SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9709件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20432132] BS/CSのアンテナレベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/11/27 13:53:20(最終返信:2018/02/19 12:37:50)
[20432132] ...2020を分配器のどの端子に接続しても同じですか? 里いもさん、不具合勃発中さん、ありがとうございます。 分配器はマスプロのSP4CAというものです。 4つの端子はどれを繋いでもほぼ同じ数値でした。 因みに、他のレコーダーもどの端子を繋いでもほぼ同じ「正常」な数値...分配器を外して分波器を付けレコーダーに接続するという作業を行う技術が自分には無いので出来ない F型コネクタ中継用を購入してSP4CAから入力ケーブルとUBZ2020に繋がっているケーブルを外してこれで接続できれば検証できます... 詳細
[21597662] 買い換えに伴い、御助言を戴きたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-710H-S)
2018/02/14 02:28:56(最終返信:2018/02/17 04:24:12)
[21597662] ...2回の変換を経ておると思っておったが、そのとおりであった。 DVフォーマットを、MPEG-2に変換してHDDに記録(FINE/SP/LP/EP)、 DV出力時はMPEG-2からDVフォーマットに変換しておる。 したがって、DV出力時は...何か方法があるといいのですが。。。 >DVフォーマットを、MPEG-2に変換してHDDに記録(FINE/SP/LP/EP)、 DV出力時はMPEG-2からDVフォーマットに変換しておる。 したがって、DV出力時は... 詳細
[21572168] 自動チャプターの正確性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/02/05 10:00:34(最終返信:2018/02/09 23:07:52)
[21572168] ...あろう。 あの書き方だと、 XP・SP・LP・FR もAVCだと解釈する者が居る。 間違っていたら御免なさい >XP・SP・LP・FR もAVCだと解釈 最近...イビジョン規格で作品を収めることができる》 ということではないでしょうか? [XP][SP][LP]シカ選べなかった前機種に比べると現在(いま)のマシンはスバラシイ!! この恩...るんですよ こいつのせいでLAN入力タイトルは番組結合出来ないんだこれが… >>XP・SP・LP・FR もAVCだと解釈 >最近の機種は、直接標準画質で録画出来ないので、触れなく... 詳細
[21536596] Bluetooth(R)機器への音声出力に対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2018/01/24 01:40:16(最終返信:2018/01/26 00:18:41)
[21536596] ...「外からどこでもスマホで視聴」がさらに便利になりました。 とあるのですが、今、ハーマンカードンのスマートSP(Bluetooth対応)を使っているのですが、本機のオーディオ出力をHKのスマートSPで再生させることは可能ですか。 よろしくお願い致します... 詳細
[21526515] BDの音声フォーマトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/01/20 18:14:54(最終返信:2018/01/21 11:32:08)
[21526515] ...幸い角置きでTV後ろにスペースがあるためウーファーはTV裏に置いています。 勿論背面にスピーカーがあればもっと立体感のある音になるかと思いますが、現状SPを追加した場合、頭の真上に 配置すような形となっていますので、断念いたしました。でもこの狭い部屋で視聴するNT5の音にはとても満足しています... 詳細
[21500267] FRモードて、、、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100)
2018/01/10 22:14:44(最終返信:2018/01/21 11:25:15)
[21500267] ...な画質な方なのでしょうか?SPモードみたいな画質ですかね? カズ&ちぃさん、 >このFRて録画モードは綺麗な画質な方なのでしょうか?SPモードみたいな画質ですかね...がわからない。1時間半とかまでこれで、 2時間以上なら分割してFRにしてます。 2時亜でSPなのでそれなり。 様はファイナライズしていない残量部分に応じて録画レートを 調整する...はいけないですが、、1倍速なんで汗 カズ&ちぃさん ユーザーが選べるモードは、 XP、SP、LP、EP+FRですが、実は他にMNモードがあって MNxx(xxは数字)で30段階以... 詳細
[21506576] スカパープレミアムとおうちクラウド
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/13 12:43:10(最終返信:2018/01/13 12:43:10)
[21506576] ...スカパープレミアムの録画とおうちクラウドを同時に使えますか? 有線LANでスカパープレミアム(チューナーはSP-HR200H)を録画しています。その場合、UBZ2030の設定は有線となっているので、無線Wi-Fiで... 詳細
[21494216] レグザリンクダビングとダビング10について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/01/08 18:02:44(最終返信:2018/01/09 00:41:20)
[21494216] ...ダビングをした番組の画質モードはDRのまま ですが、その番組をDVDメディアにダビングする 時は標準画質の『XP,SP,LP,EP』のどれかを 選択して行ってくださいね。 AVCでの『AF,AN,AS,AL,AE』の画質モードでも... 詳細
[21465008] この時期に欲しい機能、 それにしても..
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/12/27 23:11:33(最終返信:2018/01/02 00:48:59)
[21465008] ...タイトルまとめ機能がうまく働かない(うまくし識別できていない)ことがあったり、番組表上のテキストは誰かが入力しているもので、間違いがある可能性も有るし、SP番組ではいじられることもある)ので、番組名録画予約は使わない派ということですね。 まあそうなんですが...無駄録りに関しては万能ではないにしても重複録画防止の設定も追加されたこともありますし、仰られるようにSP回を漏らすことはあり得ますが、そこら辺は教訓としてキーワードおまかせ等で二重三重に予防線の張りようはありますし... 詳細
[21433191] スカパーの無料お試し利用してみようと思うんだけど
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/12/15 09:04:06(最終返信:2017/12/29 21:50:21)
[21433191] ...skyperfectv.co.jp/s/guide/trial/index.html https://sp.help.skyperfectv.co.jp/app/answers/detail/a_id/1885/related/1... 詳細
[21448916] SPモードと5枚録についてです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/12/21 11:04:15(最終返信:2017/12/21 14:16:25)
[21448916] ...ィアにダビングするとSPモードで録画していたときより画質は下がりますでしょうか。 「SPモードで録画していたとき」というのは、 元DVDのSPモード録画品の事を云っておるのか? それとも、 BDにSPモードでダビングした...別。 ・SPモード⇒SPモード ダビング と ・SPモード⇒7倍モード ダビング を比較した場合、 レートはSPモードが高...思いました。 やはりSPモードのDVDからHDDにダビングしてSPモードでBRディスクにした方が良いですかね。古い機種が処分できない・・・。 >やはりSPモードのDVDからHDDにダビングしてSPモードでBRディスク... 詳細
[21434088] 珍しい不都合が起きた
2017/12/15 17:46:46(最終返信:2017/12/15 23:01:04)
[21434088] ...この現象は複数の世代で発生したような…うろ覚えですが。 通常回のローテーションから外れたSP回が抜けた経験はありますけどね〜 昨年末の乃木坂工事中SPとか。 ああ、夏目友人帳伍の最終回が録画されなかった不思議な経験があります... 詳細
[21430076] 購入を検討しています。
2017/12/13 23:32:48(最終返信:2017/12/14 16:41:26)
[21430076] ...HDD容量が2倍なので、同じモードで録画するならば、録画時間は2倍になります。 但し、現在のレコーダーでVR(XP、SP、LP、EP)モードを使っているなら このレコーダーには同じモードは無いです。 同じモードでは無いですが... 詳細
[21379184] 番組追従機能、イベントリレーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/11/23 13:23:16(最終返信:2017/11/28 22:37:27)
[21379184] ...の番組を予約していたら、 23:53(54かも)までに放送開始されれば、録画されます。 また、最終回SPなどで、xx分延長などの番組も録画されます。 が、番組名が微妙に異なる場合に、同一番組と判断できずに... 詳細
[21026962] リモコンが働かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2017/07/08 09:22:42(最終返信:2017/11/28 03:39:52)
[21026962] ...15060&utm_source=pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=SP_PLA&argument=DeKekqqK&dmai=a58dd279743acf 買いつな... 詳細
[21370381] DVD残量の録画モードについて
2017/11/19 18:46:58(最終返信:2017/11/20 21:03:23)
[21370381] ...を買ったのですが、切替のDVD-Rのディスク残量表示が変えられないのはなぜですか? 前はSPになっていたのですが、HDDでDRモードでダビングした後にふとDVD-R切替にしたらディ...と変わってました! 本当はDVD-Rの残り残量があとどれ位あるかみたいのに…(特にLP SP) ちなみにHDDの録画モードは普通に切替りますが。誰か分かる方いたら教えて下さい! ...汗汗 DVDを入れた状態で何でも良いから番組を録画先DVDで予約して、その際録画モードをSPやLPに指定してみたら残量が出ませんか? 予約は途中で中止すれば良いと思います。 油ギ... 詳細
[21298168] 購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2017/10/22 11:48:27(最終返信:2017/10/29 01:26:53)
[21298168] ...>使い貯めしているとLP等の指定ができた方がHDD圧迫も少ないと思います BZT710で出来ていたHDDへDVD用の録画モードSPやLPで録画してDVDに高速ダビングは、この世代(BZT710)を最後に出来なくなっています。 今...それでもHBではダメなのですか? >それであれば、他のモデルも視野に入れたいと思います。 内蔵HDDにSPやLPなどの標準画質録画出来る機種って最近の現行品では思い浮かぶ機種がありません。 (一部まだあるかもですが・・・)... 詳細
[16729119] 長時間ダビング出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2013/10/20 01:20:42(最終返信:2017/10/25 23:06:53)
[16729119] ...新しいシャープのアクオスレコーダーを購入して実験しましたが、やはり松下が壊れている感じです。BD SP1000 と言う物でしたが、正常に読み書き可能でした。地デジ視聴用として、またサブ機として利用したいと思います...中古では見つからなかったです。情報有り難うございます。今メインはシャープのアクオスが2台活躍しています。W510とSP1000です。W510は同じく読み取らなくなったので、中古ドライブと交換しました。既に半年経過しましたが... 詳細
[21304260] PC TV Plusでの再生可能な番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2017/10/24 20:05:50(最終返信:2017/10/25 08:29:41)
[21304260] ...DRとAF,AN,AS,AL,AEの AVC各モードで録画された又は変換した番組は 配信できますが、XP,SP,LP,EPの標準画質モードで 録画した又は変換した番組は配信できません。 ……というか、スレ主が持っているのは... 詳細
[20591538] 外付けHDDの動作確認
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2017/01/22 08:56:17(最終返信:2017/10/16 13:31:47)
[20591538] ...それぞれ1TB 5000円、2TB 7980円 シリコンパワー SP010TBPHDS03S3K(3年保証) シリコンパワー SP020TBPHDD06S3K(3年保証) >Cafe_59さん 唯でさえ相性の厳しいDIGAに「シリコンパワー」かつ「Bus... 詳細
