SP (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 289件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
 (PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297] ...gigabyte.com/jp/Motherboard/X570-AORUS-PRO-rev-10/sp#sp グラボ:MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO https://kakaku... 詳細
[21771002] ファンコードをマザボのどこに着ければいいのか教えてください
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB CC-9011126-WW)
2018/04/22 18:56:15(最終返信:2019/07/21 18:32:36)
[21771002] ...CARDを追加で購入すればそれぞれ制御可能です。 ・・・・・・高いか(^_^;) 570X RGB系列のケース付属のファンってSP120 RGBだと思うので、 http://www.ainex.jp/products/ca-864saps/... 詳細
[22744380] 水冷クーラーは使えるのか
 (PCケース)
2019/06/18 19:58:43(最終返信:2019/06/18 22:00:47)
[22744380] ...(Patriot) SSD 760p SSDPEKKW256G8XT(intel) P34A80 SP512GBP34A80M28(Silicon Power)) 他HDD1台 PCケース Night... 詳細
[22673395] スペーサーの脱着について
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/17 23:03:04(最終返信:2019/05/19 18:48:40)
[22673395] ...jp/gp/customer-reviews/R1JZIT6EBDMNZX/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B074SP9X8Y こちらのamazonのコメントでもあるようにナットセッターの山が潰れてスペーサーを外せなくなりました... 詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725] ...できるという理由です。 トップとリアのLEDファンは枠の部分もホワイトにしたいんですが SP120のホワイトは1個4000円以上するので、リアと合わせると3ついるし、 それならトッ...うことですよね? そうなると結局トップの排気ファンを買い足さないといけなくなるので、 SP120のホワイト二つで9000円の出費になってしまうのです。 まあお金は出せたとしても、... 勘違いしてました。 ただやはりこれでも問題がありまして、このケースのフロントファンはSP120の黒が3つ。 ラジエーターは240mmなので、二つが白、1つが黒っていうフロントに... 詳細
[22448365] ケース前面に360mm簡易水冷ラジエーターを設置する場合
2019/02/07 03:27:05(最終返信:2019/02/09 16:04:05)
[22448365] ...com/watch?v=_BpQ8Y5v8qc こちらが参考になるかと。 ケースに付属のSP120RGBファンを利用したH150i 360mmクーラーの取付けです。 クーラーの3つ...て試すでも良いかと思います。 (既に吸気取付けなので普通はそこまで必要は無いでしょう) SP120 RGBファンって3ピンだと思うので、H150iで使う場合にはPWMファンじゃない...いいし、使わなくてもいいですが通常は写真(LL120に換えてますが)のようにケース付属のSP120を前面に取り付け「吸気」で使用します。ファンでサンドもできなくもないでしょうがネジ... 詳細
[22199290] ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP
 (PCケース > Abee > acubic B20 ACE-B20)
2018/10/22 09:24:13(最終返信:2018/10/24 07:44:56)
[22199290] ...このたびおなじみELSAの1スロット750Tiから1050Tiに換装しました。 普通に取り付けようとすると2〜3mmほど大きくて入りません。 しかし、マイナスドライバーとトンカチで端っこのプラスチックのギザギザを削ることで(乱暴)装着可能です。 表のカバーの金属部も少し切ってやる必要があります。 冷却や動作に必要ない部分ですので、... 詳細
[22199281] ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP
 (PCケース > Abee > acubic B10 ACE-B10)
2018/10/22 09:19:22(最終返信:2018/10/22 09:19:22)
[22199281] ...このたびおなじみELSAの1スロット750Tiから1050Tiに換装しました。 普通に取り付けようとすると2〜3mmほど大きくて入りません。 しかし、マイナスドライバーとトンカチで端っこのプラスチックのギザギザを削ることで(乱暴)装着可能です。 表のカバーの金属部も少し切ってやる必要があります。 冷却や動作に必要ない部分ですので、... 詳細
[22099821] 前面ファンx3+アクリル側ssd配置は可能でしょうか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/09/10 22:29:24(最終返信:2018/09/14 07:32:45)
[22099821] ...結構小さなm-atxマザーを選んだため、フロント側が少々寂しいかなと思い、配置を思案中です。 ファンはCorsair SP120-RLED で初イルミネーションPCを作ろうと考え中です。なんとかなりませんでしょうか? ... 詳細
[21595199] 付属ファンの140mmサイズ版はSP140でなくML140でしょうか?
2018/02/13 09:16:50(最終返信:2018/02/14 13:34:09)
[21595199] ...こちらのケースと,付属ファン「SP120 RGB」のブリージングモードで青白く光らせるのがすごく好きで愛用しています. 「SP120 RGB」をそっくりそのまま140mmサイズ版にしたファンが欲しくなり探しているのですが...こちらと同じ光り方をするのは「SP140 RGB」でなく「ML140」という製品でしょうか? また「LL140 RGB」も青一色にできれば近いかな?と思ったのですが,「LL140 RGB」と「SP120 RGB」を同じLEDハブとコントローラに接続し... 詳細
[21552500] 5インチベイのでっぱりの除去について
 (PCケース)
2018/01/29 19:19:13(最終返信:2018/02/04 16:28:34)
[21552500] ...位置決め)寸法に規格はないので 購入の際、確認する必要があるはずですが。。。。。 >>沼さんさん ICY DOCK MB975SP-B R1ですね 5つドライブが入るタイプはスペースの問題で溝がどれもないです >>研究中さん どうにかなるだろうと思って買いました(汗)... 詳細
[21278513] 7千円以内でPCケースを探しています
 (PCケース)
2017/10/14 21:38:37(最終返信:2017/10/21 05:46:55)
[21278513] ...買ってしまった電源を活かそうとしたら、ケースはミニタワータイプになりますね。 http://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/search.php?br=72&cate=bg1&limit=50&list_type=default&sbr=448... 詳細
[20822997] 簡易水冷クーラーを搭載する時に・・・
2017/04/16 21:15:53(最終返信:2017/04/16 22:21:17)
[20822997] ...標準でフロントに3つ搭載されているRGBファン(SP120)を追加で3つ購入し、トップに2つ、リアに1つ計6つで光り方を同期させたいです。 ...最初からラジエーターについているファンを取り外し、ラジエーターに前述したSP120を取り付ける場合、ファンの電源ケーブルはどこに接続すれば良いのでしょうか? ケー...画像参照)に接続することで同期が取れる」と記述があったのですが、 ラジエーターに固定したSP120のケーブルを、LEDハブに接続してしまったらマザーボードのCPUファンには何も刺さ... 詳細
[20769316] グラフィックボードの取付について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG12B)
2017/03/26 19:26:38(最終返信:2017/03/27 13:47:37)
[20769316] ...宜しくお願いします。 ELSA ELSA GeForce GTX 1050 Ti 4GB SP GD1050-4GERSPT [PCIExp 4GB] 1スロットサイズで「GeForce GTX... 詳細
[20232106] 300mmサイズのGPUを搭載するPCケース
 (PCケース)
2016/09/24 06:26:10(最終返信:2016/09/28 18:44:28)
[20232106] ...http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5372#sp Card size H=39 L=298 W=115 mmの様です。 Define R5 http://www... 詳細
[19753273] ケース内臓のスピーカー
 (PCケース > NZXT > H440)
2016/04/03 02:17:32(最終返信:2016/04/07 16:13:40)
[19753273] ...電源ユニットも稼働してるが映らない? 当該機を調べたわけではないのですけど、フロントパネルとの接続ケーブルに「SP」または「Speaker」と書いた端子が無ければケースにはビープスピーカーが付いていません。 ケー... 詳細
[19530597] 7980円
 (PCケース > COUGAR > COUGAR QBX-KAZE)
2016/01/27 22:11:20(最終返信:2016/01/28 10:07:39)
[19530597] ...http://sp.nttxstore.jp/_II_ML15240411?FMID=kkc&LID=kkc お買い得ですねぇ〜 製品の大きさと価格レンジ、ケース上に何も置かないならグー? PCを小型化させつつもゲームもしたい... 詳細
[19513047] ここ最近のPCケースについて
 (PCケース)
2016/01/22 02:37:44(最終返信:2016/01/23 10:19:03)
[19513047] ...現在、故:ソルダムwindyのSP-100 Plusという箱をずっと使っています。 10年強ずっと使い続けている理由は工作精度、造りの良さの他にスイッチやインターフェイス類の位置が正面中央にあることです... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...4600に劣るでしょう。 http://s.kakaku.com/item/K0000741594/?lid=sp_historyこのグラフィックボードを購入しました。 ここでのメモリの仕様がGDDR3/1024MBとの記載ですが... 詳細
[19185770] 色々失敗した(製品が悪い訳じゃない)
 (PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770] ...F2A88XN WIFI MEM DDR3-2133 4GB×2 SSD ADATA Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C ×2 (RAID0運用) CPUクーラー サイズ IORI... 詳細
