SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 9709件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[20358587] 予約録画が途中で終了されてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2016/11/03 22:07:03(最終返信:2016/11/05 13:03:53)
[20358587] ...で、追記 どんなロジック? いつもは、「ぐるぐるナインティナイン」 今日は、「ぐるナイSP」 別番組と判断されると、DIGAは、保険として予約設定時の時間だけ録画します。 予約...せんが) ちなみにSONY機も「ぐるぐるナインティナイン」の時に番組名予約すると たまにSPで録り逃します。 パナソニックはレコーダーとしては結構安定していますが、 いざ「録画す...名が異なっても、同じ時間帯に開始された番組を最後まで録画してくれたように記憶しています。SPだからまったく録画できないってことはなかったと思いますし、Digaのように途中で終わるこ... 詳細
[20359525] 教えてください(T . T)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/11/04 07:29:35(最終返信:2016/11/05 00:46:43)
[20359525] ...ます。 まずは今回の解決を期待します。 ヤフオクかアマゾンの中古で良いのであれば、シャープのBD-SP1000という機種が あなたのBD-W1100の後継機としてまだあると思います。 検索かけられてみれば... 詳細
[12759255] ドライブの信頼度、仕様について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2011/03/08 17:59:38(最終返信:2016/10/06 14:53:37)
[12759255] ...か? 最後の部分は、言葉ではなかなか説明しづらいと思うのですが、例えばアナログ放送をSP4.6【標準】で録画したもの程度で済むのか、又は、それよりも劣化して霧の中ででも観ている...分)でないとまず残す気にはなれません 今ブラウン管で見ている画質でよければ 百歩譲ってSP(約4.6Mbps)ぐらいですが LP(約2.2Mbps)では悲惨です ちなみに約1....しました(汗) 因みに、この機器にあるHE(約 5.72Mbps)は、東芝の機器にあるSP4.6モードと同じくらいの画質になるのでしょうか? 副音声込みでも焼けるのなら、DVDで... 詳細
[20255756] 画質変更について教えて下さい。
2016/10/01 21:04:03(最終返信:2016/10/02 16:46:37)
[20255756] ...グしたXP,SP、LP,EP,FRは 高速でDVDにダビングできると書いていました。 これを読んでHDD内でDRをSPに出来るものと思いました。 これはビデオカメラから取り込んだ画質がSPなどの場合高速ダビン...してこれをDVD-RWにSP画質でダビングしようとすると 1倍速になります。 ならばHD内で以前の古いディーガでしていた様にDRモードをSP画質にレート変換して D...DDにダビングしたXP,SP、LP,EP,FRは 高速でDVDにダビングできると書いていました。 この、「HDDにダビングしたXP,SP、LP,EP,FR モー... 詳細
[20248848] DIGA 2016秋モデル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/09/29 13:22:20(最終返信:2016/09/30 20:43:13)
[20248848] ...html DIGAスピーカーwww 3TBはないのか… http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201609/29/39660.html UBZ2020 10万円前後 UBZ1020...意外とお安いですね。HDMIも2系統出力あるし。 http://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201609/29/39661.html BRZ1020 BRW1020/520... 詳細
[20247825] 好きな場所以外の(CM)カットの方法を教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/09/29 02:13:11(最終返信:2016/09/29 20:15:56)
[20247825] ...REGZAでLPにすると、DIGAより、かなり荒くなります。 その前後の、録画モードをいくつか試して、DIGAのLPには、SPというのが一番近いかなと思いました。 LPとか、そういう名前は統一規格ではないのでしょうか? それとも... 詳細
[20235310] 録画モードの変換について教えてください。
2016/09/25 02:42:26(最終返信:2016/09/29 10:02:46)
[20235310] ...く、EPなみで、EPは視聴に耐えませんでした。 じゃあ、SPはどうかと思ったら、左の情報に、DR→(SP)(LP)変換予定となっていて、DRのままのようです、何か...R-Z620を買ったのですが、録画モードがよくわかりません。 予約の時点で、EP,LP,SP、XPと、画質を変えて、いくつか試しどりしたんですが、DIGAのLP程度のものが知りたか...LPでの録画は使えないのですか・・・・。 2012年のモデルからHDDにはVR(XP,SP,LP,EP)モードの録画が出来なくなってます。 直接DVDに録画するか、HDDにDRな... 詳細
[20159219] ソニーのブルーレイとの互換性の心配
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/08/31 15:59:34(最終返信:2016/09/01 23:13:58)
[20159219] ...他のメーカーの2層ディスクは問題なく使用できています。 http://s.kakaku.com/item/K0000054351/?lid=sp%5Fbbs%5Flist%5Ftop%5Fto%5Fhikaku >現在、ソニーのBDZ-RX50を使用しています... 詳細
[20108099] DVDにダビングされた方、再生した結果はどうでしたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/08/11 23:12:12(最終返信:2016/08/26 22:51:55)
[20108099] ...SRモードで録画したドラマ2本をダビングして再生してみました。 ちょうどSPモードになりました。 残念ながら1本目の前半に1度、2本目の後半にも1度、合計2ヶ所で画像が停止し、音声が2度くり返されました。 SPモードでもダメかぁ…と残念です ...クチコミハンターさん こんばんは。 ソフトウェアアップデートが済み、前回ダビングしたのと同じドラマ2本をダビング(SPモード)して視聴したところ、2ケ所あった不具合が無くなってました。 念の為、他のモードでも試そうと... 詳細
[20081231] ブルーレイの再生中に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2016/07/31 20:16:24(最終返信:2016/07/31 20:37:29)
[20081231] ...設定でどうにかなるものではない。 同時操作の制限だ。 取説144Pの『※3』を見るがいい。 標準画質モード(XP、SP、LP・・・)録画と、 BDビデオの再生は、同時に行う事は出来ん。 これを回避するには、 録画モードを標準画質モード以外(DR... 詳細
[19510876] TV SideViewで時々「番組を読み込み中」の表示が出ます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2016/01/21 11:06:55(最終返信:2016/07/29 11:18:43)
[19510876] ...お使いのNECWR8370N(11ac非対応)は試してみる価値がありそうです。 >デジタルっ娘さん 調べましたがNECWR8370NにはHPタイプとSPタイプがあるようです。どちらをお使いでしょうか? >NEW G.G.さん WR8370-HPとなっています... 詳細
[20040697] 購入予定です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/07/15 22:10:57(最終返信:2016/07/16 17:11:54)
[20040697] ...3.この機種でハイビジョン録画した番組をビデオ方式のDVDにダビングする際はどういった手順になりますでしょうか?   この機種は録画モード変更で標準画質のSPとかに変更できないですよね?   ダビング時に変換できるのでしょうか? 4.USB-HDDはチャンネル録画用と通常録画用の2つ接続できるみたいですが... 詳細
[20037389] DVDの互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2016/07/14 16:22:39(最終返信:2016/07/14 17:57:28)
[20037389] ...コピー2をHDD内でSPモードに変換。 共に、実時間かかりますので、2つ一度に変換するには、4時間半程度の 録画などの未実行時間が必要です。 そして、XPとSPを見比べて、SPで妥協できるなら、SPモードの動画をDVD...XP ≒ SP  のように感じました。(テレビは55Z1です) やはりHD画質と標準画質の差はあきらかですが、XPとSPは言われなければわからない程度に感じました。 結論として、今回はSPモードにダビングして...択なのですが、XP(標準1倍)とSP(標準2倍)のどちらにするか迷っています。 撮影動画の合計時間数は2時間10分程でしたので、SPならDVD1枚に収まりそうですが... 詳細
[20026003] HDMIケーブル
2016/07/10 09:52:23(最終返信:2016/07/12 02:04:43)
[20026003] ...jp/cord/hdmi/ 【参考として、HDMIケーブルの選び方】 http://pcinformation.info/sp/peripheral/select-hdmi-cable.html レコーダーの設置位置からTVやホームシアター... 詳細
[20005237] DRモード以外で2番組同時録画可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/07/02 17:36:28(最終返信:2016/07/03 10:11:57)
[20005237] ...Rモードでしか録画出来ません。 こちらの機種では、例えば、SPモードで2番組同時録画など可能ですか? SPモードでの録画自体出来ないと思います。 AVC録画ならば... HDDへの録画では、SPモードは1番組でも不可能です。 DVDへの直接録画だったら1番組は可能だったと思います。 最近のレコーダーはSPモードの様なDVD向け...悪くなっている。 >DRモード以外で2番組同時録画可能ですか? 勿論、可能だ。 >SPモードで2番組同時録画など可能ですか? そんな事、出来る訳が無い。 >一つはDRモ... 詳細
[19988490] 番組詳細内容について
2016/06/26 20:48:10(最終返信:2016/06/28 22:49:37)
[19988490] ...の総称をAVCと呼んでいます。 他社機の場合も、(DR以外の)長時間モードをAVCと呼びます。 (XP,SP,LP,EP除く) >いま5倍録にしてるのですがCMのチャプターがちょっと変でした。 チョット変とは... 詳細
[19946002] 録画が途中で停まってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2016/06/10 23:14:16(最終返信:2016/06/21 16:55:08)
[19946002] ...HDD残量は50%です。2Tの商品ですから、約1T残ってます タイトル数は348 推定残量はTSで93時間。VRのSPで460時間です 5月末までは正常に作動してました。 こんにちは >反応が遅くなってて、【チャプター設定など】も時間がかかってました... 詳細
[19955145] あえてマクセル機を選択された方に質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2016/06/14 04:10:31(最終返信:2016/06/17 16:59:15)
[19955145] ...時間 AS=9時間 AL=12時間 AE=26時間 外部入力録画 XP=5時間15分 SP=10時間30分 LP=21時間 EP=32時間 EP=43時間 (表記はDVDの録画モ...の場合 画質的に SRモード(6時間5分)かLSRモード(12時間10分)なので XPかSPがお勧めです 僕の場合 LR(17時間20分)やER(24時間40分)も使ってますが ま...に捨てるよりはと・・・・ マクセルには ソニーのLRに相当するモードは無いでので XP、SP以外だと画質相当悪いと思います あと マクセルの場合HDDに録画中は編集できません ソ... 詳細
[19062629] 録画した番組を分割してから、DVD-Rにダビングできません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/08/18 17:57:26(最終返信:2016/06/04 19:30:03)
[19062629] ...これでOKならご指摘の通り何らかのバグの可能性大です だめなら放送波に何らかの問題があるのかもしれません >画質にハイビジョン或いはSPを指定 DVD-Rの場合はSPしか指定できないと思いますが >DVDなので一話分の再生時間をかけて内部変換してるぽい...2.簡単ダビング或いは詳細ダビングで、HDDからBR/DVDを指定 3.分割した番組の一話分を指定 4.画質にハイビジョン或いはSPを指定 5.ダビング開始 6.DVDなので一話分の再生時間をかけて内部変換してるぽい 7.DVD書き込み段階で必ず... 詳細
[19912689] ファミリンク予約録画について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC82)
2016/05/29 06:44:56(最終返信:2016/05/29 23:46:20)
[19912689] ...どちらもファミリンク対応しているという事でテレビ(LC32DR9)側の番組表(EPG)でファミリンクを選んで録画してみたところ画質がHDではなくなぜかSPモードになってしまいます。録画予約の詳細をみてもモードの切り替えがなく困っています。 どうしたらHD録画で予約できるでしょうか... 詳細
