SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 245件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[6237189] SATAディスクを認識させるにはソフトウェアが必要ですか?
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133))
2007/04/16 02:07:26(最終返信:2007/04/16 03:22:57)
[6237189] ...p_faqid=1337&p_created=1112379341&p_sid=EKyPx1_h&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jv... 詳細
[6184736] RAIDの常識教えてください
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/04/01 10:42:50(最終返信:2007/04/03 23:27:17)
[6184736] ...installの手間と時間が節約できるのではないかと、あわい期待をもっています。 よろしくお願いします。 追伸: OS: WinXP, SP-2 MB: ASUS P4G800-V (Intel 865G GMCH, Intel ICH5)... 詳細
[6165738] RAIDにしなくて使えますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2007/03/27 07:31:54(最終返信:2007/03/28 11:38:22)
[6165738] ...XP Pro SP2で使おうと検討してます. (1) この機種を使い,RAIDにせず2つのドライブとして 使用することはできますか?なんだかもったいないような 感じですが,SATA II 300にしたいところ... 詳細
[6101665] USBデバイスが認識されません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2U2V (USB2.0))
2007/03/11 12:35:26(最終返信:2007/03/11 16:56:59)
[6101665] ...使っているパソコンは、VAIO PCV-W101です。 WindowsXP SP2も入っています。 このカードを入れると、 『このコンピュータに接続されているUSBデバイスの1つが正しく機能していないことが...ヘルプとサポートセンターで検索し、該当しそうなところを一通り読んでみたのですが、WindowsXP SP2 に修正プログラムが入っているということで、どうしたらいいか行き詰ってしまいました。 BUFFA... 詳細
[6096981] ThinkPadR31
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N-CB (USB2.0))
2007/03/10 11:54:18(最終返信:2007/03/10 21:02:42)
[6096981] ...BIOSの設定ではCardBusを無効化していないのでおそらく相性の問題だと思います。 windows2000 SP2であれば、 別途ドライバが必要だった気がします。 デバイスマネージャを確認して、 正常に「USB2...正常に「USB2.0ホストコントローラ」が認識されていることを確認してください。 正常に認識されていない場合は、 SP4以上にアップデートするか、別途ドライバをダウンロードして当てて見てください。... 詳細
[6007880] HD交換について
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2007/02/16 03:37:22(最終返信:2007/02/27 05:18:45)
[6007880] ...BRDさんからアドバイスを頂いていたのと、 下調べをしていたので、作業自体はスムーズに終了できました。 ついでに、OSをXPのSP1からSP2に変更しました。 思ったより速くなりませんでしたが、前より良くなりました。 それよりも、容量が40Gもアップしたので... 詳細
[6018906] 外付けHDから起動不可でした
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-CB2ES (eSATA))
2007/02/18 20:55:04(最終返信:2007/02/19 00:27:58)
[6018906] ...※パソコンに付属しているリカバリCDのインストールはできません。 ※外付のCD-ROMドライブは利用できない場合があります。 ※Windows 2000 SP4以降/Windows XPのインストールCDのみ対応。 はクリアしているがうまくいかなかったと言うことですよね... 詳細
[6015453] そのまま動作?
2007/02/18 00:55:55(最終返信:2007/02/18 23:15:54)
[6015453] ...+セカンダリマスター DVD-RWドライブ +セカンダリスレーブ (なし) +Windows XP Home SP2 +BIOS設定でSCSIブート可能 +以前まではマザーボードにHDを接続、普通どおり動作していた... 詳細
[5996057] 順調に使えています。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > IEEE1394-PCIe (1394a))
2007/02/13 09:17:12(最終返信:2007/02/13 09:17:12)
[5996057] ...KMRK2-FX400A (400W) DDR2-533 CL4 512MBx2 (Elixir) WIN2000 SP4 基盤にFDDと同じ4pinの電源コネクターがあるので忘れずに。 3年ほど前に購入したSONYのハンディーカム(MiniDV)を接続して... 詳細
[5973996] 参考です(動作情報)
 (インターフェイスカード > ロジテック > LPM-CBUSB2HB (USB2.0))
2007/02/07 21:17:54(最終返信:2007/02/07 21:17:54)
[5973996] ...2ポート合計で「500mA(Max)」の電源供給能力を持つ点 使用目的は、USB1.1ポートしかない4年前のノートパソコン(Windows XP SP2)で、外付けHD:HandyDrive FPHD1100(FUJITSU)とMOドライブ:MOP2-U640P(IO... 詳細
[5843631] RAID環境についての質問
2007/01/05 17:35:16(最終返信:2007/01/09 23:59:55)
[5843631] ...ICH7チップセット メモリ:DDR2 533 512MB ×2 HDD: SATA 250GB(Samsung SP2504C) スピードが落ちた理由はなんなのでしょうか? >このカードを使って新品の同じ80GBのHDDを2個使って... 詳細
[5841518] RAID-0構築について
2007/01/05 00:11:46(最終返信:2007/01/06 00:29:35)
[5841518] ...2パーティションで分けられている場合、その両方のパーティションがRAID-0で構築されるのでしょうか。 なおOSは XP Home SP2 です。 単純に「可」「不可」でも構いませんので、ご指導お願いいたします。 多分そのままストラ... 詳細
[5825239] 最近になって使い始めました
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2G-PCI (USB2.0/1394a))
2006/12/31 16:26:41(最終返信:2006/12/31 16:26:41)
[5825239] ...AHA-2940U Tekram DC-315U OS Windows2000pro SP4 などといった構成です。 付属のCD-ROMでLANドライバはすんなりインストールされ、いざ接続しようとしたところ... 詳細
[5789818] ドライバのインストールができません。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2006/12/22 15:23:18(最終返信:2006/12/23 03:10:40)
[5789818] ...たまにボードのコントローラなどが悪くてドライバーが入らないこともありますよ。 後、アドバイスできることとしては、  ・SP2は当ててますよね。  ・他のPCにこのカードを入れるとドライバーは入りますか?  ・WinXPはきちんとインストールできていますか... 詳細
[5512731] 外付けHDDの転送速度
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4IB (1394a/1394b))
2006/10/06 21:38:22(最終返信:2006/12/02 23:12:38)
[5512731] ...できればIEEE1394を使いたいです。でないと何のためにこのボードを購入したのかわかりませんから…。 こんにちは。 OSがXPのsp2ならばこれが該当する可能性があると思います。 ttp://buffalo.jp/taiou/os/winxpsp2/03/winxpsp...かわけわかりませんね。 こんにちは。 上にも書きましたが、私の環境(WindowsXP Pro sp2、IEEE1394bボードはロジテック製)では、OSの修正パッチで速度が出るようになりましたので... 詳細
[5585051] インターネットの接続が変になりました…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-USB2P4 (USB2.0))
2006/10/30 00:41:49(最終返信:2006/10/30 23:26:04)
[5585051] ...pack1以降(出来ればSP2)を適用して ありますか。 そうでないとXPの場合、USB2.0使用出来ないはずですが。 IFC-USB2P4 のユーティリティも最新になっていますで しょうか?。 XP SP2・ユーティリティ最新にて不具合がある場合は... 詳細
[5579323] 起動の度にRAIDのBIOSからディスクの複製を求められる
2006/10/28 15:10:09(最終返信:2006/10/30 18:23:16)
[5579323] ...5GHz Memory: 256MB x2 OS: WindowsXP Professional SP-2 CD/DVD: ATA マルチドライブ x1 購入後に増設したPCIボード: SAPARAID-PCI... 詳細
[5535377] SA-PCI/2Rの症状いろいろ
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2006/10/14 03:42:43(最終返信:2006/10/16 21:42:28)
[5535377] ...ハードディスクはSeagateのST3320620ASです。ミラーリングで運用しようと思っています。OSはXP+SP2です。 困った症状がいくつかあるのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか? (1)RAID状態でフォーマット... 詳細
[5502464] OS再インストール後、速度がUSB1.0並に
 (インターフェイスカード > IODATA > USB2-PCIL4 (USB2.0))
2006/10/03 14:02:03(最終返信:2006/10/03 17:57:53)
[5502464] ...OS :Windows2000 + SP4 ちなみに、速度が遅くなったと言う対象は USB Flashメモリ並びにSDカードですが、 同じWindows2000+SP4の他のマシンで実験した結果、USB2... 詳細
[5493598] MSI 815EPT-LITE
2006/09/30 21:14:40(最終返信:2006/10/01 22:11:33)
[5493598] ...815EPT-LITE CPU:Celeron 1.3G MEM:512MB OS :Win2000 SP4 解決できました 他のカードのドライバが原因でした。 どうもお騒がせしました。... 詳細
