SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 244件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14206219] パソコンで使用できません…
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N+1394T-PCI (USB2.0/1394a))
2012/02/26 12:17:21(最終返信:2012/02/26 14:44:36)
[14206219] ...とりあえず、デフォルトの規定値をリロードしてやってみましたが、ダメです… OS…Win7 Pro SP1 64bit パソコン…自作 マザー…ASUS P8H67 CPU…インテルコアi5 2500K... 詳細
[12209706] windows7 64bit で使えますでしょうか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/11/13 17:36:44(最終返信:2012/02/19 18:53:46)
[12209706] ...VIAのサイトではWindows7のドライバーはあるようです。 試されたお方、ご教授お願い致します。 Windows7sp1(32bit・64bit共に)で使用可能でした。 この製品に付属のCDは一切使用せずに、Windows7のインストールDVDだけで... 詳細
[13990893] ドライバ自動インストール
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/01/07 11:47:11(最終返信:2012/01/10 18:34:03)
[13990893] ...んでくれたのはいいのですが、 OS標準のドライバ(Microsoft Win7 Pro SP1使用)で、 Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Stora... PSU: HEC WIN+Power 450W OS: Windows 7 Pro SP1 32bit つぎは組み込まれたドライバについての私の想像です。 @「Intel(R...ません,ASRock SATA3 CardにSSDを接続して Windows7 Pro SP1を「AHCIモード」で インストールは,できたのでしょうか? あ! 失礼 解決済みな... 詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282] ...よくわかりませんが、何かのきっかけで出来たり出来なかったりするようです。 ちなみに当方はWindows XP SP3です。 C.X.2さん、こんばんは。 なるほど。 またまた、新たな情報ありがとうございます。 1カ所づつ実行して... 詳細
[13911810] LenovoG560認識せず
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2011/12/18 22:53:30(最終返信:2011/12/21 00:02:05)
[13911810] .../index.html 動作確認0S Windows Vista(32bit版) / XP(SP2) ※対応OSは、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべてのOS環境での動作を保証するものではありません... 詳細
[8070489] フリーズしてしまします。
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/07/13 08:54:15(最終返信:2011/11/05 11:28:45)
[8070489] ...(PC-LC7005D・・・Pen4M 1.8GHz 1.0GB RAM) windows XP SP3 です。 付属CDはインストールしてません。 これから試してみます。 このフリーズしてしまう件について... 詳細
[13616129] Windows7 起動時にロゴ画面でフリーズ
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2011/10/12 15:34:48(最終返信:2011/10/12 20:29:44)
[13616129] ...再起動でなら正常に起動しますが、シャットダウン後起動すると再度上記現象が起きます。 スペック: Windows7 Home SP1 64bit Foxconn H61MX Intel Core i7-2600 ADT 10241991×2... 詳細
[13489196] 動作検証結果
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2710 [SAS/SATA 6Gb/s/RAID])
2011/09/12 00:29:16(最終返信:2011/09/12 00:29:16)
[13489196] ...1)MB GA-X48A-DS5 Bios F8A OS Windows 7 HomePremium SP1 32bit  こちらのMBでは特に問題なし。  SSD:Cricial m4 CT064M4SSD2... 詳細
[13487267] とりあえず動作可否報告。長文になってもた。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2011/09/11 17:24:46(最終返信:2011/09/11 17:26:38)
[13487267] ...Vista Ultimate x86 (SPなし→SP1→SP2後ドライバインスト) でした(試行順)。 OS/パーツの構成・選択については異議を認めません!(キリッ M/B:ASRock P45X3 Deluxe...×:Windows XP Professional x64 (SP2/F6AHCIドライバ統合版) ○:Windows 7 Professional x64 (SPなし テヌキともいう) ○:Windows Vista... 詳細
[13385078] 3TBのHDD探しています
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/08/17 16:02:52(最終返信:2011/08/28 11:39:16)
[13385078] ...=Jm2mHKBk&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93... 詳細
[13372982] ベンチマーク
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X4 (SAS/SATAII/RAID))
2011/08/14 15:08:14(最終返信:2011/08/14 15:47:14)
[13372982] ...jp/dp/B00193IIZ6 Amazon で購入しました〜!!! OS:WindowsXP SP3 MB:P5Q DELUXE (PCI Express x16) に取り付けました。 HDD:SEAGATE... 詳細
[13272116] ジャンパスイッチの設定の仕方がわからないのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2011/07/19 18:56:16(最終返信:2011/07/20 17:49:05)
[13272116] ...パの設定が必要ではないかと思い質問させていただきました アドバイスをお願いします OSはXPのSP3です http://www.lycom.com.tw/ST125.htm こちらには、 >Supports... 詳細
[13258773] こんなもんでしょうか?
2011/07/16 04:20:26(最終返信:2011/07/19 09:53:11)
[13258773] ...http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd1.html チップの問題ですか・・・ こんなもんだと諦めます。 ありがとうございました... 詳細
[13134299] [SATAボード] と [BL DISK] で不具合
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/06/15 08:56:36(最終返信:2011/06/18 15:38:46)
[13134299] ...uwsXP Pro(SP2) 情報も少なく、私の貧弱な知識ではこれ以上どうしようもない状態です。 どなたか判る方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。 Windows XPをSP3に更新してみては...SP3は色々と問題あると聞いていましたので、今一二の足を踏んでいるところです。 SP3にUpしたら解決できるのであればそうし...XPをSP3に更新してみては? SP2だと、最新のデバイスに対応していないことがあります。 しかし、ブルーレイはデーター容... 詳細
[13038240] 付属CDのMervellのドライバについて
2011/05/22 13:54:57(最終返信:2011/06/01 23:29:03)
[13038240] ...またOSのディスクから修復をかけようとしても、互換性なしで修復出来ませんでした 多分これはアップデートでSP1を適用したからだと思いますが... 仕様を見る限り、P8H67-M PROってMervell関係無いはずだと思っていたんですけれど... 詳細
[13014724] Win7にてRAID5
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 620 (SATA 6Gb/s))
2011/05/16 12:56:33(最終返信:2011/06/01 20:37:20)
[13014724] ...2008 R2 SP1の評価版なんかを使って試してみるのが確実なのでは? Windows Home Server 2011はWindows Server 2008 R2ベースですし、発売時からSP1らしいですから上記の評価版で近い状況になると思いますよ... 詳細
[13020698] これってSATA3.0 6Gbpsとして認識されてますか?
2011/05/18 00:00:27(最終返信:2011/05/19 01:40:19)
[13020698] ...http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd1.html インターフェイスのリミットがあるとすれば 600MB/sのSATA3.0よりも... 詳細
[12219902] 速度低下するの?
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/11/15 13:34:42(最終返信:2011/01/18 18:59:12)
[12219902] ...http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd0.html Marvell SATAのドライバーはTRIMを対応しないので、TRIMを対応しているSSDを繋げない方がいいです... 詳細
[12119534] RocketRAID 2310から引越し
2010/10/26 22:03:27(最終返信:2010/12/14 21:31:30)
[12119534] ...2010/10/17 19:17:10 OS : Windows XP Professional SP2 [5.2 Build 3790] (x64) RAID5 Sequential...2010/10/17 19:43:10 OS : Windows XP Professional SP2 [5.2 Build 3790] (x64) メインマシンで引越し・デフラグ完了後(H:68GB/I:2... 詳細
[12328320] XPで当カードが認識されない
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2010/12/06 12:32:44(最終返信:2010/12/07 21:52:42)
[12328320] ...WD5000AAKS (直前まで予備機で使用していたのを外しました。) 使用するOS:WindowsXP Home SP2 変更する環境としては、購入時から使用していましたPATA接続のHDDが故障したため、これを機会にS-ATA環境を構築しようと思い当カードを購入しました...2010/12/07 5:11:21 OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86) やはりFDDの問題でしたね。 WD10EARSなら標準的な速度だと思いますよ... 詳細
