SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9709件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19863249] DVDにダビングしてる方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/05/10 18:03:07(最終返信:2016/05/10 19:05:08)
[19863249] ...DVD-VRで記録(SPやEP等)し、ファイナライズすれば再生出来ると思います。 記録モードを高くすれば画質は良くなるでしょうけど、それなりです。 DVD-Rの場合、XPで1時間、SP2時間、LP4時間な...頼されてます 違法行為です! それはさておき (1)元の画質がキレイな方がDVDのSPモードに変換したとき少しはましかな。 つまりDR録画しといた方がいい。 (2)取説のP...LP4時間など選べますが、SPよりも長時間モードを選べば、解像度が下がったと思います。 因みにDRでこのレコではDVDに記録できません。... 詳細
[19859314] スカパー!HD番組ロゴが入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2016/05/09 01:38:22(最終返信:2016/05/10 07:49:35)
[19859314] ...スカパー!は正常に表示されます。何故かHDのみロガが消えました。 「AQUOSブルーレイ BD-SP1000」のユーザーは少ないのでメーカーに相談するしかないでしょう。 >リセットすれば工場出荷時に戻るので... 詳細
[19782740] 機種変更として使用するにはスカパーアンテナの微調整は必要か?
2016/04/12 22:45:13(最終返信:2016/04/29 18:33:28)
[19782740] ...(マスプロ CS45SP)プレミアム専用アンテナは少ないですね。 http://www.maspro.co.jp/products/antenna/category05.html    BD-SP1000でのBSの感...カパーチューナーとブルーレイレコーダーの機種変更として購入して3か月になります。以前よりSP−HR200Hでスカパーのプレミアムサービスを視聴しております。 こちらの商品に変えて視...シャープネス、コントラストなどは違うので、TVで入力ごとの調節すれば同様になるかも)  SP-HR200の画質もそんなに良くないはずですから。   もし、古いチューナーやレコーダ... 詳細
[19813351] カーナビで観るDVDへのダビング時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/04/23 18:12:13(最終返信:2016/04/24 17:24:05)
[19813351] ...通販頼みになると思いますが割高なショップが多いです。 録画モードは簡略化されていて、DVD用はXP/SP/LP/EPのみでマニュアルレートは設定できません。 「DVDメディアへ高速ダビングができる といってもDVDメディアにダビングできるのは...直接DVDメディアへのダビングをしても いいかもしれない…。」 とも申しておりました。 ちなみに…DBR-Z420で 標準画質のSPモードで録画した番組x3本 (30分x3本、CMカット等の編集は無し) をDVDメディアへダビングすると…... 詳細
[19786119] テレビサーフ(iEPG)終了後、外付けチューナーの番組予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2016/04/13 23:26:05(最終返信:2016/04/15 18:58:35)
[19786119] ...”レコーダの放送局名”をRD−X9で表示の”SP361”(SDのファミリー劇場)のと入力して、   ”放送局コード”を”1:43100361:002”と入力します。(”SP100”の場合は”1:43100100:002”)...それで外部のソフトで何とかならないかと探った結果、以下の方法を 試してみました。 使用機器:RD−X9+スカパー光チューナー SP−HP250H(L1に接続) 使用ソフト:タイニー番組ナビゲータ 3.22.17β  RD−X9の番組ナビチャンネル設定を初期化してしまい... 詳細
[19743036] 録画モードの決め方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/03/30 17:25:33(最終返信:2016/04/05 14:59:56)
[19743036] ...を行ってBDメディア/DVDメディアへダビングしています。 個人的な意見ですが、AVC変換はAF〜ASまで(AL,AEは使わない) 標準画質はXP〜SPまで(LP,EPは使わない)しか変換しません。 BDメディアはXLは買えませんが、ブランドは拘らずにBD-RE... 詳細
[19743465] BS/CSのアンテナレベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2016/03/30 20:16:45(最終返信:2016/03/30 22:29:35)
[19743465] ...考にしてください http://toikide.net/tv/DIGITAL/20140601/sp-am500m_1.html >スカパー!工事の業者はプレミアムを重視してアンテナを取り付けてるようでした... 詳細
[19655349] DIGA BRT210からBRW1000に録画番組を何らかの方法で移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/03/04 09:37:42(最終返信:2016/03/16 01:06:11)
[19655349] ...。 Dixim Digital TV iOSやMLP DTVなどの視聴アプリでは、EP SP LPモードは視聴できないですね。 >ずるずるむけポンさん 丁寧にありがとうござい...。 Dixim Digital TV iOSやMLP DTVなどの視聴アプリでは、EP SP LPモードは視聴できないですね。 そうですか…残念です。 詳しく教えて下さり、ありが...、DiXiM Player for Android また、著作権保護ありのVR(Xp、Sp、、、)をdlna再生できるのは、DIGAだけでした。 (REGZA、DiXiM Pla... 詳細
[19670716] 新型
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2016/03/08 11:20:34(最終返信:2016/03/10 11:03:49)
[19670716] ...XMB廃止だからユニフィエでしょうね、SKP75後継機はやっぱり無かったw http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201603/08/38373.html USB HDDが6TBまで使える所から... 詳細
[19672111] ハイビジョン画質15倍
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/03/08 20:26:43(最終返信:2016/03/09 10:51:49)
[19672111] ...mode に比べて いかがでしょうか、  sp modeくらいあるのでしょうか、よろしくお願いいたします。 15倍モードはスポーツ中継の様な動きの速い映像は破綻します、SPモードより精細感は勝りますが品位は落ちると思います... 詳細
[13418568] TSモード DVモードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2011/08/25 22:49:35(最終返信:2016/03/01 17:42:22)
[13418568] ...AVC記録はハイビジョン画質のまま圧縮した記録モード。本機ではHG、HXなどHで始まるモード。DVDに記録したのはAVCRECといいます。  XP、SPなどがVRモード(標準画質)です。DVDをVRモードでフォーマット後にダビング。 すいません,TS... 詳細
[18709314] sMedio TV Suiteオススメします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/04/22 23:50:56(最終返信:2016/02/22 12:07:01)
[18709314] ...りませんでしたが、気軽に使えるようになりました。 http://www.phileweb.com/sp/review/article/201507/28/1733.html 私の非力な持ち出し用ノートPCでも動作OKなので試してみようかな... 詳細
[19570528] SPモードで録画した番組を再生時、一瞬映像が乱れたのですが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2016/02/08 23:32:49(最終返信:2016/02/20 09:36:51)
[19570528] ... spモードの時はこのようなことが起こりやすいのでしょうか? それともspモードに限らず起きるものなのでしょうか? BWT560はSPモー...ります HDDにSPモード録画した時にノイズがまれに発生するという話は聞いた事は無いです。 ところで何故HDDにSPモードで録画するのでしょうか? DVDにダビングするためSPモードで録画するので...本日、地上波デジタルの60分番組をSPモードでハードデイスクに録画して後に再生して見たところ、ほんの一瞬だけですが映像に乱れが... 詳細
[19472727] 現行の機種でDVD画質、EPモードで内蔵HDDに録画できるもの
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/01/08 22:00:02(最終返信:2016/02/11 04:36:15)
[19472727] ...DVD-Rメディアにダビングする時は最高6倍速で ダビングする事ができるので、30分番組x4本 (約120分 SP画質で収録(又は画質変換)) を約12分程でダビングできてしまいます。 (ファイナライズを行っても14分程で完了... 詳細
[19573410] 9300CHDDからBDZにLANダビングができなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/02/09 21:06:52(最終返信:2016/02/10 03:22:48)
[19573410] ...ー AQUOS BD-SP1000を購入しました。 これを使って一瞬でHDDに録画、、Blu-rayにムーブに成功しました。最初からBD-SP1000を購入すればよ...下さいと言われたのですが、土日に精神、体ともに疲弊してまだやっていません。 今、BD-SP1000で当初の目的を達成できたので、今月の録画したい番組をうまく保存できたら、先生の仰...わかりません。 また、このファイルをどうやって消せるのかがむしろわかりません。 BD-SP1000にもムーブできるか実験してみようと思っています。ネットワーク的には問題ないかを確... 詳細
[19551824] W録時の他番組の視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2016/02/03 11:07:32(最終返信:2016/02/03 12:57:08)
[19551824] ...見れない。)その時、録画してた番組を見ることはできます。 録画モードがDR、1.5〜15倍録、XP、SP、LP、EP、FRとあり、いつも3倍またはDRで録画 しています。考えた原因として録画モードの組み合わせによりW録時に他番組が見れないのでは... 詳細
[19525194] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/01/25 23:15:02(最終返信:2016/01/25 23:43:27)
[19525194] ...捕捉ですがムーブバックが出来るのは、BD用の録画モードで録画した番組のみです。DRやHMなど。 DVD用に録画したXPやSPはムーブバック出来ません。 あと、BD-Rを利用した場合は一度使うと、ダビング出来なくなります。... 詳細
[19480014] アニメの録画が簡単なレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/01/11 04:11:30(最終返信:2016/01/17 10:03:54)
[19480014] ...BDZ-EW1200(2番組機) か BDZ-ET1200(3番組機) 5.5倍モード(LSR)モードで DVDのSPモードより少しノイズが多いくらいで 30分番組で1GB程度使いますので 900タイトル程度録画可能... 詳細
[19476590] 利用可能機種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/01/10 01:16:05(最終返信:2016/01/12 11:55:51)
[19476590] ...500本保存 2時間だと250本 LSRだとこの倍保存できます データ量で行くと SR=XP LSR=SP 程度ですが 実際は DVDよりノイズが増えます USBHDDは ダビングが2倍速と遅いので 25GBで45分以上掛かります... 詳細
[19425643] 1番組を録画中に、他番組を視聴できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/12/22 13:27:36(最終返信:2015/12/31 14:25:15)
[19425643] ...http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr500p/ (SP-AM600M) http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/am600m/... 詳細
