SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9710件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831] ...BZT710世代のスペックをまず把握することが大事です。 たとえばこの機種から初めて外付けUSB-HDD接続可能になったり、この機種が最後のDVD画質(SPやLPなど)での直接録画対応機です。 そこを把握すればIOのページが少々おかしいかな?と疑問がわくはずです... 詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201] ...mation/2018/05/201805231100.html 上記に揚げた「PHM-SP102S」と云う製品は「また、4Kに対応したディスプレイと2K対応のディスプレイなどの混...互換なので出力は2Kになりますが、おっしゃるような製品があるのですね。 >>「PHM-SP102S」と云う製品は「また、4Kに対応したディスプレイと2K対応のディスプレイなどの混...かナ〜と考えていますが、ただ mmlikeさんのご指摘にも有る様に スプレッダーPHM-SP102Sは「YCbCr 4:2:2出力時は、異なる解像度のモニターが混在した環境でのご使... 詳細
[23369001] HDD→DVDにダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/04/29 19:06:00(最終返信:2020/04/30 10:12:01)
[23369001] ...録モード)が有るけど再生対応機が限られるから互換性に大いに問題が有る。 互換性が高いVRモード(SPとかLPモード)は標準画質になる。 >高画質でダビングする裏技はないでしょうか? DRモード記録したタイトルなら... 詳細
[23353683] HDD→SSDへの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2020/04/22 14:34:21(最終返信:2020/04/22 14:34:21)
[23353683] ...HDD/ディスク管理 → HDD初期化(全削除) を選択します 9.クイックメニューからディスク管理をみます  TSとSPが0時間となっていると思います 10.HDD初期化を実行します  最後の20%、10%でプログレスバーの動きが明らかに遅くなるかもしれませんが我慢です...10%でプログレスバーの動きが明らかに遅くなるかもしれませんが我慢です 11.ディスク管理をみます  TS 2.4Mbps 56時間29分 SP 271時間32分 となっていればOKです 12.録画テスト  お好みのCHの番組を録画して、問題なく再生されることを確認します... 詳細
[22930605] ダビングについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605] ...た。 http://fuji99.blog.fc2.com/blog-entry-40.html?sp シャーシの5本のネジを外してシャーシを後ろに引っ張りつつ外し、ドライブを固定している4本のネジ(基板の固定のネジと間違えないこと)を外して... 詳細
[23293816] FRモードはどうやって計算してるんでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2020/03/19 23:23:49(最終返信:2020/03/19 23:23:49)
[23293816] ...面倒な母はいつもDVDに直接ダビングでいいと FRにしてあげてるんです。 でもこのFRって120分SPのディスクをいつも未使用つかってますが 何分か録画したり、240分用だった場合も レコーダが賢く残量計算するんですか... 詳細
[23252878] 質問です:かんたん初期設定でBSとBS/4Kの設定ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/02/26 10:18:11(最終返信:2020/02/26 22:29:35)
[23252878] ...HDMIケーブル:SONY DLC-HX15XF [プレミアムハイスピードHDMIケーブル 1.5m] 分波器:サン電子 4SP-K77R-20WP[4K8K対応分波器] マンションの壁から分波器→BDZ-FBW2000→HDMIケーブルとアンテナケーブル(地上用... 詳細
[23095344] HDMIでテレビとプロジェクターへ出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/12/08 18:32:29(最終返信:2020/01/23 13:53:21)
[23095344] ...そんなに高価なものでもないので、 レビュー等を参考に買い替えという手もありますね。 すみません、型番はPHM-SP102Aです。 ブルーレイレコーダー側の音声をPCMに しましたが、音声は出力されませんでした。 >hitoshi-D300さん...結果をまたここでご報告させていただきます。 ありがとうございました。 >hitoshi-D300さん 確認ですが、 PHM-SP102Aは、付属のMicroUSBケーブルで給電していますよね。 給電はしています。 少し時間が空いてしまいましたが... 詳細
[23172569] スマホaquos r2で撮影した動画をディスクに録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/01/16 21:05:04(最終返信:2020/01/16 22:54:58)
[23172569] ...なんで製品サイトくらいチェックしないんでしょうか。 https://jp.sharp/bd/feature/renkei_sp/ > スマートフォンで撮影した写真や動画を、専用アプリ(無料)を使ってレコーダーへ手軽にWi-Fi転送... 詳細
[23166038] 音声出力HDMI端子を使用する際の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/01/13 18:33:43(最終返信:2020/01/14 08:33:26)
[23166038] ...本機に録画してあったSS表示の番組も、やはりステレオで再生されます。 はじめはAVアンプの設定を疑い、入力設定、SP設定など見直したのですがいっこうに改善しません。本機の再生設定、接続設定も見直しますが、状態は変わりません... 詳細
[23145481] DVD画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/01/03 09:26:00(最終返信:2020/01/05 18:02:55)
[23145481] ...Mbps) HM(約3Mbps) SP(約5Mbps) EP(約1.7Mbps) ハイビジョンのHM(8倍録)と標準画質のSPを見比べてください。 HMの方がビ...状況ですが、大半の番組をDRモードで録画(2番組)して、お気に入りの番組(特に2時間程のSPドラマ)を DVDーRに焼いて保存しているのですが、この機種では画質どうでしょうか? 因...だけで、DVDを使い続けているとしたら、勿体ない。 保存目的ならば、 1)DVD1枚にSPモード、、6mbps程度のビットレートのSD画質 2)6Mbps程度のハイビジョンのAV... 詳細
[23074894] BD,HDDの互換性についての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/11/28 14:30:57(最終返信:2019/12/25 14:53:40)
[23074894] ...・動画と静止画を1枚のディスクに混在させた。 ・ブルーレイ1枚のディスクにハイビジョン動画とVR(XP、SP、、、)を混在させた。 です。 DVDは、念のためファイナライズさせたほうが良いかも、です。 BDは... 詳細
[23118787] DVD(プロテクト無し)のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/20 18:56:09(最終返信:2019/12/20 23:25:52)
[23118787] ...アナログ時代のレコでDVD化したものをダビングしようとしたところ、 高速ダビング選択不可、SD DVD画質(XP, SPとか)選択不可、 ハイビジョン画質選択可(5倍録とか) となります。 正常な動作でしょうか? ...これの意味がHDDに取り込んだ物をUSB-HDDに移動して保存という意味なら注意が必要です SD DVD画質(XP, SPとか)等でHDDに保存した物はUSB-HDDに移動出来ませんのでご注意を 移動したい場合はハイビジョン画質(5倍録とか)にする必要があります... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...我が家には今でもEDベータが二台(EDV-9000/7000)とSL-HF3000があります。放送局のお下がりのベータカムSPのテープがそのままEDベータで使えて重宝しました。ハイ8はEV-NS9000が、S-VHSはビクターのデッキがあります... 詳細
[23051751] BDのメーカーと相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2019/11/16 23:40:47(最終返信:2019/11/19 08:02:35)
[23051751] ...ものもあります。 ・HDBDR130RP50 ・HDVBR25RP50 ・HDVBR25RP50SP がありますが、 同じ50枚で、2つは6倍速、1つは4倍速、 特に6倍速2つの違いがよくわかりません...こちらは未確認(購入していない)です。 ・HDBDR130RP50 こちらは、古い(昔の)パッケージ ・HDVBR25RP50SP こちらは、新しいパッケージ のはずです。 購入している店舗では、HDBDR130RP50 は置いていません... 詳細
[23047724] HDMIと光デジタルの音声ズレについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2019/11/14 23:21:56(最終返信:2019/11/15 22:44:25)
[23047724] ...58Z810X(TV)  UBZ-1020(光デジタル) --> DAC --> PMA-390RE(AMP) --> SP 「初期設定メニュー」−「音声設定」−「音声ディレイ」にて、音声出力タイミングを変更 できますが... 詳細
[22889188] 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事なんですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/08/30 18:34:58(最終返信:2019/11/05 23:44:51)
[22889188] ...ワイドニュースのニュースが一致するので時間がずれても録画するようです) 9/17は21時〜22時54分でザ!世界仰天ニュース2時間SPで録画予定です。 他からの情報で、本機の入力に使用しているアンテナ線に、地デジ・BS・CSが混線している場合は... 詳細
[22983452] 4k放送受信について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/10/12 14:26:39(最終返信:2019/10/15 19:35:46)
[22983452] ...アンテナSP-SHV100D(マスプロ製、直径約50cm)なら、性能は45cm級です。 取説にもそのように記載されています。 スカパーマルチアンテナSP-SHV...クの中継が始まる頃までには解決したいと思います。 >juliemaniaxさん 私は、SP-SHV100Dを使用しています。性能は45cm級とは45cm位ということで、全く同じと...となるよう調整することにより、スカパー!、BSも受信可能になりますと 書かれています。 SP-SHV100Dですが、マスプロ製ではなくDX製でしたので訂正します。 私の場合は現在... 詳細
[22964582] DVD
2019/10/03 14:00:25(最終返信:2019/10/13 19:29:09)
[22964582] ...現在再生しておるタイトルの経過時間は「画面表示」を2回押せば判る筈だ。 >計何分のディスクか 1層のDVDならば、 XPモード:なら約1時間、SPモードなら:約2時間、LPモード:なら約4時間 入るディスクだ。 実際に入っておる番組の合計時間が知りたいのなら... 詳細
[22950446] 録画した番組をDVDにダビングする時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/09/27 11:06:13(最終返信:2019/10/02 02:09:01)
[22950446] ...頂けますか? かんたんダビングではなく、メニューから詳細ダビングで 録画先がHDDの場合、XP/SP/LPといったDVD画質は指定できなくなりました。 録画モード変更では、画質モードを15倍まで指定できますが... 詳細
