SSD換装 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SSD換装"を検索した結果 117件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17833225] SSD換装は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4150搭載モデル)
2014/08/14 10:05:34(最終返信:2014/08/14 10:29:33)
[17833225]...購入を検討している初心者です。 こちらの機種はSSDの増設または換装は出来ますでしょうか? 可能ですが・・・当然ながら,失敗する場合もあります。 保証がどうなるか ???よく確かめられては如何でしょう。 Inspiron 3647オーナーズマニュアル 31〜32ページに書いてあるプライマリハードドライブを取り外せば出来ると思います。...詳細
[17388440] SSD換装または増設後の固定方法について
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE X51 スプレマシー Core i7 4770・GeForce GTX 760 Ti搭載モデル)
2014/04/07 08:33:53(最終返信:2014/04/08 20:39:29)
[17388440]...現在、HDDからSSDに換装を検討していますが、固定方法がわからず、困っております。 ネットで調べても、固定しないでそのまま使用する方法しか見当たりません。 マウンタも3.5インチHDDと完全にSATAと電源端子位置まで一致するような物があれば良いとおもうんですが、そういうマウンタは見当たりませんでした。...詳細
[17313903] HDDからブクブク音がする
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2014/03/17 18:52:22(最終返信:2014/03/18 22:11:06)
[17313903]...ょう。 自身でもがんばれば出来ますが、無理な場合は下記のような業者に任せると良いでしょう。 SSD換装(SSD交換)サービス http://www.pc-otasuke.jp/service/ssd...詳細
[16909402] SSD換装できますか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2013/12/03 02:00:58(最終返信:2013/12/04 06:21:13)
[16909402]...近くのk's電気で75000円で売っていたので購入を検討中です。 目的はofficeとホームビデオの編集、フォトショップ(エレメンツ)です。 SSD換装をして、windowsを入れたいのですが、可能ですか? 当方メモリの増設程度しかしたことがありません...フロントの一時的に使うものでなく、内蔵したほうが良いです。冷却もありますから。 取り付け可能ですy HDD→SSD 換装ですか,OSの移動やSSDの容量不足を補う為のHDDの増設や, 万が一のための,オリジナルHDDを保管するか...詳細
[16881071] この3台のデスクPCの中ならどれを選びますか?
 (デスクトップパソコン)
2013/11/25 23:07:46(最終返信:2013/11/26 13:13:04)
[16881071]...ドスパラはSATA300、イイヤマも明記なし。 唯一、マウスコンピューターのみSATA600と明記しているので、SSD換装を見据えた場合、他2機種では本来のスピードが出ない可能性が高い。 >HDDインターフェイスで選択...詳細
[16865174] DVDの読み込み速度が遅い
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2013/11/22 03:00:00(最終返信:2013/11/25 20:18:03)
[16865174]...確かにこのPCを使う前はSSDを使用していました。 その時の方が早かったので原因はそれですね! SSD換装して出直します。 皆様ありがとうございました。 でも Core i7 4770 で 6分は長い気がするんですよね・・・...詳細
[16547675] SSD換装したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN92JS)
2013/09/05 14:32:45(最終返信:2013/10/24 18:19:14)
[16547675]...リカバリをしなければいけないため、SSDの導入を考えています。 ネットで同じVGC-LN LVシリーズでやってる人もいますが、記事が古く当該SSDは生産終了しています。 http://taiseiko.blog.so-net.ne.jp/2011-02-22 http://saltmoon.wordpress....詳細
[16476439] SSD換装 SUMSUNG 840 MZ-7TD500
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/SG6B PC-VN750SG6B)
2013/08/16 19:38:40(最終返信:2013/08/16 19:38:40)
[16476439]...手順は↓等参考に。 http://bunkai2010.web.fc2.com/vn770bunkai.html 初心者はやらないでしょうけど、引っかかりそうな注意点など。 ・ケースの爪は下側にあります。開けるとき折らないように。 ・SATAのコネクタの爪は裏側にあります。これも注意。  (自分は結構強引に抜いてしまって折れかけ?...詳細
[15949162] 高速起動にはSSDにロック画面回避+パスワード回避
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1505 EB1505-B002M)
2013/03/28 17:33:27(最終返信:2013/07/26 01:06:36)
[15949162]...よって私は静音ベアボーンX61Vから当面変更できない。Ivy Bridge後継の性能とATOM性能を何とか して欲しいと。 SSD換装は必須でしょうから価格的に見合わない製品だと思います。全ての機能付で超小型が 欲しい向きに、ということでしょう...詳細
[16296883] VAIO Rシリーズの後継モデル登場?
 (デスクトップパソコン > SONY)
2013/06/26 10:25:14(最終返信:2013/07/01 10:22:19)
[16296883]...SSDに換装して使ってたら、筐体の一部の塗装が禿げた。 自己改造品は、メーカ修理は出来ないハズだが、SSD換装と塗装は関係ないだろうとイチャモンをつけて無理矢理 修理させた。 そして使ってたら、また禿げた。...詳細
[16240770] PC買い替え時期に関して
 (デスクトップパソコン)
2013/06/11 17:54:10(最終返信:2013/06/13 18:16:25)
[16240770]...お世話になります。 現在、HP製のWindows7、AMD Phenom2x4、 メモリー4G、SSD換装のマシーンを使用し ております。 根本的に何処に不満が有ると言うわけで は無いのですが、Intelの次世代CPUも発...詳細
[16205462] シャットダウン時にもUSB給電する件
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM1745 CM1745-JP003S)
2013/06/02 06:33:32(最終返信:2013/06/03 10:39:17)
[16205462]...ASUS AI チャージャーは通知アイコンこそ出てますが、左右クリックしてもなぜか反応しません。 SSD換装の拍子にオフになってしまったような…調べてみます。ありがとうございます。 他の口コミを探し、BIOSで「ErP...詳細
[15980280] SSD換装とビデオカード追加とメモリー増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/05 13:07:18(最終返信:2013/04/16 15:03:27)
[15980280]...ラボは使わず、メモリー変更及び増設。 SSD換装をやってみます。 どれだけ早くなるかとても楽しみです。 しかし、SSD換装方法にしろ、全部この掲示板に書いてあり...秒程度です。 こんなかんじです。 でも、私でも割と簡単にSSD換装ができたのですから、誰でもSSD換装はできるということですね。 それもこれも口コミのお陰です...する場合、付属品に電源変換コードがついていないSSDを買う時は注意が必要ですね。あっ、SSD換装しようとする人は普通、変換ケーブルの何本かは持っているものなのでしょうね。 明日の午...詳細
[15982654] SSD換装について
 (デスクトップパソコン > HP > HP p2-1440jp 価格.com限定モデル)
2013/04/06 01:06:40(最終返信:2013/04/07 03:19:59)
[15982654]...このPCを購入し、CドライブをSSDに換装および3.5インチHDDをデータ保存用として内臓で使いたいと考えております。 そこで質問なのですがこのPCのマザーボードにはシリアルATAの空きはありますか? 前作のHP p2-1340jpではシリアルATAポートは2つしかなく、1つがDVD、もう1つがHDDでした。...詳細
[15417644] メモリとHDDへのアクセス
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644]...やっぱり。(設定項目が少なすぎますし) そうなると打つ手なし、ですね。。。 他のSonyのPCで、SSD換装をした方がおられSATA3.0で認識した、という報告もありましたので、期待していたのですが。 まぁ...詳細
[15740341] 動作が遅い
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20218CJW)
2013/02/09 21:01:24(最終返信:2013/02/20 00:54:50)
[15740341]...のでしょうかね。 おととし購入したドスパラのWindows 7、i7のpcや7年前購入、最近SSD換装のPCより、あきらかに、もっさりで少し残念です。 SSDは今、購入しないと、さらに高くなってしまうのでしょうかね...詳細
[15705449] SSD換装で容量は?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24126CJ)
2013/02/02 12:31:51(最終返信:2013/02/05 08:40:45)
[15705449]...SSD換装を検討しています。 このPCのCドライブの初期使用容量は何GBくらいでしょうか? 128GBのSSD購入を検討しておりますが、容量は足りるでしょうか? 持ってないので初期容量は知りませんが128GBは越えないでしょう...HDDの使用容量が約100GBになっていました。 他の機種ではなくて、このPCの初期使用容量はどのくらいでしょうか? SSD換装後にリカバリーを行おうと思いますが、 最低限、初期使用容量は必要かと思いますので。 もちろん外付けのHDDを接続して使用しようと思います...詳細
[15503968] まとめて購入した時のSSD換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/12/20 09:38:15(最終返信:2012/12/20 14:41:12)
[15503968]...こんにちは。 数日前に、数台まとめて購入しました。 その場合のSSDへの換装ですが、OS再インストールに問題があります。 この機種の場合はWindows 7クリーンインストール用のメディアがない(もしくはHDDに埋め込まれている)ので、一台一台、リカバリディスクを作成しなければならないのでしょうか?...詳細
[15481873] SSDに載せ替えてみましたw
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091BJ)
2012/12/15 15:02:59(最終返信:2012/12/15 15:02:59)
[15481873]...念願かなって、やっとSSD換装です。 扱いやすい変換ブラケットが見つからず、とりあえず、 オウルテックのOWL-BRKT04(B)を使ってみました。 読書条件によりますが、ベンチ結果はHDDより約5〜500倍UP...詳細
[15272072] SSD換装
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24129CJB)
2012/10/30 15:32:03(最終返信:2012/11/05 13:59:12)
[15272072]...ソニーストアのSSDの性能を問い合わせてもメーカーも速度も教えてくれなかったので、HDDで注文して届いたら自分でインテル520かM5 Proに換装しようと思います。 HDDモデルで注文してもSATA3.0接続出来ますか?他機種でSATA2.0に抑えられるようなことを見たことあったので。 またVAIO L夏モデルで良いのでソニーストアでSSD頼んだ方がいらっしゃいましたら、...詳細
