SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4858件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24896185] v6の症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/27 20:48:28(最終返信:2022/08/30 12:32:20)
[24896185] ...ェック2 / 3 / 4 / 6 あたりで改善されませんか? それでもダメな場合は、SSIDを削除して再接続設定するのではなく、 単にWi-Fiの無効化&再有効化で接続できるよう...の事を指していると解釈してレスします。 スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、 周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが...どうでしょうか? >アキーム玉子さん >スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、 周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが... 詳細
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296] ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ... 詳細
[24893542] Wifiカメラが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/25 22:37:16(最終返信:2022/08/27 19:55:50)
[24893542] ...状態です。 >ちなみに図4では2.4GHzのSSIDを入力していますでしょうか? はい、2.4GHzのSSIDを指定してQRコードを出しております。 >羅城...7の「ルーターの接続」は聞こえてこないのでしょうか? ちなみに図4では2.4GHzのSSIDを入力していますでしょうか? >図6でQRコードをカメラにかざした後で、 図7の「ル...いただいた説明を読んでも設定は特に間違っておりませんでしたが、ダメ元で初期設定のままのSSIDを簡単なものに変更したら繋がりました。 英数字のみの初期IDなので問題ないと思ってまし... 詳細
[24895032] 2.4GHz指定のスマートデバイスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/27 03:20:53(最終返信:2022/08/27 09:33:04)
[24895032] ...基本設定ー倍速モード を 298Mbps (20MHz) にする    SSID3 使用するにチェックする    SSID  SSID3用の SSIDをいれる。 ”SOUJIKIーWIFI”など        WEP暗号化キ...本機に変えたらデバイスの接続設定からネットワークが見つかりません。 デバイスはLEDランプとロボット掃除機です。 本機のSSIDとパスワードは変えております。 今はIODATAのルーターもつないでそちらでデバイスを認識させてますがBuffaloのみにしたいです... 詳細
[24881613] メッシュで電波が悪い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/17 12:00:00(最終返信:2022/08/27 09:24:36)
[24881613] ...示されてます。 >SSID等はWXR-6000AX12SからWX5400HPへ自動でコピーされましたか? WX5400HPのデフォルトSSIDはスマホ等に表示されませんよね。 SSIDはWXR-6000A...されますか?  ・SSID等はWXR-6000AX12SからWX5400HPへ自動でコピーされましたか?  ・WX5400HPのデフォルトSSIDはスマホ等に表示さ...示されていて、パスワードも同じです。 atermなんたら、のSSIDは発していません。そして、SSIDの設定は自動で行われました。 ただ、WX5400HPとバッ... 詳細
[24891164] 録画機スマホアプリのWi-Fi視聴ができない 2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/24 09:22:57(最終返信:2022/08/26 13:01:29)
[24891164] ...wifi.analyzer&hl=ja&gl=US 上記アプリを起動し、APリストで見ると、 接続先SSID名とMACアドレスが表示されます。 そのMACアドレスはAのWX1500HPのMACアドレスですか...またMACアドレスは1台でいくつか持つ場合もあるので、 1文字程度は違う可能性はあります。 またそのSSIDの電波強度(dBm)はどれ位の値になっていますか? >asdfg1さん 1.ファーウェイP30lite... 詳細
[24830580] 戸建てコンクリート造でのWi−Fiルーター選び
2022/07/11 18:11:16(最終返信:2022/08/24 11:45:44)
[24830580] ...測定。 BとCも同じ。 テスト用WiFiルーターはネットにつなげる必要はなく、電波、SSIDをだすだけでいいよね。 で@でつくったヒートマップからは、1台家中をカバーできるか検...くくてすみません。   >テスト用WiFiルーターはネットにつなげる必要はなく、電波、SSIDをだすだけでいいよね。  これ凄い良いじゃないですか!!10年前のじゃなくちゃんとした...いて電波がキッチリ届くようにした方が満足度は上がります。 それぞれのアクセスポイントでSSIDとパスワードを共通にしておけば勝手に強い電波を拾います。 > ホームゲートウェイの存... 詳細
[24890007] ローミングとメーカーのメッシュとの違いについて
2022/08/23 13:01:15(最終返信:2022/08/24 00:40:49)
[24890007] ...Synology RT2600acと、BUFFALO AX7の2台を使用しており、同じSSIDで設定し、うまくローミングできているのですが、メーカーなどで統一されているメッシュ規格...一部メーカーではeasy mesh・TPLINKではOneMeshなどなど)と、個人でSSIDを統一させてローミングさせるやり方と、何が違うのでしょうか。 メーカー等で統一させてい...一部メーカーではeasy mesh・TPLINKではOneMeshなどなど)と、個人でSSIDを統一させてローミングさせるやり方と、何が違うのでしょうか。 Mesh機能 や 中継... 詳細
[24890087] ブリッジとルーターのWiFiの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2022/08/23 14:14:26(最終返信:2022/08/23 21:49:15)
[24890087] ...レス振られてないからSSID見えてるのに接続出来ないって事なのかな? >あれ?もしかしてIPアドレス振られてないからSSID見えてるのに接続出来ないって事なのかな? SSIDはIPアドレスが割り...ですがちょっとしたらWiFiそのものが繋がらなくなっていました。 再度繋ごうと試みたらSSIDは見えていて接続しようとはするんですがいつまで経っても接続状態にはなりません。 試しに...には現行の製品でもまだあるようなレベルですので、aterm-xxxxxx-aとか-gのSSIDで接続しているのであれば問題は無いと思います。 後は、最終ファームウェアが2019/... 詳細
[24845664] 安いので購入考えてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR)
2022/07/23 06:50:36(最終返信:2022/08/23 06:19:48)
[24845664] ...ターの方を設定変更するなら、今のSSIDとパスワードをそのまま使用したいのであれば、設定画面に入って2.4GHz、5GHzのSSIDとパスワードを前の無線LANルー...えてます。 設定として、本機を、親機にしたいのですが、 その場合、引越機能(要は現在のssidを使いたい)を使いたいのですが、メーカーHPを見てもその記載が、無く判りません。 無い...換えてください。 >その場合、引越機能(要は現在のssidを使いたい)を使いたいのですが、メーカーHPを見てもその記載が、無く判りません。 オ... 詳細
[24887611] スマホからアプリ使える記載があるのにアップルストアはない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK [ブラック])
2022/08/21 19:48:00(最終返信:2022/08/22 20:40:48)
[24887611] ...>・ご家族をネットの脅威から守るために「スマートホームネットワーク」の詳細設定を行いたい場合。 >・親機に接続した後に中継器のSSIDを変更して、親機と中継器のどちらに接続するかを選べるうようにしたい場合。 https://apps... 詳細
[24875088] 古い11b機種が繋がらなくなって困っています。
2022/08/12 19:58:26(最終返信:2022/08/21 17:36:53)
[24875088] ...>接続できなくなった事に気がつきました。 どのように接続できなくなってんのかな? ザウルスからそのSSIDは見えてるの? 3600からザウルスはみえてるの? 3600にはつながるけど、ネットができないの... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/08/17 17:12:49)
[24630972] ...バックホールのSSIDを設定するところはONにしても適用されないですね。 共通SSIDを設定してないときは勝手にバックホールSSIDが出ていました...バックホールのSSIDを設定するところはONにしても適用されないですね。 共通SSIDを設定してないときは勝手にバックホールSSIDが出ていました...う??  共通SSIDを設定してないときはBHの付くSSIDにエージェントが接続されてました。 メッシュ運用時に共通SSIDを設定してると…... 詳細
[24873432] 2.4Ghzの機器の1台だけ繋がらない
2022/08/11 16:56:47(最終返信:2022/08/16 20:46:08)
[24873432] ...P1000M 側 は いったん見えているそのSSIDを ”忘れる” などで 削除 して再度、入りなおす。  →SSIDはWG2600HP4の設定を変えるたびに削除...を つかっていたら、WPA2に変更。 SP1000M 側 は いったん見えているそのSSIDを ”忘れる” などで 削除 して再度、入りなおす。 でテストできる? >羅城門の鬼...トワークに接続できませんと表示されます。 Wi-Fi接続状態 接続中:2.4GHz SSID:xxxxxxx-g 電波強度 暗号化モード WPA2 PSK(AES) ... 詳細
[24854395] zoom通信でパケット損失が発生します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/07/29 16:04:18(最終返信:2022/08/16 20:09:35)
[24854395] ...B・子機]→LANケーブル→デスクトップPC(zoom使用) ↓ WiFi(5GHzのSSID) ↓ ノートPC(zoom使用)、iPhoneXR(zoom使用) WiFi接続で...HUB + 3m カテ6】→デスクトップPC(zoom使用) ↓ WiFi(5GHzのSSID)【2m 障害物無し】 ↓ ノートPC(zoom使用)、iPhoneXR(zoom使用...造の壁と窓ガラス付近】 ↓ ※ここから離れ家屋 [A・子機] ↓ WiFi(5GHzのSSID)【2m 障害物無し】 ↓ ノートPC(zoom使用) 親戚宅はルータから10mくら... 詳細
[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2022/08/15 12:29:24)
[23976886] ...com/jp/support/faq/2332/ それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、 ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。 まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の... 詳細
[24878058] 鉄筋コンクリートマンションのWi-Fi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/08/14 20:47:28(最終返信:2022/08/15 07:53:07)
[24878058] ... との返答だったのですが、こんなやり方しか無いのでしょうか? できれば、1つの同一のSSIDで宅内どこでもWi-Fiを使いたいと思っているので、何かアイデアがあればお願いします。...受信端末でその階のWi-Fiに切り替えをする」 ここは、 >できれば、1つの同一のSSIDで宅内どこでもWi-Fiを使いたいと思っているので、何かアイデアがあればお願いします。...望でしたら、メッシュが良いかと思います。 バッファローはデフォルトでは個々のノードのSSIDは個別ですので、 NECの方が良いかと思います。 WX5400HPあたりを主要な階に... 詳細
[24868141] メインSSIDとゲストSSIDについて
2022/08/08 02:42:42(最終返信:2022/08/15 01:33:19)
[24868141] ...ています。 ゲストSSIDの方は管理画面やほかに接続している端末へのアクセスをできないようにする機能があるようです。 そこで質問なのですが、こちらのAX73またはAX4800はメインSSIDのWIFI機能...オフにしてゲストSSIDのWIFI機能をONにすることは可能なのでしょうか? ご回答お待ちしております。何卒宜しくお願い致します。 メインSSIDのWIFI機能を...その周波数の電波の出力自体が停止されてしまうので、ゲストSSIDのWIFI機能をオンに出来なくなります。 TP-LINKの製品はどれもそのようになって... 詳細
[24876446] Switchbotとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/08/13 19:07:35(最終返信:2022/08/14 14:19:17)
[24876446] ...今考えているのはハブミニのみゲストネットワークを利用するという方法です。 Decoは細かな設定が出来ないので、 2.4GHz専用のSSIDとしてはゲストネットワークを使うしかなさそうですね。 ご返信ありがとうございます。 やはりその方法がいいでしょうかね...常時ゲストネットワークに接続するのはどうなのかなという懸念はありますが… 確かに本来の使い方ではないですね。 それでも本来のSSIDでうまく行かないのなら、 次善の策として仕方ないのかも。 今、ゲストネットワークのパスワードを設定してメインネットワークを5Gと2... 詳細
[24874299] QNAP NASを見つけられなくなった。
2022/08/12 08:09:41(最終返信:2022/08/12 18:56:50)
[24874299] ...jp/support/faq/detail/1465.html >RL9さん リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能) で、 セカンダリSSIDのクライアントがNASにつながらない、とかない? OFFにしてみたら? https://www... 詳細
