思い、HM160HCにデータをコピーして交換し、起動までは順調だったんですが、旧HDD(HGST... 詳細
[10458785] 一人でHDD交換にチャレンジするのですが・・
2009/11/11 17:52:30(最終返信:2009/11/13 21:51:48)
[10458785] ...com/product/pc/200405/lavie/lvls/spec/index02.html 初期搭載のOSがWindowsXPのSP1なので120GBのHDDなら問題無く使えるかとは 思います いちおう同じチップセットの他機種ですが120GBの実績があるみたいです...交換使用可能。 但し BIOS は 137GB 制限がされている可能性が有りますが OS を XP SP2 以上にアップ後 BIOS では、 見えない容量もフォーマット後に使用可能な状態にする事も出来ます... 詳細
[10358846] 内蔵HDの交換について教えてください
2009/10/24 10:18:21(最終返信:2009/11/06 23:16:07)
[10358846] ...かつてNECはCPU等の換装ができないようにBIOSで制限していました。 後述 3)OSが対応しているか WindowsXp Sp1以上であれば対応しております。 Windows XP Service Pack 1は2002年9月19日に初版公開...WindowsXpはBIOSのサービスを使わずにHDDにアクセスするのでBIOSがBigDriveに対応していなくてもサービスパック(sp1以降)を当てていれば認識します。とは言っても、電源投入時にはBIOS経由でWindowsを起動し... 詳細
[10390871] 認識されません
2009/10/30 07:55:06(最終返信:2009/11/05 14:50:26)
[10390871] ...320GBに換装した所、BIGDRIVEの壁というか、全容量認識しません。 OSはXP HOMEなんですが、SPを3まで上げても認識しません。 はずかしながら質問です。 1:全容量認識するには、どうやったらよいのでしょうか...これからもご教授願うと思いますが、 宜しくお願い致します。 Win XP をクリーンインストール後に SP2 以上のバージョンにアップした後。 マイコンピュータ・管理・デスクの管理を開き未確認領域にパティーションを作りフォーマットして完了... 詳細
