SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9709件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22845082] スカパープレミアム 連続録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2019/08/08 11:30:23(最終返信:2019/08/29 18:14:49)
[22845082] ...前の番組の尻が欠けるという仕様となっておる筈だ。 次の番組の頭が欠けぬ為だ。 (前の番組の尻は欠けておらんのか?) BD-SP1000の取説にも、その旨、明記しておる。 然るに、頭が欠けるという事は、ただ事ではない。 メーカーに申し出る事を薦める... >尻と頭が途切れる >尻は約1分程度、頭は5秒程度 >正常な動作だそうです。 上記は、 BD-SP1000内蔵の、スカパー!プレミアムの連続録画に関する回答であって、 地デジやBS/CSの同一チューナー連続録画に関するものではない... 詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723] ...ハイビジョン画質(5倍録)を選択する事ができず(グレーアウトされ)、DVD画質(XP/SP/LP/自動)から選択しろとなりました。 XPでは入りきらず仕方なくSPにしました。 SPで92%です。 DVDであってもハイビジョン画質(A... 詳細
[22861112] 11時間も実時間ダビングするのって…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/08/16 12:02:44(最終返信:2019/08/17 02:30:38)
[22861112] ...一旦コピーを作って2つにし 一方を変換する、 という意味か? XPモードから変換可能なモードは、 SP、LP、EP の筈だ。 これらに変換したところで、何の意味もない。 AVCモードへ変換可能ならば、意味はあるが...という意味です。 XPでもBDに書ける。 しかしXPだとBDへダビングするのに実時間がかかる、 SPやLPに変換したところで実時間かかる事は変わらん。 AVCモードであれば、BDへ高速ダビング可能だが... 詳細
[22828923] BS日テレ4K試験電波発射中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/30 08:30:52(最終返信:2019/08/07 07:20:07)
[22828923] ...PR大使として「ももクロ」を起用するそうです。 https://www.momoclo.net/pub/sp/information/?id=5159 >mmlikeさん >9/1からBS日テレ4Kでは、PR大使として「ももクロ」を起用するそうです... 詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792] ...HLモードでDVD(1層)にダビングすると、2時間10分ハイビジョンでダビングできます。 LPモードは4時間ですが、SPモード(2時間)よりもはるかに高画質です。 質問の目的には、「分配器」は役に立ちません。 分配器の用途は...>HLモードでDVD(1層)にダビングすると、2時間10分ハイビジョンでダビングできます。 >LPモードは4時間ですが、SPモード(2時間)よりもはるかに高画質です。 普通ならば、再生互換に難があるからだが、 主の場合は・・・・... 詳細
[22802059] 光音声出力端子の廃し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2019/07/16 18:16:27(最終返信:2019/07/19 01:08:02)
[22802059] ...ピュアオーディオ・ファンの友人が興奮して「視聴しに来い」と言いました。  プリ「マッキントッシュ」+メイン「マークレビンソン」+SP「JBL4343B」+CDPlayer「ナカミチ(型名忘れた)」のCDの接続線を銅線から銀線(銅とのハイブリッド... 詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773] ...一枚に何時間分が収められるのでしょうか。 予め決まってるレートは、SP=4.6Mbps じゃないんでしょうか。 初期設定ではSPと思うので二時間収録基準ならそのままで問題ないと思います。 デジタルっ娘さん... 詳細
[22673325] NHKBS4k映画情報 6月
2019/05/17 22:39:38(最終返信:2019/06/23 10:46:11)
[22673325] ...ゆっくり楽しみたいと思っています。 このレコーダーはアナログ出力があれば、オーディオのSPから出力できるのですが、ないのが残念です。 そういえば、7日にモーション・ブルー・ヨコ...et home chicagoさん >このレコーダーはアナログ出力があれば、オーディオのSPから出力できるのですが、ないのが残念です。  4KテレビにHDMIでつないでいるでしょ...度良いです。(笑) >ニックネームちゃんさん ご教示有難うございます。 スペース的にSPは置くところがないので、DACの追加が現実的かと考えています。 お仕事が充実して、楽し... 詳細
[22642864] 字幕が時々抜ける
2019/05/03 16:43:51(最終返信:2019/06/22 00:24:57)
[22642864] ...といった現象でした。 ・再生ソフト 椎名林檎のライブブルーレイ 林檎博’18 ―不惑の余裕― https://sp.universal-music.co.jp/ringo/discography/index.php... 詳細
[22702813] 試した方教えてください。メーカー間のSeeQvault再利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/30 23:08:02(最終返信:2019/06/04 04:11:33)
[22702813] ...4Kレコーダー 4B-C20AT3を考えいます。 https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201604/28/38713.html ファイルシステムの違いを、変換できるアプリ... 詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012] ...>推論ぐらい自由に言わせて下さいよ〜 自由に言ってもいいけれど、「変だな?」と思ったから ツッコミ入れただけです。 大体 防磁型SPは音悪い?さん が部品とエンジンについて 書かれてるいるのに相変わらずごっちゃに使っているし。 説明するのは正直大変なので出来れば... 詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429] ...http://wacker.blog77.fc2.com/blog-entry-963.html?sp >フォーマットしないで6Tを認識させたいと考えてます。 そのような事が可能かどうかも含めて、情報は持ち合わせておらん... 詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124] ...>のでメールソフトも使えなくなりますよ。 ここのところは、誤認とは言わないが、私について述べる。 WinXP sp3を今でも使っており、初期のころからなので 19年間使っていることになるかな。 理由はWinXPに満足しており... 詳細
[22595757] 修理費について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2019/04/12 00:27:37(最終返信:2019/04/12 22:18:36)
[22595757] ...配送料もかかりませんよ。 http://www.sharp-sek.co.jp/repair/support/sp/svc_list2.html 皆さん回答ありがとうございます。 配送代支払って、修理することにします... 詳細
[22590526] 4Kについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526] ...です。 家族内ダビングが許容範囲とするのが妥当です。 https://navi-law.com/sp/egg-detail/?word=4890 だ、そうです。 >放送番組であっても「著作権法第30条」に準じると解釈するのが妥当です... 詳細
[22592061] Panasonic DMR-XE1録画したものについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/04/10 12:16:52(最終返信:2019/04/10 17:42:21)
[22592061] ...ハイビジョン画質で記録するAVCRECモードを選択せず標準画質で記録するVRモードでフォーマットを行い、XPやSPモード等でダビングすればシャープのレコーダーで再生出来る。 パソコンはDVD再生ソフトがデジタル放送を録画したDVDに再生対応している必要が有る... 詳細
[22452043] SeeQVault-HDDからのコピーフリータイトルのダビングトラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW510)
2019/02/08 21:08:38(最終返信:2019/04/09 10:51:48)
[22452043] ...カラオケDAM G100X 出力端子(赤白黄)を接続して、 カラオケ曲を、録画したタイトルで、画質はSP。 通常、BD-R(ブルーレイディスク)に録画しており、 コピーフリータイトル(録画可能タイトル)として録画されている... 詳細
[22544704] ケーズデンキ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/03/20 07:35:10(最終返信:2019/03/25 21:34:34)
[22544704] ... ノジマオンラインは販売終了しています https://online.nojima.co.jp/sp/4549980071458/1/cd/ >ドラゴンヒートさん Nojimaは三年保証をつけると58000円位だったので見送りました... 詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623] ...です。 一方DVDの録画規格では、XP,SPと言った録画規格のどれも各メーカー共通となっているようで、DVD-RAMのSPモードの録画が、REALでも見ることがで...ない、DVD-RAMのSPモードの画像は再生できました。(REALのHDDにダビングもできました) さらに、地デジ番組をDVDーRAMにSPモードで録画したものも...が悪いのでしょうか? ブルーレイディスクはマクセル Maxell BRV25WPE.50SP [録画用BD-R インクジェットプリンター対応 ひろびろ美白レーベル 片面1層(25G... 詳細
[22531674] 録画モードの違いによって音質も劣化するのですか?
2019/03/14 14:46:04(最終返信:2019/03/15 14:11:25)
[22531674] ...BR585,BR580,BR30,BF200は、一つだけ記録 XP・SP・LP(EP)・FRモード:一つだけ記録 XP・SP・LP(EP)・FRモードは、DVDへ予約録画するとき、選べます。 1...5〜15倍録モード(HG、HX、HE、HL、HM、HZ(HB)モード):サラウンド音声を記録 XP・SP・LP(EP)・FRモード:ステレオ音声を記録(ダウンミックス2チャンネル) ◆複数の音声(マルチ音声)... 詳細
