SP (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SP (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"SP"を検索した結果 199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[7127117] Flight Simulator X Service Pack 2
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/12/17 18:47:33(最終返信:2007/12/17 22:28:43)
[7127117] ...時の状況 FSX初期インストール時  7.6〜7.7FPS SP1適用後 11.0〜11.3 SP2適用後 19.5〜20 -----------------...。 http://www.fsinsider.com/downloads/Pages/SP2-JP-ReadMe.aspx DirectX10は使えませんが早速インストールしてみ...DDR3 PV-T84G-UDF3 (PCIExp 256MB) OS XP pro(SP2) 飛行中、意外ですがCPU使用率が20%程度でそんなに高くないこと データ読み込み... 詳細
[6934908] Vistaに踏む込もうとしているのですが・・・
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/11/02 17:52:30(最終返信:2007/11/02 17:52:30)
[6934908] ...今後のDX10対応ゲーム(ロスプラ・Crysis等)をやってみたいと思うのです ちなみに現在の当方のPCは OS:WindowsXP SP2 CPU:Athlon64×2 5000+ Black MEM:2G(800MHz 1G*2) VGA:GeForce8800GTS... 詳細
[6831599] 新しい兵器?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2007/10/04 22:14:12(最終返信:2007/10/05 20:15:17)
[6831599] ...ありがとうございました http://2chbf2news.up.seesaa.net/image/scar11sp.jpg ↑これでしょ??? >よくわかりませんがバグか何かと思われます。 違う バグでも何でもない... 詳細
[6757612] 画面が点滅する
2007/09/15 16:20:00(最終返信:2007/09/20 06:31:48)
[6757612] ...Ge8600GTs Memo.: 1GB*3 HDD: 320GB Dis:FP241W FSX SP1導入済み 私のPCでもサブ画面の点滅の現象がありましたので、MSから対応のパッチを当てましたらなおりました... 詳細
[6611791] フリーズしてしまいます・・・
2007/08/05 17:31:19(最終返信:2007/09/16 21:00:32)
[6611791] ...ほぼ100%の確率でフリーズしてしまいます。 PCは自作で、構成は以下の通りです。 OS: XP home SP2 CPU: Core2Duo E6600 MEMORY: 2GB (デュアルチャンネル) HDD:... 詳細
[6377439] 体験版だけど
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/05/27 18:05:16(最終返信:2007/09/06 16:08:27)
[6377439] ...4092MB G/C:Leadtek 8800GTX(DriverVer:158.22) OS:XP Pro SP2 32bit DirectX9.0c(6.0.2600.0) クロックアップは行っていません... 詳細
[6091905] C2D対応はいつ?
2007/03/09 01:04:03(最終返信:2007/07/14 21:48:25)
[6091905] ...読み込みならが計算している様子で この計算にかなり時間を要していて、 ゲーム開始できるまでかなり待たされますが SP1後はこの計算時間については確実に速くなっているようです。 しかし、なんで日本のサイトに(日本語で)UPDATEされないんだろう... 詳細
[6510886] 一つ教えてください
2007/07/07 23:51:26(最終返信:2007/07/10 01:43:00)
[6510886] ...com/tips/Pages/SP1HowtoPrepareforSP1andWhatYouGetWhenYouInstallIt.aspx 私はVista x64で、FSX SP1をインストールしていますが...すみません、一つ教えてください FSXを購入しSP1を入れましたが、 どうも動きがガクガクです。 そして この書き込みを拝見していましたら [JOBSCHEDULER] AffinityMask=3に変更して... 詳細
[6504382] すでに登録済みです。
2007/07/05 23:45:04(最終返信:2007/07/09 12:10:35)
[6504382] ...com/cgi-bin/eaj.cfg/php/enduser/ask.php?p_sid=nP8YgRFi&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MjYmcF9w... 詳細
[6430700] 新バージョンのSP
2007/06/12 22:49:34(最終返信:2007/07/07 21:05:18)
[6430700] ...問題(詳細不明)で新バージョンのSP1がでています。 プログラムの追加、削除でSP1をアンインストール後 新SP1を追加。 http://ww...。 SP1を当てる前は、2番目のコアは、10%前後でした。 2番目のコアが動作しているように感じていますが・・・・。体感は無いです。 今日みたら FSX SP1 ...-9A94-4B07-B5B0-2194805E2AA5 5月16日は旧バージョン SP1を当ててみました。 [JOBSCHEDULER]のパラメータ設定ってどのようにすれば... 詳細
[6424220] なぜ?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/06/10 23:46:48(最終返信:2007/06/12 23:33:25)
[6424220] ...p_sid=-dmDGRDi&p_lva=&p_faqid=847&p_created=1056446309&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTIwJnBf... 詳細
[6418652] 起動しなくなりました
2007/06/09 13:41:08(最終返信:2007/06/10 01:16:14)
[6418652] ...ィンドウズProのSP1でゲームをやっていました。案の定パンクバスターによく蹴られていて、SP2でないとそうなることを知り、SP2にアップグレード...確実 OS入れたら直後にSP入れるべきだけどw はっきりと覚えていませんが、SP2に変更したとき、セキュリティソフトかSP2のファイヤーウォールで...エラーを終了させるとゲーム自体が終了します。同じような症状になった方いないでしょうか? SP1の状態で出来ていたのでハードの問題ではないと思うのですが、ご指南お願いいたします。 ス... 詳細
[6417996] FSX SP1がうまく動いてくれないのです
2007/06/09 09:27:00(最終返信:2007/06/09 10:45:55)
[6417996] ...みると 10.0.61355.0 (fsx-sp1.20070510-2038) というバージョンなので、やっぱりsp1は正常にあたっているようです。 なーーーー...規インストール(もちろんシステムもすべて)し、 どのくらいFPSがあがるか楽しみにしつつSP1をFSXにあてました。 正常にインストールできたという表示はでていたのですが、Winの...でみてみると片方のCPUしか使っていません。 変更前のAthlon4400+のときは、SP1をあてるとちゃんと両方のCPUの使用率がほぼ100%になっていたのですが、どうも今回の... 詳細
[6399156] スペックについて教えてください。
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2007/06/03 14:42:58(最終返信:2007/06/03 18:49:55)
[6399156] ...MEM:1G M/B:ギガバイトGA-965P-DS3 G/B:ELSA 7600GS O/S:XP SP2 上記のスペックでこのソフトは快適に動きますでしょうか? FSXを購入しようと思いましたがスペ... 詳細
[6331921] FFXI 動作が重い
2007/05/13 20:20:49(最終返信:2007/05/31 16:14:00)
[6331921] ...PCのパワーアップを検討しているのですが何から手を付けていくべきでしょうか?? OS WindowsHomeEdition SP2 CPU CeleronD(3.06GHz)←Socket478。LGA775のではないです... 詳細
[6235413] たまーにエラーでfsxが再起動する。
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413] ...7GにOCして使っていたら同じような症状が出続けましたが、 クロックを標準に戻しただけでなおりましたよ。 その後、SP1インストしてからはOCしても大丈夫ですし、景色も以前よりはずいぶん奇麗になりました。 グラボはオンボードです... 詳細
[6300859] まだupdataは出ないのでしょうか?
2007/05/04 19:05:04(最終返信:2007/05/21 12:43:24)
[6300859] ...ほんとにまだなんでしょうか。。。首が伸びきってます。 SP1のβ4が5月4日に出てテスターがバグ出ししているようです。 5月中にはだすようですがどうなるんでしょうね。 FXSXのSP1は日本語版を含めて来週でるようです... 詳細
[6278811] punkbusterって
2007/04/28 14:29:53(最終返信:2007/04/30 20:40:40)
[6278811] ...それらがないと何も言えない。 OSがXP SP1だったら論外。 それとエラー内容全部だして それに解決方法書かれてるはず。 Birdeagleさん 返事遅くなってすいません 環境は win xp sp2 memory:256MB×4... 詳細
[6245121] FSXに関して。アドバイス下さい。
2007/04/18 15:30:07(最終返信:2007/04/18 22:06:17)
[6245121] ...満足では在りませんが在る程度動作しましたね。表示や気候の設定でテクニック的な設定が可能なら動く設定も可能かと思うのですが。今度はSP2でインストールしプレイする予定です。まあこんな感じですがどう思いますか。w ところでFSの最初の... 詳細
[5835253] ブルブル震えないPS3版よりいいかも!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード カーボン(WIN))
2007/01/03 16:35:09(最終返信:2007/03/20 20:11:06)
[5835253] ...MX-510 OS : Windows XP Home Edition Version 2002 (SP2) OEM MONITOR : NANAO FlexScan L885 S-Cable : スマートケーブル接続[FDD... 詳細
