SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[7101663] Ciprico RAIDCore RC5210-08 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード)
2007/12/11 20:18:58(最終返信:2007/12/11 22:53:40)
[7101663] ...当方のPCスペックです。 O S : WinXP Pro SP2 CPU : Xeon 5110 (FSB1066 1.6GHz)×2 MEM : Transcend TS128MFB72V6J-T...DG036A8B53×4 RAID : Ciprico RAIDCore RC5210-08 P/S : ABLECOM SP450-RP CRT : DELL E207WFP ストライプサイズは指定できず、64K固定です... 詳細
[7053019] 137Gの壁について教えてください。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2007/12/01 08:42:35(最終返信:2007/12/01 12:42:24)
[7053019] ...WinはXPですよね。137GBの壁は別にPCが壊れるわけじゃないから とりあえず取り付けて、それからSP2をあてるなりレジストリを書き換えるなりで 対応きくんじゃないでしょうか? また違った方法として...または250や160で考えると当初通りの区分けにしておいて 残りはドライブ割り当てをせずに、OSがうまく入ってからSP2をあてて それからディスクの管理でFとかEとかのドライブを作る。 これだと残りの容量を無駄なく使えるので外付けHDDを使用せず予算的にも... 詳細
[6958347] AMCC 3ware 9690SA-8I 4台RAID 0のベンチ結果
 (インターフェイスカード > 3ware)
2007/11/08 20:09:47(最終返信:2007/11/21 19:59:31)
[6958347] ...当方のPCスペックです。 O S : WinXP Pro SP2 CPU : Xeon 5110 (FSB1066 1.6GHz)×2 MEM : Transcend TS128MFB72V6J-T...DG036A8B53×4 RAID : AMCC 3ware 9690SA-8I P/S : ABLECOM SP450-RP CRT : DELL E207WFP ストライプサイズは64K、コードセット9.5... 詳細
[6966105] 2TB Auto-Carvingを有効にするには?
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-8 (SATA/RAID))
2007/11/10 17:57:31(最終返信:2007/11/10 22:05:20)
[6966105] ...72TB)のユニットを構成しようとしています。 でも、2TB超のユニットを作ってもWindowsXP Pro SP2では認識しないということなので、このカードの機能である2TB Auto-Carvingを「有効」にしたいのですが...--HDT725050VLA360×8台 M/B:TYAN i7501 OS:Windows XP Pro SP2 --on-board SATA RAIDにHDT722525DLA380×2台をRAID1で構成してOSをインストール... 詳細
[6914881] xpのインストール
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2+IDE-PCIE (SATAII/ATA133/RAID))
2007/10/28 09:22:13(最終返信:2007/10/28 19:34:20)
[6914881] ...ールされることをお勧めします。 takajun XPのディスクは正規の製品ですか? sp統合ディスクでのインストールで似たようなトラブルを経験しています。 どうしてもダメなら...ました。 少し気になるのはUSB CDドライブでOSインストールしてることです。Xp SP2からはサポートしているはずですが。案外こんなところでつまずいてたりしてるかも。ただ、A...Dドライブが1台もないので試せません…。 葉っぱふみふみさん、こんにちは。 正規品でSP統合ディスクです。nLiteという手がありましたね。 これから試してみようと思います。 ... 詳細
[6013224] RAIDの速度
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1261ML (SATAII/RAID))
2007/02/17 16:53:06(最終返信:2007/09/30 23:21:34)
[6013224] ...http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070623/sp_ssd.html 非常に面白いですね。 やはりSSDはエンコードには向かないかもしれませんが... 詳細
[6756791] パーテション操作
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/09/15 11:12:00(最終返信:2007/09/15 11:12:00)
[6756791] ...HDD接続状況 ディスク1 WINXP SP2 (Maxtor 6Y080L0 80G IDE) マザーIDE ディスク2 SAPARAID-PCIでRAID1(Maxtor 6Y0160M0 160G... 詳細
[6059939] RAID0から起動
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/02/28 23:03:19(最終返信:2007/09/13 11:18:37)
[6059939] ...HGSTのHDT725032VLA360・・・2台 これでRAID0を組み、30GBをOS用に割り当て、Windows2000(SP無し)をインストールしました。 インストール自体は無事に終了したと思うのですが、初回起動で旗の絵が出てゲージが半分まで行った所で...ブルースクリーンは出なくなりました。 新しいバージョンのドライバを試してみてはいかがでしょうか? その後、インストールディスクにSP3以降を適用しないと使えないというのを たまたま見つけたのでやってみたら無事起動できました。 http://www... 詳細
[6722830] うちのパソコン(vaio )には、給電ケーブルが必要でしょうか?
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2007/09/06 17:28:53(最終返信:2007/09/07 00:05:59)
[6722830] ...XPの初期の頃なんで当初はサービスパック非対応になっていると思いますので このカードを使用する前にSP1かSP2は入れてください。(既に、なっていればOKです) ☆まっきー☆さん、まさに今接続しようとした所でした・・...Windows XP Home Service Pack 1 (32bit) これは、SP1って事ですよね? 確か、以前SP2にした方がいいとアドバイスを頂いた事があるような・・。 不具合が出るのが恐くてそのままにしっ放しで( ̄∀ ̄;)... 詳細
[6580464] OSのインストールは可能??
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/07/27 00:35:03(最終返信:2007/08/21 23:11:09)
[6580464] ...RAID0に問題なくOSインストールできますよ。 ただ、WIN2000の場合137GBの壁がありますので、SP4以前であればBigDriveのパッチを当てる必要があるのではないでしょうか。... 詳細
[6621225] 外部起動成功しました
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/08/08 13:53:29(最終返信:2007/08/08 13:53:29)
[6621225] ...NECノートVersaProVJ16A/ED-1という機種です。OSはXPのSP2。外付けHDDは相性が怖くて バッファロー純正のHD-HB300SU2にしました。実測は計っていませんがCADソフトがサクサク... 詳細
[6570604] 教えてください:RAID1 書込み遅い
2007/07/24 07:10:59(最終返信:2007/07/29 08:40:59)
[6570604] ...(読み取りは特に問題ありませんが) どなたが対策と教えて頂けないでしょうか。 現状構成 OS:Win2000SP4 Mother:P4G800-V  (前 P3B-F) CPU:Celeron 2.3GHz memory:... 詳細
[6524504] フリーズが頻発、まれに起動エラーも…。
2007/07/11 23:30:19(最終返信:2007/07/14 22:21:37)
[6524504] ...どなたか同じ症状が起きた方はいますか? また、打開策の心当たりがある方助言をお願いします。 OS:win2k SP4(デュアルも同じ MB:AOPEN ATXUT CPU:ペン4 1.6G メモリ:1.3G位 HDD:SATA... 詳細
[6398863] 相性について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2007/06/03 12:21:31(最終返信:2007/07/08 23:30:07)
[6398863] ...7200 400GBを4台接続しRAID5を構築してそこにWindows XP Professional SP2をインストールしたんですが1ヶ月ぐらい無事に動作するものの1ヶ月たつと突然、コメントの内容は、忘... 詳細
[6472419] 対応情報について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2007/06/25 21:46:50(最終返信:2007/06/26 23:49:22)
[6472419] ...html よろしくおねがいします。 IFC-PCI4U2Vで大丈夫ですよ。 OSは2000のままならSP4当ててある必要があります。 羅恒河沙さんありがとうございます。 OS Meなんですが、やはり平気でしょうか... 詳細
[6352062] OSが正常に起動せず困っています
 (インターフェイスカード > 3ware > 9650SE-8LPML (SATAII/RAID))
2007/05/19 22:47:31(最終返信:2007/05/21 22:09:59)
[6352062] ...・VGA:INNO3D GeForce7950*1枚 ・SOUND:オンボード ・OS:Windows XP Pro SP2 BIOSにHDDの中にさらにどのアレイを優先させるかの設定があると思 いますが、そちらの優先順位の一番上にRAID5のアレイがきてます... 詳細
[6304314] IEEE1394で光学ドライブ接続した場合の問題
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2-PCI2 (USB2.0/1394a))
2007/05/05 18:59:19(最終返信:2007/05/07 00:31:27)
[6304314] ...1394a対応機器を使っていくのなら、もう少し原因追求をした方が良いと思う。 的外れならご容赦を お使いのPCはWinXPのSP2でしょうか? ワタクシの旧式1394DVDドライブで ライティングに問題がある為に修正パッチがリリースされたものがありました(松下でのハナシ)...要は1394US2-PCI2インターフェイスカードを使った場合のみに起こるトラブルです。 宇宙汰さん 私のPCはWinXPのSP1です。私のPCと1394US2-PCI2では相性が悪かったのかもしれません。 私のPC環境はかなり古いんですが... 詳細
[6277450] OSが起動しません。アドバイスお願いします。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2007/04/28 01:44:18(最終返信:2007/05/01 20:26:17)
[6277450] ...ちなみに増設のモードでは正常に稼動しました。 私のPC環境は以下のとおりです。 OS:winXP Pro SP2 CPU:Celeron 2.4G HDD:Seagate ST3250620AS 母板:AOPEN... 詳細
[6276503] IOPs測定(Iometer使用)とASR-31205
2007/04/27 21:18:30(最終返信:2007/04/30 17:20:55)
[6276503] ...がFirmware/BIOS UpdateでSAS最適化望まれる。 PC環境: OS:Windows XP SP2 CPU:C2D E6600 FSB393x9=3.54GHz OC at 1.4125v MB:Asus... 詳細
[6210236] ASR-31205 問題点と検証
2007/04/08 16:59:29(最終返信:2007/04/26 00:58:29)
[6210236] ...SCSIはI/F Cardが非力で今回はHDD Diskが完璧、ボトルネック。 PC環境: OS:XP SP2 CPU:C2D E6600 FSB401x2 3.6GHzOC CPU Cooller: Tharmaltake... 詳細
