SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9709件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22027304] 外付HDD→レグザリンクでのDVD作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/08/12 23:33:04(最終返信:2018/08/17 19:12:56)
[22027304] ...添付画像を参照してください。 DR:無劣化 BDに約3時間録画できる HM:BDに約17時間20分録画できる SP:DVDに約2時間録画できる EP:DVDに約6時間録画できる カーナビなどの小さな画面でも、EPの劣化は判別は出来ると思います...(^-^) あやののんさん すみません、画像に説明が抜けてました。 左から順に、 DR、HM(8倍録)、SP、EP です。 横から失礼します。 基本的にパナソニック等の他社のレコーダーにはレグザダビング出来ません... 詳細
[22035206] DRモードて?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100)
2018/08/16 11:01:34(最終返信:2018/08/16 21:02:42)
[22035206] ...DRモードって容量どれくらい使いますか? 例えば DVDでSP 2時間だったらとしたら、、残り残量はどれくらいになりますか? 質問の主旨というか意味が...s、一時間なら7650Mbyte(約7.5Gbyte)でしょう。 >例えば DVDでSP 2時間だったらとしたら、、残り残量はどれくらいになりますか? まったく意味がわかりま...ズレをつかむよ DRモードでは、250GBのHDDにしか録れない。 DVD1層の場合、SPモードで2時間、だから残量はほぼない。 取説のない中古品を入手したのなら、メーカーのホ... 詳細
[22030030] DVDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2018/08/14 01:56:59(最終返信:2018/08/14 08:37:00)
[22030030] ...>ちゃんとCPRM対応のDVDRとプレーヤーを使っているのですが…。何か設定等があるのでしょうか? CPRMのDVD-Rに標準画質のSPやLPモードでダビングした後、ファイナライズ処理はやっていますか? できました!ありがとうございました... 詳細
[22017042] 録画番組をカーナビで再生したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 19:04:44(最終返信:2018/08/09 13:44:45)
[22017042] ...勘違いではない。 >すかぞ〜さんさん 私はカーナビが同じPanasonicなので標準モード(SP)でDVD-RWに移してみてます(ファイナライズなし)が、DVD-Rだと、ファイナライズしないと見れませんでした...ファイナライズしないと見れませんでした。 勿論DRモードで録画したものもみれますが、高速ダビング出来ないのでもっぱらSPです。 レコーダーでは、CPRM対応 DVD.-VR で焼く事になる。ディスクのフォーマットの時、VR用を選ぶ... 詳細
[22006556] AVCをDVDへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2018/08/03 21:27:51(最終返信:2018/08/06 07:21:27)
[22006556] ...はSP等には出来ないと思っていました。 カーナビで見る物はSPで録画していましたし、 ハイビジョンで見たいしカーナビでも見たいものはDRとSP両...VD-Rに標準画質のSPモードで実時間ダビングした後にファイナライズ処理すれぱ再生出来るはず。 手順としては未使用DVD-Rを標準画質のVRモードで初期化(フォーマット)→HDDの番組をSPモードでDVDにダビ...本はDRでもAVCでも録画した番組は DVDメディアにダビングする際、標準画質 (XP.SP.LP.EP の4種類)に変換してダビングする のがセオリーですが。 (あと、ダビング後... 詳細
[21951710] 6時間の番組のダビング方法を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2018/07/09 13:26:59(最終返信:2018/07/13 08:03:34)
[21951710] ...ダビング先の容量が足りません と出ました。 この世代のDIGAのDVDのVRモードの録画モードはXP、SP、LPでEPモードは無くなっている。 4.7GBのDVDなら最大4時間だから6時間のタイトルは信頼性の低い二層式DVD-R...DVD-RにはやはりHDDの分割が簡単なのでしょうか? 取説で勉強してみます。 http://navi-law.com/sp/egg-detail/?word=4890 だ、そうです お世話になります。 >ずるずるむけポンさん... 詳細
[21927267] DVDからHDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/06/28 12:04:47(最終返信:2018/06/29 07:21:59)
[21927267] ...5倍録から15倍録まで21段階のモードが選べますよ 標準画質からなら5倍録辺りでも十分だと思いますし、サイズもSPモード並です 試しにダビングしてご自分で画質を決められれば良いと思います 録画品質を上げてもサイズが大きくなるだけで無駄になります... 詳細
[21890413] 古いDMR-BW680がCPRMディスクを読込み不能となった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/06/12 11:56:40(最終返信:2018/06/12 22:31:48)
[21890413] ...から予約すれば、全てのモードが選べます。 DR/HX/HG/HE/HL/(HMってあったかな?)、XP/SP/・・・ >京都単車男さん 再返信ありがとうございます。 「アイリンクはダビングはHDDにDRモードで録画された物に限るという事です... 詳細
[21874507] NW510でダビングしたDVDが、カーナビで見られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW510)
2018/06/05 07:57:58(最終返信:2018/06/08 15:07:40)
[21874507] ...120分のディスクに30分番組を一本録画したディスクはカーナビで再生できました。 が、30分番組を4本SP モードでダビングしたディスクは読み込めないという現象が起きています。 どなたかお詳しい方、お力添えお願いします... 詳細
[21859966] 故障したビデオディスクのHDDに保存した動画を他に移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/29 17:09:17(最終返信:2018/06/01 02:51:04)
[21859966] ...バックアップの多様性、柔軟性になります。 フリーソフトで完結し、お持ちの環境によっては追加投資もほぼありません。 SPモード30分のデータが3分程と爆速ですしタイトル名もそのまま引き継がれるので再度入力整理する必要がありません...コピーが成功しました。 情報ありがとうございました。 S1004の場合、転送速度は4Mbps弱で、SP画質30分番組で約7分程度でダビング完了しました。 (X8世代より遅くなっているようです) このRDLNAというフリーソフト... 詳細
[21844201] スピーカー出力(Bluetoothスピーカー)
2018/05/22 22:28:29(最終返信:2018/05/23 22:00:56)
[21844201] ... デジタル出力じゃなくて、光デジタル出力なのでダメなのですね??? ディーガスピーカーDY-SP1も検討しましたが、これだとHDMIケーブルでTVと常時接続になるので、ニュースとかバラエティとかの音声も迫力ある音になってしまうので好みません... 詳細
[21842896] BD、dvdに高画質で書き込みたい
2018/05/22 11:17:48(最終返信:2018/05/22 23:40:13)
[21842896] ...。 XPは1時間、SPは2時間、LPは4時間 DVDにダビングできますが、 例えば1時間半の番組をDVDに焼く時に、FRを選択すると XPとSPの中間のモードが選択されて、SPよりチョッピリ高画質...にSPモードなどに変換ダビング(実時間かかる)する  − 事前にHDD内でSPモードなどに変換しておき、高速ダビングする ・HDDに最初からSPモ...います。 高速ダビングの選択がないのですが、おまかせで大丈夫ですか? SPですね! SPとFRではどちらが画質が良いですか? 以前はFRを進められたので、、 ... 詳細
[21799114] 画質モードについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2018/05/04 13:17:29(最終返信:2018/05/04 14:16:46)
[21799114] ...SP LPモードは分かるのですが、このレコーダーの画質モードが以下分からないです↓ VR MN モードて画質いいですが、これってSPモードと同じな...Rモードの中にSPモード(レートは音質により4.4〜4.6)やLPモード(2.0〜2.2)があります。添付画像(表)の濃く表示されているところがSPとLP。  V...BSデジタル放送をSD画質にダウンコンバートしてVRモードで記録している時点で、その中でSPモード以上の画質に拘るのが無意味。 MNモードは気にしなくて良いと思う。  東芝R... 詳細
[21754677] ぴったりダビング
2018/04/15 21:35:13(最終返信:2018/04/30 20:23:52)
[21754677] ...みたいな表示が出て勝手に選ばれてしまいます。取り消ししたいのですがどこいじっても戻らずまた最初から選び直してます汗 ちなみにSPモードです。ぴったりダビングを設定できない、オフモードとかありますかね? 全国的に診て、(VARDIA... 詳細
[21771339] 本機でのDVDの作成可能でしょうか。
2018/04/22 21:11:26(最終返信:2018/04/24 23:01:12)
[21771339] ...録画ができななくなったので、当機に買い換えました。  前機では、録画モードの変更設定と録画時の画質設定でDVD画質での録画(SP)が可能でしたが、当機ではその設定がありません。  当機ではDVR-RWへのVR録画はできないのでしょうか...寝る前にダビングを開始しておけば、変換とダビングが朝になれば完了しています ただし画質設定(XP.SPなど)が自動のみで選択できないのが残念ですが それに途中で予約録画等が始まると多分中断するかもしれないのでご注意を... 詳細
[21751644] DBR-Z320からDBR-W1007へダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2018/04/14 20:49:31(最終返信:2018/04/17 00:09:33)
[21751644] ...録画モードは「DR」とAVC「AF,AN,AS,AL,AE」の 6モードだけみたいです。 (VR「XP,SP,LP,EP」は無理です。) ちなみにZ320の壊れたディスクドライブ内には BD/DVDメディアが入ったままじゃないですか... 詳細
[21204427] 生中継「WOWOWエキサイトマッチ」連続スルー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/09/17 11:52:05(最終返信:2018/04/15 19:39:11)
[21204427] ...月曜のレギュラーや他のリピート放送ははすべてヒット、録画されているので生中継分のみスルーされる原因が不明です。 番組情報が「エキサイトマッチSP」「エキサイトマッチスペシャル」となっていますが通常は判別できるはずです。 同条件の他社は当然録画されています...この程度はうまく動作してほしいと思いました。 >デジタルっ娘さん > 番組情報が「エキサイトマッチSP」「エキサイトマッチスペシャル」となっていますが通常は判別できるはずです。 キーワードが含まれていると言う意味からでしょうかね... 詳細
[21739169] AVCHD動画のお出かけファイルの作成について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/04/09 16:10:15(最終返信:2018/04/11 22:15:14)
[21739169] ...>ビデオカメラで録画したコンテンツは60Pかどうか〜 確認することが出来なかった為、数度に分けて録画変換を下げました。spで見られないとlsr 、lr、er、eerと。 そもそも60p、60iの意味すらわかりませんでした... 詳細
[21691340] DVDドライブをBDドライブに換装して使えますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2018/03/21 01:20:35(最終返信:2018/03/31 17:19:58)
[21691340] ...Dに録画しても、BWT550のHDDには戻せません。 お引っ越し機能もありますが、録画がSPモードなので使えないようです。 既に保証期間も過ぎていますので考えたのですが、BDドライ...ったのだ? DRならば、BWT550にi.LINKで無劣化ダビング可能だったものを。 SPモードならば、 ダビング10だとアナログ接続によるダビングしか、あるまい。 >彙襦悶躱脛...ドライブしかないので、結局DRではダビングできませんので、その前に持っていた機種に併せてSPで録画しました。 お引っ越しなんて考えてなくて。 アナログ接続ならダビングできるんでし... 詳細
[21706137] LPモードでのDVDへのダビングが途中で止まったまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/03/26 18:59:12(最終返信:2018/03/28 18:24:55)
[21706137] ...セル中」でこれも終わらず、強制終了するしか方法がありません。 SP又はLPモードで録画した作品を「SPモード」または「自動調整する」でダビングするとこの症状は一度も...ております。 WOWOWとスターチャンネルで録画した一部の作品で以下の症状が出ます。 SPモードかLPモードで録画した動画をLPモードでダビングすると50%辺りか99%で「ダビン...ングが有る時点でCPRM非対応はあり得ません。 >をLPモードでダビングすると >を「SPモード」または「自動調整する」でダビングすると そもそも、 何故に、 時間もかかり、 ... 詳細
