(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2010/12/06 12:32:44(最終返信:2010/12/07 21:52:42)
[12328320]
...WD5000AAKS (直前まで予備機で使用していたのを外しました。) 使用するOS:WindowsXP Home SP2 変更する環境としては、購入時から使用していましたPATA接続のHDDが故障したため、これを機会にS-ATA環境を構築しようと思い当カードを購入しました...2010/12/07 5:11:21 OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86) やはりFDDの問題でしたね。 WD10EARSなら標準的な速度だと思いますよ...
(インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2010/11/24 06:51:19(最終返信:2010/11/25 06:46:13)
[12266316]
...データ転送速度・・・「最大150MB/S」だそうです。 対応OSが、Windows XP SP1以降、Windows2000 SP3以降だそうです。 かなり古い製品なので、もっといい製品が他にありそうです。 >chobokureさん...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2010/11/24 20:21:56(最終返信:2010/11/24 21:51:04)
[12269103]
...=9YNk9Rfk&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93...
[12097084] ストップエラーを起こして困っています。
(インターフェイスカード)
2010/10/22 09:35:15(最終返信:2010/10/25 09:28:05)
[12097084]
...を起こし、動作しなくなります。どのようにしたらよろしいのでしょうか?ちなみにOSはXp Sp3、CPUはCOREi5 2.4GHzです。内容的に不足なら調べます。非常に困っています...5です。 以前使用していたパソコンはDELL DIMENTION4700C OSはXP SP3 CPUはPentium4 3GHzでした。 再度DIMENTIONに接続しなおしてみ...ルースクリーン STOP:0x0000008E (0x8E) on WindowsXP SP2」 http://ameblo.jp/marusa99/entry-10023133...
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/05/12 17:30:35(最終返信:2010/10/15 20:00:57)
[9532907]
...古いPentiumIII機(XP SP3)用に、このカードを購入したのですが、 過去に報告がある通り大容量HDDでブートできません。 500GのSeagate ST3500630ASは良かったのですが...siliconimage.com/docs/SiI-DS-0107-C.pdf 使用OSは、XP SP3 32bit なのでDriverは32bit対応選択です。 Windowsインストール、[F6]用に...
(インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/09/25 00:14:35(最終返信:2010/09/25 21:16:54)
[11964325]
...http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100904/sp_ssd0.html 返信ありがとうございます。 チップセットの関係があるんですね。 では...
[11847062] この製品で初めてRAID0を組んでみました。
2010/09/01 21:00:13(最終返信:2010/09/25 08:41:11)
[11847062]
...インストール時に戸惑いましたが無事成功。 ■マシン構成 OS:WindowsXP Home Edition SP3、Windows7 Professional 64bit(デュアルブート) M/B:GIGABYTE...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2009/06/10 01:44:34(最終返信:2010/07/28 12:02:55)
[9677140]
...何か方法はないのでしょうか? どなたかご教授ください。 O S:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Core2 Quad Q6600 2.40GHz メモリ:3328MB (その他必要な情報があればご指示ください)...
[11534198] 私も思うような転送速度がでずに困惑しています
(インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2010/06/23 16:33:18(最終返信:2010/07/04 09:57:58)
[11534198]
...OS: WinXP SP3のDELL Optipelx280にこのカードをインストールしました。 デバイス自体は正常に認識していますが、 これに玄人志向のUSB3.0対応ハードディスクケースにいれたHDDを接続したところ...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2010/05/26 14:01:18(最終返信:2010/05/31 15:48:07)
[11410505]
...pro(64bit)でも問題ないです。 (OS標準のドライバで対応) 書き忘れましたが XPはSP3で、VISTAはSP2です。 >SHIROUTO_SHIKOUさん 返信ありがとうございます。 使用しているPCのスペックで僕にわかる範...CPU:Celeron1.8GHz RAM:756MB OS:Windows XP Home Edition SP3 > > 手元にこの製品があるので、試してみました。 > > とりあえずWindows XP Pro(32bit)・Windows...
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII))
2010/04/19 00:02:24(最終返信:2010/05/13 23:24:30)
[11251737]
...SiIの最新ドライバですらインストールが出来ない状況です。 OS:Windows Vista home SP2 CPU:phenom X4 9950BE mem:DDR800 2G*2 VGA:RADEON...こんにちは。 右クリック−プロパティ−互換性で、 ・互換モードでこのプログラムを実行するで「XP SP2」を選択 ・特権レベルの「管理者として実行」にチェックを入れる ではどうでしょうか。 UACは切っているんですよ…...
[11304650] SATARAID5では認識すれども・・・
(インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2010/05/01 17:10:10(最終返信:2010/05/02 11:50:25)
[11304650]
...肝心のマイコンピュータではドライブの表示がされません・・・。 ●環境など PC : HP Compaq nx6125 OS : XP SP3 接続 : 株式会社センチュリーの『裸族のお立ち台』に日立の3.5インチHDD500GBセットし...
[10936785] コントローラの初期化の仕方をどなたか教えてください。
2010/02/13 23:20:44(最終返信:2010/02/17 11:21:11)
[10936785]
...私もこのマザーボード以前からRAIDカード使ってますが、休止からの復帰で問題なくなったのはOSがVISTAのSP1以降だったかと思います。 それまでは、全く休止は使えませんでしたね。 Windows7では安定してます...
(インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/11/11 22:19:06(最終返信:2009/11/21 16:05:13)
[10460364]
...Optiplex760についていたHDDを抜いて、 代わりにAdptec2405をさして1TB×2台をRAID1で構築して OS(XP SP3)を入れようとしていますが インストール途中の再起後・・・エラーが出てしまいます。 STOP: 0x0000007B...
(インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598]
...停止する箇所はXP・SP1と同じようなところですね!! >一度SP+メーカーでSP3パッチを当てたDVDでやってみたらどうでしょうか? 教えていただいたとおりにSP+メーカーでSP3パッチを当ててみま...ランプが点灯しない) 停止する箇所はXP・SP1と同じようなところですね!! 一度SP+メーカーでSP3パッチを当てたDVDでやってみたらどうで...) OS円盤の最新版への統合(SP+メーカと他にもあるんですが) http://wikiwiki.jp/faqwinsppm/?SP%2B%A5%E1%A1%BC...
[10266132] BIOS create array完了後のvia v-raid utilityは必要?
(インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/10/06 00:01:44(最終返信:2009/10/06 10:57:29)
[10266132]
...M7VIB CPU athlon xp 1700+ mem 2G(pc2100*2) os winxp sp3 HDD 125GB*1 250GB*1 RAID1用HDD 1TB*2(WD) 電源 seasonic...
[10254632] VT6421AのSATA300稼動について
2009/10/03 22:57:39(最終返信:2009/10/04 00:46:09)
[10254632]
...M7VIB CPU athlon xp 1700+ mem 2G(pc2100*2) os winxp sp3 HDD 125GB*1 250GB*1 電源 seasonic 350W 初めての質問で足りない情報があるかもしれませんが...
(インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2R5 (eSATA/RAID))
2009/08/25 23:03:38(最終返信:2009/08/26 21:42:24)
[10050090]
...Windowsが安定してきたらそちらに移行しようと思っておりますが、当分の間、Windows Xp SP3での利用を考えております。 自己レスです。 センチュリーに確認したところ、Vista以降の2TB対応OSのみでサポートでそれ以外は対象外とのことでした...
[10033677] スタンバイで終わらせたら起動しなくなりました。
2009/08/22 14:02:03(最終返信:2009/08/22 14:02:03)
[10033677]
...セーフモードでも起動しませんので困ってます。 どうしたら起動できますでしょうか? どなたかご教授ください。 OS:Windows XP SP3 CPU:Intel QX9650 メモリ:8G M/B:ASUS P5Q-E SSD:OCZ OCZSSD2-1VTX30G...
