SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4520件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24181826] WiFiの速度
2021/06/10 18:01:22(最終返信:2021/06/16 19:16:51)
[24181826] ...4GHz接続」になったまんまのよーな気がするっすよ。(;^_^A 「5GHz接続」のSSIDに、「接続変更」はやっているっすか? 「有線直結」の速度はどんくらいになるっすか? ...しれないっすよ。('ω') それぞれの端末は、「5GHz」対応していて、「5GHzのSSID」は、一覧に出てくるんっすよね。(・・? だとすれば、「接続パスワード」の入力が違って...nect/hikari/pdf/ewmta24.pdf のP20を参照して、5GHzのSSID(XXXXX-5G)の方に手動で接続してみて下さい。 >羅城門の鬼さん Blueto... 詳細
[24183843] softbank光BBユニット「E-WMTA2.4」から中継できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2021/06/12 00:20:03(最終返信:2021/06/14 11:28:13)
[24183843] ...WiFi Analyzerを起動して、1階の仕事部屋にて、 E-WMTA2.4の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDの各々の 電波強度(dBm)を確認するとどれほどですか? また1階の仕事部屋でE-WMTA2... 詳細
[24165262] 突然つながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/05/31 19:07:04(最終返信:2021/06/13 22:23:59)
[24165262] ...なくなります。スマホは改めてSSIDを聞いてきます。設定は購入時のままです。何か対策はありますでしょうか? そのスマホで当該のSSIDが自動接続になっていますか?...問ですが、 1.このWi-Fiルータはスマホと突然つながらなくなります。スマホは改めてSSIDを聞いてきます。設定は購入時のままです。何か対策はありますでしょうか? 2.PC、TV...っています。 いろいろな情報をありがとうございました。 写真については準備します。 SSIDが飛んでしまう件は、その後発生していません。 到達距離については仕方がないという事です... 詳細
[24099144] WG2600HS2とWSR-1166DHPL2で悩み中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/24 20:02:15(最終返信:2021/06/13 21:21:49)
[24099144] ...なので、2.4GHzのSSIDに接続すると、 11acではリンク出来ません。 そして5GHzは2.4GHzに比べて干渉の影響が少ないので、 子機が5GHz対応だと積極的に5GHzのSSIDに接続した方が良いです... 詳細
[24148764] プリンタ接続が遅いです
2021/05/22 01:12:29(最終返信:2021/06/13 21:17:39)
[24148764] ...ンタは2.4GHzのSSID1に接続しているのですよね。 もしもSSID2を有効にしていてSSID2に接続している場合は、 SSID1に接続するようにして下さい。 SSID2は暗号方式WEPで...号方式WEPですので、非常に遅いですから。 SSID1に接続している場合でも、 本機の以下の2.4GHzのSSID1の設定を確認してみて下さい。 ・暗号化方式...でしょうか? 無線LAN接続の端末から印刷指示している場合は、 その端末を5GHzのSSIDに接続した方が良いです。 プリンタは2.4GHz接続だと思いますが、 印刷指示する端末... 詳細
[24059588] Galaxy端末でのみ調子が悪いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/04 01:08:58(最終返信:2021/06/11 10:01:22)
[24059588] ...、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、 ・「SSID」が一覧に出てこない。 ・「SSID」は出てくるんだけんど、接続できない。 ・不安定。 とかって...るのにこの2台のGalaxy端末だけ正常に利用できません。 具体的な症状は、5GHzのSSIDに接続すると、接続した直後は正常に通信できるのですが5分ほどWebサイトを閲覧するとW...一切の通信(ルーターの設定画面含む)が出来なくなってしまいます。しかし、2.4GHzのSSIDに接続するとそのような症状は起きず正常に通信することができます。 関係ありそうな設定は... 詳細
[24181716] WiFi対応プリンター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2021/06/10 16:23:31(最終返信:2021/06/11 00:22:46)
[24181716] ...てしまうんです。 DCP-J137Nに設定した無線接続先のSSIDを確認し、 WRC-1167GS2の「ゲストポートでないほうのSSID」へ繋ぎ直してみましょう。 なお、無線で繋いでいるのがプリンタだけでなく...プリンタDCP-J137N→WRC-1167GS2の間のWi-Fi接続に、WRC-1167GS2の「ゲストポート」のSSIDを使っていませんか? 「ゲストポート」に繋がっていると、その機器〜宅外のインターネットは繋がるも... 詳細
[24180881] ipad2だけwifi接続が出来なくなりました…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DWH [ホワイト])
2021/06/10 00:00:14(最終返信:2021/06/10 10:28:50)
[24180881] ... (^^)/ >SSIDの暗号化キーを指定通り入力しても「パスワードが違います」となります。 大文字と小文字をちゃんと区別した上で、 SSIDに対応した暗号化キ...はいくつかSSIDがあると思いますが、 どれもダメですか? >羅城門の鬼さん 遅い時間にもかかわらず、アドバイス下さりありがとうございます。 SSIDは確か5G...d2だけwifi接続が出来なくなりました。 他の機器は問題なく接続出来ています。 SSIDの暗号化キーを指定通り入力しても「パスワードが違います」となります。 ルーターをリセ... 詳細
[24179612] 繋がらない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/06/09 09:35:21(最終返信:2021/06/10 00:04:38)
[24179612] ... もしも中継機が親機に無線LAN接続されていても、 子機(PC等)が中継機と接続できる周波数(SSID)は、 親機と中継機との接続に使われている周波数だけですので、 注意してください。 中継機の設置場所に関しては... 詳細
[24179432] 書き込み時点でこの機種は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/V)
2021/06/09 07:17:22(最終返信:2021/06/09 21:41:18)
[24179432] ...もしかしてPCをWZR-HP-AG300Hの2.4GHzのSSIDに接続しているので 速度が出ないのではないでしょうか。 親機からの距離がそれ程離れていなければ、 5GHzのSSIDに接続した方が速度は出ますよ。 それ... 詳細
[24176397] 1階に設置、2階でノートPC使用時にほぼ繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/06/07 09:36:19(最終返信:2021/06/07 22:52:24)
[24176397] ...「繋がらない(:_;)」っちゅーのはっすね、 ・接続しようとしてるのは、「5GHzのSSID」ですか? んで、 ・「SSID」自体が、「一覧に出てこない」 ・「SSID」自体は、「一覧には出てくる」けど、「暗号化キーを入れてもつながらない」...「暗号化キーを入れてもつながらない」 ・「暗号化キーを入れて」「SSIDに接続はできる」けど、「インターネットのホームページが出てこない」 の、「どれになるっすか。(・・?」 >>1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか... 詳細
[24172522] メッシュWi-Fiか複数台の無線LANルーター
2021/06/05 00:02:53(最終返信:2021/06/07 22:47:03)
[24172522] ...では?と考えました。因みに各部屋に配線されているLANケーブルはcat8規格です。 こちらの案はSSIDが複数になりますが、電波が弱いからといって他の周波数帯域に切り替わるということはないかなと思うのですが...周波数の切り替わりが発生して、 実際に切断されるようだと、バンドステアリングを無効にして、 5Ghzと2.4GHzにSSIDを分けておけば良いのでは。 多分バンドステアリングの有効/無効の設定があろうかと思います。 >足らないときに増設するとなるとorbiだと難しいですね... 詳細
[24175520] 欠陥品だね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/06 18:44:09(最終返信:2021/06/06 23:54:56)
[24175520] ...それから親機との接続設定 SSIDを中継機と分かるものに変更 中継機本体のAOSSボタン使って接続機器の接続設定は出来ないみたいなので 中継機の事前共有キーをメモ 接続したい機器から中継機のSSID選択 共有キーを入力...AOSS接続で中継設定したら改善しました・・・・完全に通信が死んでしまうことはなくなった それでも、SSIDは親機のを引き継がない設定にして切り替えないと 不安定です ファームウェアVer1.10 EasyMeshがもうすぐてるので... 詳細
[24158346] 私のパソコンで、この機種使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/27 22:24:44(最終返信:2021/06/06 02:43:03)
[24158346] ..._?) 「ご近所さん」の、「なんちゃらa」とか、「なんちゃら5G」とか、「5GHzのSSID」は、見えているっすか? Excelさん再度返信ありがとうございます。 はい、ASA...した。 「ご近所さん」の、「なんちゃらa」とか、「なんちゃら5G」とか、「5GHzのSSID」は、見えているっすか? これはサイトか何かですか? Youtubeなどの動画は普通に...っす。 右下の、「WiFiアンテナ」のところをクリックすると、「ご近所さんともどもの、SSIDの一覧」が出てくるっすよね? >今のコード付きと、コードなしwifi時、比べるとやは... 詳細
[24174254] 買い替えしたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/06/06 00:07:16(最終返信:2021/06/06 00:25:25)
[24174254] ...いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。 あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、新しい無線親機のものを新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ... 詳細
[24169616] 思ったほどの数値がでません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/03 08:48:58(最終返信:2021/06/04 19:14:39)
[24169616] ...多少は親機に寄せた位置の方が良いですが。 ・中継機には2.4Ghzと5GHzのSSIDがあると思いますが、 子機を各々のSSIDに接続し、実効速度を計測して、 より速い方のSSIDに接続するようにしてみて下さい。 >ドコモ光1ギガ... 詳細
[24160549] インターネットに繋ぐことができません。事業者登録のやり方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/29 07:49:08(最終返信:2021/06/04 12:43:14)
[24160549] ...サポートはしっかりやるものです。 無事に解決出来たようで、良かったですね。 無線LANの引越し機能は、全てのSSIDを引き継げていないこともありますので、 本機の設定画面に入り、どこまで引き継げているのかを確認すると良いです... 詳細
[24065710] 子機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/06 23:26:10(最終返信:2021/06/04 00:26:12)
[24065710] ...「親機とおんなじSSID、暗号化キー」で、中継するっすけど、 「DX1200GR」はっすね、「中継器用SSID」ってモンも、飛ぶっすよ。 「【参考】中継機の効果が感じられない場合(中継SSIDにつなぐ方法)」...定終わってから、移動させるっすよ。 wpsはssidのみでしょうか? ログインidも移行されますか。 >wpsはssidのみでしょうか? WPSで自動接続出来るの...を中継機として親機に無線LAN接続出来たら、 WG2600HS2はデフォルトでは親機のSSID名等のパラメータを引き継ぎます。 なので、子機(スマホ等)の設定を変えなくても、 中... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ...4GHzと5GHzのSSIDは同じですが、バックホール用の5GHz-2は違うSSIDでした。 子機側の設定画面にはSSIDを指定する設定は無いようです。現在接続中のSSIDは表示され、5GHz... 親機側の設定でSSIDが2.4GHzと5GHzで共通になっている場合は、 まずは2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDとで別れるように設...そして、子機(中継機)側の設定画面に入り、 接続先のSSIDを指定出来るようだったら、 親機の5GHzのSSIDに接続するように設定してみてはどうですか。 おそら... 詳細
[24167382] 警告が出るようになりました。どなたか解決法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2021/06/01 21:42:46(最終返信:2021/06/02 09:00:58)
[24167382] ...本機のデフォルトの設定ではSSID2が無効になっていますが、 もしも有効になっている場合は、SSID2を無効に設定してみて下さい。 既にSSID2が無効になっている場合、 SSID1のデフォルトの設定が認証方式がWPA2-PSKで... 詳細
