SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4558件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24214594] 接続方法と速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/30 08:14:01(最終返信:2021/06/30 10:43:25)
[24214594] ...存のソフトバンク光のSSIDでそのまま使用できるわけではないのでしょうか?(バッファローなどの引越し機能がないから?) APモードでもルータモードでも、デフォルトでは光BBユニットのSSIDを AX73でそのま...しているWi-FiはAX73です。 アクセスポイントモードだと、既存のソフトバンク光のSSIDでそのまま使用できるわけではないのでしょうか?(バッファローなどの引越し機能がないから...ているWi-FiはAX73です。 >アクセスポイントモードだと、既存のソフトバンク光のSSIDで >そのまま使用できるわけではないのでしょうか? >(バッファローなどの引越し機能が... 詳細
[24204498] ヌーロ光モデムと繋いだらプリントできなくなりました、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/24 18:53:48(最終返信:2021/06/29 22:27:47)
[24204498] ...プリンタ以外の他の端末はWSR-5400AX6経由で インターネットにアクセス出来ないのでしょうか? もしかしてプリンタが接続しているSSIDは、 隔離機能が有効になっていませんか? 一時的にでもプリンタをWSR-5400AX6に有線LAN接続してもダメですか... 詳細
[24211227] アクセスポイントモード接続で設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2021/06/28 13:36:41(最終返信:2021/06/29 13:39:09)
[24211227] ...-Fi機能停止)→本機(アクセスポイントモード接続) 【知りたいこと】 設定画面からSSIDや暗号化キーを変更する方法 ユーザーズマニュアルによれば、アクセスポイントモードモー...3.xxx」に固定してアクセスすると本機の設定画面に入れるのでしょうか?そして、ここでSSIDや暗号化キーを変更できるのでしょうか? ちなみに、スマホに「らくらくコントロール」ア...3.xxx」に固定してアクセスすると本機の設定画面に入れるのでしょうか?そして、ここでSSIDや暗号化キーを変更できるのでしょうか? SoftBank光BBユニットのセットアップ... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...WG1200HP4をブリッジモードにして、 WH822Nに有線LAN接続して、 fire tvstickをWG1200HP4の5GHzのSSIDに接続すれば、 多分解決出来ると思います。 後は蛇足ですが。 >私の説明不足で申し訳ありません...>WH822Nに有線LAN接続して、 >fire tvstickをWG1200HP4の5GHzのSSIDに接続すれば、 >多分解決出来ると思います。 やってみます。 これで解決出来そうで、嬉しいです。... 詳細
[24210265] 他社ルーターでも使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(1パック))
2021/06/27 21:52:14(最終返信:2021/06/27 22:18:15)
[24210265] ...これを中継器にした場合ローミングは出来るのでしょうか? 現在他の中継器を使用していますが本体から中継器に自動ローミングしないので都度中継器のSSID繋ぎなおしています。 面倒なのでメッシュにしたいのですが本体は買い換えないでこのDeco M4を中継器の代わりに使えばメッシュになるのでしょうか... 詳細
[24206707] ノートPCでワイハイ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/06/26 00:51:50(最終返信:2021/06/27 06:17:01)
[24206707] ...ようとSSIDと暗号キーを打ち込んでも接続に失敗します。 タスクトレイの右側のWi-Fiアイコンをクリックすると、 近隣の親機のSSIDが表示されると思いますが、 WG1200HS4のSSIDも表示されますか...ありますか。 あればSSIDを打ち、接続する。 お返事ありがとうございます。 >G1200HS4のSSIDも表示されますか? 表示しています。 >表示されたSSIDを選択して、暗号化キ...てからSSIDと暗号キーを入力してワイハイに接続しようとしましたがだめでした。 このPCでも有線では接続でき。 ワイハイは別のPC、スマホで繋ぎたいSSID(wp... 詳細
[24199753] Atermシリーズでの置き換え候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/06/21 17:06:02(最終返信:2021/06/26 21:53:17)
[24199753] ...さん 各CONVのSSIDは 5G一つ、2.4G一つでいいです。 例えば、 CONV1 SSID、1F5G SSID、1F24G CONV2 SSID、2F5G SSID、2F24G 分かり...ジモードの親機) SSID 1/2 (2.4Ghz) SSID 3/4 (5.0Ghz) 無線グループ2(ホームゲートウェイの無線親機) SSID 5/6 (2.4Ghz) SSID 7/8 (5.0G...ONV1/2/3の指定SSID CONV1 SSID4 CONV2 SSID3 CONV3 SSID3 (けーるきーるさ... 詳細
[24191102] 中断が本当に多いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DWH [ホワイト])
2021/06/16 11:28:00(最終返信:2021/06/25 10:49:49)
[24191102] ...1Gbps以上の回線を引けば問題の大半は解決すると思います。 試すなら ・バンドステアリングliteが有効なら無効にして、5GHz、2.4GHz別々のSSIDで接続するようにする。 ・5GHz、2.4GHzの倍速モードの帯域の値を下げてみる。  11bg-256QAMや802... 詳細
[24202839] 2.4ghzと5ghzはSSID分けた方が良い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/23 17:29:31(最終返信:2021/06/24 22:55:55)
[24202839] ...定をしたのですが現在SSIDは2.4ghzと5ghzで同じSSIDとしました。 こういうのって、分けた方が速度とか出たりするのでしょうか。 画像のように端末側で明示的に設定できればSSIDが同じでも構わないで...が現在SSIDは2.4ghzと5ghzで同じSSIDとしました。 >こういうのって、分けた方が速度とか出たりするのでしょうか。 SSIDを別の...。 私はSSIDはAとG別々にしています。 >こういうのって、分けた方が速度とか出たりするのでしょうか。 速度の問題ではなく、管理の問題です。 2.4GHzと5GHzとで同じSSID名だと、 現在どちら... 詳細
[24190886] NURO光のONU(HG8045Q)との接続について
2021/06/16 09:05:09(最終返信:2021/06/23 08:28:48)
[24190886] ...jp/pdf/device/manual_HG8045Q.pdf のP52 & P56 を見てみると、2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDで 各々最大32台まで接続できます。 勿論有線LAN接続の台数は除きます。 なので、全て5GHz接続してもまだ大丈夫な台数です... 詳細
[23957248] 無線引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/10 11:27:31(最終返信:2021/06/22 20:59:44)
[23957248] ...ので、無線引越し機能を使えます。 但し、光BBユニットには複数のSSIDがあり、 全てのSSIDに関して設定を引き継げるとは限らないです。 なので、無線引越しを...回線が切り替わった際にはそのままbbユニットでのSSIDなどは引き継がれるのでしょうか? 引き継がれます。SSIDと無線パスワードとが引き継がれます。 ただし、そ...うか? また、使えたとして楽天ひかりに回線が切り替わった際にはそのままbbユニットでのSSIDなどは引き継がれるのでしょうか? WPSという子機と簡単に接続を行う機能があれば引... 詳細
[24200459] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/06/22 02:35:51(最終返信:2021/06/22 13:21:47)
[24200459] ...1,2,3で全て同じSSIDで運用可能でしょうか。 >可能であれば現在使用している無線ルーターも利用したいと思ってます。 SSID名と暗号化キーを手動で合わせれば、 同じSSIDで繋がりはするでしょ...Nルーターも利用したいということですが、SSIDとパスワードを同じにして使用することは可能です。 なるほど。やはりSSIDは同じだけど、別ネットワークとなり明示的... 寝室⇔M4 見当違いなことを言ってるかも知れませんが。 以下の1,2,3で全て同じSSIDで運用可能でしょうか。 可能であれば現在使用している無線ルーターも利用したいと思ってま... 詳細
[24200748] 接続設定の方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/22 09:31:08(最終返信:2021/06/22 09:59:16)
[24200748] ...何らかの設定が必要なのでしょうか。 >Bそれとも、いちいち手動で繋げるしかないのでしょうか。 一度2.4GHzのSSIDに接続し、 自動接続のオプションを有効にしておけば良いです。 https://itojisan.xyz/trouble/21823/...xyz/trouble/21823/ そうすれば5GHzでの接続が切断したときには、 2.4GHzのSSIDに接続してくれます。 >羅城門の鬼さん 早速ありがとうございました。 やってみました。 簡単に試せないので... 詳細
[24107974] 楽天ひかりでipv6を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/29 16:42:55(最終返信:2021/06/20 11:22:38)
[24107974] ...。 両方のSSIDを登録しておけば、キホン的には、「自動切換え」ってことにはなっているっす。 思ったとーりに「自動切換え」ならなくっても、「別々SSID」にしてお...0/router/whrg/chapter119.html にも書かれていますが、 ・SSID名 ・暗号化キー それと厳密にいえば認証方式&暗号化方式も合わせる必要にあります。 現...るほどスムーズに切り替わるとは限りませんので、 上手い切り替わらない時が多い場合は、 SSID名を異なるようにしておいて、手動で切り替えた方が確実でははあります。 >羅城門の鬼さ... 詳細
[24181385] AIMeshのAPノード追加できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/06/10 11:58:21(最終返信:2021/06/19 23:55:43)
[24181385] ...ミニメッシュ環境を構築しました。 こちらに今までゲストとしてZen Wi-Fi で設定していたSSIDを設定して既存のネットワークから隔離できました。 ルーター機能をオフにしているのでGoogle... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...TX3000Eが子機です。 これは、「5GHz接続」にしているっすか? んであれば、ためしに、「2.4GHzのSSID」に接続して計ると、どーなるっすか? >2021/06/13 19:07の画像は無線で二階に移動したノートパソコン... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...(マンション等で電波が混雑しているところだとダメなのかもしれません。) あと、バンドステアリングで便利な点としては、1つのSSIDで2.4GHzと5GHzが使用できるので、 例えば、室内から庭とかに移動したときなどに5GHzでは電波が弱くて届かない場所でも...4GHzに切り替わるので、何も考えずに通信が継続できることです。以前は、いちいち2.4GHz のSSIDを選択し直して切り替えていたので面倒でした。 >機械ヨワイさん WG2600HS2の5G電波エリアが広いので... 詳細
[24185153] ブリッジモードで速度が出ずに困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/06/12 20:39:20(最終返信:2021/06/16 22:48:00)
[24185153] ...700AX7S/DのSSIDにiPhone12 miniを無線LANできていますか? >2.4GHzのSSIDではなくて、5GHzのSSIDに無線LAN接続していますか? 上記ルーターの5GHzのSSIDに接続して計測してい...-5700AX7S/DのSSIDに無線LAN接続出来ていたとしても、 2.4GHzのSSIDではなくて、5GHzのSSIDに無線LAN接続していま...700AX7S/DのSSIDにiPhone12 miniを無線LANできていますか? もしかして、 離れたWXR-5950AX12の方のSSIDに接続していませんか... 詳細
[24181826] WiFiの速度
2021/06/10 18:01:22(最終返信:2021/06/16 19:16:51)
[24181826] ...4GHz接続」になったまんまのよーな気がするっすよ。(;^_^A 「5GHz接続」のSSIDに、「接続変更」はやっているっすか? 「有線直結」の速度はどんくらいになるっすか? ...しれないっすよ。('ω') それぞれの端末は、「5GHz」対応していて、「5GHzのSSID」は、一覧に出てくるんっすよね。(・・? だとすれば、「接続パスワード」の入力が違って...nect/hikari/pdf/ewmta24.pdf のP20を参照して、5GHzのSSID(XXXXX-5G)の方に手動で接続してみて下さい。 >羅城門の鬼さん Blueto... 詳細
[24183843] softbank光BBユニット「E-WMTA2.4」から中継できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2021/06/12 00:20:03(最終返信:2021/06/14 11:28:13)
[24183843] ...WiFi Analyzerを起動して、1階の仕事部屋にて、 E-WMTA2.4の5GhzのSSIDと2.4GHzのSSIDの各々の 電波強度(dBm)を確認するとどれほどですか? また1階の仕事部屋でE-WMTA2... 詳細
