SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 385件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[10382087] FMV BIBLO NB9/95 で交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/10/28 17:25:26(最終返信:2009/11/04 22:56:54)
[10382087] ...ついつい勿体無いと貧乏性な一面を曝け出してしまい、お恥ずかしい次第です。 ご存知かもしれませんが、XP(SP2以降)場合、メモリ容量が、256MBでは足りていない状態(HDDへスワップしている)だと思いますので...3/50473/ SHIROUTO SHIKOUさん、ご返信を頂きましてありがとうございました。 たしか、SP2を導入した頃だったと思いますが、極端に動作が遅くなり、それ以降も同じような状態が続きましたので、スタートアップのソフトを整理するとともに... 詳細
[10363607] ソニーVAIO PCG-FX55V/BPで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/10/25 03:06:05(最終返信:2009/11/04 21:28:12)
[10363607] ...手順的には面倒ですがSP2以降にアップデートしてから、市販のバックアップソフトを利用してコピーするのが割とやりやすい気がしますよ。 ちなみに、137GB以上のHDDをくっつけてSPをあげるとHDDの管...vdXRpbGl0aWVzL0VTX1Rvb2wuaHRtbA==,qlang=ja|for=0|sp=-5|fs=100%|fb=0|fi=0|fc=FF0000|db=T|eid=CR-EJ,k7... 詳細
[10358106] ファンが回っている時・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/10/24 03:46:33(最終返信:2009/10/30 13:48:48)
[10358106] ...トラブルの原因は特定し易いです。 ましろむさん。 環境についてはQosmioのF20でOSはXP(SP3)でメモリーは2GBに増設しています。 HDのパーテーションはC:30GBで残りをDにしています... 詳細
[10375517] 助言お願いします。
2009/10/27 11:32:30(最終返信:2009/10/28 10:22:27)
[10375517] ...あります)で対応していなかったのですが、この世代であれば対応しています。 OSに関しては、XPのSP2以上であれば問題なく認識します。 あと、その他質問ですが 1、インターフェイス的には搭載可能ですが... 詳細
[10356564] DELLのInspiron710mのハードディスク交換に、使えますでしょうか?
2009/10/23 22:15:55(最終返信:2009/10/26 20:15:51)
[10356564] ...com/downloads/jp/products/inspn/Inspiron710m.pdf Inspiron710m ならば WIndows XP SP2 の為 137GB以上のビッグドライブでも特に問題は無いと判断します。 sasuke0007様 ... 詳細
[10263777] hp NX9110 換装◎
2009/10/05 18:04:36(最終返信:2009/10/05 18:04:36)
[10263777] ...NX9110で特になにもせず換装OKでした。 BIOSはhpのHPに出ていたもので、OSはXPのSP2です。 ご参考まで。... 詳細
[10246937] nx7010 との相性
2009/10/02 16:12:07(最終返信:2009/10/03 22:36:51)
[10246937] ...みたら? 追加、せっかく再インストールするなら nLiteで SP3統合CDを作ってからがベター。SP1ってサポート外でしょ、多分。 仕様から見るとビッグドライブに...WD2500BEVE を購入しました。 付属の OS は Windows XP Pro SP1 で、全領域を認識してインストールできるのですが、使い始めてしばらくすると、起動時に ...010 の BIOS の Big drive 対応に関してご存知ないでしょうか。 OSがSP1ならBigDrive対応。BIOSがどうかは知らないけど、インストール時に C:120... 詳細
[10245538] 交換可能ですか?
2009/10/02 09:32:02(最終返信:2009/10/03 16:01:22)
[10245538] ...使用していました。 BIOS では 137GB HDDとして認識しますが OSをインストール後に SP2以上に UPして、 HDDの未確認領域を・マイコンピュータ・管理からパティーションを新たに作りフォーマットすれば... 詳細
[10224648] 認識されません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/09/27 23:52:51(最終返信:2009/09/30 21:21:52)
[10224648] ...パソコンにつないでもマイコンピュータのハードディスクにアイコンが出てきません。 03年製NEC LaVie LT500D6 で、OSがXP SP3です。60GBが標準でついております。 何か初歩的なことをやっていないのでしょうか? どうか よろしければ詳しい方... 詳細
[10151957] 交換に関しての質問(OS)
2009/09/14 14:27:15(最終返信:2009/09/24 18:51:04)
[10151957] ...りインストール後のUPDATEしかないんですね。 疑問が解消されました。 ん? SPのこといってるんじゃね? SP3のディスク、取り寄せできなかったっけ? SP3のディスクは確かにマイクロソフトから取り寄せ可能です。 ただ有償だったような気が...容量が325MBあるので、それ以上の容量のあるものに書き込んでください。 返事が遅くなりすみません。ネットで検索したらSP3版は有償だということなので、ネットでダウンロードしてみました。皆様色々とご教授ありがとうございました... 詳細
[10104406] 換装が上手く行きません。
2009/09/05 16:09:52(最終返信:2009/09/22 00:19:54)
[10104406] ...>Hippo-cratesさん 書き込みありがとうございます。 OSはWindowsXP Professional SP2です。 他の方はこの辺りは全く問題なくクリアされているので ほとんど参考になる情報がありません... 詳細
[10172392] HDDの不良?
2009/09/18 12:28:22(最終返信:2009/09/19 18:25:36)
[10172392] ...ったところですか。  IDEですので、137GB超えはチップセットの問題、リカバリOSのSPの問題などもあります。  BIOSではHDDを認識していますか。 BIOS http:...(4GB)、Cドライブ(60GB)、Dドライブ(残り)で区切っています。 リカバリOSはSP2です。 BIOSは、換装した際は320GB認識していたと思いますが、 先ほど確認した...Cd=9&bodyType=105 BIOSで認識されても、パーティションを区切っても、SP3でも ダメなものはダメなのでしょうかね……。 (BIOSもアップデートは見つかりません... 詳細
[10172579] DELL INSPIRON 700mに使用できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/09/18 13:24:19(最終返信:2009/09/18 14:07:54)
[10172579] ...CPU:PentiumM 725 1.6GHz  OS:Windows XP Home Edition SP2  メモリー:標準512  標準HDD:Ultra ATA/100(4200回転)60GB  発売年月:2004/08...IDE(PATA)接続のHDDを検討して下さい。 また、137GBの壁越えは、Wnidows Xp SP2以降ですと、可能な場合があります。 1. [スタート]−[ファイル名を指定して実行] から regedit... 詳細
[10134399] HPcompaq nx7220 HD100GBのHD交換
2009/09/11 10:34:29(最終返信:2009/09/13 12:18:22)
[10134399] ...up/20070430 またメーカーHPの仕様には、SPの記載が無いですが年代的(2006年発売)に、SP2だと思います。 (バッファローのHPでは、SP2の表記で、SP2は2004年に提供されています) ちなみに製品は違...BIOSによってHDD自体が認識されない(使えない)場合が考えられます。120GBまでにしておいた方が良いかと。(検索すると915GMでも後からSP適用で残りを別パーテーションで使えてるケースもありましたが)  情報が少ないので、(バッファロー... 詳細
[10137715] QosmioのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/09/11 23:34:38(最終返信:2009/09/12 23:56:08)
[10137715] ...XP SP-1は137Gbyteの壁があるそうです。 私は先日 windows2000に160Gを入れレジストリをいじって認識させました。 yahooで「Windows 2000 XP SP1 137G」で検索するとやり方が見つかりますよ... 詳細
[10101929] 換装失敗しました。
2009/09/05 02:08:04(最終返信:2009/09/06 23:52:32)
[10101929] ...。 無事クローン化し、換装しましたが上手くWindoowsが立ち上がりません。(XP SP3) BIOSを覗くと137Gまでしか認識されていません。 現在は元の80Gに戻し運用...た作業のことを 指すのでしょうか? >上手くWindoowsが立ち上がりません。(XP SP3) の部分がこの一言では誰も答えられないよ もっと詳しく 貴方のヒントって >BIO...ン化を試みる。 リカバリディスクがあればこちらで試してみる。 等 この頃のパソコンはSP当たってないけどいけたんだっけ? 一応同じ頃のLL730/5Dというパソコンでは160G... 詳細
[10019821] VGN-a60bに適応しますか
2009/08/19 15:01:22(最終返信:2009/08/21 01:39:01)
[10019821] ...どういうことでしょうか。 リカバリーソフトが邪魔で、パティーションの切割りに市販のソフトを使用して。 SP3 にアップ後 OS インストールパティーション以外をフォーマットしました。 んんん・・・。よくよく考えて見ます... 詳細
[9959604] VAIO VGN-FS92Sにて認識するでしょうか
2009/08/06 09:23:07(最終返信:2009/08/09 16:38:17)
[9959604] ...っても購入時にバックアップ用に作成したCD3枚組からの立ち上げです。その後SP2からSP3にもしております。 120Gで始めたにもかかわらずCドライブがそれ以上の...良しとしましょう。 Gateway 4546JP ですが、このノート PCは既に XP SP2 ですね。 マイコンピュータの管理から、ディスクの管理を開けば HDDの未確認領域が見...容量を NTFSにてフォーマットを、行い此処に OSを インストールして XP ならば SP3にアップして置き、この作業が完了はてから残りの容量に パティーションを作ると、対外は全... 詳細
[9735686] 120Gに内蔵HDを交換しても問題はないのでしょうか
2009/06/21 18:39:28(最終返信:2009/07/31 21:01:05)
[9735686] ...富士通FMVNB16CV(OS:WindowsXP Home Edition Version2002 SP3 、もともとのHDは40GB)のHDの交換を検討しています。 容量が大きいものにしたいので、120GBをと考えています... 詳細
[9921406] 東芝TX450DSへの交換は可能でしょうか
2009/07/28 21:55:57(最終返信:2009/07/30 20:03:39)
[9921406] ...HM160HC 之を使用しました、取り付け時の BIOS 確認容量は 137GB ですが OS を XPなら SP2 以上に アップすれば BIOS 未確認領域も OS 上で使用可能に成ります。 sasuke0007さん... 詳細
