(スピーカー)
2023/01/22 18:36:09(最終返信:2023/03/01 22:46:32)
[25108866]
...重だと思いますよ BOWSさん >故障はありませんが >実売の2倍くらいの価格で SPの場合、ボイスコイルタッチは よくありますね、コ―ン紙の垂れとか 回転させると、とまった...落札した後で、後でたまたま店頭で見かけたら実売の2倍程度だったというオチです(笑) >SPの場合、ボイスコイルタッチは >よくありますね、コ―ン紙の垂れとか >回転させると、とま...な数量になったりです。 そういった 2個イチ、3個イチをするんでいろいろと... SPはあまり無いですが、MarantzのCDプレーヤの残骸がいっぱいあります。 昔は落札...
[25158651] I thought I heard the sound of Yukinori's piano ♪♪♪
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 Signature [ペア])
2023/02/25 19:55:47(最終返信:2023/02/27 20:53:17)
[25158651]
...Of course,the best SP U select ”JBL ”............ But B&W so good,too. I watched " BLUE GIANT" at movie...
(スピーカー > KRIPTON > KX-1 [ペア])
2022/08/23 20:11:48(最終返信:2023/02/16 21:45:30)
[24890511]
...ですが、どうも楽器とSPでは違うようですね。 他のSPなんですが、終活で処分してしまって今は、NC7v2_WNしかない状態なんです。。 昔SONYのメタルコーンのツィータのついたSPを使用してたことはあ...ブックシェルフ小型SPを 購入しようと思うのですが、予算ペア70万くらいまでで、何かお勧めはあるでしょうか。視聴候補に したいと思っております。 尚今後の予定ですが、仮に66のSP台を購入し、エッジの...ますがKX-1の低域の質の良さはレベル高いと思います。 SPにはそれぞれ個性はあるかとは思いますが、次のSP探し、じっくりと楽しんでください(*^^)v >BOWS...
(スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/06/30 08:57:30(最終返信:2023/02/13 16:39:14)
[23502631]
...・・・ しょぼいPC用SPとは、圧倒的に違う音の差! ずっと繋げていた時は、何とも感じなかったけど・・・ 便利なので普段は、しょぼいPC用SPで ラジコ、YouTu...半額位になって居たから買ったけど 初登場時と同じ価格になっちゃうと辛いかな! 上位のSPの方が、安くなっちゃった! 兎に角、2万台なら他にも選択肢が、有るんだけど? >mks...えて音楽を聴く! 正に至福の時かも? 小っちゃい至福だなぁ〜 夏にONKYOから面白いSPユニットが、出るので 久しぶりにSPBOXを作って聞いてみるかな? パークのウッドコーン...
[25018246] オーディオ用スピーカーとしての音質はどうですか。
(スピーカー > Electro-Voice > TX1152 [単品])
2022/11/20 20:23:58(最終返信:2023/02/02 08:30:53)
[25018246]
...各自の創造・妄想で学生時代の体育館で聞いた音だと適当なコメントもありました 価格内で過去にPA用スピーカ専門の人と パワード(アンプ内蔵)SP専門の人と SONY Mの管理職を名乗る人もいました 此のスピーカーの「造り」自体が、個人の室内での音楽鑑賞用に造られてはいません...
(スピーカー)
2019/03/30 03:34:37(最終返信:2023/01/29 17:07:42)
[22567147]
...ける抵抗値です。 交流であることから、周波数が変動します、すると抵抗値も変動します。 SP表示の8Ωは、ある一点の周波数における抵抗値です。 お持ちのテスターにはRとL/Cの切...ンジ200で測ってみてください。 そして次にLにして(最小レンジ)で測ってみてください、SPは一瞬ガリッと音が出るかも知れませんが、壊れることはありません。 おはようございます。...ジ200で測ってみてください。 そして次にLにして(最小レンジ)で測ってみてください、SPは一瞬ガリッと音が出るかも知れませんが、壊れることはありません。 とコメント頂いて下さっ...
[25107101] 700シリーズのS2を買いに行きましたが・・・
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S3 [ローズナット ペア])
2023/01/21 17:17:56(最終返信:2023/01/21 17:17:56)
[25107101]
...なと想像していました。 705はsig、S2、S3を900とA110で聴きましたが、このクラスのSPだと、アンプの違いが結構はっきりするのでA110を使う必要があるなとの印象でした。 全体の印象はや...
[25090550] フロントスピーカーのグレードアップ考慮中
2023/01/09 22:53:15(最終返信:2023/01/20 22:02:12)
[25090550]
...【使いたい環境や用途】 AVアンプ: RX-A2080 + MX-A5200 フロントSP: B&W606(BLT) 4.1.4ch環境ですが、今回は2chの相談です。 【重視...資金が貯まったのですが、まだCX-A5300は出る気配がありません。 この際、フロントSPのグレードアップを先にしてみるのはどうかという考えに至りました。 今までフロントに使用...と冷や汗でした。 AVはある程度、音色をアンプでコントロールするので、反応が良い高性能なSP、 SWをお持ちなので、音源が広がらず音場再現のよい、2WAYでランクアップが効果高そう...
[24615812] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part68
(スピーカー)
2022/02/23 11:35:35(最終返信:2023/01/15 10:31:29)
[24615812]
...がいいですね、背伸びした感じなく 細かな音もよく聞こえます。 イヤホンだとMF4、メインSPだとアルペア推しでした とわかるのは録音がいいのかも (よいしょ一本背負いの技あり?)...が、この価値を見出すのはワタシには難しいです。 Architect1703さん すごいSP、これでステレオなんでしょうか 東芝TVのバズ―カみたい >周波数特性はハイ上がりが良...づきにくい 1/3octのスペアナが感覚に近いですね でも14kHzで2dBの山があるSPは気がついたので 10k以上は、耳に付きやすい可能性ありそうです 軸上外れると減衰が大き...
(スピーカー)
2023/01/04 12:32:31(最終返信:2023/01/06 08:04:20)
[25081970]
...金属の重たいやつは、リファレンスにしているソフトを唸りながり聴きなおせますね。 ケーブルやインシュ類、小型SPはスタンドでの変化も遊べて音調調整幅が大変。今のところスタンド下にも上にもソルボを噛ませてみています...
(スピーカー > Wharfedale > Denton 85th Anniversary Limited Edition [ウォールナット ペア])
2022/12/30 15:59:42(最終返信:2023/01/02 06:42:17)
[25075112]
...RME約20万円の機能・仕様は不要と思いますが アンリミテッド適用後、設定音質は標準 エコードットSP+SUBで再生したらプライムより音質悪化、周波数帯域が狭く(籠った感じ)迫力が低下した感じになりました...デノンAVアンプ3800辺りではデカ過ぎるし余計な機能満載で変だけど楽するにはいいかも USB入力付きEveAudioのパワードSC203では音が出てもSPが小さいので低音不足になりそう...
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2022/12/02 21:38:33(最終返信:2022/12/26 15:44:51)
[25035870]
...号:24077278 >クッションを置いてみましたが変化なし 超低音の長い波長だと SP裏にマットレスとかメ―トル単位の厚みが いるのでしょう。 >映画とかで32hz以下の音...Hzに大きな谷 うちは60が30、120Hzにも影響してました ちょと似てますね。 SPの位置を少し動かすだけでも、 大分状況がかわるかもしれません https://otok...are 音楽だけのやつ XJSさん >自動音場補正で選択された100hz フロントSPの低音が低い方まで伸びてなく その選択になるのでしょう。 30Hz急降下が ポートチュ...
[25062587] 狭い部屋環境でこんな音を求めています!
(スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2022/12/21 08:28:46(最終返信:2022/12/25 22:09:45)
[25062587]
...はなかなか見ないSPなので、秋葉原にでも探しに行ってみようと思います。 昔ヤマハのNS-1000Mを使っていた頃は床にブロックを乗せてその上にSPを置いたりしまし...えできずでして。 でも話し声も少し響くのでそのあたりが影響しているかもしれませんね。 SPの左右の環境が異なる(R側は壁に近く、L側は階段があり壁からは遠い)ので、 少しでも反響...更に厳しそうですので、やはりS3900の検討が良さそうです。 気になるのは部屋に対するSPの大きさです。 我家はマンションのような鉄筋ではなく、いわゆる普通の木造戸建て(ツーバイ...
(スピーカー > フォーカル > Chora 806 DO [ダークオーク ペア])
2022/12/22 23:50:24(最終返信:2022/12/24 17:24:33)
[25065053]
...上位モデルのフロントSPにしたいと思ってますので、寄り道は避けるべきかもしれません。その点も踏まえてアドバイスよろしくおねがいします。 PoPaPrさん >その場合Aria905はサラウンドSPに転用 現在はAV...Chora806に買い換えるメリットはありますか? (その場合Aria905はサラウンドSPに転用予定です) 聴く音楽はPOPS(年代問わず)が50%。アニソンが30%、R&Bが...>現在はAVアンプなのでしょうか? プリメインアンプとAVアンプを所持しており、フロントSPのみ共有しています。 >音色の方向性が好みに合うのが前提ですが(中略)無駄にはならない...
[24897512] 707 607 606 603 どれを選ぶべきか
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2022/08/28 17:16:55(最終返信:2022/12/23 11:42:11)
[24897512]
...駄目なんでしょうか? ロックを多めに聴くというならPolk Audioの トールボーイSP、Signature Elite ES55なんかはペア10万円程度で購入出来てコスパが良...アメリカンなBOSEやJBLまたはハーマンが多いです。POLK AUDIOのトールボーイSPを掘り下げてみます。R700が気になりますが、ES50または60あたりから検討してみます...ニールも悪くないのか実際に見ないと分からないですね。 所有欲をいい意味で満たしてくれるSPを皆さんのアドバイスを元に探してみます。 ありがとうございました。 >number gi...
[25058227] 特定の楽器の音色でツイーターが「ピリピリ」鳴る?
(スピーカー > ONKYO > D-212EX [ペア])
2022/12/18 09:19:39(最終返信:2022/12/22 21:50:25)
[25058227]
...音源の問題だったということに。。。 あるあるですね うちはホ―ンツィーターを使っていて ボ―カルのサ行が飛び散り、酷いSP 雑誌ではモニター用で、音に問題あれば、 はっきり出すと褒めちぎり、何言ってるの 失敗したか思ってましたが...
(スピーカー > Polk Audio > Reserve R200 [ブラック ペア])
2022/12/15 14:38:27(最終返信:2022/12/18 09:08:28)
[25054320]
...これといったものがあればお願いします。 >デノンくんさん 落下が気になりますが、B&WにはSPの底面とねじ止めする穴が開いています。 SPへネジ穴が無い場合は、荷造り用のベルトで締めるのがいいでしょう。 ベルトはプラスチックのものから綿などのも...com/kaguto/goods/vge-02fd/ 材質はラバーウッドで桐・檜・杉などがあるかも SPとの間に10円硬貨、木片、ナット類を置き浮かせます まだ本機を購入するかはわかりませんが、STAV24S2が安くて無難そうなので...
[25056141] 805D3純正スタンドとD4純正スタンドは同じですか
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D4 [ウォールナット 単品])
2022/12/16 21:22:19(最終返信:2022/12/18 01:09:27)
[25056141]
...805D3純正スタンドに乗せて使用しておりますが 805D4純正スタンドと全く同じでしょうか? SP自体はワンサイズ大きくなっている様ですが そのままビス穴等も同じ位置で利用出来るのであれば利用したいと考えております...
(スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2022/10/29 20:12:41(最終返信:2022/12/16 17:46:31)
[24985898]
...1000Mは、年式があまりに古すぎて不安があり私には、縁のないSPだと考えていましたが。手持ちのSPが不調なのと、ユーチューブを聞いた事。手頃な価格でフルレストア...かったですよ ダイヤトーンも小型SPで100万ですからね。 聞いた事ないですが、ネット、雑誌などで拝見すると 相当な解像度の凄いSPみたいですね〜 コメント有難う御...外装の再塗装。ユニットの分解清掃。内部ネットワークの点検、導電性強化。何より嬉しいのは、SP端子が真鍮製の端子に交換されていた事でした。 少し離れて見ればまるで新品に見えます。肝心...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S3 [グロス・ブラック ペア])
2022/12/03 18:55:42(最終返信:2022/12/10 18:20:12)
[25037060]
...706S3との違いは、空間の広さです。 クラシックでは、その威力がわかり易いかと思います。 音場が広い空間形のSPは、少し音像密度感が薄く感じる傾向があります。以前の機種に比べ、今回の705S3は、 音像密度と空間表現を前作よりも...長時間ではないので聴き疲れはあまり気にしません。 スレ主さんが聴き疲れしないことを優先するのであれば、B&W等モニター指向のSP以外からが良いのでは。 動画 本気のオーディオ 理想のオーディオ評論家とは? https://www...
