SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9710件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22531674] 録画モードの違いによって音質も劣化するのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/03/14 14:46:04(最終返信:2019/03/15 14:11:25)
[22531674] ...BR585,BR580,BR30,BF200は、一つだけ記録 XP・SP・LP(EP)・FRモード:一つだけ記録 XP・SP・LP(EP)・FRモードは、DVDへ予約録画するとき、選べます。 1...5〜15倍録モード(HG、HX、HE、HL、HM、HZ(HB)モード):サラウンド音声を記録 XP・SP・LP(EP)・FRモード:ステレオ音声を記録(ダウンミックス2チャンネル) ◆複数の音声(マルチ音声)... 詳細
[22514993] 安いかもね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/03/07 12:47:55(最終返信:2019/03/10 20:06:23)
[22514993] ...【確認日時】 20190307 【その他・コメント】 https://online.nojima.co.jp/sp/4549980071458/1/cd/ ちなみに50000円以上買うと2000円引きクーポンが使えますので... 詳細
[22484117] 録画時チャプターが入らなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2019/02/21 21:42:37(最終返信:2019/02/25 20:36:38)
[22484117] ...またTS1での録画でもCMが通販や番組宣伝とかならチャプターつかないことが多いです。 TSで録画すると容量が足りなくなるので、すべてREのSPで 録画しています。 スレ主さん HD画質ではなく、SD画質録画なのですね。 私REでの録画はほとんどしたことないのですが... 詳細
[22488237] DVDの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2019/02/23 17:28:57(最終返信:2019/02/24 13:56:03)
[22488237] ...510ではFRモードのDVDは再生できないのでしょうか?それともダビングに失敗、ディスクの劣化でしょうか? このディスク以外に30でダビングしたもの(SPモード)を510で再生してみると普通にできました。 ファイナライズはしてあるんでしょうか? 基本的... 詳細
[22471503] DBR-Z410
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2019/02/16 19:42:58(最終返信:2019/02/17 10:04:23)
[22471503] ...ソニーのレコーダーがBDレコーダーなら素直にBDにダビングする、DVDにダビングするならハイビジョンでは無い標準画質のXPとかSPモードでダビングする。 AVCREC形式という形式以外だとどういうやり方がありますか? 何度も申し訳ありません...DBR-Z410で番組録画(録画予約)をする時は 『DR』『AF.AN.AS.AL.AE』『XP.SP.LP.EP』 のどの録画モードを選択してますか? DVD(メディア)をレコーダーにセット (トレイに載せてレコーダー内に格納)した時... 詳細
[22391541] DMR-XW31からのデータ移動方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/01/13 20:37:13(最終返信:2019/01/25 05:33:40)
[22391541] ...可能でしたら方法を教えて下さい。 XW31は録画モードがハイビジョン画質はDRオンリーで後は通常画質モード(XP,SP.LP,EP)だけ だったと思うので救済方法がありません。 どうしても録画データの移動に拘るならハ... 詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796] ...させて頂きたいです。よろしくお願い致します。 1月3日BS朝日4Kで放送の新 鉄道・絶景の旅4時間SP 新潟から岩手へ 紅葉と名湯を求めて錦秋のみちのく横断の旅4K特別版 最初の新潟県内の映像が、フォーカスが故障した4Kハンディカムのように... 詳細
[22381194] DVD-Rへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/01/08 23:15:25(最終返信:2019/01/10 00:22:59)
[22381194] ...ない。 BRW1020でカーナビ再生可能な録画モードは4.7GBの一層式DVDでXP(1時間)、SP(2時間)、LP(4時間)の3モード。 >これは今の録画した5倍録を15倍録とかに録画モードを変換し・・・... 詳細
[22342131] 録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/22 21:01:06(最終返信:2019/01/07 07:57:06)
[22342131] ...もし設定などで可能にすることが出来るなら教えてくださると幸いです。 標準画質でのDVD録画はXP、SP、LPまででEPモードやFRモードは無くなっている。 >画質よりもディスクに全話入れることを重視... 詳細
[22374362] シャープブルーレイレコーダー2010年?製 ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 03:27:20(最終返信:2019/01/07 00:48:49)
[22374362] ...もっと画質が悪くなると思います。 VRモードの最高画質は、XPモードなのですが、画像ファイルが行方不明です。 私の目では、SPと大差なかったです。 遅くなりすみません。 分かりやすく画像をありがとうございます! なるほど、、比べるとよく分かりますね... 詳細
[22375487] DVDへの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/01/06 14:57:45(最終返信:2019/01/06 17:01:39)
[22375487] ...ちなみにカーナビはアルパインの新しいやつなのですか、詳しいかた教えて下さい DVD-Rの場合VRモードでフォーマットしてXP、SP、EPモードでダビングしてダビング終了後ファイナライズを行う。 上記の方法でDVDを作成している場合... 詳細
[22301574] BDからDVDへのダビングできますか?
2018/12/05 00:51:20(最終返信:2019/01/03 17:30:06)
[22301574] ...BWT-550で録画したものをBDデスクにダビングしてあるのですが、これをBRW1050に移動して、さらにDVD-RAMにSPモードあたりで移動(もしくはダビング)する事ができるでしょうか。 BWT-550ではできるのですが...あればBRG1050みたいに1と記載 >k-fujimotoさん へ >BRW1050に移動して、さらにDVD-RAMにSPモード 私が実際に行っています。 まずBDを『BRW1050』のHDDに‘書き戻し’ます。といいましても... 詳細
[22315335] 4K録画して良かった思う番組を書き込みましょう!
2018/12/10 20:14:41(最終返信:2019/01/02 15:32:30)
[22315335] ...自分的第三位は‥「ラトビア100年物語〜歌と踊りでつないだ誇り〜」 http://www4.nhk.or.jp/bs1sp/x/2018-12-02/11/9245/2225591/ とんでもない高画質コンテンツで群衆の「顔」が判別できますね... 詳細
[22324754] 他社製レコーダーで録画したDVDを認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2018/12/14 23:56:50(最終返信:2018/12/15 07:57:50)
[22324754] ...いません。 http://s.kakaku.com/item/K0000961383/?lid=sp_pricemenu_ranking_item シャープのレコーダーで再生するのはどうやっても不可能なので... 詳細
[22295315] 見れる録画と見れない録画が現れました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500S)
2018/12/02 15:56:35(最終返信:2018/12/03 01:25:37)
[22295315] ...HDD交換ですか…残念です。 追加の情報になりますが、 再生ができる番組ですが、全て画質はTSのようです。 他のXP、SP等、画質が落ちる番組については、再生できないようです。 また、DVDのほうですが、 "再生準備中です"のようなダイアログがでて... 詳細
[22264034] 明日からの試験電波情報
2018/11/19 09:25:35(最終返信:2018/11/24 05:29:28)
[22264034] ...>nobo60さん CS左旋試験電波は、午前11時から発射されましたね。 私のアンテナはスカパーマルチアンテナ(SP-SHV100D)ですが、 信号強度71 信号品質61 でした。そちらはどうでしたか? 同軸ケーブルはS-5C-FBを使っていますが... 詳細
[22262505] 光デジタル音声出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/11/18 16:46:56(最終返信:2018/11/19 18:34:18)
[22262505] ...します。 テレビの光端子を利用できませんか?レコーダーはDY-SP1に接続しているとして、DY-SP1がスタンバイスルーできればレコーダーの音声をテレビに出力でき...残された方法はないですかね。 レコーダーはSP1に接続しているのですよね。 テレビでレコーダーの映像を表示した状態でSP1をスタンバイにしてテレビのスピーカーから...テレビ(VIERA TH-49DX750)とスピーカー(DIGA DY-SP1)はパナソニックなのですが、レコーダーはソニーの方が慣れていて番組名録画を重宝していた... 詳細
[22219357] J:COM ブルーレイレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/30 23:58:17(最終返信:2018/11/02 07:57:25)
[22219357] ...それぞれ2番組ずつの計4番組録画予約が可能なので便利です https://hikari-n.jp/sp/east/option/tv.php?dcca=a アンテナを自前で立てているのと同じになるので... 詳細
[22155711] ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/10/03 09:01:13(最終返信:2018/10/04 09:06:55)
[22155711] ...スレ主さんは録画モードは何で録画しているのですか? DR、HG、HX、HEなどありますがどれですか? まさかXP、SP、LPなどの標準画質ではないですよね? DRモードで録画してます。 300時間ではなく200時間でした... 詳細
[22103377] 画質の変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/09/12 12:21:23(最終返信:2018/09/12 14:17:51)
[22103377] ...録画をするときに画質の変更はできないのでしょうか? 以前の機器ではVR、DR、AVCを選ぶことができたのですが、こちらの機器ではSPで固定されていて変更できませんでした。 また、基準の画質も以前の機器では変更できたはずなのですが、それも無いのでしょうか...それ以外のモードで予約する時だけ、 貼付写真の方法で変更すれば良いのではないか。 >こちらの機器ではSPで固定されていて変更できませんでした。 出来んやった手順を、具体的に。 >彙襦悶躱脛さん 詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
