SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 244件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[8028638] 購入予定
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1231ML (SATAII/RAID))
2008/07/04 14:44:26(最終返信:2008/07/08 13:04:46)
[8028638] ...1GBx4 MB :ASUS P5E GPU :RADEON 3850 OS :Vista x64 SP1 Case:Antec P182(HDDゲージ付で内臓:計12台HDDが搭載できます) RAID予定環境... 詳細
[7932359] ホットスワップ動作
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2008/06/12 22:35:54(最終返信:2008/06/22 14:25:08)
[7932359] ...GA-8IPE1000 PRO2 (ICH5) OS            XPpro SP2 起動ドライブ      PATA-HDD(ICH5に接続) HotSwapソフト    ... 詳細
[7957856] メニューが選択不能
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V/UC (USB2.0))
2008/06/18 20:48:25(最終返信:2008/06/18 23:11:53)
[7957856] ...Hippo-cratesさん、SHIROUTO_SHIKOUさん、早速のご返答ありがとうございました。 一応、XPはSP2にしています。 ドライバをアンインストールして再インストールしたら、一応問題は解決しました。 今のところ大丈夫です... 詳細
[7946102] SATA4P-PCI と オンボードのSATAポートの併用は?
2008/06/15 23:53:51(最終返信:2008/06/16 21:58:33)
[7946102] ...マザー GIGABYTE GA-8I875P Pen4-2.6GHz、MEM2GB、Win2000-SP4 IDEプライマリにHDD×2台 IDEセカンダリにCD-ROMとDVD-R  で、 SATAポートにHDD×2台の満席状態で... 詳細
[7895742] 初歩的質問ですいません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2008/06/04 13:12:46(最終返信:2008/06/08 12:51:16)
[7895742] ...500GBのHDDを4台繋げました。 バイオス上でraid0設定を4台で行い、windousXP(SP2)で約1900GBの一つのHDDとして認識されています。  ところが、ディスク管理よりフォーマットをかけると100%まではいくのですが... 詳細
[7868026] 購入検討中、意見をお聞かせください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2008/05/28 23:43:55(最終返信:2008/06/02 22:52:57)
[7868026] ...NEC LaVie L《 PC-LL7003D 》、 WindosXP SP3、Celeron 900MHz、メモリ:512MB を使っています。 外付HDD「HD-ES500U2」を購入したのですが... 詳細
[7733438] 初めてのRAIDに
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/04/28 13:32:52(最終返信:2008/05/17 15:29:09)
[7733438] ...特にSASは熱と振動音が高いので別途の対策必要になるかも? 私の現在の構成は、 VISTA x64 SP1 E8400(CO) => OC 4.1GHz(FSB512x8) 1:1(非同期) P5E(BIOS... 詳細
[7759395] SATA2RI2-PCIeに、RAID1を組もうと思ったら。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2008/05/04 03:02:33(最終返信:2008/05/04 22:45:15)
[7759395] ...このRAIDカードを購入致しました。 所が、RAIDカードを取り付け、HDDも2個取り付けました所、Windows XP Pro SP2のパーティションを選択致しまして、NTFSでフォーマットをした所、HDDが認識されてないと言うエラーが出て... 詳細
[6375524] 2GBメモリ RAID0
2007/05/27 01:26:41(最終返信:2008/04/26 09:40:28)
[6375524] ...ンドウズでGPTディスクから起動できるOSはItanium-basedしか無い んじゃないですかね。 ただし64bitの方はSPが出たら出来るらしいですが定かではありませ ん。(VISTAの話です) ARECAのページ見ると私もこのカードなら可能かなとも思いましたが...どちらにしましても私も2GBメモリー欲しくなりました。 Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) と Windows XP x64 Edition、およびそれ以降のすべてのバージョンの Windows... 詳細
[5583919] SATAとUSBも、排他仕様?!
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2006/10/29 20:15:18(最終返信:2008/04/23 18:15:36)
[5583919] ...私の環境は、古いのですが CPU PentiumV933MHz OS Windows XP Pro SP2 メモリ 256MB*2トータル512MB マザーボード Intel D815EEA OEM(DELL... 詳細
[7643292] 接続した内蔵HDDが認識しません。
2008/04/07 20:17:30(最終返信:2008/04/11 03:34:24)
[7643292] ...このボードと7ピンで接続するケーブルのみです。  ここで、初歩的ミスで電源ケーブルがないようです。 >XPはSP2ですか?  SP2です。 >BigDorive非対応だとしたら何故320GBですか?  なにも知らず購入しました...au2.html HDDの電源は接続していますか? BIOSでも認識していませんか? XPはSP2ですか? BigDorive非対応だとしたら何故320GBですか? こんな方法もあります。 ttp://inspiron1720... 詳細
[7480498] Pana Let's R3にて快適に使用中!
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 SD-CBU2-Z1 (USB2.0))
2008/03/03 21:06:45(最終返信:2008/03/03 21:06:45)
[7480498] ...早速手持ちのPanasonic Let's note R3にて使用してみました。 OSはWinXP SP2なので、PCカードスロットに本製品を挿入するとドライバ ディスクなどを使わずともすんなり使用可能状態に... 詳細
[7441539] RAID1の構築について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2008/02/24 19:32:46(最終返信:2008/02/27 18:44:27)
[7441539] ...OSはWindowsXP SP2を使用しています.マザーボードはGigabyteのGA-P35-S3Gです.  起動ドライブ(C:)をRAID1に設定しようとしているのですが,うまく行きません.新規のインストールではなく... 詳細
[7177056] ATA133接続は大変良し。、、,, SATAはどうかな???
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/12/29 11:54:25(最終返信:2008/02/10 19:07:56)
[7177056] ...既存のIDE接続HDDは動画保存などに使いたいのですが、IDEのHDDには既にOS(Win XP SP2)が入っているので、このHDDをいったん初期化してから2台接続したいです。 このIDEHDDの初期化方法を教えて頂きたいです... 詳細
[5685417] 初歩の質問かもしれませんが宜しくお願い致します・・・
2006/11/27 18:52:56(最終返信:2008/01/31 12:51:58)
[5685417] ... Antec製 TRUE430 S-ATA OS XP HomeEdition SP2 です・・・ RAIDカードでBOIS設定まで行ってません・・・ OSのCDとドライバーディスクでインストールしても... 詳細
[7209200] 速度改善できるのでしょうか??
 (インターフェイスカード)
2008/01/05 23:25:58(最終返信:2008/01/11 00:52:12)
[7209200] ...ルーターおよびOSから確認してみましたが、1000Mになっていました。 >あとOSはXPですか? XPのSP2です。 >この内容のクチコミの場合、ルータか?マザーボード等の方が みなさんからアドバイスが多いかも知れませんね...とりあえず試されてもいいと思います。 その時は、BIOSでオンボードLANを無効にしてください。 書き忘れましたが >XPのSP2です。 一度MTU等を弄ってみるのも一考かも知れません。 (VISTAの場合、今のところ意味無いので・・・)... 詳細
[7156893] HDD が見えません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2007/12/24 18:18:11(最終返信:2008/01/02 16:55:18)
[7156893] ...メモリ  DDR400 512MB*2 Dual Channel WindowsXP Home SP2 最新アップデート適用済み ------------------------ こんな感じです。 ディスク... 詳細
[7161346] HDD増設について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-ATS2P2 (SATA))
2007/12/25 17:20:18(最終返信:2007/12/25 23:22:07)
[7161346] ...あまり大きな容量(所謂BigDrive)のHDDはつけても認識しない可能性もあるかもしれませんね。 (XPのSP2以外にもBIOS等でも非対応可能性があります) 私は少し考えが違っているので参考までに。 ... 詳細
[6789655] 3ware 9650SE-4LPML KIT のその後(笑)
 (インターフェイスカード)
2007/09/23 19:22:24(最終返信:2007/12/23 11:04:50)
[6789655] ...けの道が・・・OSか? しかしsp1の正規ものでもだめ。(それまではsp2統合CDを作成してインストを試みていました) 「sp統合ソフトでドライバも入れちゃうか!?」と考えnLite(それまではSP+メーカー)を使ってsp2+3...」と考えnLite(それまではSP+メーカー)を使ってsp2+3ware drv統合CDを作成して再チャレンジ。 何と!何事もなかったの様に成功〜〜〜〜〜〜!!!!! 発想の転換とはよく言ったもので、nLiteにこんな使い方があったとは・・・(笑)... 詳細
[7101663] Ciprico RAIDCore RC5210-08 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード)
2007/12/11 20:18:58(最終返信:2007/12/11 22:53:40)
[7101663] ...当方のPCスペックです。 O S : WinXP Pro SP2 CPU : Xeon 5110 (FSB1066 1.6GHz)×2 MEM : Transcend TS128MFB72V6J-T...DG036A8B53×4 RAID : Ciprico RAIDCore RC5210-08 P/S : ABLECOM SP450-RP CRT : DELL E207WFP ストライプサイズは指定できず、64K固定です... 詳細
